em Qua 06 Nov 2013, 20:06
A algum tempo já eu uso o NewOpcodes, e tem aqueles negócios de Matrix e talz, oque são isso? Pra que serve?
em Qui 07 Nov 2013, 00:28
Não da pra explicar em um post, é um conceito muito amplo, é um assunto de um bimestre inteiro de matematica.
Conceito Matematico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_%28matem%C3%A1tica%29
http://www.infoescola.com/matematica/matrizes/
https://www.youtube.com/watch?v=sw18GQESKpA
etc, google
Conceito em computação grafico
Pronto, esse aqui até que da pra eu dar uma explicadinha.
Se você quizer somente o basico mesmo, em funções, não é necessario entender o conceito matematico de matrizes, mas pra entender realmente você precisa entneder o conceito matematico.
Em computação grafica, matrizes são utilizadas para guardar informações de transformações geometricas. Transformar algo é: Mudar a posição, mudar o tamanho, mudar a rotação... As matrizes são utilizadas para isso pois elas tem uma propiedade muito pecuiliar que ajuda nesse processo. A matriz padrão (matriz identidade, identity) é um sistema de posicionamento, ok, agora se tu dar um translate você movimentou esse sistema de coordenadas para outra posição, se você dar um scale você escalou o sistema de coordenadas, se você dar um rotate você rotacionou o sistema de coordenada. Portanto uma matriz é um sistema de coordenada! Se você tiver uma matriz rotacionada (um sistema de coordenada, que tem uma direção diferenciada...) e dar um translate, essa translação vai seguir essa direção diferenciada, pq tu deu um translate em um sistema de coordenadas que tem como, por exemplo, a direção voltada para 90 graus, e por isso as matrizes são utilizadas, pois operações matematicas com matrizes favorecem esse tipo de comportamento.
Normalmente tudo que tem uma posição tem uma matriz imbutida.
A projeção da tela tem uma matriz (que faz uma transformação para a simulação do efeito 3D), a camera tem uma matriz (aonde estou, pra onde estou olhando?) e cada modelo tem sua matriz tambem. Quando um modelo é renderizado, essas 3 matrizes são multiplicadas entre si e multiplicadas com cada posição de vertice do modelo, assim obtendo a posição do modelo no clip space que é o espaço que a GPU vai usar nos proximos estagios.
Portanto, a matriz de um modelo (que é provavelmente o que você vai utilizar) contem as informações de posição, tamanho e rotação do mesmo. Cada mesh e dummy tambem contem essas informações alem de herdar as do seu parente.
As partes em negrito são funções, então se você  buscar nos opcodes do NewOpcodes por esses nomes, você vai achar essas funções
em Qui 07 Nov 2013, 01:01
Poderia me passar um exemplo de script usando o Matrix?
em Qui 07 Nov 2013, 03:25
n tenho Sanny, nem SA, nem NewOpcodes, nem nada com modding, o que expliquei foi um conceito geral que pode ser aplicado no NewOpcodes.
Eu posso dar um pseudo code do que pode parecer no NewOpcodes
get matrix de algo
rotate matrix
set matrix de algo
em Qui 07 Nov 2013, 17:37
@LINK/2012 escreveu:n tenho Sanny, nem SA, nem NewOpcodes, nem nada com modding, o que expliquei foi um conceito geral que pode ser aplicado no NewOpcodes.
get matrix de algo
rotate matrix
set matrix de algo
Os únicos Opcodes que encontrei para "Getar" (Nossa.. pokerface ) Matrix, foi:
0D0B: get_actor $3 bone BONE_HEAD2 matrix_pointer_to 0@
0D0C: get_car 0@ component "wheel_lf_dummy" matrix_pointer_to 1@ // IF and SET
e talvez:
0D23: 1@ = component 0@ modelling_matrix
em Qui 07 Nov 2013, 18:37
pronto, é isso mesmo ai.
Não precisa dar set pq é um ponteiro, pensei q ele ia dar uma handle sei la enfim
em Qui 07 Nov 2013, 21:47
Fiz um Script de teste, pra Pode mover a Cabeça do CJ usando o Mouse enquanto Pressiona TAB, só pra teste mesmo, mais não funcionou, da uma olhada aí:
{$CLEO}
{$I stdc}
0000:
var
    0@ : Float
    1@ : Float
    if 0AB0:  key_pressed 9
        01B4: set_player $PLAYER_CHAR can_move 0
        0D0B: get_actor $PLAYER_ACTOR bone BONE_HEAD matrix_pointer_to 0@
        0D04: 1@ = matrix 0@ z_angle
        while 0AB0:  key_pressed 9
            0AB1: call_scm_func @GetHeadAngle 1 1@
            0D15: set_matrix 0@ z_angle 1@
        01B4: set_player $PLAYER_CHAR can_move 1
:GetHeadAngle
0A4A: store_joystick_X_offset_to 1@ Y_offset_to 2@
0@ += 1@
0AB2: ret 0
em Sex 08 Nov 2013, 01:16
Tenta com outra coisa, com a roda dum carro sei la
em Sex 08 Nov 2013, 01:21
@LINK/2012 escreveu:Tenta com outra coisa, com a roda dum carro sei la
Eu tentei a mesma coisa com a roda de um carro no eixo Y e Z, mais não deu nada pokerface  Porque acaso é alguma coisa no Script?
em Sex 08 Nov 2013, 01:30
pra mim ta dboa
em Sex 08 Nov 2013, 01:43
Sei lá então
Reputação : 30
Desde : 25/09/2012
Link : dk22pac.blogspot.com
Ver perfil do usuáriohttp://vol-gta.com
em Sex 08 Nov 2013, 09:01
To transform bone position with NewOpcodes, you need to work with bone's quaternion. Bone matrix is a "read-only" "data".
NO gives such opcodes to work with bone's quat:
0D30=3,%3d% = actor %1d% bone %2d%
Gets actor's bone.
Param 1: actor handle
Param 2: bone, see Bones in stdc
Param 3: var to store bone
0D32=2,%2d% = bone %1d% quat
Gets bone quaternion.
Param 1: bone
Param 2: var to store pointer to quat
(Actually, it gives a pointer to Interpolated frame data (http://gtaforums.com/topic/194199-documenting-gta-sa-memory-adresses/?p=1062204762), so you can also get an access to interpolated translation vector by adding 0x10.
0D18=6,rotate_quat %1d% axis_vector %2d% %3d% %4d% angle %5d% combine_op %6d%
Rotates quaternion.
Param 1: pointer to quat
Param 2: axis X
Param 3: axis Y
Param 4: axis Z
Param 5: angle (in degrees)
Param 6: combine variant
But, to see changes visually, you need to use Wesser's code for redirecting scripts processing after anims processing (I remember it was called CSriptEngineUpdate somewhere).
An for vehicle components, matrix opcodes must work fine.
em Sex 08 Nov 2013, 11:14
@DK escreveu:To transform bone position with NewOpcodes, you need to work with bone's quaternion. Bone matrix is a "read-only" "data".
Gets actor's bone.
Param 1: bone
Rotates quaternion.
Param 2: axis X
Param 3: axis Y
Param 4: axis Z
DK22PAC? Raisins Face
RAM: 3 GB
HD: 465 GB
em Sex 08 Nov 2013, 12:20
É O DK22PAC!!! Raisins Face Raisins Face Raisins Face
Título : Tryhard
Reputação : 35
em Sex 08 Nov 2013, 12:24
oque tem ?
não é a primeira vez que ele está aqui.
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
em Sex 08 Nov 2013, 12:33
Vicio_Explosivo escreveu:oque tem ?
NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ELE ESTÁ AQUI!!! Raisins Face Raisins Face Raisins Face  ( NOOB )
Título : Tryhard
Reputação : 35
em Sex 08 Nov 2013, 12:39
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
em Sex 08 Nov 2013, 12:45
Eu to brincando Vicio
em Sex 08 Nov 2013, 15:03
Ele disse que deveria funcionar de boa em componentes de veiculo, mas você não conseguiu?
em Sex 08 Nov 2013, 15:50
É, não deu certo nem com Components de veículos. Vou fazer mais uns testes aí
