  • Reputação da mensagem: 100% (8 votos)
em Qua 25 Mar 2015, 01:35
Não tenho muito o que dizer, é um plugin que permitirá usar scripts lua no GTA, updates futuros serão postados aqui.
https://github.com/Fabio3rs/LuaHooker
https://dl.dropboxusercontent.com/u/57007198/LuaHooker.7z
Documentação das funções, feita pelo Nex: (atualizações em breve)
Nex' escreveu:
showTextBox(string texto)
Descrição:
Esta função cria uma caixa de texto.
Parâmetros:
(string texto)
string textoTexto a ser exibido.
Retorno:
Esta função não retorna nenhum valor.
Exemplo:
function exemplo()
 showTextBox("Text Box no Lua Hooker")
setCallBackToEvent("gameUpdate", exemplo)
(Provavelmente a função setCallBackToEvent mude para addEventHandler, mesmo nome do MTA)
writeMemory(endereço, valor, tamanho, [float, virtualprotect])
Descrição:
Esta função escreve um valor em determinado endereço de memória.
Parâmetros:
(endereço, valor, tamanho, [float, virtualprotect] )
endereçoEndereço de memória a ser escrito.
valorValor a ser escrito.
tamanhoNúmero de bytes a ser escrito. (1, 2, 4 ou 8).
floatO valor a ser escrito é um float (false - true).
virtualprotectEscrever em endereço protegido (false - true).
Retorno:
Exemplo:
function exemplo()
 writeMemory(0xB7CB64, 2.0, 4)
setCheat("GAMESPEED", exemplo)
readMemory(endereço, tamanho, [float, virtualprotect] )
Descrição:
Esta função lê um valor em determinado endereço de memória.
Parâmetros:
endereçoEndereço de memória a ser lido.
tamanhoNúmero de bytes a ser lido. (1, 2, 4 ou 8).
floatO valor a ser lido é um float (false - true).
virtualprotectLer endereço protegido (false - true).
Retorno:
Esta função retorna o valor lido.
Exemplo:
function exemplo()
 vida = readMemory(0xB793E0, 4, 1)
 showHighPriorityText(sprintf("Vida: %f", vida), 2000)
setCheat("VIDA", exemplo)
OU
function exemplo()
 showHighPriorityText(sprintf("Vida: %f", readMemory(0xB793E0, 4, 1)), 2000)
setCheat(string cheat, função)
Descrição:
Esta função cria um cheat e chama uma função quando ativo.
Parâmetros
string cheatTexto pra ser digitado. (Apenas letras maiúsculas)
funçãoFunção a ser chamada quando o texto for digitado.
Retorno:
Exemplo:
function exemplo()
 showHighPriorityText("Ola, eu sou a funcao chamada no setCheat", 2000)
setCheat("TEXTO", exemplo)
showHighPriorityText(string texto, tempo)
Descrição:
Esta funcao exibe um texto de alta prioridade na tela em determinado intervalo de tempo.
Parâmetros:
string textoTexto a ser exibido na tela.
tempoIntervalo de tempo em que o texto permanecerá na tela. (milissegundos)
Retorno:
Exemplo:
function exemplo()
 showHighPriorityText("Texto de alta prioridade na tela por 1 segundo", 1000)
setCheat("SHOWTEXT", exemplo)
showLowPriorityText(string texto, tempo)
Descrição:
Esta funcao exibe um texto de baixa prioridade na tela em determinado intervalo de tempo.
Parâmetros:
Retorno:
Exemplo:
function exemplo()
 showLowPriorityText("Texto de baixa prioridade na tela por 1 segundo", 1000)
newTextEntry(string entrada, string texto)
Descrição:
Esta função cria uma entrada GXT dinâmica.
Parâmetros:
string entradaNome da entrada GXT.
string textoTexto que ficara salvo na entrada GXT.
Retorno:
Exemplo:
newTextEntry("ENTRADA", "Texto na entrada GXT")
function exemplo()
 showHighPriorityText(ENTRADA, 2000)
setCheat("ENTRADAGXT", exemplo)
sprintf(string formato, [argumentos])
Descrição:
Esta função formata um texto.
Parâmetros:
(string formato, [argumentos...])
string formatoSequencia de caracteres para serem formatados no retorno.
argumentosValores para aparecer no retorno.
Retorno:
Esta função retorna o texto formatado.
Especificadores de Formato:
%sstring
%d ou %iinteiro
%ffloat
%xhexadecimal
Exemplo:
function exemplo()
 showHighPriorityText(sprintf("Eu contei %d patos e %d carros", 14, 2), 2000)
setCheat("FORMAT", exemplo)
getSCMVarPointer(variável global)
Descrição:
Esta função pega o endereço de memoria de alguma variável global SCM.
Parâmetros:
variável globalA variável que deseja pegar o endereço de memória (sem $).
Retorno:
Esta função retorna o endereço de memória de alguma variável global SCM.
Exemplo:
function exemplo()
 showHighPriorityText(sprintf("Endereco da variavel 2717: %x", getSCMVarPointer(2717)), 2000)
setCheat("GETSCMVAR", exemplo)
setCallBackToEvent(evento, função)
(Provavelmente o nome mude para addEventHandler, mesmo nome do MTA)
Descrição:
Esta função chama alguma função quando ocorre um determinado evento.
Parâmetros:
eventoO evento que deve ocorrer.
funçãoA função que deve ser chamada.
Eventos:
gameUpdateEste evento ocorre a cada frame.
gameLoadingEste evento ocorre quando um save é carregado. A função a ser chamada necessita do parâmetro (id) que é o id do save (-1 é novo jogo).
gameSavingEste evento ocorre quando um save é salvado. A função a ser chamada necessita do parâmetro (id) que é o id do save.
Retorno:
Exemplo:
function exemplo(id)
 if id == -1 then
 log_register("Um novo jogo foi carregado.")
 else
 log_register("Save ID: " .. id .. " foi carregado.")
setCallBackToEvent(gameLoading, exemplo)
log_register(log)
Descrição:
Esta função escreve qualquer coisa no log (Lua hooker.log)
Parâmetros:
logString, float, inteiro etc, para ser exibido no log.
Retorno:
Exemplo:
function exemplo()
 log_register("Escrevendo no log " .. 123 .. " " .. 4.5)
setCheat("LOG", exemplo)
Falta alguns depois coloco, preguiça :)
Qualquer erro fala aê
Última edição por Fabio em Seg 15 Fev 2016, 11:31, editado 3 vez(es)
Elyzandro
em Qua 25 Mar 2015, 08:25
ai que tesão
em Qua 25 Mar 2015, 09:16
PQP TOMARA!!!!!!!!!!!!!
Gostoso
Gostoso
em Qua 25 Mar 2015, 09:42
VALEU CARA letsgo
em Qua 25 Mar 2015, 09:44
Phabbyo >>> Gr.
em Qua 25 Mar 2015, 10:19
EU QUERO Q VC FAÇAAAAAAA
o cara q tava fazendo (fastman? nao lembro quem) nao terminou bosta nenhuma, entao faça vc
faz pelo menos pra carregar shaders de MTA cara, vc acha q deve ser facil? (bom, MTA eh open source, entao sei lah neh)
em Qua 25 Mar 2015, 12:25
@Junior_Djjr escreveu:EU QUERO Q VC FAÇAAAAAAA
Não sei dizer ainda a dificuldade de carregar os shaders Fuch That Guy Vou olhar como o MTA faz, já baixei o código fonte dele aqui
ThePedro004
em Qua 25 Mar 2015, 13:06
O SAMP usa lua não é?
em Qua 25 Mar 2015, 13:08
@ThePedro004 escreveu:O SAMP usa lua não é?
em Qua 25 Mar 2015, 13:27
margem de erro do ibope
Meck
Ver perfil do usuáriohttp://meck-sf.deviantart.com/
em Qua 25 Mar 2015, 13:57
Kkkkkkk 100 pontos percentuais Fuch That Guy
Hardware :
SSD: 120GB Sandstone
HD: 2TB
HD Externo: WD 2TB
Fonte: EVGA 500W 80plus
OS: Windows 10 64bits
em Qua 25 Mar 2015, 14:27
logotipo pro projeto
em Qua 25 Mar 2015, 15:25
@Junior_Djjr escreveu:logotipo pro projeto
Perfeito, adicionei ao tópico :)
em Qua 25 Mar 2015, 16:07
bota o LOADER com a outra fonte do JTA, a princedown ;-;
em Qua 25 Mar 2015, 16:27
eu ia, até baixei ela, mas achei clichê :v:
em Qua 25 Mar 2015, 17:59
--writeMemory(memory, data, size)
writeMemory(0xC81320, 8, 2)
Chovendo em SF :D
Última edição por Fabio em Qua 25 Mar 2015, 19:09, editado 1 vez(es)
em Qua 25 Mar 2015, 18:00
show me something picture about this
em Qua 25 Mar 2015, 18:03
soh read e write memory jah dah pra criar o mundo inteiro no gta sa denilson gostoso
@Hue escreveu:show me something picture about this
me mostrar algo imagem sobre este
em Qua 25 Mar 2015, 18:17
Fuch That Guy
em Qua 25 Mar 2015, 18:49
omg, realmente funciona!
Fuch That Guy
em Qua 25 Mar 2015, 21:42
omg
esqueçam o SA render :v:
Elyzandro
em Qua 25 Mar 2015, 22:21
em Qua 25 Mar 2015, 22:23
denilson gostoso denilson gostoso
em Qua 25 Mar 2015, 22:25
@LINK/2012 escreveu:
em Qua 25 Mar 2015, 23:24
Essa porra vai ser do caralho
