Desde : 22/04/2013
em Dom 28 Abr 2013, 13:36
olá, eu preciso de ajuda com um mod que estou tentando fazer.
se trata de um cronômetro para gta sa, em CLEO.
eis o código do cronômetro
{$CLEO}
thread 'TESTE'
var
$var: Float
$TIME: Float
:TESTE
0AB0:  key_pressed 9
0AB0:  key_pressed 84
$var = $TIME
0004: $TIME = 000000
014E: set_timer_to $TIME type 1
03C3: set_timer_to $TIME type 1 GXT 'BB_19'
$var += 1
jump @TESTEB
:TESTEB
0AB0:  key_pressed 80
014F: stop_timer $TIME
jump @TESTEB
end_thread
o que há de errado com este código?
o que devo por ou substituir nele para funcionar?
obs: eu não estou conseguindo fazer o cronometro aparecer para contar o tempo de uma volta, por exemplo.
Desde : 16/01/2013
Idade : 27
Link : www.gtamods.com.br, www.modsgtasa.com.br
Ver perfil do usuáriohttp://www.modsgtasa.com.br/
em Dom 05 Maio 2013, 23:03
Desde : 22/04/2013
em Seg 06 Maio 2013, 11:20
ok, o que eu quero fazer é por um cronometro para contar o tempo de volta em uma pista por exemplo.
o cronometro deveria ficar igual ao do mod churrasco, do Junior Djjr mas contando progressivamente ao inves de regressivamente.
e também deveria parar ou pausar o cronometro.
mas mesmo assim, obrigado
Desde : 16/01/2013
Idade : 27
em Seg 06 Maio 2013, 11:30
Não da pra fazer com checkpoint? Ao passar, para o cronometro e blablabla.
Nas missões do gta acho q deve ter uns exemplos. Desculpa não poder ajudar mais, não sou scripter =P
Abraços
Desde : 22/04/2013
em Seg 06 Maio 2013, 11:35
ok, o unico problema é que eu sou iniciante neste tipo de mods.
o cronometro é para contar o tempo total da volta ou de um percurso a ser definido pelo jogador
Desde : 16/01/2013
Idade : 27
em Seg 06 Maio 2013, 15:02
Bem que os scripters poderiam dar uma mao pro Manolo né!
Att
em Seg 06 Maio 2013, 18:45
{$CLEO}
0000:
var
  0@ : int
  1@ : int
  32@ : int
  if 0256: 0
  jf continue
  if 0AB0: 82 // R
      32@ = 0 // reseta o contador pra 0
  0@ = 32@
  0@ /= 1000
  045A: draw_text_1number 320.0 155.333 GXT 'BB_19' number 0@ // mostra o tempo em segundos
  // função de pause
  if 0AB0: 45 // Insert
      1@ = 32@
      while 8AB0: not 80 // P
      32@ = 1@
32@ e 33@ são variáveis auto-increment, seu valor é em mile segundos, então se divirmos por 1000 recebemos o valor em segundos
Desde : 22/04/2013
em Seg 06 Maio 2013, 19:25
obrigado, Fabio.
porem o tempo ainda não aparece, teria um jeito de eu conseguir ver tal tempo?
em Seg 06 Maio 2013, 19:56
@paulinho2108 escreveu:obrigado, Fabio.
Tem outros opcodes de mostrar textos, dá pra usar esse:
0AD0: show_formatted_text_lowpriority "Tempo: %i" time 1 0@
ou esse:
01E3: show_text_1number_styled GXT 'BB_15' number 0@ time 5000 style 1
no caso de usar o 01E3, terá que criar um .fxt com o texto
exemplo:
EXEMPLO Tempo: ~1~
"EXEMPLO" é o nome da entry o nome não pode ter mais que 7 letras ou números, você deve usa-lá aqui:
01E3: show_text_1number_styled GXT 'EXEMPLO' number 0@ time 5000 style 1
Talvez não apareceu nada porque deve ter outro texto na tela impedindo que o tempo apareça, tem alguma outra coisa na tela?
Desde : 22/04/2013
em Seg 06 Maio 2013, 20:46
deve ter.
é o mesmo script que estou desenvolvendo que mostra a palavra "time" e nenhum numero
como eu disse anteriormente o cronometro deveria ficar como o do mod do churrasco, que está no blog de vocês, só que ao contrário.
e quanto ao comando para exibir no fxt, eu tentei usar em um script de teste e a tela do jogo ficou preta e o mesmo travou.
obs: eu fiz o fxt com o fxt editor e pos o mesmo na pasta cleo text e deu o travamento.
Última edição por paulinho2108 em Qui 16 Maio 2013, 19:48, editado 2 vez(es) (Razão : mais detalhes, sem exito no comando sugerido)
Desde : 22/04/2013
em Dom 23 Jun 2013, 18:01
ou esse:
exemplo:
EXEMPLO Tempo: ~1~
eu tentei fazer com vários "while" mas, não deu, eu apertava a tecla ,que está indicada no código, no jogo e nada aparecia.
quanto ao FXT, eu consegui com uma condição "while".
em Dom 23 Jun 2013, 18:07
Mostra o código pra mim procurar o problema
Desde : 22/04/2013
em Dom 23 Jun 2013, 18:08
@Fabio escreveu:Mostra o código pra mim procurar o problema
{$CLEO}
var
  0@ : int
  1@ : int
  32@ : int
  if 0256: 0
  jf continue
  if 0AB0: 82 // R
  0@ = 32@
  0@ /= 1000
      FOR  32@ = 0 to 0@ step 1
    1@ += 32@
  0AD0: show_formatted_text_lowpriority "Tempo: " time 1 0@ // mostra o tempo em segundos
  // função de pause
      1@ = 32@
      32@ = 1@
end_thread
em Dom 23 Jun 2013, 18:30
{$CLEO}
var
  0@ : int
  1@ : int
  32@ : int
  if 0256: 0
  jf continue
  if 0AB0: 82 // R
  0@ = 32@
  0@ /= 1000
  0AD0: show_formatted_text_lowpriority "Tempo: %i" time 1 0@ // mostra o tempo em segundos
  // função de pause
      1@ = 32@
      32@ = 1@
Acho que agora deve funcionar pokerface
Desde : 22/04/2013
em Dom 23 Jun 2013, 19:02
{$CLEO}
var
  0@ : int
  1@ : int
  32@ : int
  if 0256: 0
  jf continue
  if 0AB0: 82 // R
  0@ = 32@
  0@ /= 1000
  // função de pause
      1@ = 32@
      32@ = 1@
ok, Fabio, funcionou, ele só não "fica" na tela por muito tempo, e também não conta o tempo, como desejado
em Dom 23 Jun 2013, 19:09
{$CLEO}
var
  0@ : int
  1@ : int
  32@ : int
  if 0256: 0
  jf continue
  if 0AB0: 82 // R
  0@ = 32@
  0@ /= 1000
  // função de pause
      1@ = 32@
      32@ = 1@
O que acontece exatamente?
Desde : 22/04/2013
em Dom 23 Jun 2013, 19:15
Fabio, ele compila normalmente, mas, no jogo, ele não fica por muito tempo na tela, além do tempo do contador ficar estático, apenas mostrando a palavra "tempo" e o número 1.
quando eu solto o botão no jogo, ele some da tela.
em Dom 23 Jun 2013, 19:28
@paulinho2108 escreveu:Fabio, ele compila normalmente, mas, no jogo, ele não fica por muito tempo na tela, além do tempo do contador ficar estático, apenas mostrando a palavra "tempo" e o número 1.
Que estranho pokerface
Desde : 22/04/2013
em Dom 23 Jun 2013, 19:31
eu também achei estranho, Fabio.
