Desde : 30/06/2013
Não sei explicar no título, um script meu!
em Ter 17 Set 2013, 21:51
Estou criando um mod chamado: Agricultor!
Você vai planta um vegetal, colhe, ganha dinheiro e talz!
Mas só que quando planta uma planta (avá) eu não consigo plantar duas da mesma espécie ao mesmo tempo!
Aqui está o script dele:
SOURCE:
{$CLEO}
thread 'PLANTAS'
:PLANTAS_001
Player.Defined($PLAYER_CHAR)
jf @PLANTAS_001
0AB0: key_pressed 17
0AB0: key_pressed 65
jf @PLANTAS_001
gosub @PLANTAS_002
:PLANTAS_002
Model.Load(802)
Model.Available(802)
04ED: load_animation "BOMBER"
04EE: animation "BOMBER" loaded
jump @PLANTAS_003
:PLANTAS_003
04C4: store_coords_to 2@ 3@ 4@ from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 0.0 0.7 -1.0
0812: AS_actor $PLAYER_ACTOR perform_animation "BOM_PLANT_LOOP" IFP_file "BOMBER" 4.0 loopA 1 lockX 0 lockY 0 lockF 0 time -1 // versionB
wait 3000
0812: AS_actor $PLAYER_ACTOR perform_animation "BOM_PLANT_2IDLE" IFP_file "BOMBER" 4.0 loopA 0 lockX 0 lockY 0 lockF 0 time -1 // versionB
1@ = Object.Create(802, 2@, 3@, 4@)
0ACC: show_text_lowpriority "Vegetal foi plantado! Aguarde 30 segundos!" time 2000
wait 30000
Object.Destroy(1@)
Model.Destroy(802)
04EF: release_animation "BOMBER"
0ACC: show_text_lowpriority "Vegetal foi colhido! $500!" time 2000
Player.Money($PLAYER_CHAR) += 500
jump @PLANTAS_001
Se alguém conseguir consertar fico agradecido!
Melhor Explicação:
No script, eu coloco o comando: Ctrl + A, no jogo, eu faço o comando CJ vai e planta, espera o tempo para colher, mas no meio desse tempo para a colheita da primeira planta, eu já queria plantar uma segunda planta, mas mesmo assim vou refazer o script!
Estou pensando em digitar um comando e aparecer um MENU, com umas 5 espécies de plantas ou mais e com um extra com roupa de agricultor! Dai escolhe uma planta, sai plantando quantas quiser, digita um comando para terminar, espera um tempo para a colheita, e que a colheita seja feita manualmente ou em uma colheitadeira! Então crio locais específicos para a venda, em várias fazendas espalhados por San Andreas, e claro, que tbm fosse possivel plantar maconha pra fumar ou vender dps! NOSSA UFA DARIA TRABALHO!
Última edição por GamerX em Ter 17 Set 2013, 23:20, editado 1 vez(es)
Desde : 17/12/2012
Idade : 28
Re: Não sei explicar no título, um script meu!
em Ter 17 Set 2013, 22:18
explica melhor, posso te ajudar
em Ter 17 Set 2013, 22:31
nao entendi direito, e o script q vc mandou nao faz oq vc disse q faz q dah erro .-.
fale melhor
opiniao:
gostei da ideia do mod vei, soh eh meio complicado pra inciante, vc vai ter q dar um duro pra deixar o mod bem legal msm tipo criar uma plantação e depois de um tempo vc poder colher toda ela ou caso nao colher estraga etc
correção:
:PLANTAS_002
Model.Load(802) //este opcode carrega o modelo, nao se pode usar "if" pois ele nao eh um opcode condition
if //vc tah checando mais de uma coisa embaixo (3 coisas) no caso vc teria q usar "if and" para checar se TODAS as coisas seguintes sao verdadeiras, soh 1 if nao checaria tudo e crasharia caso algum outro nao tenha sido carregado ainda
//vc usou if mas nao usou jf? qual o sentido? precisa de um jf pra voltar ao if e checar denovo isso q vc checou
jump @PLANTAS_003
Desde : 30/06/2013
em Ter 17 Set 2013, 23:04
@Junior_Djjr escreveu:nao entendi direito, e o script q vc mandou nao faz oq vc disse q faz q dah erro .-.
fale melhor
opiniao:
correção:
:PLANTAS_002
jump @PLANTAS_003
é verdade usei if dmais, mas aqui não houve crashes e funfava perfeitamente! Eu iria fazer o mod de um jeito diferente, mas vc falou desse jeito eu vou fazer deste mod, nem que eu me dedique mais a CLEO do que a escola! As provas ja são semana que vem!
Desde : 30/06/2013
em Ter 17 Set 2013, 23:10
Yuno Gasai escreveu:explica melhor, posso te ajudar
Ok eu explicarei melhor!
em Ter 17 Set 2013, 23:27
Quando é um mod nesse estilo eu prefiro usar timers (variaveis 32@ e 33@) pra aguardar um tempo grande ao invés de usar um wait
Desde : 07/08/2013
em Ter 17 Set 2013, 23:43
como assim fabio,Timers?
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Qua 18 Set 2013, 00:01
Váriaveis de tempo, são variáveis que o jogo vai aumentando pra você, elas contam o tempo em milessegundos, então dá pra usar pra saber quanto tempo passou entre determinadas coisas
Desde : 07/08/2013
em Qua 18 Set 2013, 00:15
hum,obrigado.
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Qua 18 Set 2013, 00:29
Fera, que problema você ta tendo com esse MOD?
Desde : 07/08/2013
em Qua 18 Set 2013, 00:34
sla,eu tambem não entendi
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Qua 18 Set 2013, 00:49
@Andryo escreveu:sla,eu tambem não entendi
Póis é né? newspaperboy  Vamos esperar.....
Desde : 07/08/2013
em Qua 18 Set 2013, 01:12
esperar até amanha.
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
Desde : 17/12/2012
Idade : 28
em Qua 18 Set 2013, 01:16
Use arrays pra criar mais de 1 objeto
exemplo
{$CLEO}
0000:
const
   ARRAY_INDEX = 31@
   VEGETAL = 1@[ARRAY_INDEX]
var
   1@: array 5 of Integer
       not Player.Defined($PLAYER_CHAR)
       continue
       ARRAY_INDEX = 0
       gosub @LoadModel
       0812: AS_actor $PLAYER_ACTOR perform_animation "BOM_PLANT_LOOP" IFP_file "BOMBER" 4.0 loopA 0 lockX 0 lockY 0 lockF 0 time 3000 // versionB
       //Loop para criar os vegetais
               3 > ARRAY_INDEX
           jf break
           04C4: store_coords_to 2@ 3@ 4@ from_actor $PLAYER_ACTOR with_offset 5@ 6@ -1.0
           VEGETAL = Object.Create(802, 2@, 3@, 4@)
           ARRAY_INDEX += 1
           5@ += 1.0
           6@ += 1.0
       32@ = 0
       0ACC: show_text_lowpriority "Vegetal foi plantado! Aguarde 3 segundos!" time 2000
       //Loop para o tempo 3 segundos
       repeat
       until 32@ > 3000
       ARRAY_INDEX = 0
       //Loop para destruir os vegetais
                3 > ARRAY_INDEX
               Object.Destroy(VEGETAL)
               ARRAY_INDEX += 1
           else
               break
:LoadModel
Model.Load(802)
038B: load_requested_models
Model.Destroy(802)
return
Desde : 07/08/2013
em Qua 18 Set 2013, 01:21
pela aparencia,parece bom,mas vamos ver o que o Fabio eo Djjr acham.
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Qua 18 Set 2013, 04:24
a Yuno Gasai jah criou o mod todo pro cara d
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
em Qua 18 Set 2013, 08:49
@Junior_Djjr escreveu:a Yuno Gasai jah criou o mod todo pro cara d
É a Thayná :) :) :)
Yuno Gasai escreveu:Use arrays pra criar mais de 1 objeto
exemplo
{$CLEO}
0000:
const
   ARRAY_INDEX = 31@
var
       continue
       ARRAY_INDEX = 0
       gosub @LoadModel
               3 > ARRAY_INDEX
           jf break
           ARRAY_INDEX += 1
           5@ += 1.0
           6@ += 1.0
       32@ = 0
       repeat
       until 32@ > 3000
       ARRAY_INDEX = 0
                3 > ARRAY_INDEX
               ARRAY_INDEX += 1
           else
               break
:LoadModel
Model.Load(802)
Model.Destroy(802)
return
Perfeito Y
Desde : 07/08/2013
em Qua 18 Set 2013, 09:00
Yuno Gasai> Respeito + +
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
Desde : 30/06/2013
em Qua 18 Set 2013, 10:01
exemplo
{$CLEO}
0000:
const
   ARRAY_INDEX = 31@
var
       continue
       ARRAY_INDEX = 0
       gosub @LoadModel
               3 > ARRAY_INDEX
           jf break
           ARRAY_INDEX += 1
           5@ += 1.0
           6@ += 1.0
       32@ = 0
       repeat
       until 32@ > 3000
       ARRAY_INDEX = 0
                3 > ARRAY_INDEX
               ARRAY_INDEX += 1
           else
               break
:LoadModel
Model.Load(802)
Model.Destroy(802)
return
Ok ok, ficou legal mas não exatamente! Vou me basear nisso, e vou fazer outras coisas!
Desde : 07/08/2013
em Qua 18 Set 2013, 11:06
@_@ Faça o melhor.
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Qua 18 Set 2013, 18:44
É a Thayná :) :) :)
percebi d
maldita kkkkkkkkkk e ficou perfeito o script
Desde : 07/08/2013
em Qua 18 Set 2013, 18:50
á uma menina entre nós?
Meu Notebook:
HD: 500 GB
RAM: 8 GB DDR3
em Qua 18 Set 2013, 18:58
@Andryo escreveu:á uma menina entre nós?
Acho que sim, e é ela que ta fazendo o MOD da trocar as armas como GTAV Raisins Face
em Qua 18 Set 2013, 19:00
pronto, vai começar com a putaria de preconceito e taradisse, parece q nunca viram uma mulher scripter/programadora...
ae GamerX, qualquer duvida nova cria um novo topico ou se a duvida eh pequena pergunte no meu face msm
CLOSED
