em Sex 23 Out 2015, 21:51
@israel escreveu:Pronto, fiz do jeito que o Djjr disse, eu acho.
Mas eu NÃO disse pra usar o delta time pokerface
Eh sem sentido (e ineficaz, jah q o delta time do GTA SA é ruim), faz muito mais sentido fazer como eu falei, vc fazer esperar está "apostando" q dará certo, mas se vc fazer como eu falei o script soh irá continuar quando dar certo
Desde : 27/09/2015
Link : goo.gl/BgNT9p
em Sex 23 Out 2015, 21:55
if not 5@ >= 4.0
jf break
until 003B:
4@ == 3@
Ele ta verificando os dois, ele da um tempo maximo e da um break e se por acaso o ator se tornar motorista do carro da o break tbm... Ele usou as duas
importa.
ModLoader VIsual Editor WIP
em Sex 23 Out 2015, 22:01
Então eu não entendi direito o que você quis dizer.
repeat
    0079: 5@ += frame_delta_time * 0.1 // (float) // (num limite de tempo, pra caso alguma coisa ocorra e ele não consiga mudar o banco assim o script não ficaria loopando pra sempre)
    if not 5@ >= 4.0
    jf break
until 003B:   4@ == 3@ // fazer o script loopar esperando até o ator ir até o outro banco
Eu achei que era isso. pokerface
em Sex 23 Out 2015, 22:30
Há erro de lógica ai, de onde vem esse 3@?
Se por exemplo a 4@ é 10 e 3@ é 5, quando entrar no loop, ambas as vars sempre serão isso, afinal, pq elas mudariam de valor? wat elas ficam loopando ali, não há nada q faça elas mudarem de valor
Vc precisa pegar o ator dentro desse mini-loop ai, pra soh assim conseguir comparar e saber se realmente mudou de banco
Lah dentro do loop ficar pegando quem está no motorista, e se for o msm, tudo ok (sim, eh uma coisa extremamente simples, soh falta isso...)
Dae tbm ficar checando se o carro está definido neh, pois vc irá pegar o motorista do carro, se ele sumiu irá crashar (o ator não precisa checar se tah definido, pois vc soh estará usando o "valor" dele, vc não estará mexendo com ele, então não há problema de crash aqui)
em Sex 23 Out 2015, 22:49
Assim ?
{$Cleo}
0000: Israel
    0A8D: 1@ = read_memory 0xB74494 size 4 vp 0
    1@ += 4
    0A8D: 1@ = read_memory 1@ size 4 vp 0
    for 2@ = 0 to 27904 step 256
        0A8D: 0@ = read_memory 1@ size 1 vp 0
        1@ += 1
            0@ >= 0
            0@ < 128
            005A: 0@ += 2@
            046C: 3@ = car 0@ driver
            01E9: 4@ = car 0@ num_passengers
                856D:   not actor 3@ defined
                4@ > 0
                8431:   not car 0@ passenger_seat_free 0
            jf continue
            0432: 4@ = get_actor_handle_from_car 0@ passenger_seat 0
            0676: AS_actor 4@ in_car 0@ move_from_passengerseat_to_driverseat
            5@ = 0
            repeat
                056E:   car 0@ defined
                jf break
                if not 5@ >= 4.0
                jf break
Última edição por israel em Qua 25 Nov 2015, 14:33, editado 1 vez(es)
em Sab 24 Out 2015, 02:48
sim, parece estar tudo ok agr :v:
Desde : 27/09/2015
em Sab 24 Out 2015, 06:28
Ta lindo *u* e agr q eu tenho o "+" tome um
importa.
em Sab 24 Out 2015, 12:48
@RenanMSV escreveu:Ta lindo *u* e agr q eu tenho o "+" tome um
Vlw. :)
Eu tentei fazer um script pra corrigir essa loucura, mas não consegui :
Quando você mata alguém que está dirigindo, ele (morto) abre a porta do carro e cai no chão. pokerface
Última edição por israel em Sab 24 Out 2015, 15:59, editado 1 vez(es)
Desde : 27/09/2015
em Sab 24 Out 2015, 13:51
Eu ja vi um que faz isso, ele faz eles ficarem como se tivessem sido explodidos. Inclusive vi aqui no forum mas n lembro onde
importa.
em Sab 24 Out 2015, 15:58
Era exatamente assim que eu queria fazer, mas depois vi que já existe.
MixMods
@Edit
Eu não sabia como fazer. Abri esse ai no SB e vi o opcode '0982:  set_actor 3@ stay_in_car_when_dead 1'. Como não achei isto @_@.
Mas o script pega todos os atores usando o mesmo método pesado que eu tava usando pra pegar todos os carros.
0AE1: 3@ = random_actor_near_point 0@ 1@ 2@ in_radius 300.0 find_next 0 pass_deads 0 //IF and SET
em Dom 25 Out 2015, 02:51
O que precisaria corrigir:
Tipo, não eh realista de maneira alguma, alguém por acaso jah viu alguém pulando desse jeito caso um carro passar perto? Ainda mais as velhinhas pulando pqp, e ainda pulando errado, e ainda pulando quando vc soh passa devagar perto da pessoa
Deveria ser feito um script q remove totalmente essa animação e coloca algum desvio  com o ped correndo em direção aposta da direção em q o carro está indo, como o Cars Divert, mas os msms cálculos não se encaixarão de maneira alguma
O difícil, pra mim, eh fazer o ped saber pra qual caminho ele deve ir pra desviar do carro, e caso o carro mudar de direção, ele ir pro lado oposto pra tentar desviar pro outro lado (se não fazer isso o mod seria inútil, afinal, essa eh a pior coisa desse pulo, as pessoas pulando pra um lado, dae vc vai praquele lado q ela pulou e acaba atropelando ela sem querer..... fazendo desviar de maneira inteligente irá ficar foda)
Deve precisar de uma boa matemática, ou uma simples mas ótima lógica (na qual eu ainda não consegui pensar em uma, todas as q pensei ou são complicadas ou ineficientes (tendências a falhar))
Ah, e claro, pra início:
if 0611:   actor 2@ performing_animation "EV_dive"
Pra ter noção, passei dias formulando métodos para checar aquela correção dos carros enfiados no chão no Real Traffic Fix. Vários métodos podiam ser usados, como checar quais pneus estão em contato com o chão e se o carro está sofrendo colisão no "centro" dele, ou checando se há colisão embaixo da roda de trás ou da frente e talz... mas o melhor método q achei foi de checar se a coordenada Z da frente ou atrás era 0.0, no caso, o submundo, oq funcionou muitíssimo bem, mas isso não funciona caso o carro esteja em cima de uma ponte... foda
em Qua 28 Out 2015, 23:19
Template pra mod bilíngue q usa endereços de memória e .ini, ripado do Tuning Mod:
{$cleo}
gosub @CheckAndRead
    if 0AB1: call_scm_func @IsLanguageEnglish 0
    then 0ACD: show_text_highpriority "~y~Working" time 2000
    else 0ACD: show_text_highpriority "~y~Funcionando" time 2000
// ---------- Labels ---------- //
:CheckAndRead
while not player.Defined(0)
if 8AAB:  not file_exists "cleo\ARQUIVO.ini"
    32@ = 0
    while 32@ < 10000
        0ACD: show_text_highpriority "~r~(EN)Error: Fail to load.~n~(PT)Erro: Falha ao carregar.~n~'CLEO\ARQUIVO.ini'" time 1000
    0A93: end_custom_thread
0AC6: 32@ = label @Language offset
if 0AF0: 33@ = get_int_from_ini_file "cleo\ARQUIVO.ini" section "CONFG" key "Language"
then 0A8C: write_memory 32@ size 1 value 33@ vp 0
else
    32@ = 0
    while 32@ < 10000
        0ACD: show_text_highpriority "~r~(EN)Error: Fail to read 'Language' in 'ARQUIVO.ini'~n~(PT)Erro: Falha ao ler 'Language' no 'ARQUIVO.ini'" time 1000
0AB1: call_scm_func @Get_EXE_version_ID 0 get_version_number_to 0@
if 0@ == -1 //unknown
    32@ = 0
    while 32@ < 10000
        then 0ACD: show_text_highpriority "~r~Error: Unknown .exe.~n~Use Crack 1.0 US and never leave your GTA SA folder inside Program Files." time 1000
        else 0ACD: show_text_highpriority "~r~Erro: .exe desconhecido.~n~Use o Crack 1.0 US e nunca deixe a pasta do seu GTA SA na Program Files." time 1000
else
    if 0@ > 1 //not Crack 1.0 US
        32@ = 0
        while 32@ < 10000
            then 0ACD: show_text_highpriority "~r~Error: .exe incompatible.~n~Download and use Crack 1.0 US" time 1000
            else 0ACD: show_text_highpriority "~r~Erro: .exe incompativel.~n~Baixe e use o Crack 1.0 US" time 1000
return
// ---------- Funcs ---------- //
// -- Function: Check Crack
const
VERSION_UNKNOWN = -1
VERSION_1_0_US_CRACKED = 1
VERSION_1_0_EURO_CRACKED = 2
VERSION_1_0_EURO_ORIGINAL = 3
VERSION_1_01_EURO_CRACKED = 4
:Get_EXE_version_ID
0A8D: 33@ = read_memory 0x400088 size 1 vp 1
0871: init_jump_table 33@ total_jumps 4 default_jump 0 @Get_EXE_version_ID_unknown jumps 0x8A @Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_0_EURO_No_CD_Fixed_EXE 0xCA @Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_0_US_HOODLUM_No_CD_Fixed_EXE 0xD0 @Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_01_EURO_No_CD_Fixed_EXE 0xF9 @Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_0_EURO_Original -1 @Get_EXE_version_ID_unknown -1 @Get_EXE_version_ID_unknown -1 @Get_EXE_version_ID_unknown
:Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_0_US_HOODLUM_No_CD_Fixed_EXE
0AB2: ret 1 VERSION_1_0_US_CRACKED
:Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_0_EURO_No_CD_Fixed_EXE
0AB2: ret 1 VERSION_1_0_EURO_CRACKED
:Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_0_EURO_Original
0AB2: ret 1 VERSION_1_0_EURO_ORIGINAL
:Get_EXE_version_ID_GTA_San_Andreas_v1_01_EURO_No_CD_Fixed_EXE
0AB2: ret 1 VERSION_1_01_EURO_CRACKED
:Get_EXE_version_ID_unknown
0AB2: ret 1 VERSION_UNKNOWN
// -- Function: Is English?
:IsLanguageEnglish
0AC6: 33@ = label @Language offset
0A8D: 33@ = read_memory 33@ size 1 vp 0
if 33@ == 2 //English
0AB2: ret 0
// ----- Thread Memory
:Language
hex
00
Perceba q não ocupa nenhuma variável, checagens de arquivo e crack com boa mensagem na tela (assim evitando pessoas pedindo ajuda com coisas simples), e com a função "@IsLanguageEnglish" fica super simples adicionar 2 idiomas no mod :v:
Perceba tbm q usei o texto em highpriority dentro de um while, um loop mostrando o texto sem parar, forçar o texto a aparecer na tela seja oq for, pois eh super importante, principalmente para quem inicia o jogo em new game e mais principalmente ainda quem usa legenda, esse tipo de mensagem em new game eh sempre falha, pois muita coisa não deixa o jogador ler ela, principalmente pelo fato das legendas, aparece a legenda em cima e remove a mensagem de erro...
Então a melhor coisa a se fazer, eh um loop
Usem esse template o quanto quiser, não precisa dar créditos pra mim
em Qui 29 Out 2015, 21:17
Um cara na GTA Forums está criando novos opcodes
http://gtaforums.com/topic/821402-reqdocsa-request-custom-opcodes
Exemplo:
00BF: 0@ = current_time_hours, 1@ = current_time_minutes
0AD3: 2@v = format "%d hours %d minutes" 0@ 1@
0BA0: TTS_say "<pitch middle="2">The time is"
0BA0: TTS_say 2@v
0BA0: TTS_say "<rate speed="-2"> Have a nice day!"
Uma voz sintética falará a hora atual do jogo
Desde : 27/09/2015
em Qui 29 Out 2015, 23:45
E aquele Anttweakbar ? :o
em Sex 30 Out 2015, 00:09
↑ Acho q ownou a interface da Thayná
Aquela interface foi inclusive usada na ENB Series, parece ser algum tipo de interface open source
em Sex 30 Out 2015, 00:22
Eu vejo muito falar dessa Thayná, mas nunca vi ela aqui no forum, mesmo em tópicos antigos. Você até ironizou perguntando se eu era parente dela. serious?
@Junior_Djjr escreveu:Um cara na GTA Forums está criando novos opcodes
Exemplo:
0BA0: TTS_say 2@v
Bem loko isso aí, apesar de continuar falando quando pausa. :)
em Sex 30 Out 2015, 04:01
@israel escreveu:Eu vejo muito falar dessa Thayná, mas nunca vi ela aqui no forum, mesmo em tópicos antigos. Você até ironizou perguntando se eu era parente dela. serious?
Ela usou muito pouco o fórum
Era uma ótima scripter cleo, me superou em soh 2/3 meses de estudo
   Filename: GUI.txt
 Created: 03/12/2014
 Author: BLUE
const
    GTA_SCREEN_X = 640.0
    GTA_SCREEN_Y = 448.0
const
    //Font align type
    DT_LEFT   =  0x00000000
    DT_CENTER =  0x00000001
    DT_RIGHT  =  0x00000002
    //Font shadow type
    LEFT_TOP = 0x00000000
 RIGHT_BOTTOM = 0x00000001
 //Cursor type
 CURSOR_SET     = 0x00000000
 CURSOR_AERO_MOVE = 0x00000001
 CURSOR_HAND = 0x00000002
    //Element state
    Element_Deactivated = 0x00000000
    Element_Activated   = 0x00000001
    //NumericUpdown type
    Numeric_INT   = 0x00000000
    Numeric_FLOAT = 0x00000001
    //Element direction
    Element_Vertical   = 0x00000000
    Element_Horizontal = 0x00000001
const
    // Date info
    GET_YEAR          = 0x0
    GET_MONTH         = 0x1
    GET_DAY_OF_WEEK   = 0x2
    GET_DAY           = 0x3
    GET_HOUR          = 0x4
    GET_MINUTE        = 0x5
    GET_SECOND        = 0x6
    GET_MILLI_SECONDS = 0x7
//0AB1: call_scm_func @DATEINFO 1 date GET_SECOND store_to 31@
:DATEINFO
if 0AA2: 30@ = load_library "kernel32.dll" // IF and SET
    if 0AA4: 29@ = get_proc_address "GetLocalTime" library 30@ // IF and SET
        0AC6: 28@ = label @SYSTEMTIME offset
        0AA5: call 29@ num_params 1 pop 0 28@
        0@ *= 0x2
        005A: 28@ += 0@  // (int)
        0A8D: 28@ = read_memory 28@ size 2 virtual_protect 0
    0AA3: free_library 30@
0AB2: ret 1 28@
:SYSTEMTIME
hex
    00 00
    00 00
    00 00
    00 00
    00 00
    00 00
    00 00
    00 00
{$INCLUDE Include\String.txt}
{$INCLUDE Include\Stack.txt}
{$INCLUDE Elements\Element.txt}
{$INCLUDE Elements\Button.txt}
{$INCLUDE Elements\Checkbox.txt}
{$INCLUDE Elements\Dropdown.txt}
{$INCLUDE Elements\Editbox.txt}
{$INCLUDE Elements\Menu.txt}
{$INCLUDE Elements\Numericupdown.txt}
{$INCLUDE Elements\Progressbar.txt}
{$INCLUDE Elements\Radiobutton.txt}
{$INCLUDE Elements\Scrollbar.txt}
{$INCLUDE Elements\Tabpanel.txt}
{$INCLUDE Elements\Textbox.txt}
{$INCLUDE Elements\Trackbar.txt}
{$INCLUDE Elements\Window.txt}
:CONVERT_GTA_SCREEN_TO_WINDOW_SCREEN
4@ = true
:CONVERT_WINDOW_SCREEN_TO_GTA_SCREEN
0A8D: 2@ = read_memory 0x00C17044 size 4 virtual_protect 0
0A8D: 3@ = read_memory 0x00C17048 size 4 virtual_protect 0
for 31@ = 0 to 1
    0093: 2@(31@,1i) = integer 2@(31@,1i) to_float
    if 31@ == 0
        2@(31@,1i) /= GTA_SCREEN_X
    else
        2@(31@,1i) /= GTA_SCREEN_Y
    if 4@ <> true
        006B: 0@(31@,1i) *= 2@(31@,1i)  // (float)
    else
        0073: 0@(31@,1i) /= 2@(31@,1i) // (float)
0AB2: ret 2 0@ 1@
:STRING_BUF
hex
    000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
/********************************************************** DirectX API and GUI API ******************************************************************
**D3DX Font
**      0AB1: call_scm_func @FONT__create 3 fontName 1@ bold true italic true store_to 28@
**      0AB1: call_scm_func @FONT__setOutline 5 size 3.0 color 255 0 0 255
**      0AB1: call_scm_func @FONT__setShadow 6 size 1.0 shadowType 1 color 0 0 0 255
**      0AB1: call_scm_func @FONT__getStringWidth 2 hFont 28@ text 0@ store_to 23@
**      0AB1: call_scm_func @FONT__draw 11 hFont 28@ text 0@ posXY 320.0 214.0 sizeXY 0.3 0.5 align DT_LEFT color 255 255 255 255
**      0AB1: call_scm_func @FONT__release 1 hFont 28@
**D3DX Texture
**      0AB1: call_scm_func @TEXTURE__create 1 texturePath 0@ hTexture_to 24@
**      0AB1: call_scm_func @TEXTURE__draw 10 hTexture 24@ posXY 320.0 144.0 sizeXY 100.0 100.0 rotation 0.0 color 255 255 255 255
**      0AB1: call_scm_func @TEXTURE__release 1 hTexture 28@
**D3DX Line
**      0AB1: call_scm_func @DRAW__line 9 startXY 120.0 144.0 endXY 300.0 300.0 width 1.0 color 255 255 0 255
**      0AB1: call_scm_func @DRAW__box 8 posXY 320.0 224.0 sizeXY 100.0 100.0 color 255 255 255 255
**      0AB1: call_scm_func @DRAW__outlinedBox 12 posXY 320.0 224.0 sizeXY 100.0 100.0 color 255 255 255 255 borderColor 0 0 0 255
**Cursor
**      0AB1: call_scm_func @CURSOR__setPos 2 posXY 320.0 224.0
**      0AB1: call_scm_func @CURSOR__getPos 0 store_to 1@ 2@
**      0AB1: call_scm_func @CURSOR__setState 1 state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @CURSOR__getState 0 store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @CURSOR__setType 1 type CURSOR_SET
**      0AB1: call_scm_func @CURSOR__getType 0 store_to 31@
**Menu
**      0AB1: call_scm_func @MENU__create 0 store_to 25@
**      0AB1: call_scm_func @MENU__addItem 2 hMenu 25@ text 0@
**      0AB1: call_scm_func @MENU__design 17 hMenu 25@ menuColor 255 255 255 255 textColor 0 0 0 255 textMouseOverColor 255 255 255 255 lineColor 100 0 0 255
**      0AB1: call_scm_func @MENU__setState 2 hMenu 25@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @MENU__draw 5 hMenu 25@ posXY 320.0 14.0 width 100.0 MaxlinesOnScreen 23
**      0AB1: call_scm_func @MENU__getRowSelected 1 hMenu 25@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @MENU__getHeight 1 hMenu 25@ store_to 21@
**      0AB1: call_scm_func @MENU__onClick 2 hMenu 25@ row 21@
**      0AB1: call_scm_func @MENU__clearItems 1 hMenu 25@
**      0AB1: call_scm_func @MENU__invalidate 1 hMenu 25@
**Button
**      0AB1: call_scm_func @BUTTON__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @BUTTON__setState 2 hButton 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @BUTTON__onClick 1 hButton 22@
**      0AB1: call_scm_func @BUTTON__draw 5 hButton 22@ posXY 320.0 14.0 width 0.0 text 0@
**      0AB1: call_scm_func @BUTTON__enable 2 hButton 22@ enable true
**      0AB1: call_scm_func @BUTTON__invalidate 1 hButton 22@
**Textbox
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__draw 9 hTextbox 25@ posXY 20.0 224.0 sizeXY 200.0 120.0 color 0 0 0 220
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__addText 3 hTextbox 25@ text 0@ writeDate true
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__setTitle 2 hTextbox 22@ title 1@
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__clearTItems 1 hTextbox 22@
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__setState 2 hTextbox 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__removeText 2 hTextbox 22@ text 1@
**      0AB1: call_scm_func @TEXTBOX__invalidate 1 hTextbox 22@
**Scrollbar
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__draw 4 hScrollbar 22@ posXY 320.0 224.0 scale 100.0
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__SetDirection 2 hScrollbar 22@ direction Element_Horizontal
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__SetValue 2 hScrollbar 22@ value 10.0
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__SetMaxValue 2 hScrollbar 22@ maxValue 100.0
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__getValue 1 hScrollbar 22@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__setState 2 hScrollbar 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__setScrollerWithMouseWheel 2 hScrollbar 22@ scroller true
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__clicked 1 hScrollbar 22@
**      0AB1: call_scm_func @SCROLLBAR__invalidate 1 hScrollbar 22@
**EditBox
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__create 0 store_to 23@
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__draw 4 hEditBox 23@ posXY 320.0 224.0 maxChars 50
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__setState 2 hEditBox 23@ state true
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__getText 1 hEditBox 23@ store_to 11@
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__setText 2 hEditBox 23@ text 1@
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__setJustNum 2 hEditBox 23@ justNum true
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__isWritting 1 hEditBox 23@ // Condition
**      0AB1: call_scm_func @EDITBOX__invalidate 1 hEditBox 23@
**Trackbar
**      0AB1: call_scm_func @TRACKBAR__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @TRACKBAR__draw 4 hTrackbar 22@ posXY 320.0 224.0 scale 100.0
**      0AB1: call_scm_func @TRACKBAR__setValue 2 hTrackbar 22@ value 10
**      0AB1: call_scm_func @TRACKBAR__setMaxValue 2 hTrackbar 22@ maxValue 100
**      0AB1: call_scm_func @TRACKBAR__setDirection 2 hTrackbar 22@ direction HORIZONTAL
**      0AB1: call_scm_func @TRACKBAR__getValue 1 hTrackbar 22@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @TRACKBAR__setState 2 hTrackbar 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @RACKBAR__invalidate 1 hTrackbar 22@
**NumericUpDown
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__draw 4 hNumericUpDown 22@ posXY 320.0 224.0 text 1@
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__setValue 2 hNumericUpDown 22@ value 10.0
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__getValue 1 hNumericUpDown 22@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__setMinValue 2 hNumericUpDown 22@ minValue 0.0
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__setMaxValue 2 hNumericUpDown 22@ maxValue 100.0
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__setStep 2 hNumericUpDown 22@ step 3.0
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__setConfig 4 hNumericUpDown 22@ type 1 timerAfterPressedKey 10 accuracy 4
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__setState 2 hNumericUpDown 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__setTextColor 5 hNumericUpDown 22@ color 0 0 0 255
**      0AB1: call_scm_func @NUMERICUPDOWN__invalidate 1 hNumericUpDown 22@
**RadioButton
**      0AB1: call_scm_func @RADIOBUTTON__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @RADIOBUTTON__draw 4 hRadioButton 22@ posXY 320.0 224.0 text 1@
**      0AB1: call_scm_func @RADIOBUTTON__getChecked 1 hRadioButton 22@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @RADIOBUTTON__setChecked 2 hRadioButton 22@ radioNum 2
**      0AB1: call_scm_func @RADIOBUTTON__setState 2 hRadioButton 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @RADIOBUTTON__setTextColor 5 hRadioButton 22@ color 0 0 0 255
**      0AB1: call_scm_func @RADIOBUTTON__invalidate 1 hRadioButton 22@
**Checkbox
**      0AB1: call_scm_func @CHECKBOX__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @CHECKBOX__draw 5 hCheckbox 22@ checkboxID 0 posXY 320.0 224.0 text 1@
**      0AB1: call_scm_func @CHECKBOX__getChecked 1 hCheckbox 22@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @CHECKBOX__setChecked 3 hCheckbox 22@ checkboxID 0 checked true
**      0AB1: call_scm_func @CHECKBOX__setState 2 hCheckbox 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @CHECKBOX__setTextColor 5 hCheckbox 22@ color 0 0 0 255
**      0AB1: call_scm_func @CHECKBOX__invalidate 1 hCheckbox 22@
**DropDown
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__addItem 2 hDropDown 22@ text 1@
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__draw 5 hDropDown 22@ posXY 320.0 224.0 width 100.0 defaultText 1@
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__open 1 hDropDown 22@
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__close 1 hDropDown 22@
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__isOpened 1 hDropDown 22@
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__onClick 2 hDropDown 22@ row 3
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__getRowSelected 1 hDropDown 22@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__setState 2 hDropDown 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @DROPDOWN__invalidate 1 hDropDown 22@
**TabPanel
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__create 0 store_to 22@
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__addTab 2 hTabPanel 22@ text 1@
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__draw 9 hTabPanel 22@ posXY 10@ 11@ viewPortSizeXY 190.0 130.0 viewPortColor 255 255 255 255
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__getSelectedTab 1 hTabPanel 22@ store_to 31@
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__setSelectedTab 2 hTabPanel 22@ tabNum 1
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__setState 2 hTabPanel 22@ state Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__design 17 hTabPanel 22@ tabColor 40 40 40 255 tabMouseOverColor 180 180 180 255 TabClickedColor 100 100 100 255 textColor 255 255 255 255
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__removeTab 2 hTabPanel 22@ tabNum 1
**      0AB1: call_scm_func @TABPANEL__invalidate 1 hTabPanel 22@
**Progressbar
**      0AB1: call_scm_func @PROGRESSBAR 24 PosXY 320.5 224.0 SizeXY 105.0 5.0 Value 12.0 MaxValue 100.0 ColorProgressBar 178 34 34 255 ActiveBackGround true BackGroundColor 178 34 34 125 ActiveOutline true OutlineColor 0 0 0 255 OutlineSizeXY 4.0 4.0 align 1 direction 0
**Window
**      0AB1: call_scm_func @WINDOW__create 0 store_to 24@
**      0AB1: call_scm_func @WINDOW__design 13 hWindow 24@ color 60 60 60 200 titleColor 40 40 40 255 textColor 255 255 255 255
**      0AB1: call_scm_func @WINDOW__SetCloseButton 2 hWindow 24@ closeButton Element_Activated
**      0AB1: call_scm_func @WINDOW__closeButtonClicked 1 hWindow 24@
**      0AB1: call_scm_func @WINDOW__draw 7 hWindow 24@ posXY 320.0 244.0 sizeXY 200.0 200.0 title true name 10@
**      0AB1: call_scm_func @WINDOW__invalidate 1 hWindow 24@
const
    // Proc id
    CREATE_TEXTURE    = 0x0
    DRAW_TEXTURE      = 0x1
    CREATE_FONT       = 0x2
    SET_FONT_OUTLINE  = 0x3
    SET_FONT_SHADOW   = 0x4
    GET_STRING_WIDTH  = 0x5
    DRAW_FONT         = 0x6
    DRAW_LINE         = 0x7
    DRAW_BOX          = 0x8
    CURSOR_SET_POS    = 0x9
    CURSOR_GET_POS    = 0xA
    CURSOR_STATE      = 0xB
    CURSOR_GET_STATE  = 0xC
    CURSOR_TYPE       = 0xD
    CURSOR_GET_TYPE   = 0xE
    RELEASE_FONT      = 0xF
    RELEASE_TEXTURE   = 0x10
    DRAW_OUTLINED_BOX = 0x11
:GET_PROC
if 0AA2: 30@ = load_library "D3DXAPI.asi" // if and SET
    0AC6: 2@ = label @PROC offset
    0@ *= 0xF
    005A: 2@ += 0@  // (int)
    0AC6: 22@ = label @PROC_DATA offset
    0AB1: call_scm_func @memcpy 3 dest 22@ src 2@ size 0xF
    for 31@ = 0 to 3
        0A8D: 3@(31@,1i) = read_memory 22@ size 4 virtual_protect 0
        22@ += 0x4
    if 0AA4: 29@ = get_proc_address 3@v library 30@
        0485:  return_true
        0AB2: ret 1 29@
    else
        0AD1: show_formatted_text_highpriority "Failed to get ~r~'%s' ~w~address" time 2000 2@
        059A:  return_false
else
    0AD1: show_formatted_text_highpriority "Failed to load ~r~'D3DXAPI.asi'" time 2000
    059A:  return_false
0AB2: ret 1 0x0
:PROC_DATA
hex
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
:PROC
hex
    43 72 65 61 74 65 54 65 78 74 75 72 65 00 00
    44 72 61 77 54 65 78 74 75 72 65 00 00 00 00
    43 72 65 61 74 65 66 6F 6E 74 00 00 00 00 00
    53 65 74 46 6F 6E 74 4F 75 74 6C 69 6E 65 00
    53 65 74 46 6F 6E 74 53 68 61 64 6F 77 00 00
    47 65 74 53 74 72 69 6E 67 57 69 64 74 68 00
    44 72 61 77 53 74 72 69 6E 67 00 00 00 00 00
    44 72 61 77 4C 69 6E 65 00 00 00 00 00 00 00
    44 72 61 77 42 6F 78 00 00 00 00 00 00 00 00
    43 75 72 73 6F 72 53 65 74 50 6F 73 00 00 00
    43 75 72 73 6F 72 47 65 74 50 6F 73 00 00 00
    43 75 72 73 6F 72 53 65 74 53 74 61 74 65 00
    43 75 72 73 6F 72 47 65 74 53 74 61 74 65 00
    43 75 72 73 6F 72 53 65 74 54 79 70 65 00 00
    43 75 72 73 6F 72 47 65 74 54 79 70 65 00 00
    52 65 6C 65 61 73 65 46 6F 6E 74 00 00 00 00
    52 65 6C 65 61 73 65 54 65 78 74 75 72 65 00
    44 72 61 77 4F 75 74 6C 69 6E 65 64 00 00 00
:TEXTURE__create
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CREATE_TEXTURE store_proc_to 29@
    0AA7: call_function_return 29@ num_params 1 pop 1 0@ -> 28@
0AB2: ret 1 28@
:TEXTURE__draw
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id DRAW_TEXTURE store_proc_to 29@
    0AB1: call_scm_func @CONVERT_WINDOW_SCREEN_TO_GTA_SCREEN 2 coords_XY 1@ 2@ store_to 1@ 2@
    0AB1: call_scm_func @CONVERT_WINDOW_SCREEN_TO_GTA_SCREEN 2 coords_XY 3@ 4@ store_to 3@ 4@
    0087: 16@ = 3@ // (float)
    0087: 17@ = 4@ // (float)
    16@ /= 2.0
    17@ /= 2.0
    0063: 1@ -= 16@  // (float)
    0063: 2@ -= 17@  // (float)
    0AA5: call 29@ num_params 10 pop 10 9@ 8@ 7@ 6@ 5@ 4@ 3@ 2@ 1@ 0@
0AB2: ret 0
:TEXTURE__release
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id RELEASE_TEXTURE store_proc_to 29@
    0AA5: call 29@ num_params 1 pop 1 0@
0AB2: ret 0
:DRAW__line
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id DRAW_LINE store_proc_to 29@
    0AB1: call_scm_func @CONVERT_WINDOW_SCREEN_TO_GTA_SCREEN 2 coords_XY 0@ 1@ store_to 0@ 1@
    0AB1: call_scm_func @CONVERT_WINDOW_SCREEN_TO_GTA_SCREEN 2 coords_XY 2@ 3@ store_to 2@ 3@
    0AA5: call 29@ num_params 9 pop 9 8@ 7@ 6@ 5@ 4@ 3@ 2@ 1@ 0@
0AB2: ret 0
:DRAW__box
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id DRAW_BOX store_proc_to 29@
    0087: 16@ = 2@ // (float)
    0087: 17@ = 3@ // (float)
    16@ /= 2.0
    17@ /= 2.0
    0063: 0@ -= 16@  // (float)
    0063: 1@ -= 17@  // (float)
    0AA5: call 29@ num_params 8 pop 8 7@ 6@ 5@ 4@ 3@ 2@ 1@ 0@
0AB2: ret 0
:DRAW__outlinedBox
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id DRAW_OUTLINED_BOX store_proc_to 29@
    16@ /= 2.0
    17@ /= 2.0
    0AA5: call 29@ num_params 12 pop 12 11@ 10@ 9@ 8@ 7@ 6@ 5@ 4@ 3@ 2@ 1@ 0@
0AB2: ret 0
:FONT__create
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CREATE_FONT store_proc_to 29@
    0AA7: call_function_return 29@ num_params 3 pop 3 2@ 1@ 0@ -> 28@
0AB2: ret 1 28@
:FONT__setOutline
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id SET_FONT_OUTLINE store_proc_to 29@
    0AA5: call 29@ num_params 5 pop 5 4@ 3@ 2@ 1@ 0@
0AB2: ret 0
:FONT__setShadow
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id SET_FONT_SHADOW store_proc_to 29@
    0AA5: call 29@ num_params 6 pop 6 5@ 4@ 3@ 2@ 1@ 0@
0AB2: ret 0
:FONT__getStringWidth
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id GET_STRING_WIDTH store_proc_to 29@
    0AA7: call_function_return 29@ num_params 2 pop 2 1@ 0@ -> 28@
    0093: 28@ = integer 28@ to_float
    28@ /= 20.0
0AB2: ret 1 28@
:FONT__draw
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id DRAW_FONT store_proc_to 29@
    0AB1: call_scm_func @CONVERT_WINDOW_SCREEN_TO_GTA_SCREEN 2 coords_XY 4@ 5@ store_to 4@ 5@
    0AA5: call 29@ num_params 11 pop 11 10@ 9@ 8@ 7@ 6@ 5@ 4@ 3@ 2@ 1@ 0@
0AB2: ret 0
:FONT__release
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id RELEASE_FONT store_proc_to 29@
0AB2: ret 0
:CURSOR__setPos
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CURSOR_SET_POS store_proc_to 29@
    0AA5: call 29@ num_params 2 pop 2 1@ 0@
0AB2: ret 0
:CURSOR__getPos
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CURSOR_GET_POS store_proc_to 29@
    0AA7: call_function_return 29@ num_params 0 pop 0 10@
    0A8D: 0@ = read_memory 10@ size 4 virtual_protect 0
    10@ += 0x4
    0A8D: 1@ = read_memory 10@ size 4 virtual_protect 0
    0AB1: call_scm_func @CONVERT_GTA_SCREEN_TO_WINDOW_SCREEN 2 coords_XY 0@ 1@ store_to 0@ 1@
0AB2: ret 2 0@ 1@
:CURSOR__setState
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CURSOR_STATE store_proc_to 29@
0AB2: ret 0
:CURSOR__getState
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CURSOR_GET_STATE store_proc_to 29@
    0AA7: call_function_return 29@ num_params 0 pop 0 0@
0AB2: ret 1 0@
:CURSOR__setType
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CURSOR_TYPE store_proc_to 29@
0AB2: ret 0
:CURSOR__getType
if 0AB1: call_scm_func @GET_PROC 1 proc_id CURSOR_GET_TYPE store_proc_to 29@
0AB2: ret 1 0@
(o source inteiro acima, compilado dah um total de 40 mil linhas. 10x maior q o in-game timecyc editor inteiro)
E também já estava fazendo C++ e Assembly, foi quem criou o D3DXAPI.asi do Tuning Mod, aquela interface com mouse
Ela criou o hud de armas do GTA V antes msm do DK22Pac
Enquanto o DK estava demonstrando o dele o dela jah era muito melhor
E isso q eh mais de 1 ano atrás, recentemente ela estava muito mais habilidosa
Ela soh parou de criar o Hud do GTA V dela pois foi roubado, assim perdeu a vontade de continuar. Não acho q ela conseguiria coisas como o sistema de GPS e o radar panorâmico, mas acredito que chegaria perto do hud do DK
Ela tbm tava com a ideia de um tipo de Tuning Mod pra armas, podendo "tunar" elas, colocando coisas para melhorar a força e tudo mais utilizando uma interface, mas por fim soh criou a interface e lançou open source
edit:
Interessante q o cara lah aceitou em criar o plugin para a bass.dll, a coisa q Fabio na época não conseguiu e assim foi cancelado o MDPMv5
MDPMv5 irá se ressuscitar? Raisins Face
Vamos ver oq esse cara eh capaz de fazer, eu pouco conheço ele, vi ele em poucos posts quando ele nem sabia programações além de cleo\scm
em Sex 30 Out 2015, 11:29
Essa Thayná não é/era normal. Raisins Face
Desde : 27/09/2015
em Sex 30 Out 2015, 12:43
Qualquer pessoa que com uma boa fonte de estudo, tempo e dedicacao faz coisas incriveis rapidao. O importante eh a fonte, se ela for rica a pessoa aprende facil, se for pobre fica dificil. Mas se tbm n tiver vontade adianta nada.
importa.
em Sex 30 Out 2015, 20:45
Não concordo tanto nessa coisa de rico e pobre q vc citou
Edit: apagado
Sobre Thayná, mano, ela saia do PC
Ela ficava uns 2 ou 3 dias fora do PC e voltava com uma coisa nova, ela se desligava do mundo, e eu sei q isso realmente eh útil, eu criei o script da BMS Sound em uns 4 dias mais ou menos (msm eu sendo muito noob na época), e todo o menu do Tuning Mod eu criei em 2 dias (msm eu sendo meio noob na época). Isso pq eu estava sem internet
Shmoopy escreveu:Bass plugin 90% ready, just remembered to add some sound fx opcodes (Reverb,Echo etc ... ) :colgate:
I've added what you wanted, I mean the float value of the sound spectrum. It works perfectly and I think that it will suit the speakers vibration :happy:
Teremos uma coisinha incrível aqui
Última edição por Junior_Djjr em Sex 30 Out 2015, 21:18, editado 1 vez(es)
Desde : 27/09/2015
em Sex 30 Out 2015, 21:02
Nao... Eu quis dizer a FONTE DE CONTEUDO. Se a fonte é rica (tem conteudo, é bem explicada, tem exemplos etc) vc aprende. Se a fonte for só "escreve void OnGui() pra fazer uma gui. Fim." Vc n aprende nada. Um exemplo é a dificuldade que eu acho em encontrar conteudo em PTBR sobre C#,Cleo e Unity script e mts outros q eu n procuro pq ja sei q n vo achar.
Eu nao tenho internet no pc '-'
Djjr escreveu:
por isso amo esses caras
Última edição por RenanMSV em Sex 30 Out 2015, 21:13, editado 3 vez(es)
importa.
em Sex 30 Out 2015, 21:05
O(a) Junior tá mal na interpretação. k
@RenanMSV escreveu:se ela for rica
Eu tava com certeza absoluta deq "ela = Thayná", por isso discordei
Mas oq eu falei se refere a qualquer tipo de internet pokerface Se a pessoa tem internet, não muda onde ela tem, o importante eh ter a internet
Desde : 27/09/2015
em Sex 30 Out 2015, 22:31
:c pra mim nem tem a opcao de dar crtl+c ctrl+v nos codigos ai da vida... Tem q copiar letra por letra (chato pa crl)
importa.
em Sex 30 Out 2015, 23:45
Compra um modem, nem q for daqueles pequenos usados em notebook, assim vc coloca o chip do cel nele
Soh antes tem q saber q tipo de conexão vc recebe, se ela eh aceita tbm pelo modem etc
