em Qua 14 Ago 2013, 21:58
Queria saber como criar um Painel e as Opções. Se poder me passar um Script com um Painel seria um Bom
em Qua 14 Ago 2013, 22:33
Se for oque eu estou pensando, isso se chama Panel !
Já fiz um topico perguntando o mesmo...
Djjr e o pessoal ajudaram e talz
http://brmodstudio.forumeiros.com/t1149-como-fazer-menus-teleport?highlight=menus
em Dom 25 Ago 2013, 20:55
Galera eu preciso muito disso, me respondam POR FAVOR!!!
Reputação : 380
em Dom 25 Ago 2013, 21:42
08D4: 0@ = create_panel_with_title 'IE09' position 29.0 170.0 width 180.0 columns 1 interactive 1 background 1 alignment 0  // cria o painel
08DB: set_panel 0@ column 0 header 'DUMMY' data 'IE16' 'IE10' 'IE11' 'IE12' 'IE13' 'IE14' 'IE15' 'DUMMY' 'DUMMY' 'DUMMY' 'DUMMY' 'DUMMY'  // coloca dos dados no painel
//08D7: 2@ = panel 0@ active_row // pega a linha ativa
//08D8: 3@ = panel 0@ selected_row // pega a linha selecionada
Coloca panel no opcode searcher do sanny builder que você encontra todos os opcodes relacionados com paineis, caso você tenha dúvidas é só perguntar que eu explico, não quero fazer um exemplo complexo agora, to com preguiça pokerface
Desde : 07/08/2013
em Dom 25 Ago 2013, 22:10
fabio queria saber assim como ajustar a posiçao na tela,por exemplo de uma textura,ou até mesmo o painel
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
Reputação : 380
em Dom 25 Ago 2013, 22:16
The End escreveu:fabio queria saber assim como ajustar a posiçao na tela,por exemplo de uma textura,ou até mesmo o painel
A posição na tela são os números 29.0 170.0 ali e a largura é o 180.0
em Dom 25 Ago 2013, 22:17
Não entendi muita coisa não. Porque, criar o Panel e colocar um título eu sei. Mais não sei coloca as Opções e executar alguma coisa de acordo com a Linha selecionada.
Desde : 07/08/2013
em Dom 25 Ago 2013, 22:18
sei mas e se eu quisesse colokar por exemplo no canto da tela,mas não soubesse os numeros,oq eu faço?
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
Reputação : 380
em Dom 25 Ago 2013, 22:23
↑ Testa número por número, coloca um número, compila, recarrega o jogo e vê como ficou, etc.
Se você não entendeu como funciona a jump table, vamos fazer de uma outra forma:
if 0AB0:  key_pressed 16 // shift
if 3@ == 0
jump @primeira_opcao
if 3@ == 1
jump @segunda_opcao
if 3@ == 2
jump @teceira_opcao
if 0AB0:  key_pressed 13 // enter
08DA: remove_panel 0@
jump @inicio_do_script
Desde : 07/08/2013
em Dom 25 Ago 2013, 22:24
vlw
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Dom 25 Ago 2013, 22:25
The End escreveu:sei mas e se eu quisesse colokar por exemplo no canto da tela,mas não soubesse os numeros,oq eu faço?
Aquilo alí é o X e o Y da Tela em que o Panel vai começa se criar.
Desde : 07/08/2013
em Dom 25 Ago 2013, 22:31
BLZ VOU TENTAR VER UNS SCRIPTS QUE TEM MENU PRA TER UMA NOÇAO MAIOR
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Dom 25 Ago 2013, 22:33
Valeu Fábio, agora vai da pra fazer :)
Desde : 07/08/2013
em Dom 25 Ago 2013, 22:37
08D4: 0@ = create_panel_with_title 'PZ_M47' position 20.0 70.0 width 360.0 columns 1 interactive 1 background 1 alignment 0
08D6: set_panel 0@ column 0 alignment 1
08DB: set_panel 0@ column 0 header 'DUMMY' data 'PZ_R00' 'PZ_R01' 'PZ_R02' 'PZ_R03' 'PZ_R04' 'PZ_R05' 'PZ_R06' 'PZ_R07' 'PZ_R08' 'PZ_R09' 'PZ_M94' 'PZ_M95'
09DB: set_panel 0@ column 0 width 300
08D4: 1@ = create_panel_with_title 'PZ_M47' position 401.0 70.0 width 180.0 columns 1 interactive 0 background 1 alignment 1
08D6: set_panel 1@ column 0 alignment 1
08DB: set_panel 1@ column 0 header 'DUMMY' data 'PZ_M48' 'PZ_M49' 'PZ_M50' 'PZ_M51' 'PZ_M52' 'PZ_N21' 'PZ_N22' 'PZ_N23' 'PZ_N24' 'PZ_N25' 'PZ_M58' 'PZ_N17'
09DB: set_panel 1@ column 0 width 180
090E: set_panel 0@ active_row 0
O que acha Fabio?
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
Reputação : 380
em Dom 25 Ago 2013, 22:40
@Kevin Prestes escreveu:Valeu Fábio, agora vai da pra fazer :)
De nada :)
