Factotum
Factotum
Reputação : 110
Desde : 09/09/2014
Roupas Crasham (não é o problema da resolução errada) RESOLVIDO.
em Dom 22 Fev 2015, 08:16
Aquele player.img que eu fiz tem duas calças que crasham, mas não é pela resolução pois as calças tem a mesma resolução das pernas do CJ, as calças tem a "ID" "worktr" do CJ e duas delas funcionam perfeitamente, as duas outras calças que crasham tem a mesma resolução das que funcionam e correspondem ao mesmo modelo,o txd é idêntico nas características de nome de textura dentro do txd e talz o que muda é o nome do txd e a imagem, alguém sabe por que isso acontece?
RESOLVIDO!
Última edição por Yurihdf em Dom 22 Fev 2015, 23:10, editado 1 vez(es)
http://gtaforums.com/topic/880377-gta-underground-ped-showroom/
Factotum
Factotum
Reputação : 110
Desde : 09/09/2014
Re: Roupas Crasham (não é o problema da resolução errada) RESOLVIDO.
em Dom 22 Fev 2015, 19:04
Resolvido.
Pode dar Closed ☺
em Dom 22 Fev 2015, 20:06
fala ae como q arrumou pra ensinar a gente :v: (incluindo pessoas do google, odeio quando toh procurando sobre algum problema e encontro topicos como esse no google kkkk)
Factotum
Factotum
Reputação : 110
Desde : 09/09/2014
em Dom 22 Fev 2015, 23:08
Na verdade nem sei bem como foi mas no.meu caso,fui deletando dffs que o player não usava e fui deixando texturas betas ou que nao eram usadas para 2x2 pixels quando coloquei no player,testei e pegou!
Concluindo não tenho uma definição clara de como se resolveu mas acho que deve ser que algum dff extra interfere em uma textura que nao tem nada a ver com ele ou seja, a não ser que o player.img tenha dffs extras como o TIP compare o número de arquivos do CJ e do seu player bugado no Alci's img editor,exporte os dois players em pastas diferentes e cole os arquivos do Cj original na pasta do seu bugado o que não estiver selecionado de azul é o que tá sobrando no player (óbvio huehue)exclua o que estiver selecionado de azul e exclua o que sobrou da pasta no próprio player.img bugado de modo que o número de arquivos entre os dois seja o mesmo,salve e teste!
Bem foi isso que eu fiz mas só faça isso quem tiver esse problema,após verificar se a roupa que crasha está na mesma resolução do torso do cJ.
Espero ter ajudado quem tem esse problema, mas lembrando a V2 do player virá em breve e não terá esse crash das calças porque foi resolvido,então se usa o meu player,por favor atualize-o quando sair.
