em Qui 24 Jan 2013, 22:18
Primeiramente se vc entende um pouco de informática deve estar se perguntando, como diabos rodar o windows que é um sistema x86/64 em dispositivos ARM? Através de um emulador é claro! E esse emulador é o bochs, que permite rodar sistemas operacionais desenhados para x86/64 em dispositivos arm, e o melhor, sem instalação!
Vc vai precisar de:
O apk do bochs
Download
Os arquivos do bochs
E vou estar disponibilizando o windows 95 aqui
Download
PS: Ele tem 57 MB compactado e 230 descompactado e mais uma coisa, tem que ser em .IMG se não, não vai funcionar!
Olhos, um cérebro e um smartphone android :)Download
Siga todos os passos abaixo
1-Conecte seu celular ao pc com o cabo USB (acho que não preciso ensinar isso né?) e passe o apk do bochs para o cartão SD e extraia o zip do bochs que vc baixou na raiz do SD, PRECISA SER NA RAIZ DO SD.
2-Renomeie o windows 95 que vc baixou para C.IMG e coloque na pasta SDL (a que vc extraiu no SD).
3-Abra o bochs e ele vai automaticamente dar boot no seu windows 95 :)
4-Os controles podem variar (use teclas de hardware, back, menu, volume...) e se caso seu smartphone for HVGA (480x320) ou QVGA (320x240) as fontes ficaram bugadas e minusculas :)
PS: não testei com outros windows nem com linux :)
Tentem e postem os resultados :)
Se vc leu até aqui obrigado, se leu só essa parte vá se foder :)
em Qui 24 Jan 2013, 22:29
Qual é o teu aparelho?
em Qui 24 Jan 2013, 22:32
@Black_Jack escreveu:Qual é o teu aparelho?
Um galaxy ace duos, até me impressiono disso ter funcionado nele pq é armv6 (arquitetura antiga e defasada) além de ser bem fraquinho (arquitetura antiga com 832 MHz) e tem um GPU bem fraquinha (põe fraca nisso Fuch That Guy ), mas o 95 ficou meio lagado além das fontes (ele é HVGA) :) , obviamente em aparelhos mas potentes vão rodar até o XP de boa mas isso é só uma curiosidade mesmo, não seria algo muito usual o windows de pc no celular Fuch That Guy
em Qui 24 Jan 2013, 22:41
Eu tenho um Galaxy Young, mesma coisa que o teu, nem vou testar okay
em Qui 24 Jan 2013, 22:55
@Black_Jack escreveu:Eu tenho um Galaxy Young, mesma coisa que o teu, nem vou testar okay
Sabe uma coisa que eu descobri fuçando os arquivos internos? O ace duos é o galaxy Y esticado e com resolução melhor, o build.prop dele (que cuida das porra tudo) é o mesmo do Y, o hardware é IGUAL o do Y, ou seja, a samsung vende o ace duos com a fama do ace e o hardware do Y pokerface
em Qui 24 Jan 2013, 23:14
esse emulador deve pegar um processador flho da puta
Configs PC:
em Qui 24 Jan 2013, 23:22
@Thegamer escreveu:esse emulador deve pegar um processador flho da puta
Tava consumindo 60 e poucos % de CPU em nível vermelho :)
em Qui 24 Jan 2013, 23:36
niver vermelho == tudo ou seja usa tudo então isso é false.
isso ai ele interpreta as instruções, claro que pega um cpu da desgraça
Configs PC:
em Qui 24 Jan 2013, 23:46
@Thegamer escreveu:niver vermelho == tudo ou seja usa tudo então isso é false.
Esse vermelho esse seria pra representar quando um processo alcança ponto crítico, mas não foi isso não, saporra mostra em vermelho se usar 5 % Fuch That Guy o que são 60 não é? Fuch That Guy
Reputação : 380
em Qui 24 Jan 2013, 23:58
pylm69 escreveu:
Fuch That Guy
Que pena que não tenho Android para testar isso aí okay
em Sex 25 Jan 2013, 00:02
pylm69 escreveu:
Fuch That Guy
A SDK do android vem com um emulador, vai emular um sistema pra poder emular outro Fuch That Guy vai ficar uma maravilha Fuch That Guy
em Sex 25 Jan 2013, 07:40
nao tenho celular,mas tenho uma cobaia
em Sex 25 Jan 2013, 09:24
Uma coisinha que eu não adicionei no tópico e to com preguiça de fazer é, o bochs não é o único emulador pra isso, tem também o QEMU, mas pelo que pesquisei os bang é assim:
Bochs: estável mas lento
QEMU: rápido mas instável
Por isso fiz o tutoria com o bochs.
em Sex 25 Jan 2013, 09:29
nao confio em nada que seja instável
em Sex 25 Jan 2013, 09:51
@Thelost escreveu:nao confio em nada que seja instável
Por isso que eu fiz com o bochs.
Um aviso: isso não interfere em nada a sua ROM (o android em si) o bochs é tipo um virtual box só que pra android, ou seja, vai ta rodando o outro sistema em máquina virtual.
em Sex 25 Jan 2013, 09:52
pylm69 escreveu:
ememo e pylm? é um emulador é?
em Sex 25 Jan 2013, 09:59
@Thelost escreveu:
pylm69 escreveu:
Tem que avisar né, vai que tem uns louco que acha que tão instalando o sistema no celular, assim excluindo a rom.
em Sex 25 Jan 2013, 13:00
eu já tenho aki o bochs e qemu, as sdl dos dois, uma porrada de os em .img, só falta eu ter um android :)
em Sex 25 Jan 2013, 13:57
Detalhe, que o bochs pode rodar o windows até no ps2 mog
Quem quiser clique aqui
PS: Vou tentar rodar isso no pcsx2 Fuch That Guy
em Sex 25 Jan 2013, 14:12
Tentei no pcsx2 e não foi okay a tela só fica escura okay
em Sex 25 Jan 2013, 14:21
pqp pensei que vc tava falando brincando puta que pariu
o PSX2 já em si interpreta instruções
tu ta de viajem !?!?!?!?!
Configs PC:
em Sex 25 Jan 2013, 14:24
@Thegamer escreveu:pqp pensei que vc tava falando brincando puta que pariu
Muita viajem okay é que o bochs pra ps2 é no formato .elf e o pcsx2 roda .elf, pensei que tinha uma chance pokerface
Reputação : 380
em Sex 25 Jan 2013, 23:15
pylm69 escreveu: Tentei no pcsx2 e não foi okay a tela só fica escura okay
masoq
Desde : 23/06/2012
em Sex 25 Jan 2013, 23:24
Você emulou um emulador pra emular um emulador que emula uma SO
Reputação : 380
em Sex 25 Jan 2013, 23:31
Nick_Oliveira escreveu:Você emulou um emulador pra emular um emulador que emula uma SO
Imagine a velocidade ohgodwhy
