em Ter 05 Nov 2013, 16:23
Tópico criado para você ficar atento e se quiser postar os novos Componentes, você pode utilizar este tópico para pedir dicas de como montar seu PC Gamer passo-à-passo.
Lembre-se que se for copiar o post de algum site, coloque os créditos...
Última edição por Junior_Djjr em Sab 08 Nov 2014, 11:40, editado 4 vez(es) (Razão : melhorei o titulo do topico)
em Ter 05 Nov 2013, 16:26
AMD R9 290: uma placa de vídeo com eficiência e ótimo custo-benefício
Dispositivo faz parte da próxima geração de aceleradoras gráficas e promete excelentes resultados para os consumidores
A AMD finamente lançou a sua nova placa de vídeo R9 290 — que será um modelo um pouco inferior ao Radeon 290X
Trata-se de uma aceleradora gráfica para consumidores que desejam ótimo desempenho, mas que não querem gastar mais do que US$ 500 (preço dos Estados Unidos) em um componente gamer. Pois é, estamos falando de uma placa de alto desempenho e que chegará ao mercado estadunidense por US$ 399.
Mesmo com esse preço, o componente consegue oferecer resoluções Ultra HD (também conhecidas como 4K) para os consumidores que quiserem a melhor qualidade possível em seus jogos e filmes. Para isso, a AMD Radeon R9 290 possui processador com clock de 947 MHz, 4 GB de memória GDDR5 e clock de memória de até 5 GHz. Isso a coloca apenas pouco abaixo da R9 290X, mas com preço bem mais acessível.
Também é possível dizer que a placa promete desempenho próximo ao da NVIDIA 780, por menos da metade do preço cobrado pelo modelo concorrente. Nós já sabemos tudo o que a AMD promete para a Radeon R 290, mas o que os sites especializados que já a testaram estão dizendo sobre ela? Nós fomos atrás disso e descobrimos quais são os principais pontos fortes e fracos da placa de vídeo. Confira:
Especificações técnicas
  • Arquitetura: Hawaii
  • Processo de fabricação: 28 nm
  • Stream processors: 2.560
  • Clock principal: 947 MHz
  • Memória de vídeo: 4 GB GDDR5
  • Clock de memória: 5 GHz
  • Interface de memória: 512 bits
  • Preço de lançamento: US$ 399
Forbes
Os especialistas em tecnologia do site Forbes chegaram a conclusões bem interessantes sobre a placa. Segundo eles, a R9 290 consegue superar o desempenho oferecido pela NVIDIA GTX 780, mesmo em alguns títulos que são otimizados para os chips de processamento gráfico das placas NVIDIA. Eles também realizaram benchmarks especiais e o modelo da AMD se saiu melhor em todas as ocasiões.
Tom’s Hardware
Um dos maiores sites de hardware do mundo está um pouco cético frente ao poder oferecido pelo componente. A AMD Radeon R9 290 testada por eles, porém, mostrou resultados incríveis e o único problema era relacionado aos ruídos do sistema — com clocks mais potentes, a placa esquenta muito e acaba exigindo que os ventiladores trabalhem em velocidade total, o que gera bastante barulho.
Quanto ao ceticismo citado anteriormente, o Tom’s Hardware diz que não vai recomendar a R9 290 até que tenha acesso a uma versão de mercado da placa de vídeo. Segundo eles, o poderio do equipamento está muito acima do que se esperava e isso pode significar que a placa enviada pela AMD para testes é diferente da que chegará às lojas de todo o mundo.
TechSpot
Comparando benchmarks de diversos jogos, o TechSpot notou que a R9 290 fica apenas um pouco abaixo da R9 290X e da GeForce GTX Titan — ficando bem abaixo de sistemas com Crossfire, o que é totalmente compreensível. Em questões de consumo, ela é um pouco mais eficiente do que os modelos citados anteriormente, mostrando a inversão nas proporções analisadas.
O site concluiu que o preço de US$ 399 fará com que ela vença diversas concorrentes. O TechSpot afirma que a R9 290 é o melhor modelo dessa classe a estar no mercado, vencendo até mesmo a GTX 780. Por outro lado, os especialistas também criticam o sistema térmico da placa de vídeo, afirmando que ele é “menos do que desejável”.
Guru 3D
Mais uma análise que resultou em conclusões parecidas com as vistas anteriormente. As placas de vídeo AMD Radeon R9 290 oferecem desempenho que é capaz de desbancar outros modelos bem interessantes — o Guru 3D também cita a NVIDIA 780X nos componentes ultrapassados pela performance da R9 290. Isso vale, inclusive, para resoluções altíssimas que exigem mais potência gráfica.
O grande problema encontrado pelo Guru 3D é o mesmo que todos os outros especialistas citaram: refrigeração do processador gráfico. Por causa dos clocks mais altos, é necessário que o sistema tenha resfriamento mais rápido e isso faz com que os coolers sejam realmente barulhentos.
Como você viu, a AMD Radeon R9 290 conseguiu análises similares nos principais sites especializados em hardware e placas de vídeo. Com alto desempenho para jogos pesados e qualidade gráfica digna de uma placa de vídeo gamer, ela consegue elogios também pelo preço de apenas US$ 399 .
O grande problema citado por todos é o barulho excessivo gerado pelos ventiladores do sistema. Vale dizer também que — com exceção do Tom’s Hardware, que prefere analisar a versão da placa que chegará ao mercado em breve — todos recomendam a placa agora mesmo. Será que isso é o suficiente para colocar o modelo no topo das vendas?
Fonte: Tec Mundo
em Ter 05 Nov 2013, 16:29
tira essa porra do global pqp
Reputação : 10
Desde : 29/09/2013
em Qua 04 Dez 2013, 12:51
AMD anuncia APU A10-7850K capaz de rodar Battlefield 4 em 1080p
Hoje, durante o APU13 (também conhecido como AMD Developer Summit), a fabricante de processadores responsável pelos chips do PS4 e Xbox One anunciou sua nova APU com arquitetura Kaveri: a A10-7850K.
De acordo com o site HotHardware, não há muitas alterações com relação a CPU. São dois módulos, cada qual com dois núcleos. Uma novidade interessante é que esta APU Kaveri poderá utilizar a API Mantle e a nova tecnologia TrueAudio nos jogos compatíveis.
Com 512 processadores Stream, o novo chip Kaveri pode mostrar desempenho até 33% superior aos predecessores (como a AMD A10-6800). Apesar disso, a largura de banda de memória permanece intacta, o que pode limitar o desempenho gráfico da APU.
 (Fonte da imagem: Reprodução/HotHardware)
A demonstração de poder do chip foi realizada durante a APU13, sendo que ele foi comparado a um Intel Core i7-4770K combinado com uma NVIDIA GeForce GT 630. Basicamente, para provar a superioridade de sua solução para games, a AMD rodou Battlefield 4 na resolução de 1920x1080 pixels em qualidade média.
A APU da AMD foi capaz de rodar o jogo (sem o uso de uma placa de vídeo offboard) com uma taxa de quadros variando entre 28 e 40 fps. O PC com Intel não conseguiu acompanhar o desempenho, executando o game com uma taxa entre 12 e 14 fps. A princípio, isso prova que a APU pode ser uma solução barata capaz de oferecer mais que o dobro de desempenho.
Ampliar (Fonte da imagem: Reprodução/HotHardware)
Confira as especificações:
  • Processador: AMD A10-7850K
  • Soquete: FM2+
  • Núcleos: 4
  • Clock da CPU: 3,7 GHz
  • Memória cache L2: 4 MB
  • GPU: Radeon R7
  • Processadores Stream: 512
  • Clock da GPU: 720 MHz
  • Poder computacional de 856 GFLOPS (resultante de toda a APU)
  • 47% do núcleo é tomado pela GPU
  • Compatível com Mantle e TrueAudio
  • Pode combinar o processamento da CPU e da GPU para realizar algumas atividades
Aparentemente esta APU apresenta um ganho em desempenho significativo se comparada à AMD A10-6700 que testamos recentemente. De acordo com a informação da própria AMD, a APU AMD A10-7850K tem lançamento programado para janeiro de 2014. Gostou das especificações e do desempenho apresentado?
Fonte: HotHardware
Quem não vai querer uma Apu dessas em casa? e_e'
em Qua 04 Dez 2013, 13:24
To curtindo essas APU's :] mas não to ligado se fica mais barato que uma solução "normal" e nem o quanto isso vale a pena.
em Qua 04 Dez 2013, 13:27
FALSE, pelo amor de deus cara, não utilize a porra da cor verde porra, isso exige muito dos nossos olhos caralho. kidding
em Qua 04 Dez 2013, 13:50
caralho, doeu meu olho na hora de arrumar.
Título : Tryhard
Reputação : 35
em Qua 04 Dez 2013, 15:40
oque é "Aceleração de Hardware"
que fica nos menus do driver da placa de video ?
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
Reputação : 10
Desde : 29/09/2013
em Qua 04 Dez 2013, 22:38
Deve ser algo que ajuda no desempenho, mais não deve ajudar muita coisa.
@ Topic
Alguém ae já usou a HD 5450? Acharam ela boa? '-'
Ver perfil do usuáriohttp://meck-sf.deviantart.com/
em Qua 04 Dez 2013, 23:20
Queria a opinião de vcs pra saber qual escolha eu devo tomar.:Pacman:  Comprar um pc novo com (I5+gtx660) daqui há alguns meses (pode levar até 1 ano) ou comprar uma (gtx650ti+fonte+gabinete+placa mãe) pro meu pc atual msmo ?
Obs: Já tenho R$900, só vou poder pegar mais R$1800 dpois q eu vender uns tréco véio q vou empenhar, n quero gastar do sustento então vamo aproveitar oq eu n uso pra comprar algo útil.:Pacman:
Hardware :
SSD: 120GB Sandstone
HD: 2TB
HD Externo: WD 2TB
Fonte: EVGA 500W 80plus
OS: Windows 10 64bits
Deviations
em Qui 05 Dez 2013, 00:25
Vicio_Explosivo escreveu:oque é "Aceleração de Hardware"
Uma placa de video foi feita pra renderizar graficos no hardware.
Antigamente placas de video eram chamadas de aceleradoras 3D pra tu ter ideia da coisa.
Então aceleração de hardware, é o que uma placa de video faz, nem deveria ter a opção, a placa tem que fazer isso, se não não é uma placa.
UHASHUSHAUHSAHUHSA
em Qua 08 Jan 2014, 10:32
Primeiros detalhes da GeForce GTX 790 Dual-GK110 -B
A nova solução Dual GPU da NVIDIA virá com 4992 shader processors e 2x5GB de memoria GDDR5.
Lançada em maio de 2012, a solução Dual GPU GeForce GTX 690 "Dual-GK104" da Nvidia, continua impondo-se ante as GPUs atuais como a GeForce GTX 780 Ti "GK110-B", embora a um preço muito razoável.
Aparentemente, o reinado da GeForce GTX 690 como a mais potente solução da Nvidia está terminando, foi vazado que em fevereiro deste ano a empresa planeja lançar a sua substituição, a nova solução Dual GPU: GeForce GTX 790 "Dual GK110B", que obviamente, será composto de duas GPUs Kepler GK110B .
Nas especificações da GeForce GTX 790 temos:
2 GPUs Kepler GK110B com 2496 shader processors cada(4992 no total).
2x208 unidades de textura (TMUs).
2x40 unidades de renderização (ROPs) .
2x5GB de memoria GDDR5 com bus de 320 bits.
A configuração por da GPU GeForce GTX 790 é muito parecida com o Tesla CGPU K20 , mas não surpreendentemente que foi cortado para o barramento de memória 2x320 bits, dada a complexidade adicionada ao PCB representaria um bus de 2x384 bits (24 chips de memoria GDDR5).
Mesmo que se desconheça a freqüência de operação e TDP da GeForce GTX 790, detalhes que provavelmente não serao revelados até o próximo mês.
FONTE: Game Vício
Reputação : 10
Desde : 29/09/2013
em Qua 08 Jan 2014, 11:04
SLI da 790 vai ser o capeta  ohgodwhy
O Preço vai ser mais ainda  badpokerface
em Qua 08 Jan 2014, 12:24
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_acceleration
em Qua 08 Jan 2014, 12:31
@Fabio escreveu:http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_acceleration
 e mesmo e
em Qua 08 Jan 2014, 12:32
@Thelost escreveu:
 e mesmo e
 e po
em Qua 08 Jan 2014, 16:28
Depois de 7 anos
Reputação : 10
Desde : 29/09/2013
em Qua 08 Jan 2014, 16:30
O Que ouve depois de 7 anos? '-'
em Qua 08 Jan 2014, 16:32
Ele respondeu o post sobre aceleração por hardware.
em Qua 08 Jan 2014, 23:01
Fabio não tomou o remédio dele hoje  :)
to brinkando fabinho ;-;
Reputação : 10
Desde : 29/09/2013
em Qua 08 Jan 2014, 23:23
5450 Paga '-'
Vamos ver se sá porra vai chegar e_e'
em Qua 08 Jan 2014, 23:26
chegar vai, só não vai chegar no bolso de ninguém aqui.
Reputação : 10
Desde : 29/09/2013
em Qua 08 Jan 2014, 23:29
Vai chegar no bolso do carinha do sedex '-'
Em pensar que nego ai roubando Banco, Explodindo caixas ...
Roubar uma van do Sedex é mil vezes mais lucro ._.
em Qua 08 Jan 2014, 23:37
pior é que faz sentido
em Qua 08 Jan 2014, 23:39
se ele der azar ele só vai encontrar um monte de papelada...
