Desde : 22/04/2013
em Sab 22 Jun 2013, 14:07
olá pessoal.
consegui fazer o meu primeiro script com um arquivo .fxt.
na primeira vez não funcionou, mas foi só usar uma condição While que deu certo.
eis o código do script, que mostra na tela a palavra "teste" a partir de um fxt., como se fosse começar uma missão do jogo.
{$CLEO}
thread 'teste'
:teste
    if 0256: player_is_playing 0
    jf continue
    0AB0:   key_pressed 9
    0AB0:   key_pressed 84
    jf continue
    01E3: show_text_1number_styled GXT 'TEST' number 0@ time 5000 style 1
jump @teste
end_thread
a condição while, quem me mostrou como usar foi o Fabio, aqui mesmo no fórum, no tutorial de scm, no tópico que ensina à posicionar carros no jogo.
antes de colocar a condição While, o jogo dava crash ou travava.
att: paulinho.
em Sab 22 Jun 2013, 14:15
O sanny automaticamente já cria aquele jump lá em baixo com o while, basta só while true ... end :)
Desde : 22/04/2013
em Sab 22 Jun 2013, 14:20
obrigado por essa dica, Fabio, o código é quase todo de outro script meu, um spawner que eu fiz para teste.
o que muda é a função dele.
em Sab 22 Jun 2013, 14:30
@paulinho2108 escreveu:obrigado por essa dica, Fabio, o código é quase todo de outro script meu, um spawner que eu fiz para teste.
De nada, seu script está bom, só mudei umas coisas, veja:
{$CLEO}
0000: // colocamos isso apenas para não mostrar a mensagem "jump para offset 0"
    jf continue
    0AB0:   key_pressed 9
    jf continue
Desde : 22/04/2013
em Sab 22 Jun 2013, 15:35
ok.
uma coincidência: eu cheguei até a sonhar com o código que postei(risos).
hoje de manhã, testei a condição While, e realmente funcionou.
Desde : 22/04/2013
em Qui 27 Jun 2013, 15:17
agora há pouco eu troquei o opcode 01E3(que faz aparecer um texto igual ao sinal de largada das corridas do jogo) pelo opcode 03E5, que mostra um "text box" como os tutoriais do início do jogo, como o texto da primeira vez no hospital e na delegacia..
em Qui 27 Jun 2013, 15:36
@paulinho2108 escreveu:agora há pouco eu troquei o opcode 01E3(que faz aparecer um texto igual ao sinal de largada das corridas do jogo) pelo opcode 03E5, que mostra um "text box" como os tutoriais do início do jogo, como o texto da primeira vez no hospital e na  delegacia..
Está funcionando?
Desde : 22/04/2013
em Qui 27 Jun 2013, 15:48
claro, Fabio.
eis o código , que está funcionando.
{$CLEO}
    jf continue
    0AB0:  key_pressed 9
    0AB0:  key_pressed 66
    jf continue
    03E5: show_text_box 'TEST'
este código exibe o texto "teste ok" da mesma forma que os objetivos das missões e como os tutoriais iniciais do jogo.
em Qui 27 Jun 2013, 15:56
@paulinho2108 escreveu:claro, Fabio.
{$CLEO}
    jf continue
    0AB0:   key_pressed 9
    jf continue
Perfeito então :)
