em Seg Fev 17, 2014 12:37 am
Como se utiliza o ADMA (Advanced Direct Memory Acess) ? Nunca vi algum SCRIPT utilizando isso.
Última edição por Kevin Prestes em Seg Fev 17, 2014 12:59 am, editado 1 vez(es)
em Seg Fev 17, 2014 12:44 am
pq não precisa e alem de ser mais complicado e mais limitado em relação ao read_memory/write_memory
em Seg Fev 17, 2014 12:47 am
Mas, mesmo assim queria saber usar. Poderia me explicar?
em Seg Fev 17, 2014 1:11 am
é uma tecnica bastante inteligente e esta de parabéns o rapaz que a inventou. Foi usado pra conseguir reproduzir a CLEO 1 e CLEO 2 :)
O inicio do main.scm é cheio de zeros, esses zeros são espaços reservados para variaveis globais.
O jogo lé o main.scm inteiro para a memoria e quando é necessario ler ou escrever uma global ele so faz ir no inicio desse espaço e escrever/ler.
Então quanto você acessa a variavel $0 você esta acessando o offset 0 do main.scm, quando você acessa a variavel $1 o offset 4, a variavel $2 o offset 8, etc, levando em consideração que cada global toma 4 bytes.
Bem, como você sabe é possivel utilizar arrays para acessar sequencialmente as variaveis, por exemplo $0[0] acessaria o offset 0 e $0[2] o offset 8.
Agora vamos internamente.... Lembra que disse que o main é lido pra memoria e dai ocorre as operações na memoria? Então, ele é lido para 0xA49960.
Portando quando você acessa o offset 8 do main.scm você ta acessando 0xA49960 + 8 = 0xA49968
Ja entendeu a brincadeira? Com isso é possivel basicamente acessar toda a memoria do jogo partido do 0xA49960 como principio!
Se quiser acessar antes do 0xA49960 usa offsets negativos e se quiser acessar depois de 0xA49960 offsets positivos.
$0[-1] vai acessar 0xA49960 - 4 = 0xA4995C e assim a vida acontece.
Pra aplicar isso no Sanny Builder você tem que usar & em vez de $, pois o Sanny não aceita que você utilize as primeiras 2 globais ja que tem um jump nelas...  & acessa os offsets diretos, ou seja &4 é a $1 e &0 a $0.
Tambem vai precisar usar uma variavel no lugar do numero do indice.
Então por exemplo
0@ = -1
&0(0@, 1i) = 2012
Você vai estar escreve 4 bytes, 2012, em 0xA4995C
em Seg Fev 17, 2014 1:22 am
legal isso↑
inutil mas eh legal pakas
e dah pra usar hexadecimal sem problemas? (se nao me engano sim pq o sanny compila o hexadecimal pra decimal neh, nem lembro)
0@ = -0x4DAC
&0(0@, 1i) = 1.0
ps: o limite eh pq soh escreve 4 bytes sempre neh?
em Seg Fev 17, 2014 1:46 am
Compila pra Decimal sim Junior. Mistura isso com Array confunde maisto ainda. Mas é legal.
em Seg Fev 17, 2014 1:50 am
sim
em Seg Fev 17, 2014 12:24 pm
@Junior_Djjr escreveu:legal isso↑
Era muito útil quando não se tinham read_memory/write_memory
@Kevin Prestes escreveu:Compila pra Decimal sim Junior. Mistura isso com Array confunde maisto ainda. Mas é legal.
Hexadecimal, decimal, octal, etc. é apenas uma forma pra humanos ler, tudo vira binário
em Seg Fev 17, 2014 1:25 pm
@Fabio escreveu:Hexadecimal, decimal, octal, etc. é apenas uma forma pra humanos ler, tudo vira binário
sim, lembro q eu tinha lido isso, mas como nao me foco tanto em programação começou a bater essa duvida :hm:
em Seg Fev 17, 2014 8:24 pm
Já aprendi OK, podem Closar se quiserem.
