Re: Mod encontro de Som !
em Ter 14 Maio 2013, 13:16
Você já pensou, que a capota do bob cat não tem a colisão daquele jeito? se alguém ficar na traseira dele, a pessoa vai ficar flutuando.
Reputação : 116
em Ter 14 Maio 2013, 14:25
@Gabriel escreveu:Você já pensou, que a capota do bob cat não tem a colisão daquele jeito? se alguém ficar na traseira dele, a pessoa vai ficar flutuando.
CJ andou fumando e pessoas estão voando :)
@Tópico
Ta ficando dahora megusta pelo menos vai ter a stripper no meio da rua e a polícia nem aparece
Some
Reputação : 356
em Ter 14 Maio 2013, 15:07
@ArtututuVidor$ escreveu:
VLW Fabio....se achar o opcode que coloca o extra1 (componente) fala aí vlw ...
De nada, mais tarde eu procuro o opcode
Desde : 01/05/2013
em Ter 14 Maio 2013, 15:42
@Gabriel escreveu:se alguém ficar na traseira dele, a pessoa vai ficar flutuando.
Ei galera, num tem como configurar essas diferenças de distancia n?
eu coloquei um astra q quando eu fico atrás dele, fico flutuando...
Reputação : 356
em Ter 14 Maio 2013, 15:48
@Raymildo escreveu:
Acho que isso é no coll, se vocês estiverem falando do que eu to pensando...
Desde : 01/05/2013
em Ter 14 Maio 2013, 15:52
tipo como se estivesse em cima de algo atras do carro,
mas a colisão fica no parachoque, apenas os peds que ficam em cima do nada.
Reputação : 356
em Ter 14 Maio 2013, 15:54
@Raymildo escreveu:tipo como se estivesse em cima de algo atras do carro,
Então acho que só melhorando o modelo da colisão conserta isso :)
Desde : 01/05/2013
em Ter 14 Maio 2013, 15:58
entendi, mas n sei fazer, então deixa saporra assim mermo..
em Ter 14 Maio 2013, 17:54
Vei o bobcat foi só um exemplo !
tipo....
vou colocar talvez um carro daquele estilo, o Picador talvez :)
fabio tenta achar aí o opcode que faz com que apareça o carro sempre com o extra1 ?!?!
Ok ok........
pylm- quando eu pensei em colocar a mulher encima de um carro e fazendo a dança de strip, eu pensei no que Voce ia achar KKKKkk Fuch That Guy
(Kkk seu put£r% )
Reputação : 356
em Ter 14 Maio 2013, 17:58
Pode ser depois que eu voltar da escola? pokerface
em Ter 14 Maio 2013, 18:27
Sim !
Se não tiver como fazer, ok...
daí é na sorte encontrar ela com som :)
se você achar, daí vai ser melhor !!!
Última edição por ArtututuVidor$ em Ter 14 Maio 2013, 18:59, editado 1 vez(es) (Razão : Esqueci do quote :§ e add mais obs .)
em Qua 15 Maio 2013, 12:39
!!!-AVISO-!!!
°Hoje não vou mexer no script (estudar para provas), amanhã também não da de mexer (talvez um pouco, mas não add muitas coisas)
sexta também não vai dar de mexer, porque, vou chegar da escola e sair e só voltar 1h da manhã !
Então só sábado que poderei mexer um pouco no script, isso se não tiver trabalhos para fazer okay
então só preciso da ajuda do fabio para o negócio do carro aparecer com extra e talz !
então o que tem até agora :
*4 carros com som;
*8 peds com anim;
*sistema de aparecer somente entre as 22h até 6h (vlw fabio)
os 4 carros são:
#pony (com extra1 para aparecer as coisas atrás se der)
#Sultan
#Blistac
#perenial eu acho, não sei qual é o outro carro, acho que é esse :§
se não gostarem desses carros, falem outros !
e mais o Picador com a striper encima (obs: este não contém som, e nem vou colocar :@ )
vou colocar só umas 2ou3 pessoas dançando!
porque quando chega de carro perto deles, eles se assustam e param de fazer a anim
e daí não vai ter nem lugar para você chegar com seu carro e ligar o som :)
Ok....... Fim.
Reputação : 356
em Qua 15 Maio 2013, 12:51
@ArtututuVidor$ escreveu:(vlw fabio)
De nada, qualquer coisa pode falar que eu ajudo :)
em Qua 15 Maio 2013, 19:41
Fuch That Guy
help-me ?
Reputação : 356
em Qua 15 Maio 2013, 23:36
Fuch That Guy
help-me ?
06E9: load_car_component #WHEEL_OR1
while 06EA:  car_component #WHEEL_OR1 available
0506: set_car_model #PONY next_variation 0 0 // first param is useless
00A5: 0@ = create_car #PONY at 0.0 0.0 12.0
06E7: 1@ = add_car_component #WHEEL_OR1 to_car 0@
Tenta aí :)
Não se esqueça de trocar as coordenadas de criação do carro
em Qui 16 Maio 2013, 23:01
Então Pessoal ...........
Eu disse que hoje eu iria ter pouco tempo pra mexer no Script, pos bem........
coloquei poucas coisas e arrumei umas coisas...
Arrumei um carro que num tava com som e que eu nem tinha percebido que ele estava sem som (os 3 carros tocando ao mesmo tempo e nem percebi do outro )
*Coloquei o Pony com a parte Extra1 letsgo (VLW Fabio seu Xerosú Lindo heheheh).
*Coloquei o Picador com uma Striper do lado sensualizando e Uma encima hehehe
com um Cafetão a frente fazendo anim de jogar dim dim $$$
Num to conseguindo colocar os carros com luz ligada Raisins Face (noob é foda )
mas acho que num precisa, digam aew se precisa !
e nem eles com portas trancadas !! (PQP mais noob ainda )
colocar o negocio de quando sair de perto sumir tudo néh, para não duplicar as coisas e talz e
Vou colocar mais 2/3 peds dançando e Pronto só Isso :)
$$$ Prints Prints $$$
Até agora só isso :
agora um Megusta ! (clique em expandir IMG)
megusta2
Então é isso........ até mes que vem eu acabo Fuch That Guy
Reputação : 356
em Qui 16 Maio 2013, 23:21
De nada :)
Luzes:
067F: set_car 0@ lights 2
http://gtag.gtagaming.com/opcode-database/opcode/067F/
0 = NO_CAR_LIGHT_OVERRIDE
1 = FORCE_CAR_LIGHTS_OFF
2 = FORCE_CAR_LIGHTS_ON
Portas:
020A: lock_car_doors 0@ mode 4
http://gtag.gtagaming.com/opcode-database/opcode/020A/
1 = unlocked
2 = locked
3 = unlocked for NPC's
4 = locked
5 = locked (cop car doors)
6 = unlocked, doors stay on car
7 = locked, doors can fall off
8 = locked
em Sex 17 Maio 2013, 10:01
Ok.....Vlw :)
vou tentar colocar então !
gostaram das imagens ?
Reputação : 356
em Sex 17 Maio 2013, 15:16
Estão boas :)
em Seg 20 Maio 2013, 22:37
Script pronto letsgo
Mas só amanhã que eu vou postar as coisas e talz....
Só vim avisar isso :)
amanhã denoite posto prints e talvez o download ( trollface kkkk )
update:
add duas "garotas" dançando, e Fabio me ajudou a arrumar o script e talz !
(Vlw seu xerosu, vc é 10 !) (tirou varios wait's e if's que não precisavam kkkkk )
Por motivos do satan/capiroto/etc os carros não ficam com as luzes acessas :(, mas num tirei do script não, deixei pra ver se é só no meu Gta que fica apagada :)
se acender as luzes no de alguem dai ta tudo Ok....se não acender ...dai Okay okay
mas enfim ...
por motivos desconhecidos por min kkkk....
se vc chegar com o seu carro com o MDPM ligado, os carros não tocam musicas pokerface
não sei porque acontece isso, e eles não mudam de musicas, quando termina aquela musica o carro fica sem som kkkk (deve ser pelo script do MDPM isso)
Ok Ok ....
então quando for la ... espere pra aparecer os carros com as musicas para depois Ligar o MDPM :)
Ok então.....
amanhã posto as coisas !
Reputação : 356
em Seg 20 Maio 2013, 23:26
Bug no MDPM, relaxe não é problema no seu script :)
Desde : 17/05/2013
Link : dgamesmods.blogspot.com.br
em Ter 21 Maio 2013, 00:03
cara não ache ruim o que vc fez comtinue assim que um dia vc pode ser ingual a ele ae no topo muitos fera
Reputação : 356
em Ter 21 Maio 2013, 06:08
Eu teoricamente já tenho o mod Fuch That Guy
em Ter 21 Maio 2013, 10:22
Fuch That Guy KkKK...
fabio você testou o Mod ?
se testou, sabe se as luzes acenderam
hoje denoite eu posto ok !
Vlw Aew DGamesmods !
mas não vou ficar fazendo Mods não, fiz esse só para o pessoal parar pedir Mods de carros com som/encontro de som/racha etc .....
Desde : 02/04/2013
em Ter 21 Maio 2013, 15:11
LOL aeee posta o down ai pa nois kero ve as putinha dançanu :]
