Reputação : 5
Desde : 07/07/2014
Link : enciclopediaproevolution.blogspot.com
Ver perfil do usuáriohttp://enciclopediaproevolution.blogspot.com
em Qui 10 Jul 2014, 21:38
Este tutorial nao foi criado por mim.
Creditos :Xda Developers
Traduzido por Junior Nascimento
* a responsabilidade é sua
totalmente*
*ñ garanto que a seu port sera
funcional*
Vamos usar:
UM descompactador/compactador
de arquivos (ex: WinRAR)
Notepad++ (Para desenvolvimento,programação/ou uma IDE android para os mais avançados)
Android SDK (Para Logcatting &
DDMS)
Conhecimentos Básicos sobre o Android
OBS:
BASE = A ROM GB Stock que foi feita para o seu celular.
PORTADA = A ROM que você vai portar. BASE e PORTADA devem ter a mesma CPU e GPU. ex. ARMv7, ARMv6, ARMv5
Você deve ter as seguintes configurações no Notepad++:
Ignore o procedimento caso o arquivo ou o diretório não estiver presente!
* BASE & PORTADA devem ter o mesmo Android.
* Se você estiver portando uma ROM Custom GB, então use como base uma ROM GB.
* Certifique-se que tanto a ROM BASE como a PORTADA estão deodexadas.
* o port vai estar dentro do diretórioda ROM PORTADA.
Dentro do diretório da PORTADA:
* Remova o kernel:
boot.img | zImage | kernel.sin | etc…
* Remova isso de /system:
cameradata
tts
usr
vendor
firmware
modules
wifi
* Agora você tem 2 opções:
Remover os diretórios bin & xbin & lib, mas manter o libandroid_runtime.so dentro de /system/lib
* Mantenha os diretórios bin & xbin & lib
Explicação:
Se a PORTADA não possui tweaks ou addons nesses diretórios exclua.
Se a PORTADA possuir tweaks e addonsr emova tudo de  /system/etc
exceto:
init.d
permissions
license
Remova isso de META-INF:
CERT.RSA
CERT.SF
MANIFEST.MF
Remova: META-INF/com/google/android/update-binary
Dentro da BASE:
Mova o kernel para a PORTADA:
Exclua o arquivo libandroid_runtime.so de /system/lib
Mova o isso de /system pra
PORTADA:
(Substitua se necessário)
cameradata
bin
lib
tts
usr
vendor
firmware
modules
wifi
xbin
Mova tudo de /system/etc para a Portada em /system/etc (Substitua se necessário)
Mova: META-INF/com/google/
Para: PORTADA META-INF/com/google/android/build.prop
Na PORTADA:
Abra o arquivo /system/build.prop copie e Substitua por isso:
ro.modversion
ro.cm.version
ro.config.ringtone
ro.config.notification_sound
ro.config.alarm_alert
ro.config.sms_received_sound
ro.config.sms_delivered_sound
persist.sys.themeId
persist.sys.themePackageName
e qualquer coisa similar a isso para o build.prop da ROM BASE.
Testado em um Galaxy Pocket
so fica com bug de fcs inesperados
(se algum membro da bms quiser me  ajudar a portar a Cyanogem 11 me avise )
Última edição por j.hernani em Sab 12 Jul 2014, 00:29, editado 2 vez(es)
em Qui 10 Jul 2014, 21:40
A formatação do texto ficou terrível pokerface no mais, isso ai só serviria pra aparelhos de hardware extremamente parecido.
Reputação : 5
Desde : 07/07/2014
Texto original do autor
(Se houver erros de ortografia avisem)
em Qui 10 Jul 2014, 21:43
q porra /de
formatação nem
*consegui -ler
1 linha. disso-
Reputação : 5
Desde : 07/07/2014
em Qui 10 Jul 2014, 21:46
@Pylm
Usando um overlock de processador pode ser possivel usar a rom sem travamentos,pois segundo o autor a restrição é apenas de armv7 para v6 e 5 etc(Arquitetura do Processador )
pelo que eu entendi uma rom do s5 pode ser usada no S ou S2
ainda nao foi testado
em Qui 10 Jul 2014, 21:50
Na teoria é lindo, na prática vão ser 20 bootloops até ter algo decente cheio de FC ;-; mas, de armv6 até armv7 da uma fodenda diferença, são arquiteturas diferentes, instruções diferentes, é um bagulho loco.
Pra exemplo, o Galaxy Y é armv6 e o Galaxy S (o primeiro, original) é armv7
Reputação : 5
Desde : 07/07/2014
em Qui 10 Jul 2014, 21:54
Isso e verdade
Aqui nos meus testes portando uma rom de mesma arquitetura ficou muito instavel
Fora que os apps ficam lentos e alguns nem instalam
como a play services
Título : Tryhard
Reputação : 35
Estão falando em linguás alienígenas  Raisins Face
Ram: 8GB DDR3
HD: HD: 500 GB
OS: Windows 10 Pro
Reputação : 5
Desde : 07/07/2014
em Qui 10 Jul 2014, 22:19
Não tem ninguem ai que tem um pocket normal pra me ajudar a portar a CM 11 ou a Stock +Kernel+GAPPS do s2 lite ??
em Qui 10 Jul 2014, 22:53
Vicio_Explosivo escreveu:Estão falando em linguás alienígenas  Raisins Face
Você não viu nada ainda Fuch That Guy
Seria mais fácil recompilar o source do Android e tacar no aparelho Fuch That Guy
em Qui 10 Jul 2014, 22:56
@Fabio escreveu:Seria mais fácil recompilar o source do Android e tacar no aparelho Fuch That Guy
E assim viria a nascer a cyanogenMod e dela, a AOKP, Paranoid e delas, a Pac Man
em Qui 10 Jul 2014, 23:00
Daí você faz um quote bugado e eu ajeito Fuch That Guy
Mas realmente, recompilar o source "puro" do Android deve ser bem melhor que pegar uma ROM de outro aparelho...
Reputação : 5
Desde : 07/07/2014
em Qui 10 Jul 2014, 23:18
O dificil e achar o open source project para o pocket
Reputação : 5
Desde : 07/07/2014
em Sab 12 Jul 2014, 00:27
Texto arrumado
em Sab 12 Jul 2014, 00:40
ainda tah uma bosta mas pelo menos agr dah pra ler sem sair sangue do olho :v:
