Desde : 15/12/2012
Link : www.porranenhuma.blogspot.com
em Seg 18 Mar 2013, 23:03
Ola povo (to sumido neh)enfim
Como vocês sabem(ou nao)na vida real dependendo da distancia quando agente atira a bala da sniper vai caindo e fazendo com que o tiro nao caia perfeitamente aonde você mirou a não ser que você levante a mira.Intão esse e meu pedido.
Meu pc okay
Microsoft Windows Xp professional(5.1,Compilaçao 2600)
Intel(R) Celeron(R)CPU 420 @1.60GHz
1.49GB de RAM
Placa grafica:Intel(R) 82945G Express Chipset Family
memoria:128.0 mb
em Seg 18 Mar 2013, 23:05
Calculos não são amigáveis Fuch That Guy
Desde : 20/10/2012
em Seg 18 Mar 2013, 23:27
isso acontece com todas as armas
user bar
ACESSEM EQUIPE FISSURADOS
em Ter 19 Mar 2013, 00:20
Teria que refazer o sistema de mira do SA
em Ter 19 Mar 2013, 07:46
Eu vou fazer esse sistema de fisica de bala no zombreak, simulando vento etc...
isso seria meio complicado fazer ai em cleo viu
Configs PC:
em Ter 19 Mar 2013, 07:49
@Thegamer escreveu:Eu vou fazer esse sistema de fisica de bala no zombreak, simulando vento etc...
Não tem como fazer em cleo puro
Tem que redirecionar as funções de física de bala para uma função sua, ou seja, assembly + cleo ou em C++ para facilitar
Desde : 20/12/2016
em Ter 20 Dez 2016, 01:52
Onde ou como faço para achar/editar a física das balas?
em Ter 20 Dez 2016, 04:53
@Belga escreveu:
O básico é isto: http://bms.mixmods.com.br/t5034-x-engenharia-reversa-basico
Desde : 12/06/2015
Idade : 29
em Ter 20 Dez 2016, 12:50
o mod bullet do Ryosuke tem isssso ja...
parte do ini:
[PHYSICS]
RangeMult=10.0 ; Weapon range multiplier
Gravity=0 ; Enable gravity effect
GravityMult=1.5 ; Gravity effect multiplier
AirResist=0 ; Enable air resistance effect
Ricochet=1 ; Enable recochet effect
Pierce=1 ; Enable pierce effect
MaxLoop=4 ; Max count of loop for one bullet in one frame
MinSpeed=0.004 ; Bullet will be destroyed if speed is less than this value
ColBias=0.01 ; Distance from surface of recocheted, pierced bullet
SolidBias=0.1 ; Distance for piercing solid
SolidLoop=50 ; Max loop count for piercing solid
Nimb><><Èris        caos...        Lyssa S2 Loki
Kaoss em Lagunia
