em Dom 25 Ago 2013, 23:04
Em MODs CLEO avançados, na maioria das vezes, vejo aqueles Opcodes de "Read" e "Write" Memória (0A8C, 0A8D). E daí queria saber: Pra que eles servem? E como usa-los? Quando eu mexia com a Linguagem GML, usava Comandos semelhantes a esses, mais claro que no GTA, serve pra outra coisa.
em Seg 26 Ago 2013, 00:07
denilson gostoso
...mas entao, acho melhor o LINK/2012 explicar, ele eh mais definitivo na explicação doq eu, e ele tah online rçrç :)
em Seg 26 Ago 2013, 00:27
fabio explica
Reputação : 380
em Seg 26 Ago 2013, 00:51
@LINK/2012 escreveu:fabio explica
kidding
ok ok
Bom, como o próprio nome diz, são opcodes pra escrever ou ler a memoria do jogo
0A8C: write_memory 0xC0BC15 size 1 value 1 virtual_protect 0
0xC0BC15 é o endereço escrito em hexadecimal, size é o tamanho (em bytes) e value é o valor ( Oh Rly? ) virtual protect é pra poder escrever em areas protegidas (areas de código assembly, ou seja, a seção .text que tem os códigos do executável).
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_segment
Existem alguns opcodes que pegam o endereço de coisas especificas do script, exemplo: 0AC7: 0@ = var 1@ offset
Vou dar um exemplo bem simples de write memory:
{$CLEO}
wait 5000 // só pra dar um tempo entre o fade inicial e a text box que vamos querer mostrar na tela
1@ = 1
0ACE: show_formatted_text_box "This is %d value of variable 1@" 1@ // vai ser mostrado o número 1
wait 1000 // apenas pra conseguirmos visualizar ambas as text boxes
0A8C: write_memory 0@ size 4 value 10 virtual_protect 0 // Escrevemos o valor 10 no endereço da variavel 1@ que pegamos com o 0AC7 com o tamanho 4 bytes que é o tamanho das variaveis de SCM/CLEO
0ACE: show_formatted_text_box "This is %d value of variable 1@" 1@ // vai ser mostrado o número 10
0A93: end_custom_thread
O read memory funciona da mesma forma, só que ao invés de escrever ele lê a memoria indicada e coloca o valor na variavel especificada.
Exemplo:
{$CLEO}
2@ = 5
1@ = 1
0ACE: show_formatted_text_box "This is %d value of variable 2@" 2@ // vai ser mostrado o número 5
0A8D: 2@ = read_memory 0@ size 4 virtual_protect 0 // lemos o endereço de memoria que armazenamos na variavel 0@ referente ao offset global da variavel 1@ com tamanho de leitura 4 que é o tamanho das variaveis SCM/CLEO
0ACE: show_formatted_text_box "This is %d value of variable 2@" 2@ // vai ser mostrado o número 1
em Seg 26 Ago 2013, 01:00
denilson gostoso
Sim, MODs CLEO que fazem coisas mais avançadas usam bastantes desses Opcodes
em Seg 26 Ago 2013, 01:07
http://www.gtamodding.com/index.php?title=Memory_Addresses_%28SA%29
aqui tem uns endereços de memoria do GTA onde vc pode trabalhar com ações etc
exemplo:
0xB7014E - [byte] Current Weekday (1 through 7)
no endereço 0xB7014E no tamanho de 1 byte, fica o dia da semana (retorna numero de 1 a 7)
escrever e ler endereços nao tem nada de misterioso, soh usar o numero de bytes certos na hora de ler e escrever (ali no "size" do opcode)
byte = 1 byte
boolean = 1 byte (se usa 1 ou 0 no valor)
word = 2 bytes
dword = 4 bytes
float = 4 bytes (sao numeros com pontos como 1.0 etc)
qword = 8 bytes
usar um opcode desses em mods nao quer dizer q eh avançado, isso eh muito mais simples q muitos opcodes...
oq se mede se eh avançado ou nao um cleo eh ele ao todo, se o cara usar leitura e escritura de memoria para, como eu disse no exemplo, ler o dia da semana do jogo, ate meu primo de 12 anos q nao joga gta sabe fazer coisa avançada kkkk
e tbm o inverso, muita coisa avançada eh feita tbm sem usa-los .-.
Última edição por Junior_Djjr em Seg 26 Ago 2013, 01:11, editado 1 vez(es)
Reputação : 380
em Seg 26 Ago 2013, 01:09
Só uma correçãozinha...
dword = 2 bytes
qword = 4 bytes
Na verdade é:
word = 2 bytes
dword = 4
qword = 8
em Seg 26 Ago 2013, 01:12
@Fabio escreveu:Só uma correçãozinha...
dword = 2 bytes
qword = 4 bytes
Na verdade é:
word = 2 bytes
dword = 4
qword = 8
porra esqueci do word, fui direto ao double word rçrçrç
em Seg 26 Ago 2013, 01:22
kidding
ok ok
{$CLEO}
1@ = 1
Exemplo:
{$CLEO}
2@ = 5
1@ = 1
Ok! Muito obrigado pelo Ajuda Fábio (Denovo badpokerface )
Reputação : 380
em Seg 26 Ago 2013, 01:24
@Kevin Prestes escreveu:
kidding
ok ok
{$CLEO}
1@ = 1
Exemplo:
{$CLEO}
2@ = 5
1@ = 1
De nada :)
Se não entendeu algo, é só perguntar
em Seg 26 Ago 2013, 01:42
@Junior_Djjr escreveu:http://www.gtamodding.com/index.php?title=Memory_Addresses_%28SA%29
exemplo:
byte = 1 byte
word = 2 bytes
dword = 4 bytes
qword = 8 bytes
Ok vlw pela Ajuda :)
em Seg 26 Ago 2013, 01:44
kidding
ok ok
{$CLEO}
1@ = 1
Exemplo:
{$CLEO}
2@ = 5
1@ = 1
De nada :)
Entendi tudo sim :) Porque fazem coisas praticamente iguais aos do GML
Reputação : 380
em Seg 26 Ago 2013, 03:08
kidding
ok ok
{$CLEO}
1@ = 1
Exemplo:
{$CLEO}
2@ = 5
1@ = 1
De nada :)
Como é que é no GML? :)
em Seg 26 Ago 2013, 12:07
um lixo
Reputação : 380
em Seg 26 Ago 2013, 13:32
@LINK/2012 escreveu:um lixo
Por que? pokerface
em Seg 26 Ago 2013, 15:58
kidding
ok ok
{$CLEO}
1@ = 1
Exemplo:
{$CLEO}
2@ = 5
1@ = 1
De nada :)
A tipo eu quero Criar uma Senha pra pode Iniciar o Meu Jogo. Daí eu Escrevo uma Senha, então chamo o Comando de Read, que vai ler a minha Senha. Daí o Comando Write, vai Tipo, Escrever minha Senha na Memória do Jogo. Daí quando Iniciar o Jogo, vai Pedia a Senha. Eu vou digita-la, então o Read vai lá na Memória do Jogo e vê se Ambas são Iguais. Se sim, o Jogo Inicia, se não, pede a Senha Denovo.
EDIT:
Porque? ²
