Desde : 16/06/2013
em Seg 12 Ago 2013, 14:06
Já fiz a um tempo atrás, uma animação que quando o CJ batia o carro com força em um objeto(ou vice-versa), ele dava de cara no volante/painel do carro/vidro do carro (isso aí dependia do local do carro que fosse atingido) e perdia um pouco de vida, dependendo do impacto. Juntei isso com o mod do airbag, se o carro tivesse airbag o CJ não perdia vida. Tentei fazer o negócio de voar do carro, mas não deu certo. Depois comecei a trabalhar e parei com o projeto, depois de um tempo deu merda no meu HD e acabei perdendo tudo
em Seg 12 Ago 2013, 17:01
@Fabio escreveu:Bom, já que ressucitaram o tópico, Kbsa, https://www.youtube.com/watch?v=gFzCCcYPJ5Q olha aos 0:40 acho que sei como consertar esse bug, só precisa de uma anim e um cleo pra corrigir, você sabe o nome da anim do cara morto?
como a gente conversou, caso a animação atual nao seja dele morto, checa a state da atual animação, caso a atual animação esteja menos da metade, faz a anim dele morto, caso a state esteja depois da metade, faz a anim dele caindo e depois morre
OUUUUUUUUUU pede pro kbsa fazer umas animações tipo... o kbsa faz a animação dele se levantando, e faz uma animação dele caindo q seja compativel com a metade da animação dele se levantando, entao pelo cleo vc checa, ele tah se levantando? entao faz esta tal animação, fica menos bugado
outra ideia pro mod:
caso o carro está a poucos km/h, vc poderia fazer o CJ sair do carro msm assim, dae ele pula do carro correndo e nao se joga/para o carro pra sair :)
Desde : 10/05/2013
Link : http://modslevesgtasa.blogspot.com.br/
Ver perfil do usuáriohttp://modslevesgtasa.blogspot.com.br/
em Seg 12 Ago 2013, 22:58
@lucas vargas escreveu:cara se ressuscitou um topico de 5 meses atraz.
Se não fosse pra comentar, o tópico estaria closed :)
em Seg 12 Ago 2013, 23:20
É um tópico de um projeto, não é pra dar closed antes de ele ser concluído .-.
Desde : 10/05/2013
em Ter 13 Ago 2013, 21:02
@Fabio escreveu:É um tópico de um projeto, não é pra dar closed antes de ele ser concluído .-.
genius
em Ter 13 Ago 2013, 21:18
@LovE_LegioN escreveu:Tenta colocar o CJ para subir escadas em pés também!
isso possivelmente pode ser feito, quando um tal terreno eh escadas o material do chao fica marcado como escada, dae poderia checar o material do chao para mudar a anim do cj .-.
em Qua 14 Ago 2013, 18:07
Que tal uma nova anim do CJ abrindo a porta? E ficaria melhor ainda com algum script para apertar algum botão para abri-la.
RAM: 3 GB
HD: 465 GB
em Qua 14 Ago 2013, 18:30
Vdd, do jeito que é, parece que ele deixa a porta aberta, dai só da m tapa nela .-.
Desde : 30/06/2013
em Qui 15 Ago 2013, 10:10
MÃOS Á OBRA!!!!!!!!!!! O MOD VAI SER MUITO FODA!!! letsgo LETSGO!!!!!!!!!!!!!
MINHA CARROÇA::
Processador: Intel Atom D2550 1.86 GHz ~ 1.9 GHz
Memória RAM: 2 GB
Placa de Vídeo: Intel Graphics Media Accelerator 3600 Series
DirectX: 11
Pixel Shader 3.0
Vertex Shader 3.0
ESPERO POR::
BMS Sound
BMS Animations
SA::Render
Desde : 23/01/2013
em Qui 15 Ago 2013, 14:12
Como faz pro cj subir escadas q estão no post:): ?
em Qui 15 Ago 2013, 21:34
seguinte, fiz um script rapido q checa alguma calçada no jogo
este será o primeiro e unico mod de tropeçar do mundo q funciona direto... soh precisa de uma animação, eh assim:
enquanto vc tah correndo (segurando espaço) e passa por uma calçada ou algum objeto pequeno no chao o cj irá tropeçar e soh descontrolar ou diminuir a velocidade por uns poucos segundos, eu preciso de alguma animação q faça isso, uma animação do CJ correndo "ao maximo" e tropeçando e voltando a correr, saka? de 1 a 2 segundos de animação, se possivel te mando um script jah pronto pra vc testar a animação diretamente no jogo
Para nao tropeçar vc terá q soltar o espaço pro cj diminuir a velocidade de corrida antes de passar por uma calçada :B
pode fazer isso? vc fazer essa animação eu jah publico este mod no msm dia
em Qui 15 Ago 2013, 21:36
Mas o tempo todo isso? .-. Iria atrapalhar em certos casos .-.
kabeça faz pffffffffffffffffffffffffffffff
em Qui 15 Ago 2013, 21:40
E quando ele estiver subindo uma escada correndo '-'
Vai ficar tropeçando ?
pokerface
em Qui 15 Ago 2013, 21:45
@ArtututuVidor$ escreveu:E quando ele estiver subindo uma escada correndo '-'
pokerface
 Só em objetos pequenos, a escada eu acho que não seja um objeto, e sim parte do mapa pokerface
em Qui 15 Ago 2013, 22:09
bem inteligente essa lógica
em Qui 15 Ago 2013, 23:21
Junior, eu acho melhor deixar junto com a BMS Animations e não liberar como mod separado .-.
em Qui 15 Ago 2013, 23:59
okay ^^^
em Sex 16 Ago 2013, 00:31
Concordo.
em Sex 16 Ago 2013, 04:21
@Fabio escreveu:Junior, eu acho melhor deixar junto com a BMS Animations e não liberar como mod separado .-.
naboa cara, eh muito tempo, eu queria fazer isso, mas pqp eh tempo demais esperar fazer tudo isso q estamos planejando, tipo os scripts podem ate ser numa boa, o problema sao as animações, se isso for demorar muito eu acho melhor lançar mod a mod vei...
em Sex 16 Ago 2013, 12:04
^^^ isso, lança aos poucos, pelo menos não fica parado
igual àquela cidade do RS, em pelotas
Animmer - Intermediário
Desde : 10/08/2012
em Sex 16 Ago 2013, 14:10
Eu posso fazer qualquer animação que eu quiser Junior, mas se ninguem me ajuda nos scripts da bms vai ser dificil terminar o mod.
Quando eu publiquei isso no forum eu contava com sua ajuda para fazer o mod tanto que te avisei no xat e ainda perguntei e "vc me ajuda nos scripts?" , voce disse sim. Começei a fazer o mod e o junior sai da BMS, como que eu vocu terminar o mod?
O BMS parece que nao ta realmente interessada em me ajudar com o mod. Se eu aprender a fazer scripts eu faço o mod sozinho ai tiro o BMS Animations e mudo pra Ayres Anims, ninguem me ajudou o fabio tentou mas nao deu retorno por PM e agora que ele voltou. Junior me ajudar pelo menos a fazer o scripts desse mod senao eu vou terminar so em 2022.
A anims que voce quer eu vou fazer, e daqui a pouco, nesse dia, eu te mando.
E fabio no dessa anim é KO_shot_front ou KO_skid_back nao da pra saber direito por que o junior ta com com o ped.ifp modificado por isso que ele demorou pra morrer por causa da anim getup editada, na verdade essa anim é do endorphin eu tenho ele em FBX aqui o nome dela é Getup back slow.fbx. Eu to pegando como base o ped.ifp do gta original para fazer esse mod
em Sex 16 Ago 2013, 14:16
fala do Kbsa some e tals, mas vocês tão travando o baguiu, ajuda o cara ai po!!
e essa ideia de tropeçar, torna o CJ um zé babaca, o cara não sabe subir na calçada correndo não é? a zorra da nem 1 palmo, nem querendo ele tropeça...
podia ser feito o seguinte, fazer ele tropeçar, mas uma coisa difícil de acontecer, aleatório
em Sex 16 Ago 2013, 15:33
Mas você não me enviou nenhuma PM após aquilo do script não carregar a anim @_@
Bom, não entendo o que está acontecendo, Kbsa já tinha reenviado o ifp ajeitado e tals mas nada de funcionar ;-;
{$CLEO}
wait 1000
04ED: load_animation "sprint_start"
while 84EE:  not animation "sprint_start" loaded
  0ACA: "wtf"    // fica aparecendo isso infinitamente, ou seja, não carregou
  if 0256: 0
  jf continue
  00E1:  player 0 pressed_key 1
  00E1:  player 0 pressed_key 16
      if 0@ == 0
        0ACA: "running"
        0605: actor $3 perform_animation "sprint_start" IFP "sprint_start" framedelta 4.0 loop 1 lockX 0 lockY 0 lockF 0 time 1000
        0@ = 1
  else
      0@ = 0
em Sex 16 Ago 2013, 18:58
K. Ayres escreveu:
GOSTEI DOQ LI!
{$CLEO}
04ED: load_animation "NOMEDOIFP1"
04ED: load_animation "NOMEDOIFP2"
//coloque aqui todos os .ifp q serão usados no script
while 84EE:  not animation "NOMEDOIFP1" loaded
    0ACD: show_text_highpriority "carregando ifp 1" time 100
while 84EE:  not animation "NOMEDOIFP2" loaded
    0ACD: show_text_highpriority "carregando ifp 2" time 100
//enquanto o ifp nao está sendo carregado aparece a msgm q está carregando, assim se a msgm nao sumir depois de menos de 1 segundo eh pq deu erro msm...
//copie e cole, ou apague estas linhas acima caso vc adicione ou tire algum ifp, sempre deixe o numero tipo "carregando ifp 1, 2 3..." para vc identificar qual deles nao está carregando, ou simplesmente coloque "//" no inicio das linhas para serem ignoradas pelo jogo...
0ACD: show_text_highpriority "TODOS OS IFPS CARREGADOS!" time 2000
    player.Defined($player_char)
    jf continue
    //----lista de animações:
    if 0ADC:  test_cheat "1" //digite 1 para ativar a animação abaixo:
        0605: actor $player_actor perform_animation "nome_da_anim" IFP "NOMEDOIFP1" rate 4.0 loop 1 lockX 0 lockY 0 lockF 0 time -1 //coloque o nome da animação dentro, e o nome do .ifp
    if 0ADC:  test_cheat "2" //digite 2....
    if 0ADC:  test_cheat "3" //...
    //parar a atual animação q use "loop 1"
    if 0ADC:  test_cheat "null" //mais detalhes sobre isso no fim
        0605: actor $player_actor perform_animation "NULL" IFP "NULL" rate 4.0 loop 0 lockX 0 lockY 0 lockF 0 time -1
    //vai copiando e colando mais vezes estas linhas acima para adicinar mais animações... escolha quais animações, quais teclas press etc...
{--Dicas:
-Ativando repetição a animação:
no "loop 0" vc coloca "loop 1" entao a animação irá ficar repetindo sem parar
caso vc faça isso, precisa usar o comando para a animação repetida parar...
no caso aqui do script, digite NULL para fazer o cj fazer uma animação nula, assim parar de repetir
vc tbm pode ativar outras animações para fazer parar o CJ de repetir
-Colocando tempo:
no "time -1" vc pode edita-lo para definir o tempo de execução da animação
por exemplo, coloque "loop 1" e "time 2000", a animação irá ficar repetindo durante 2 segundos
(2000 = 2 seg, 3000 = 3 seg, 3500 = 3,5 seg, etc...)
-Travando:
no "lockF 0" vc pode colocar "lockF 1" para travar o fim da animação depois dela ser executada
lembre-se de deixar o "loop 0" tbm... entao sua animação irá travar depois de terminar...
o ator irá ficar parado travado ate uma animação "NULL" aparecer (ou alguma outra)
K.b.sa, cole isso no Sanny Builder para ler melhor
vc jah deve saber o basico, com umas leves edições neste script vc pode trocar as animações q vc quer testar, dae eh soh compilar (F7) e entrar no jogo blz? isso pode te ajudar bastante nos testes
e vc estava com este problema tbm no MDPMv4 do ifp nao carregar, dae parecia um limite sei lah, nao lembro direito, vc acabou recriando o ifp por base de outro acho com menos anims, sei lah @_@
