Desde : 28/06/2014
em Ter 01 Jul 2014, 13:06
Bem,eu acho que esse erro é meio besta,ja experimentei fazer mods cleo antes seguindo os tutoriais daqui,porém,quando tentei por mim mesmo,sozinho o seguinte código,este erro surgiu :
Código :
{$CLEO}
thread 'TEST'
0ADC: test_cheat "TESTE"
jump @TEXT
:TEXT
00BB: show_text_box 'Funcional'
0ABA: end_custom_thread_named 'TEST'
Erro :
Eu sabia muito mais que isso,mais poxa,é aquele velho papo de ter ficado um tempo sem codar e pá,enferrujou  Feel Bro
Se alguém ajudar ta bom,pelo menos os futuros novatos que tentarem e receberem esse erro,se a mão não estiver pesando e pesquisar,vai achar certinho o erro.   Le Lenny Face
#Edit
Refiz o código denovo,pois tive que atualizar mais uma vez o opcode.txt e tentar outro método de texto na tela,afinal,peguei o opcode errado  pokerface
Código :
{$CLEO}
0000:
:TESTE
0001: wait 0
jf @TESTE
0AD1: show_formatted_text_highpriority "Mod Funcional" time 2000 ms
0001: wait 2000
jump @TESTE
Muuuito mais simples,falta de atenção,mas é assim mesmo  fuu2
Eu re-li os tutoriais desde o primeiro até aquela atividade lá,to com preguiça de fazer,se pá,faço depois,à noite  swamp
Última edição por iconyc em Ter 01 Jul 2014, 14:25, editado 1 vez(es)
em Ter 01 Jul 2014, 13:31
Não sei se é isso, mas ali no 00BB tu usou uma short string, mas a string no caso tem mais de 8 bytes, tu teria que usar uma long string (só trocar as aspas simples ( ' ' ) por aspas duplas ( " " ))
E outra coisa, não precisava usar thread não, vai ver os tutoriais lá e arruma isso
Desde : 28/06/2014
em Ter 01 Jul 2014, 14:28
@JNRois12 escreveu:Não sei se é isso, mas ali no 00BB tu usou uma short string, mas a string no caso tem mais de 8 bytes, tu teria que usar uma long string (só trocar as aspas simples ( ' ' ) por aspas duplas ( " " ))
Eu re-li quase todos,deixei o edit do tópico meia hora aberto enquanto lia  pokerface  sei nem como não deu timeout.
Eu tive que refazer denovo,esse negocio ali do primeiro código estava crashando aqui,tive que fazer uma cagada de procurar outra forma para escrever na tela,sem ter que usar aquilo ali,agora funcionou,mas foi uma dor de cabeça danada facepalm
Outra coisa também que eu notei,que o erro de verdade nisso é a falta de parametros no opcode.
Ali eu usei um opcode de 3 parametros,porém,eu não usei os três parametros necessarios e não consegui usar ele  okay
em Ter 01 Jul 2014, 18:43
Quando for finalizar o próprio script, usa o 0A93: end_custom_thread
em Ter 01 Jul 2014, 19:48
↑sim
e:
jump @TEXT
:TEXT
não há necessidade em pular pra linha de baixo, vc estaria pulando nada :v: soh deixar o script seguir sem precisar de jump algum
e recomendo q vc use high level pra programar, low level eh uma coisa chata pra se programar @_@
assim eh mais organizado e facil:
{$cleo}
0000:
    jf continue
    wait 2000
(claro eh soh dica de como programar mais facil, nao estou obrigando a nada :v: )
e o erro seu, eh q vc usou "formatted text", mas nao formatou nada @_@
esse opcode eh para vc fazer por exemplo isso:
{$CLEO}
0000:
    jf continue
    0209: 0@ = random_int_in_ranges 0 10
    0AD1: show_formatted_text_highpriority "Pegou o numero: %i" time 2000 ms 0@
neste script quando vc ativa, ele pega um numero entre 0 a 10, e coloca na variavel 0@, dae aparece na tela por exemplo "Pegou o numero: 7" :)
se vc soh quer uma mensagem simples na tela, use isso:
0ACD: show_text_highpriority "Mod funcional" time 2000
