em Dom 18 Jan 2015, 20:49
Preciso de ajuda meus coleguinhas,estou com alguns problemas no meu GTA.Se puderem ajudar ficarei grato :
Sombras bugando
As sombras ficam piscando aqui,tipo dando umas bugadinha,tremendo,etc.Isso é meio dificil de se perceber,mas se ativar uma enb ou extensor de sombras fica na cara.
Obs : No mod First Person o problema fica ainda mais grave,quando eu ativo,as sombras ficam loucas.
Project 2DFX não funfa?
Eu instalei o mod mas ele não muda nada!Eu vejo a cidade de jetpack e continua a mesma coisa,porém fica só as luzes no chão.
Cidade OVERILUMINADA de noite
Relacionado ao problema anterior,oq diabos aconteceu com a noite eu n sei,só sei que a cidade fica toda iluminada de noite,os prédios ficam com iluminação exagerada demais,parece que tem um sol de noite.(wat)
É isso,se vcs puderem me ajudar ou dar dicas de como resolver eu agradeço.
Alguns mods que tenho(Pode ser útil se tentar me ajudar) :
Skybox
Particles.txd modificada
effects.txd modificado
Reputação : 17
Desde : 10/01/2014
em Dom 18 Jan 2015, 22:17
Sobre a iluminação excessiva de noite desconfio que seja o Skybox, você usa Modloader né? Então é só testar ai movendo pra outra pasta pow .-. particle e effects não fazem isso creia eu, e... eu sei que tu não é noob em relação à instalação de mods mas você está pedindo ajuda então lá vai, no StreamIniExtender tem uma opção que pode bugar as sombras:
-  Stencil Shadow Opacity  -
Uso: stencilshadowopacity %int%
Exemplo: stencilshadowopacity 8
Default: 6
Descrição:
Muda a opacidade das sombras dinamicas usadas nos configurações medium/high/veryhigh. PODE CAUSAR BUGS EM ALGUNS CASOS OK?
No MixSets também tem se não me engano, se você estiver usando ela já sabe @_@, e também, você tem o flickr.asi? Ele desbuga texturas piscando mas vai que né, funcione para sombras também, eu tentaria Fuch That Guy
E sobre o 2DFX não faço ideia do que seja
em Seg 19 Jan 2015, 12:43
Você já tentou tirar todas as modificações e ir colocando uma por uma até identificar onde está o problema?
em Seg 19 Jan 2015, 12:47
Descobri uma coisa,as noites iluminadas era por causa do timecyc do skybox,dae eu tirei e ficou deboa.
em Seg 19 Jan 2015, 12:56
Sobre o que o 3xt3rm1n4d0r falou para corrigir as texturas piscando... Não precisa usar o flickr.asi pois o Open Limite Adjuster (que vem junto do Project 2DFX) corrige isso!
Última edição por SpeedTrap em Seg 19 Jan 2015, 13:32, editado 1 vez(es)
em Seg 19 Jan 2015, 13:30
Aproveitando o tópico, to com um bug loko aqui Fuch That Guy
Meio que alguns carros que estão perto do CJ teleportam para um lugar próximo @_@
RAM: 3 GB
HD: 465 GB
em Seg 19 Jan 2015, 13:36
pokerface Pode ser algum mod que você instalou... Scripts mal feitos podem fazer isso, certo?
em Seg 19 Jan 2015, 14:37
Resolvi recriar meu gtasa do zero,até agora ta dando tudo certo,consegui instalar o project 2dfx,mix sets e pah.
em Seg 19 Jan 2015, 14:45
CARALHO,MALZ O DOUBLE MAS DESCOBRI OQ DEIXAVA AS NOITES ILUMINADAS,O NORMAL MAP!
ja ja edito e falo qual normal map q eh
@edit
Infelizmente é o normal map do DK :/
em Seg 19 Jan 2015, 17:41
@ThePedro004 escreveu:CARALHO,MALZ O DOUBLE MAS DESCOBRI OQ DEIXAVA AS NOITES ILUMINADAS,O NORMAL MAP!
@edit
Puts pokerface
Não conhecia esse "conflito" pokerface
Posso dar closed?
em Seg 19 Jan 2015, 17:53
@edit
Puts pokerface
Posso dar closed?
Pode,na verdade eu consegui resolver todos os problemas,o dk tem que lançar um fix pra esse normal map para de iluminar tanto as noites :
Sem o Normal Map do DK
Com Normal Map ativado
em Seg 19 Jan 2015, 17:56
E deveria lançar em release ao invés de debug seria bom também
Closed
