em Seg 15 Jul 2013, 17:08
SXT lib
leitor de valores em arquivos (Table-key-values)
reader of values in files (Table-key-values)
csxt é uma classe programada em c++, te dando a facilitação de leitura de dados em arquivos
  • Constructor
nib::csxt<class t = std::string>(const std::string & filename, int openmode)
por padrão, t é iniciado como string, mas obviamente você pode trocar por qualquer type.
t é o tipo de valor contido no arquivo, pode ser int, float, string etc, Que também será o tipo de retorno para ti.
openmode é a maneira de input/output que você irá fazer. Modos: open, create.
exemplo:
csxt<int> stream("test.sxt", csxt<>::create ); // você criou um arquivo.
  • Estrutuda de dados
sua estrutura é bem simples:
#sxt/file
<TABLE>
key value
key2 value 2
AAA texto a ser retornado
<TESTE>
other_key valor etc pato anda
baralho carros que capotam
key valor de pato
O arquivo SXT deve conter o cabeçário: #sxt/file, caso contrário, o arquivo não será reconhecido.
Se você usar outro type para carregar o arquivo, não poderá colocar textos, pois irá falhar o retorno.
explicarei a seguir.
  • Uso
#include "sxt.hpp"
using nib::csxt;
int main(int i, char *argv[])
    csxt<> stream("test.sxt", csxt<>::create); // cria um arquivo
    stream["TABLE"]["new_key"] = "new value"; // acessa a table "TABLE", cria uma nova key e atribue um valor.
o arquivo ficaria assim:
<TABLE>
new_key new value
Você pode usar um \ (barra invertido) para incluir caracteres que não são lidos pelo programa, como uma quebra de linha ou espaços no nome da Key.
Exemplo:
<TABLE> // em Tabelas, o uso do espaço é permitido
Key\ Name Olá, mundo!\
Quebra de linha será contida na "Key Name".
  • Métodos
parse(const std::string & fname, int openmode)
parse (como o nome já diz) analisa um arquivo. Este método é chamado no constructor.
stream.parse("test.sxt", csxt<>::open);
save(void)
save (como o nome já diz) salva o conteúdo em um arquivo. O output será de acordo com o modo que você usou para i/o.
csxt<int> stream("f.sxt", csxt<>::create);
stream["cars"]["number_of_cars_to_be_spawned"] = 5;
stream.save(); // salva o conteúdo de acordo com a sintaxe da estrutura
perceba que, iniciei a classe com o tipo int, nesse caso, o valor a ser retornado/salvado será do tipo integer.
  • Uso em for-each
csxt pode ser usado normalmente em for eachs, como vectors, strings e etc
for( auto & next : stream) // o foreach vai percorrer todas as tables
      std::cout << next["teste"] << std::endl; // procura a key "teste" na table atual e imprime na tela, caso não houver, "teste" será criada com valor nulo.
  • Exceptions
csxt usa uma classe para tratar erros, herançada de std::exception.
try {
   csxt<> stream("file.sxt", csxt<>::open);
} catch( const csxt<>::exception & ex) {
  std::cout << ex.what() << std::endl; // caso houver uma exception, possívelmente será de não ter encontrado o arquivo "file.sxt" ou o arquivo pode estar corrompido
está bem simples, porém muito útil.
download csxt lib
Última edição por Thelost em Ter 11 Fev 2014, 17:17, editado 6 vez(es)
em Seg 15 Jul 2013, 17:17
Parece FXT agora
SXT lib (nib::csxt) 2ywzqdu
-W4nted
Título : Tryhard
Reputação : 35
em Seg 15 Jul 2013, 17:20
"está bem simples, porém muito útil."
pra mim isso ai é russo misturado com chines...
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
em Seg 15 Jul 2013, 17:24
tem merda no code, amanha arrumo
em Seg 15 Jul 2013, 17:41
Vicio_Explosivo escreveu:
 leia um pouco sobre e tu passa a entender o Chines Russo.
Raymildo
Desde : 01/05/2013
em Seg 15 Jul 2013, 17:48
Com certeza isso vai ajudar muitos, bem explicado e claro :)
em Seg 15 Jul 2013, 18:23
vou arrumar agora
em Ter 16 Jul 2013, 11:03
arrumei
em Ter 16 Jul 2013, 12:38
#pragma pack(push, 1)
Você sabe que deixar o alinhamento da struct/class/patoqueanda em 1 vai reduzir o desempenho né? ,-,
SXT lib (nib::csxt) 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
SXT lib (nib::csxt) 76561198069372249
em Ter 16 Jul 2013, 12:49
vai né
em Sex 16 Ago 2013, 10:09
atualizei @_@
-W4nted
Título : Tryhard
Reputação : 35
em Sex 16 Ago 2013, 13:18
↑ vlws
será bastante util
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
em Sex 16 Ago 2013, 13:40
você sabe programar?
em Sex 16 Ago 2013, 13:56
Ele é viado
em Sex 16 Ago 2013, 13:57
Vicio_Explosivo escreveu:↑ vlws
será bastante util
eu aposto que você não entendeu paçoca do tópico  FTS
em Sex 16 Ago 2013, 15:14
O que tem de novo? @_@
em Sex 16 Ago 2013, 15:18
tables
rodrigofpscs
Desde : 23/01/2013
em Sex 16 Ago 2013, 20:19
Meu amigo q sabe disso gostou do post.
Ajudou ele.:)
Minha PC Da Xuxa:
Processador Dual-Core E2200 @2.2Ghz.
GEFORCE 7050PV ONBOARD 256 MB.
HD Barracuda 500 Gb.
NVIDIA GeForce GT 630 2gb GDDR3.
Windows 7 ULTIMATE 32 Bits.
Memoria Ram: 2 Gb ddr2.
Thegamer
em Sex 16 Ago 2013, 21:08
@rodrigofpscs escreveu:Meu amigo q sabe disso gostou do post.
Ajudou ele.:)
SXT lib (nib::csxt) 2398455867
NeverAlone
em Sab 17 Ago 2013, 13:05
que amigo
Thegamer
em Sab 17 Ago 2013, 14:51
@Thelost escreveu:que amigo
Ele falou isso só para ++MESSAGE
NeverAlone
rodrigofpscs
Desde : 23/01/2013
em Sab 17 Ago 2013, 15:04
Este amigo do meu colégio
https://www.facebook.com/rodrigo.dicnf?fref=ts
Minha PC Da Xuxa:
Thegamer
em Sab 17 Ago 2013, 15:29
Electronic Music at Pioneer DJ AsiaCentre
Past: VASP - Vagabundos Anônimos Sustentados pelo Pais
Fingindo que acredito....
NeverAlone
em Sab 17 Ago 2013, 15:35
Ajudou ele.:)
por acaso você sabe o que é programação?
em Ter 11 Fev 2014, 17:18
atualizei esse troço ai.
