Desde : 10/12/2013
em Ter 10 Dez 2013, 20:22
Bom, sou novo nessa parada de Scripts, mas em fim queria que me ajudassem, já conseguir criar um mod simples e também editar alguns mas tentei colocar tipo assim quando ativase o enb series aparece-se ENB SERIES ATIVO e quando aperta-se de novo ENB SERIES DESATIVO.
:ENB
0AB0:  key_pressed 16
0AB0:  key_pressed 123
0ACC: show_text_lowpriority "ENB ATIVO" time 2500
Tentei assim só q nao sei se ta certo da erro quando termina de carregar o gta  fuuu
em Ter 10 Dez 2013, 20:27
mas que diabo tu fez ai cara pokerface o que tu fez é tipo, "eu quero que ao apertar B, o jogo fique com gráficos de GTA IV"
pokerface
em Ter 10 Dez 2013, 22:10
WTF ???!??!?!/1/1//?!?!?!   O_o
Acho que é tipo assim :  não ?
{$cleo}
0000:
    if player.defined($player_actor)
    jf continue
    if not actor.driving($player_actor)
    jf continue
    if 0AB0:  key_pressed 16
    if 0AB0:  key_pressed 123
          OPCODE DE ATIVAR A ENB :S
          0acd: show_text_highpriority "ENB Ativada " time 2500
          OPCODE DE DESATIVAR A ENB :S
          0acd: show_text_highpriority "ENB Desativada" time 1500
Desde : 10/12/2013
em Ter 10 Dez 2013, 22:46
Kkkkkkk gente desculpa ;-; mas so noob nisso ainda, fiz isso aew só pra vcs te uma nossao do que q era mas eu q nao tenho nem uma nossao '-'
eee artutututu (kkkkk) é tipo assim memo só q quando eu apreto Shift+F2 só aparece ENB Desativado, e ativado nao ''-''
em Ter 10 Dez 2013, 22:56
@Gorilla_BR escreveu:
Vishh...
tem que ver esses Then ai if etc...
Não intendo muito desses then etc etc
alguem ai pode ajudar o cara ;)
em Ter 10 Dez 2013, 23:04
da uma lida nos tutoriais, urgentemente fts e pra um básico da vida básica, cleo = opcodes, ok, se eu quero que o enb desative, eu procuro o opcode que faz isso, o resto do esboço ta no código do artututututututuutututututuututututut.....tututututututuuttu
em Ter 10 Dez 2013, 23:23
Criei o Script pra Ti:
{$CLEO}
Var
    0@ : Integer
End
Const
    State = 0@
End
0000:
While True
    Wait 0
    Player.Defined($PLAYER_CHAR)
    Jf Continue
    If And
    0AB0:  key_pressed 0x10
    0AB0:  key_pressed 0x7B //Tinha Colocado a Key Errada XD
    Then
        If State == 0
        Then
            0ACA: show_text_box "ENB Ativada"
            State = 1
            Wait 100
        Else
            0ACA: show_text_box "ENB Desativada"
            State = 0
            Wait 100
        End
    End
End
Criei o Script pra Ti, mais Tu tem que Configurar as Keys no INI da ENB, não tem Opcode de ativar a ENB.
Última edição por Kevin Prestes em Ter 10 Dez 2013, 23:35, editado 1 vez(es)
Desde : 10/12/2013
em Ter 10 Dez 2013, 23:28
Pylm escreveu:da uma lida nos tutoriais, urgentemente fts e pra um básico da vida básica, cleo = opcodes, ok, se eu quero que o enb desative, eu procuro o opcode que faz isso, o resto do esboço ta no código do artututututututuutututututuututututut.....tututututututuuttu
Tipo eu já tenho o enb instalado, eu só quero que quando eu aperte o botão pra ativar o enb series o mod cleo tenha apenas o texto falando enb ativo mas pra isso o mod tem que ter os mesmos botoes do enb que é Shift + F2 assim quando eu aperta apareça o texto e ative o enb ... não sei se isso é dificil de fazer mas vou dar uma estudada melhor aqui
em Ter 10 Dez 2013, 23:32
Tem o opcode search do sanny builder, use-o (mas o Kevin disse que não tem, então), OU, pode checar se as tecals shift F12 foram pressionadas e ai mostra o texto, que é mais fácil ,-,
Desde : 14/10/2013
em Ter 10 Dez 2013, 23:45
Só pegar os comandos pelo ini ;-;
IF DOES_FILE_EXIST "ENBSERIES.INI"
THEN
    READ_INT_FROM_INI_FILE 0@ "ENBSERIES.INI" "INPUT" "KeyUseEffect"
    READ_INT_FROM_INI_FILE 1@ "ENBSERIES.INI" "INPUT" "KeyCombination"
ELSE
    TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
END
Desde : 10/12/2013
em Ter 10 Dez 2013, 23:46
@Kevin Prestes escreveu:Criei o Script pra Ti:
{$CLEO}
Var
    0@ : Integer
End
Const
    State = 0@
End
0000:
While True
    Wait 0
    Jf Continue
    If And
    Then
        If State == 0
        Then
            State = 1
            Wait 100
        Else
            State = 0
            Wait 100
        End
    End
End
Consegui mano vlw  letsgo
mas a ultima pergunta '-' tem como eu colocar o texto lá em baixo igual a legenda
em Qua 11 Dez 2013, 00:10
{$CLEO}
Const
    State = 0@
    KeyA = 1@
    KeyB = 2@
End
0000:
Repeat
    Wait 0
Until Player.Defined($PLAYER_CHAR)
If 0AAB:  file_exists "ENBSeries.INI"
Then
    0AF0:  State = get_int_from_ini_file "ENBSeries.INI" section "GLOBAL" key "UseEffect"
    0AF0:  KeyA = get_int_from_ini_file "ENBSeries.INI" section "INPUT" key "KeyCombination"
    0AF0:  KeyB = get_int_from_ini_file "ENBSeries.INI" section "INPUT" key "KeyUseEffect"
Else 0A93: end_custom_thread
End
While True
    Wait 0
    Jf Continue
    If And
    0AB0:  key_pressed KeyA
    0AB0:  key_pressed KeyB
    Then
        If State == 0
        Then
            0ACD: show_text_highpriority "ENB Ativada" time 2000
            State = 1
            Wait 100
        Else
            0ACD: show_text_highpriority "ENB Desativada" time 2000
            State = 0
            Wait 100
        End
    End
End
Pega esse Pra Evitar POSSÍVEIS erros.
