em Seg 22 Set 2014, 13:14
@Thelost escreveu:Eu pensei em colocar isso, talvez eu faça. Até seria legal, e é fácil de se implementar isso em C++, colocando em uma condição dentro da função. Porém, não sei como pegar o id do argumento desse modo. Até sei, mas seria muita gambiarra.
Dá pra fazer magica com template, template é uma linguagem funcional turing complete, é so você se aprofundar.
Não to com tempo pra explicar, quando voltar da escola eu explico como pega um certo argumento da variadic template.
em Seg 22 Set 2014, 13:26
Bem, eu não estava utilizando variadicks, apenas usava o nome do argumento como ele mesmo na função c++. Melhor explicar com exemplos:
Upsilon:
function bar a b = a + b;
C++:
template <class t1, class t2> auto bar (t1 a, t2 b)
  return a + b;
em Seg 22 Set 2014, 23:14
Mas você falou em id de argumento...? e em seguida o fabio falou de va_list?
em Seg 22 Set 2014, 23:29
@LINK/2012 escreveu:
Eu realmente achei que ele tava falando de algo relacionado com endereços dos argumentos, sei lá pokerface pokerface
em Ter 23 Set 2014, 12:43
Parâmetros*
Sempre me entorto pra falar de argumentos e parâmetros, são parecidos.
em Ter 23 Set 2014, 22:56
ainda n entendi, deixa pra la entao :v
em Sab 27 Set 2014, 19:41
~OK~
Mudei de novo.
in fib 1 = 1;
in fib 2 = 2;
in fib n = (fib with n - 1) + (fib with n - 2);
Onde este "with" funciona como o compositor de haskell ($).
E falando um pouco mais sobre, eu fiquei um tempo parado, fazendo nada no código, mas voltei agora, vou iniciar com calma isso, vou fazer cada parte com atenção e cuidado, afinal, tenho todo o tempo do mundo para isso.
em Dom 28 Set 2014, 02:09
@Thelost escreveu:~OK~
Mudei de novo.
in fib 1 = 1;
in fib 2 = 2;
Não seria mais certo você "documentar" toda a sua linguagem antes de fazer o compilador?
em Dom 28 Set 2014, 02:21
Mudei de novo.
in fib 1 = 1;
in fib 2 = 2;
exatamente
also o maior desafio em fazer uma linguagem não é o compilador mas a documentação!
em Dom 28 Set 2014, 13:27
Eu nunca fiz uma documentação @_@
em Seg 29 Set 2014, 15:37
Isso tudo é muito lindo.
em Ter 30 Set 2014, 16:07
Gente, tou com um ótimo progresso no upsilon, tá tão fluído programar que, em pouco tempo, já desenvolvi o manuseamento de parênteses/colchetes/chaves. Esse modo de programar aqui é muito pika.
Desde : 01/09/2014
em Ter 30 Set 2014, 16:57
@Thelost escreveu:Isso tudo é muito lindo.
E assim nasce um Hacker (WARY)
em Ter 30 Set 2014, 17:28
facepalm
em Qui 02 Out 2014, 14:06
~RECURSOS DA LINGUAGEM~
Bem, tou desenvolvendo um tipo de comprehension list, parecido com o contido em ruby e haskell, mas de modo diferente. Na verdade, é apenas uma maneira simples de criar listas mais específicas.
list = [1, 5, 7, 4];
def doubleMe n = n * n
doubleMe each list // [1, 25, 49, 16]
doubleMe each [1, 5, 7, 4] // [1, 25, 49, 16]
{n = n * n} each [1, 2, 3] // [1, 4, 9]
list = [1..5] // [1, 2, 3, 4, 5]
{n = n ^ 2} each [1..5] // [1, 2, 9, 16, 25]
Ah, sim, as lambda functions são declaradas com chaves, desta maneira:
lambda = { a b = a + b }
lambda 2 6 // 8
Edit:
Tive a ideia disso hoje... Já terminei a implementação :)
Edit 2:
OK, BLZ, TERMINEI A PRIMEIRA PARTE DA LINGUAGEM.
Só preciso fazer o tradutor de Ast para instruções e, depois, para c++.
em Sex 03 Out 2014, 13:00
Editei o tópico.
em Sex 03 Out 2014, 16:15
Analisador de símbolos lexical refeito (Questões de melhor funcionamento).
em Sab 04 Out 2014, 13:31
Acho que ficou meio grande.
em Sab 04 Out 2014, 14:02
já sugeri isso antes (baseado em Python) mas vou reforçar a ideia
1 if n == 1 else 2 if n == 2 else (fibonacci with n - 1) + (fibonacci with n - 2)
mas, em relação a função em si, acho que ficaria melhor assim
n if n <= 3 else (fibonacci with n - 1) + (fibonacci with n - 2)
ou se preferir de forma 'mais natural'
n if n < 2 else (fibonacci with n - 1) + (fibonacci with n - 2)
em Dom 05 Out 2014, 11:01
Não sei, isso fica meio estranho, não parece normal...
PS: n < 3, não n < 2.
em Dom 05 Out 2014, 12:28
São os operadores ternários em Python
Como vai ser operador ternario?
Pra mim isso ai é foda, bastante expressivo, eu leio e ja leio o que tenho que ler, ta na ordem perfeita da leitura funcional
retorne n se n for menor que dois, caso contrario soma dos dois fibonacci anteriores
agora na ordem contrario
se n for menor que dois retorne n, caso contrario soma dos dois fibonacci anteriores
imperativamente imperativo.
E obviamente, nesse segundo caso, seria necessario por mais uma palavra pra separar a clausula do if com o que ele leva, no caso um then, mas que merda em
Última edição por LINK/2012 em Dom 05 Out 2014, 13:13, editado 1 vez(es)
em Dom 05 Out 2014, 13:11
Eu ainda continuo achando que isso pode causar confusão. Até em haskell a condição if usa then e else, justamente para separar a condição em primeiro lugar, a resposta à ela, depois o caso contrário.
em Dom 05 Out 2014, 13:14
Operadores ternarios em Haskell usam simbulos, você ta falando da estrutura de uma condição tradicional.
http://www.haskell.org/haskellwiki/Ternary_operator
EDIT: rapaz isso é um trick mas foda-se, parece que não tem operator ternario
Última edição por LINK/2012 em Dom 05 Out 2014, 13:26, editado 1 vez(es)
Tá, rapaz, tá. Eu vejo o que faço.
em Dom 05 Out 2014, 13:29
O que acha disso?
hasEggs = false
hasMilke = false
hasBread = true
if | hasEggs -> buy eggs
  | hasMilke -> buy milke
  | hasBread -> buy bread
else buy nothing
