Reputação : 116
Extraindo cada bit de performance possível - PPSSPP
em Ter 05 Ago 2014, 16:26
A, o PPSSPP, aquele lindo emulador de PSP que começou lá em 2012 e prometia trazer de jogos de PSP para o Android/Windows e Mac, as pessoas não davam lá muita bola pra um projeto open source que pretendia rodar PSP no Android, mas hoje, 2 anos após, ele já está rodando (muito) bem quase 100% dos jogos de PSP (não roda bem casos específicos de jogos japoneses de nicho), inclusive em PC's modestos e Android's Mid End, mas ele não vai fazer isso a menos que você o configure do modo certo, do modo a extrair cada bit possível de performance, para se tornar jogável, mesmo em PC's abaixo da média, como o meu:
Processador Celeron 847 1,1 GHz
Memória Ram 4 GB DDR3 650 MHz
GPU Intel HD Graphics 2000
  E também no meu aparelho android, um Xperia L
Processador Snapdragon 400 Dual Core 1 GHz
1 GB de memória ram
GPU Adreno 305
  Vejam o emulador rodando em sua configuração padrão, no PC:
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
Lembre-se, a velocidade (entre parênteses) é MUITO mais importante que o FPS (X/60), você pode ter um FPS de 60 mas se sua velocidade for de 60, 30, 40, 10%, a emulação vai ser um lixo, então, sempre tenha em mente, alcançar primeiro os 100% de velocidade, depois aumentar o FPS.
Configure o emulador conforme as prints abaixo e veja o comparativo, do padrão para uma versão melhor configurada.
 Após isso, os mesmos jogos:
 Podemos ver aqui que o FPS diminui, mas a velocidade dobrou! Lembra que eu disse que a velocidade é MUITO mais importante que o FPS nesse emulador? Pois é, apesar dios 15 FPS ali, eu consigo jogar Crash perfeitamente, o som fica ótimo e isso porque a velocidade está em 100%.
 PS: Lembre-se também do hardware no qual o teste foi feito Fuch That Guy
 Caso você seja um pouco paranoico e queira extrair vinho de pedra, use algum programa como o Game Booster, faça overclock ou ... de um up no PC, em linux você pode rodar o emulador sem um servidor X completo, só o emulador, caso você seja realmente bitolado, mas não vou me aprofundar nisso.
Some
Re: Extraindo cada bit de performance possível - PPSSPP
em Ter 05 Ago 2014, 17:44
 letsgo AE PORRA ELE FEZ O TUTORIAL letsgo
As configurações não precisam ser alteradas a cada jogo ? Ou se eu manter essa em TODOS os jogos vai rodar bem ?
Reputação : 116
em Ter 05 Ago 2014, 18:34
Se quiser habilitar o frameskip (pulo de quadros) em alguns tudo bem, mas ele causa flickr no God of War.
Some
em Ter 05 Ago 2014, 19:15
A config ficou legal, porém eu esperava mais de você Plym, você soh deu As confgs na nossa mão, eu esperava que pelo menos você falasse para oque serve cada confg dos gráficos
Reputação : 116
em Ter 05 Ago 2014, 19:32
Se eu tava com preguiça de fazer isso, imagina explicar cada uma Fuch That Guy
Some
em Ter 05 Ago 2014, 19:38
wat, caiu um CSS no seu topico :v:
Reputação : 116
em Ter 05 Ago 2014, 19:45
 Isso aconteceu no começo e eu tirei, nem vi saporra  pokerface  aliás, me pergunto quem diabos fez esse sistema de "auto paste" da forumeiros, copiei do libreoffice e saiu isso wtf
Some
em Ter 05 Ago 2014, 21:37
Eu vi isso, mas não entendi :)
Reputação : 116
em Ter 05 Ago 2014, 22:14
"The hack improves some games that benefit from software skinning further by reducing the number of draw calls a bit more. Difference probably isn't huge though."
 Nas palavras do próprio Hrydgard.
https://github.com/hrydgard/ppsspp/issues/4583
Some
Reputação : 116
em Ter 05 Ago 2014, 22:51
[Informação legal inútil]
 Tava aqui brincando com meu Ipega (ta tão gostoso de jogar Chains of Olympus no XL com ele ;-;) e fui usar ele pra navegar pela interface do PPSSPP, selecionei o God of War e o fundo do emulador ficou com o tema do jogo (assim como quando vc pausa o emulador pra fazer alguma configuração in-game) e tocando a música do menu @_@ *-*
Some
em Ter 05 Ago 2014, 23:08
Tem no PC isso aí também quando vc usa o teclado (ou um controle) pra selecionar, acho q veio na 0.9.9 @_@ (não são todos os jogos, mas os mais fodas ;-;)
em Ter 05 Ago 2014, 23:32
@Pylm escreveu:[Informação legal inútil]
Todos os jogos tem isso XD
Cada jogo tem uma imagem para o plano de fundo :)
Uma dica ai para o pessoal :
Cada jogo as vezes você vai ter que usar o Pular frames etc, e dependendo do jogo, um numero especifico de pulos você tem que botar para que o jogo fique bom etc
No meu caso, o Crash eu tenho que colocar entre 6 ou 4 para ficar com velocidade boa, no 6 fica uma velocidade boa e FPS baixo, 4 fica um FPS bom e velocidade ruim :P, então deixo na 5,
Maaasss no meu Bem 10 se eu deixo o pulo de frames em 5 ou 6, ele deixa o jogo muiitoo lento (sim, perde velocidade) então coloquei no 1 e ficou FPS bom e velocidade ruim, coloquei no 2 e FPS ta 30/30 e 100% velocidade ;)
As vezes cada jogo necessita de configurações especificas :)
(GoW aqui não roda nem se pagar XD)
@Pylm, você poderia passar o arquivo que contem Cheats dos games, porque a opção de cheat não tem nenhum  badpokerface  hehehehe
Reputação : 116
em Ter 05 Ago 2014, 23:45
Não tenho cheats aqui pokerface
 Sobre a imagem, vc não entendeu, ali no menu que vc seleciona o jogo ANTES DE INICIAR ELE, se (usando um controle) vc selecionar ele, começa a tocar uma música de fundo e o emulador fica com o tema do jogo, SEM ENTRAR NO JOGO, é muito foda ;-;
Some
em Qua 06 Ago 2014, 10:25
Olha que linduu cara...
Renderização com Buffer, com Shader e sem o Pulo de Quadros PFFFTCH
Jogo que funciona tudo no Fuulll aqui, entre 25 a 30/30 e 90 a 110% (coloquei 0 na opção para ficar ilimitado a velocidade, dai passa de 100 ;) )
Adivinhem que jogo é PFFFTCH
Jogo polemico da R*
em Qua 06 Ago 2014, 10:33
Agent
em Qua 06 Ago 2014, 10:55
Nex' gen2 escreveu:Agent
Q ???  q
@Pylm, por que nas "cutscenes" Nos videos de alguns jogos, o jogo ficar suppeeerrr lento ;-;
Baixei aqui esse ai da Img e o Tomb raider, nesse ai os videos das missões etc, ficam tudo lento  :v:
Meu PPSSPP tava na v.0.9.8 :)
Tem como eu baixar algum app no meu celular pra 'transformar' ele em um controle ?
LOL
Não ta funcionando no GTA VCS, a tela fica preta.
em Qua 06 Ago 2014, 11:31
@Elyzandro escreveu:Tem como eu baixar algum app no meu celular pra 'transformar' ele em um controle ?
NJoy, Ultimate Gamepad, DroidPad, tem dezenas @_@
E sobre os GTAs, acho que eles (e alguns outros jogos) não funcionam sem buffer @_@ (não lembro o Chinatown, mas o LCS e VCS só pegam aqui renderizando com buffer)
em Qua 06 Ago 2014, 12:23
@JNRois12 escreveu:E sobre os GTAs, acho que eles (e alguns outros jogos) não funcionam sem buffer @_@ (não lembro o Chinatown, mas o LCS e VCS só pegam aqui renderizando com buffer)
Mesmo com Buffer ficou com tela preta pokerface , vou tentar configurar eu mesmo.
@Edit no meu GTA CW não funcionou tb, algumas texturas sumiram, e no meu Burnout ficou uma grama escrota e uma faixa preta na tela
Última edição por Elyzandro em Qua 06 Ago 2014, 12:29, editado 2 vez(es) (Razão : niygn)
em Qua 06 Ago 2014, 12:30
Tá jogando em fullscreen ou janela? Aqui dá esses bugs em fullscreen @_@ (CW por exemplo some metade do jogo jogando em fs)
em Qua 06 Ago 2014, 12:33
@JNRois12 escreveu:Tá jogando em fullscreen ou janela? Aqui dá esses bugs em fullscreen @_@ (CW por exemplo some metade do jogo jogando em fs)
Tentei um pouco dos dois, e msm assim não funcionou.
No Burnout eu achei a solução pro menu 'sumir', é soh desativar o mipmapping (eu axo que é assim)
em Qua 06 Ago 2014, 13:05
Tem um de controle que lançaram a pouco tempo para o Windows phone ..
Mas diz que so funciona com jogos Steam '-'
Cara, tem muito FPS e muita velocidade ai cara pqp, como vai querer que não bugue...
Coloca em uns 110 a velocidade e desliga o que força o 60Fps...
Para jogar de boas é entre 15/30 e 100% ou 30/60 100%
Passando disso estraga pqp @_@
Vou baixar algum Gta quando eu chegar em casa...
Quais são os Gta's que tem para o psp
(sei que tem os episódios de Liberty City e vice City)
Reputação : 116
em Qua 06 Ago 2014, 15:23
 Tem, 4joy que funciona via bluetooth e o ultimate gamepad que funciona via wifi (e bluetooth), eu já testei ambos e o ultimate gamepad foi melhor.
@ArtututuVidor$ escreveu:Tem um de controle que lançaram a pouco tempo para o Windows phone ..
 Eu não entendo isso, o ipega funciona até o IOS e PC mas não funciona no windows phone wtf, ele funciona via bluetooth  pokerface
 Os GTA's, tem o Chinatown Wars, Liberty City Stories e Vice City Stories.
Some
em Qua 13 Jan 2016, 12:50
Vlw mano me ajudo pakas
Reputação : 118
em Qua 13 Jan 2016, 14:28
Twisted Metal ? Jogo foda pra krl.
" Everyone gonna remember my name ! "
