em Qui 19 Mar 2015, 02:32
AdvancedFloat é o nome de uma classe que criei para controlar números decimais (números não-inteiros, com virgula/ponto, ou sei lá do que você queira chamar) com alta precisão, cerca de 200 números após a virgula/ponto por padrão e pode ir até o infinito (Lembre-se que na computação nada é realmente infinito, mas com infinito, eu quero dizer que pode ter muitos números).
Boa parte dos operadores de comparação e cálculos estão implementados, com excessão do == e != (você pode fazer isso convertendo para double usando o .toDouble() e comparando-os), esses operadores serão implementados futuramente.
Funções estáticas:
AdvancedFloat AdvancedFloat::pow(number, expoent); // Potenciação
AdvancedFloat AdvancedFloat::sqrt(number); // Raiz quadrada
Em breve, raiz cúbida, quarta, etc.
Funções que eu acho necessário explicar:
uint64_t AdvancedFloat::getDivisionPrecision(); // retorna o número de casas após a virgula da precisão de divisão, detalhe: caso você dê set com um número com mais casas que isso, a função ajustará automaticamente.
uint64_t setDivisionPrecision(uint64_t n); // Relacionada a função acima, só que você envia um valor para dar set de precisão
const std::string get() const; // Pega o valor atual em forma de string, exemplo: 3.141592653589793, onde você poderá usar o std::stof(), std::stod(), std::stoi(), etc. para converter para tipos básicos.
OBS: A classe aceita somente PONTO, NÃO ACEITA VIRGULA.
Updates irão vir em um futuro próximo (ou nem tão próximo)
Como usar:
// PiTest.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "AdvancedFloat.h"
#include <cmath>
#include <iostream>
AdvancedFloat calcPi(AdvancedFloat precision){
 AdvancedFloat PI = 1.0, temp;
 AdvancedFloat p = 1.0;
 for (AdvancedFloat i = 0.0; i < precision; i++){
 temp = 1.0;
 temp /= (i * 2.0 + 3.0) * (p = p * 3.0);
 PI += (int(i.toInt()) % 2 == 0) ? -temp : temp;
 return AdvancedFloat::sqrt(12.0) * PI;
int main(int argc, _TCHAR* argv[])
 std::cout << calcPi(1000).get() << std::endl;
 return 0;
(Este exemplo foi originalmente postado aqui: http://brmodstudio.forumeiros.com/t3779-programinha-massa-pra-calcular-bhaskara-e-pitagoras)
Problemas:
EXTREMAMENTE LENTO para ser usada em aplicações que necessitem de velocidade;
Depende da biblioteca de terceiros chamada BigInt.
AdvancedFloat.h
#pragma once
#ifndef _ADVANCEDFLOAT_H_
#define _ADVANCEDFLOAT_H_
#include "BigInt.h"
#include <string>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstdint>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
class AdvancedFloat{
 BigInt number;
 unsigned int decs;
 uint64_t division_precision;
public:
 void set(std::string num);
 void set(double n);
 inline const uint64_t getDivisionPrecision() const
 return division_precision;
 inline const uint64_t setDivisionPrecision(uint64_t n)
 return division_precision = n;
 AdvancedFloat &operator/=(const AdvancedFloat &nToCalc);
 AdvancedFloat &operator*=(const AdvancedFloat &nToCalc);
 AdvancedFloat &operator+=(const AdvancedFloat &nToCalc);
 AdvancedFloat &operator-=(const AdvancedFloat &nToCalc);
 inline AdvancedFloat operator++(){ *this += 1.0; return *this; }
 inline AdvancedFloat operator--(){ *this -= 1.0; return *this; }
 static inline AdvancedFloat pow(const AdvancedFloat &n, const AdvancedFloat &e)
 AdvancedFloat result = 1.0;
 for (AdvancedFloat i = 0.0; i < e; i++)
 result *= n;
 return result;
 static AdvancedFloat sqrt(const AdvancedFloat &n);
 AdvancedFloat &operator=(const AdvancedFloat &nToCalc);
 bool operator<(const AdvancedFloat &nToCompare) const;
 bool operator>(const AdvancedFloat &nToCompare) const;
 bool operator<=(const AdvancedFloat &nToCompare) const;
 bool operator>=(const AdvancedFloat &nToCompare) const;
 AdvancedFloat operator/(const AdvancedFloat &nToCalc) const;
 AdvancedFloat operator*(const AdvancedFloat &nToCalc) const;
 AdvancedFloat operator+(const AdvancedFloat &nToCalc) const;
 AdvancedFloat operator-(const AdvancedFloat &nToCalc) const;
 inline AdvancedFloat operator-() const
 return AdvancedFloat(*this * -1.0);
 inline double toDouble() const
 return std::stod(get());
 inline int toInt() const
 return std::stoi(get());
 AdvancedFloat();
 AdvancedFloat(const char *num);
 AdvancedFloat(const std::string &num);
 AdvancedFloat(const BigInt &num);
 AdvancedFloat(double num);
#endif
AdvancedFloat.cpp
#include <vector>
void AdvancedFloat::set(std::string num)
 size_t n = num.find_first_of('.');
 decs = 0;
 if (n != num.npos)
 n++;
 decs = num.length() - n;
 else
 number = num;
 return;
 auto str_replace = [](const std::string &search, const std::string &replace, std::string &subject)
 std::string buffer;
 int sealeng = search.length();
 int strleng = subject.length();
 if (sealeng == 0)
 return subject;
 for (int i = 0, j = 0; i<strleng; j = 0)
 while (i + j<strleng && j<sealeng && subject[i + j] == search[j])
 j++;
 if (j == sealeng)
 buffer.append(replace);
 i += sealeng;
 else
 buffer.append(&subject[i++], 1);
 subject = buffer;
 return buffer;
 str_replace(".", "", num);
 number = num;
 if (decs > division_precision)
 division_precision = decs + 16;
void AdvancedFloat::set(double n)
 /*std::string result;
 double integ = floor(n);
 double dec = n - integ;
 static const int precisionLimit = 0x20;
 uint64_t p1 = integ;
 result = std::to_string((int64_t)p1);
 double c = integ, d = n;
 std::string decimalPart;
 for (int i = 1; (d - c != 0) && i < precisionLimit; i++)
 c = (d - c) * 10.0;
 d = c;
 c = floor(c);
 decimalPart += std::to_string((uint64_t)c);
 if (decimalPart.length() > 0)
 result += ".";
 result += decimalPart;
 set(std::to_string(n));
bool AdvancedFloat::operator<(const AdvancedFloat &nToCompare) const
 std::string num1 = number.ToString();
 std::string num2 = nToCompare.number.ToString();
 int twoDoublePrecision = division_precision * 2.0;
 int nToCalcDecs = nToCompare.decs;
 if (decs < twoDoublePrecision)
 num1.insert(num1.end(), twoDoublePrecision - decs, '0');
 if (nToCalcDecs < twoDoublePrecision)
 num2.insert(num2.end(), twoDoublePrecision - nToCalcDecs, '0');
 return BigInt(num1) < BigInt(num2);
bool AdvancedFloat::operator>(const AdvancedFloat &nToCompare) const
 return BigInt(num1) > BigInt(num2);
bool AdvancedFloat::operator<=(const AdvancedFloat &nToCompare) const
 return BigInt(num1) <= BigInt(num2);
bool AdvancedFloat::operator>=(const AdvancedFloat &nToCompare) const
 return BigInt(num1) >= BigInt(num2);
AdvancedFloat &AdvancedFloat::operator=(const AdvancedFloat &nToCalc)
 decs = nToCalc.decs;
 number = nToCalc.number;
 return *this;
AdvancedFloat &AdvancedFloat::operator*=(const AdvancedFloat &nToCalc)
 number *= nToCalc.number;
 decs += nToCalc.decs;
 return *this;
AdvancedFloat &AdvancedFloat::operator/=(const AdvancedFloat &nToCalc)
 std::string num2 = nToCalc.number.ToString();
 int nToCalcDecs = nToCalc.decs;
 decs = twoDoublePrecision;
 if (nToCalcDecs < division_precision)
 num2.insert(num2.end(), division_precision - nToCalcDecs, '0');
 nToCalcDecs = division_precision;
 number = num1;
 number /= BigInt(num2);
 decs -= division_precision;
 int i = number.Length() - 1, size = number.Length() - decs + 2;
 if (size > 0){
 for (; i > size; i--){
 if (num1[i] != '0')
 break;
 num1.resize(i);
 decs -= number.Length() - i;
 number = num1;
 return *this;
AdvancedFloat &AdvancedFloat::operator+=(const AdvancedFloat &nToCalc)
 if (decs > nToCalc.decs)
 num2.insert(num2.end(), decs - nToCalc.decs, '0');
 else
 num1.insert(num1.end(), nToCalc.decs - decs, '0');
 number = num1;
 number += BigInt(num2);
 if (nToCalc.decs > decs)
 return *this;
AdvancedFloat &AdvancedFloat::operator-=(const AdvancedFloat &nToCalc)
 else
 number = num1;
 number -= BigInt(num2);
 return *this;
const std::string AdvancedFloat::get() const
 std::string result = number.ToString();
 if (number.IsPositive())
 int leng = result.length();
 leng -= decs;
 if (leng <= 0)
 leng *= -1;
 ++leng;
 result = std::string(leng, '0') + result;
 else
 leng -= decs;
 if (leng <= 1)
 leng *= -1;
 leng += 2;
 result.insert(1 + result.find_first_of('-'), leng, '0');
 if (decs)
 result.insert(result.length() - decs, 1, '.');
 return result;
AdvancedFloat AdvancedFloat::operator / (const AdvancedFloat &nToCalc) const
 return AdvancedFloat(*this) /= nToCalc;
AdvancedFloat AdvancedFloat::operator*(const AdvancedFloat &nToCalc) const
 return AdvancedFloat(*this) *= nToCalc;
AdvancedFloat AdvancedFloat::operator+(const AdvancedFloat &nToCalc) const
 return AdvancedFloat(*this) += nToCalc;
AdvancedFloat AdvancedFloat::operator-(const AdvancedFloat &nToCalc) const
 return AdvancedFloat(*this) -= nToCalc;
AdvancedFloat AdvancedFloat::sqrt(const AdvancedFloat &n)
 auto minDiv = [](const AdvancedFloat &n)
 int result = 2;
 for (result = 2; result < n.toInt() && n.toInt() % result != 0; result++);
 return result;
 auto root = [](double x)
 const AdvancedFloat startRoot = floor(std::sqrt(x)) + 1.0;
 const AdvancedFloat X = x;
 const static AdvancedFloat two = 2.0;
 AdvancedFloat result = startRoot;
 for (int i = 0, size = startRoot.getDivisionPrecision() / 2.0; i < size; i++){
 result = (result + X / result) / two;
 return result;
 AdvancedFloat calc = n;
 std::vector < int64_t > divs;
 for (double mDiv = 1; calc.toInt() != 1; divs.push_back(mDiv = minDiv(calc)), calc /= mDiv);
 for (int i = 0, size = divs.size() / 2.0; i < size; i++){
 result *= (double)divs[i * 2];
 if (divs.size() % 2 != 0)
 result *= root(divs[divs.size() - 1]);
 return result;
AdvancedFloat::AdvancedFloat()
 decs = 0;
 number = "0";
 division_precision = 200;
AdvancedFloat::AdvancedFloat(const std::string &num)
 decs = 0;
 number = "0";
 set(num);
AdvancedFloat::AdvancedFloat(const BigInt &num)
 decs = 0;
 number = num;
AdvancedFloat::AdvancedFloat(const char *num)
 decs = 0;
 number = "0";
 set(num);
AdvancedFloat::AdvancedFloat(double num)
 decs = 0;
 number = "0";
 set(num);
Última edição por Fabio em Qui 19 Mar 2015, 02:53, editado 7 vez(es)
AdvancedFloat 0.1b 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
AdvancedFloat 0.1b 76561198069372249
em Qui 19 Mar 2015, 02:39
eita
será alguem jah criou alguma coisa desse tipo? bem loco
em Qui 19 Mar 2015, 02:44
@Junior_Djjr escreveu:eita
Provavelmente sim, mas é difícil encontrar pokerface
em Qui 19 Mar 2015, 11:14
em Sex 20 Mar 2015, 02:32
@Thelost escreveu:+
Vlw
O tópico já era okay
