em Qua 14 Set 2016, 19:35
Mas ninguém é obrigado a ler um tutorial enorme (E nem adianta pular algumas partes do tutorial, se você n entende merda nenhuma isso vai te dar uma dor de cabeça) pra fazer uma coisa que alguém bem avançado em cleo pode fazer em minutos, infelizmente a área de sugestão de mods é o que faz as pessoas se obrigarem a aprender CLEO, já que muitas sugestões lá são ignoradas.
em Qua 14 Set 2016, 20:23
@Izuna escreveu:infelizmente a área de sugestão de mods é o que faz as pessoas se obrigarem a aprender CLEO, já que muitas sugestões lá são ignoradas.
Aqui eu já discordo de você, só porque tem a área de sugestões lá e eu (ou qualquer outra pessoa) sabe fazer o que está sendo sugerido que sou obrigado a fazer... não foi exatamente isso o que você quis dizer, mas em última análise é isso que significa. Muitas das sugestões levam algum tempo pra se fazer e o resultado final não vale a pena.
Mas sobre a ajuda que o cara pediu ai, podia ser feito simplesmente editando 2 valores, coisa de segundos. Então o que custa?
@YuriLuiz escreveu:não custa nada cara
Tempo
Se o seu tempo vale tanto assim que não pode parar por 2 minutos pra ajudar outra pessoa, me diz o que você anda fazendo que eu quero fazer também.
em Qua 14 Set 2016, 20:52
Nex' escreveu:
Tempo
Tuning Mod - Que está com bugs há dias e quanto mais arrumo mais bug aparece
Projeto 2NTD
MixMods - Que não para de aparecer coisa nova pra fazer, e ainda tô pensando em criar subsidiários
Tuning Mod - Grupo
Tuning Mod Parts
Re-zerando o GTA para testar a nova tradução
Além de vários e vários outros mods com Exhaust Tweaker que está há meses para ser atualizado mas tenho que quase recriar ele todo
Ai ai... Ninguém conhece a minha vida... Nem tentem imaginar, eu acabo com o café do meu pai para combater a minha dor de cabeça
em Qua 14 Set 2016, 21:20
2 minutos iam atrapalhar muito o progresso dos projetos né kjk o tempo que você teve que gastar respondendo as mensagens foi bem maior do que se você tivesse ajudado ou simplesmente ignorado de principio @_@
em Qui 15 Set 2016, 00:37
Nex' escreveu:2 minutos iam atrapalhar muito o progresso dos projetos né kjk o tempo que você teve que gastar respondendo as mensagens foi bem maior do que se você tivesse ajudado ou simplesmente ignorado de principio @_@
1- Eu nem tenho o download desse mod — assim como eu pensei que ele não tinha sido postado na Mix já que nem foi terminado.
2- O script disso é complexo e usa thread memory para guardar as infos. Até baixei aqui pra te mostrar:
Nenhum abre. E se botar pra ignorar, é claro, irá bugar.
hex
 00 00 00 D0// This file was decompiled using SASCM.ini published by GTAG (http://gtag.gtagaming.com/opcode-database) on 14.6.2013
:Noname
0000: NOP
jump @Noname_13
wait ""
hex
 48 21 E4 43
0006:  // Note: the incorrect math opcode was used here
hex
 A0 42
hex
 A0 42 04 00
Pois scripts com thread memory (e quaisquer hex) salvos no Sanny Builder antigo não podem ser abertos sem bugar.
3- Meu objetivo era só 1 mensagem dizendo que não, mas fui obrigado à responder, assim como estou sendo obrigado a responder você.
4- Você me conhece, você sabe que eu gosto de ensinar as pessoas a não serem assim — se registrando aqui no fórum só pra pedir para fazer coisas para elas — até deixei claro numa regra das sugestões de mods que não aceitamos pedidos, e vêm num tópico para falar sobre dúvidas/dicas etc de criar mods cleos pedindo pra editar um mod... Nunca vou aceitar editar um mod aos gostos, só se for alguma ideia que realmente ajude no mod. Ainda mais o Auto Posto Realista que foi um fracasso (e o Fabio quer recriá-lo).
Desde : 27/09/2015
Link : goo.gl/BgNT9p
em Qui 15 Set 2016, 03:17
Entao pra vc se todo mundo que vier pedindo "ajuda" que seja rapida de resolver, devemos fazer pra ele? A questao é exatamente essa, sao 2 variaveis apenas, é algo simples de resolver. Algumas lidas nos tutoriais ja fariam ele poder editar sozinho. O proposito desse forum eh ajudar com codigos, ou seja o usuario deve ter feito algo pelo menos, mesmo que errado para que possamos discutir melhorias ou solucoes. O forum nunca foi a favor de dar solucoes na mao das pessoas. Desde sempre vi pessoas sendo ignoradas por pedir scripts inteiros sem tentar aprender. Eu nao vejo diferenca entre quem pede 2 linhas de codigo ou 300.
importa.
ModLoader VIsual Editor WIP
em Qui 15 Set 2016, 04:07
Efeito desencadeador :v:
1 vê, aparece 5
Vamo falar do que importa nesse tópico:
Algumas funções que fiz pro Tuning Mod que podem ser úteis para alguém:
Relacionado com checagens de modelos:
// Checar se um modelo está dentro do válido (por padrão, o GTA SA só suporta até o ID 19999), pois 07DE: erroneamente retorna true mesmo fora do range (exemplo, você envia um 30000 e ele diz que o modelo existe, jogo burro).
:IsModelOutOfRange{Model ID}
0A8D: 1@ = read_memory 0xA9B0C8 size 4 vp 0
if 002D:   0@ >= 1@
0AB2: ret 0
// Checar se um modelo é um veículo
:CheckModelIsVehicle{Model ID}
0AA7: call_function 0x00403DA0 num_params 1 pop 1 iId 0@ pclInfo 10@ //ModelInfo
if 10@ > 0
    0A8D: 10@ = read_memory 10@ size 4 vp 0 //vmt
    10@ += 0x10 //Type
    0AA7: call_function 10@ num_params 0 pop 0 10@
    if 10@ == 6
        0485:  return_true
        0AB2: ret 0
059A:  return_false
0AB2: ret 0
Checar se está dentro do SAMP (isso deve ser útil para muitas pessoas):
// Guarda a informação de que está ou não dentro do SAMP. Use logo no início do script.
:Store_IsInSAMP
if 0AA2: 0@ = load_library "kernel32"
    if 0AA4: 1@ = get_proc_address "GetModuleHandleA" library 0@
        0AC6: 2@ = label @IsInSAMP offset
        0AA7: call_function 1@ num_params 1 pop 0 "SAMP.dll" -> 1@
        if 1@ > 0
        then 0A8C: write_memory 2@ size 1 value true vp 0
        else 0A8C: write_memory 2@ size 1 value false vp 0
0AA3: free_library 0@
0AB2: ret 0
:InSAMP
hex
00
// Checa se está no SAMP. Basta um call_scm_func com um "if".
:IsInSAMP
0AC6: 1@ = label @InSAMP offset
0A8D: 1@ = read_memory 1@ size 1 virtual_protect 0
if 1@ == true
0AB2: ret 0
Checar se rolou a bolinha do mouse pra cima ou pra baixo:
:Mouse_UsedWheelUp
0A8D: 0@ = read_memory 0xB7341B size 1 vp 0
8039:   not  0@ == 0
0AB2: ret 0
:Mouse_UsedWheelDown
0A8D: 0@ = read_memory 0xB7341C size 1 vp 0
8039:   not  0@ == 0
0AB2: ret 0
Desde : 13/09/2016
Link : www.facebook.com/CidadedoCrimeOficial
Ver perfil do usuáriohttp://www.cidadedocrime.tk
em Sab 03 Dez 2016, 11:57
em Sab 03 Dez 2016, 12:54
Qual é o seu problema mental?
em Qui 08 Dez 2016, 02:50
Querem fazer a Catalina ligar para o CJ xingando ele?
$1381 = 0
em Qui 08 Dez 2016, 10:44
A Rockstar usou isso durante o desenvolvimento do jogo.
LVAR_INT scplayer
LVAR_INT tempVar
LVAR_FLOAT x y z az
GET_PLAYER_CHAR 0 scplayer
GET_CHAR_COORDINATES scplayer (x y z)
GET_CHAR_HEADING scplayer (az)
WRITE_DEBUG WOW,_SUCH_THINGY
WRITE_DEBUG_WITH_FLOAT COORD_X x
WRITE_DEBUG_WITH_FLOAT COORD_Y y
WRITE_DEBUG_WITH_FLOAT COORD_Z z
WRITE_DEBUG_WITH_FLOAT ANGLE_Z az
READ_MEMORY 0xC81320 2 FALSE (tempVar)
WRITE_DEBUG_WITH_INT WEATHER_ID_IS tempVar
SWITCH tempVar
    CASE 0
        WRITE_DEBUG EXTRASUNNY_LA
        BREAK
    CASE 1
        WRITE_DEBUG SUNNY_LA
        BREAK
    CASE 2
        WRITE_DEBUG EXTRASUNNY_SMOG_LA
        BREAK
    CASE 3
        WRITE_DEBUG SUNNY_SMOG_LA
        BREAK
    CASE 4
        WRITE_DEBUG CLOUDY_LA
        BREAK
    DEFAULT
        WRITE_DEBUG I_DON'T_KNOW!
        BREAK
ENDSWITCH
TERMINATE_THIS_CUSTOM_SCRIPT
(é lido de baixo pra cima)
Última edição por Junior_Djjr em Qua 14 Dez 2016, 09:53, editado 2 vez(es)
em Qua 14 Dez 2016, 00:16
↑ switch :)
em Qua 14 Dez 2016, 09:48
Editei o código removendo os aspas e espaços das strings pra ficar pouco mais fiel.
Desde : 08/02/2016
em Qua 14 Dez 2016, 11:52
Cê anda descompilando o jogo todo? daqui a pouco você tem o source do jogo todo.... Hahahahaha
em Qua 14 Dez 2016, 11:56
Desde : 08/02/2016
em Qua 14 Dez 2016, 12:39
Acho que a Rockstar nunca mais vai querer trabalhar com esses caras hahahahah
Você sabe se a Rockstar usou uma programação própria para o jogo (que deve ser o gta3script) ou se baseou numa já conhecida?
Edit.: Pelo que olhei no terceiro link, tem-se codificação para todos os jogos da ERA 3D do GTA. Mas ainda não temos todo o código do GTA SA, né?
em Qua 14 Dez 2016, 13:41
@Deadstroke escreveu:Acho que a Rockstar nunca mais vai querer trabalhar com esses caras hahahahah
De fato, eles não estavam felizes com o comportamento da Wardrum e trocaram pra Lucid Games pro port do LCS. Resultado? As coisas ficaram pior: Texturas roubadas de mods.
O resultado final é que eles voltaram pra Wardrum no port mais recente, do Bully.
em Qua 14 Dez 2016, 16:02
@LINK/2012 escreveu:Resultado? As coisas ficaram pior: Texturas roubadas de mods.
Eu vi kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A GTA3script é uma programação inventada especialmente para os GTAs da era 3D, assim como teve a GTA2script (e GTA(1)script?). Foi baseada na linguagem BASIC.
É possível tentar explicar esses vazamentos da War Drum Studios? philosoraptor
Tô achando proposital.
Desde : 08/02/2016
em Qua 14 Dez 2016, 16:37
Na real que se a Rockstar fosse esperta, usaria os próprios modders para fazer o "trabalho" dela em melhorar os jogos a nenhum custo. E então só terceirizaria para adaptar os jogos em outros consoles.
Eu vejo que vários modders de GTA andam fazendo trabalhos melhores do que os que já fizeram antes.
Espero que possamos usar essa "nova" linguagem em breve assim como todos esses recursos. Seria interessante por exemplo "remasterizar" várias partes do script de funções e missões.
em Qua 14 Dez 2016, 16:46
Parece que modders fodem os lucros da empresa. Ao menos que o suporte ao modding funcione somente com jogos originais, o que, como sempre, basta burlar a segurança e já era...
O GTA 2 (e 1, né?) foi liberado o source todo e as pessoas editaram o jogo para adaptar aos novos sistemas, para funcionar no Windows 10 e tal. Poupou um trabalhão, mas né, publicar um source = imaginar que as pessoas irão fazer o que bem entender, inclusive usar partes para novos jogos, assim como também é o mesmo de dar o jogo gratuitamente, o que daí sim sem dúvida alguma é perda de lucro. Enquanto o jogo estiver vendendo, nunca teremos o source liberado, e demorará muito pra parar de vender, ainda com a Steam e tal, quem antes nunca mais comprava jogos, começaram a comprar (pela primeira vez estou vendo pessoas (e muitas) pedindo mods para o jogo original! Nunca imaginei isso)
@Deadstroke escreveu:Espero que possamos usar essa "nova" linguagem em breve assim como todos esses recursos. Seria interessante por exemplo "remasterizar" várias partes do script de funções e missões.
O LINK/2012 poderia postar um beta test por aqui.
E eu tô afim de fazer um belo tutorial para leigos por aqui também.
em Qua 14 Dez 2016, 22:03
@Deadstroke escreveu:Edit.: Pelo que olhei no terceiro link, tem-se codificação para todos os jogos da ERA 3D do GTA. Mas ainda não temos todo o código do GTA SA, né?
Não tem, tou tendo que especular sobre as semânticas introduzidas no San Andreas baseando-se na lista de comandos, no que já se conhece da linguagem, e na "visão" da Rockstar.
@Junior_Djjr escreveu:É possível tentar explicar esses vazamentos da War Drum Studios? philosoraptor
Acho também proposital.
@Junior_Djjr escreveu:O GTA 2 (e 1, né?) foi liberado o source todo [...]
Foi não, o jogo só é gratuito mesmo. Outro problema é se o jogo usar código licenciado de terceiros, aí complica lançar o source. Mas isso se a Rockstar tivesse interesse em lançar o source, o que acho que não tem...
O GTA2script é bem conhecido, a DMA Design (como era chamada a Rockstar North lá atrás) lançou os manuais e compilador da linguagem. O manual pode ser encontrado, com algumas alterações, aqui.
Já a script do GTA1, bem, é um arquivo ini bem baixo nível, dá uma lida nos tutorials nessa pagina.
em Qui 15 Dez 2016, 00:48
KKKKKKKK mano, um arquivo .ini PQP
"Xô programar um .ini aqui."
em Sab 17 Dez 2016, 01:03
Não tinha nada pra fazer então decidi criar um "Vehicle Spawner" como forma de auto-teste.
Saiu essa bosta ai, cheio de coisas desnecessárias: :v:
{$Cleo}
0000: Israel
    wait 1000
    if 8AAB:   not file_exists "Cleo\Vehicles.ini"
        0ACD: show_text_highpriority "~r~Arquivo de Configuraœ¨es ~b~'Vehicles.ini' ~r~nšo encontrado." time 2600
        wait 2500
        0ACD: show_text_highpriority "~b~'Vehicles.ini' est˜ sendo restaurado..." time 2200
        0AC6: 0@ = label @Memory offset
        0A9A: 1@ = openfile "Cleo\Vehicles.ini" mode 0x77
        0AD8: write_string_to_file 1@ from 0@
        0A9B: closefile 1@
        wait 2000
        if 0AAB:   file_exists "Cleo\Vehicles.ini"
            0ACD: show_text_highpriority "~b~'Vehicles.ini' ~g~foi recriado com sucesso !" time 4000
    0AF0: 9@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Exibir mensagem de spawn"
    0AF0: 10@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Exibir ID do veiculo"
    0AF0: 22@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Ser colocado no veiculo"
    0AF0: 29@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Spawnar voando"
    0AF2: 31@ = get_float_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Velocidade"
    0AF4: 11@v = read_string_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Recarregar .ini"
    0AC6: 0@ = label @INIStrings offset
    for 1@ = 11 to 14
        0A8C: write_memory 0@ size 4 value 0@(1@,1i) virtual_protect 0
        0@ += 4
    0AF4: 11@v = read_string_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Configurar .ini"
    for 1@ = 11 to 14
        0@ += 4
    0A8F: 11@ = 0@ - 32
    0A8F: 12@ = 0@ - 16
    0AB1: call_scm_func @GetKillableModelIDs 0 -> 30@
    for 1@ = 400 to 611
        0ADB: 2@s = car_model 1@ name
        if 2@s == 'POLICAR'
            0A8F: 15@ = 1@ - 595
            0AD3: 2@s = format "Policar%d" 15@
        0AF4: 4@v = read_string_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Vehicles" key 2@s
        for 8@ = 4 to 7
            0A8C: write_memory 0@ size 4 value 0@(8@,1i) virtual_protect 0
            0@ += 4
    if 13@ == true
        0ACD: show_text_highpriority "~b~Vehicles.ini ~s~foi recarregado." time 5000
        13@ = false
    repeat
        while Actor.Driving($Player_Actor)
        0AB1: call_scm_func @NumpadCheats 0
        if 0ADC:   test_cheat 12@
            0AB1: call_scm_func @Config 0 9@ 10@ 22@ 29@
        // Spawn using car name in .INI
        for 1@ = 400 to 611
            for 2@ = 3 to 6
                0A8D: 0@(2@,1i) = read_memory 0@ size 4 virtual_protect 0
                0@ += 4
            if 0ADC:   test_cheat 3@v
                0AB1: call_scm_func @Spawn 11 id 1@ spawn_msg 9@ id_msg 10@ put_on_vehicle 22@ fly 29@ speed 31@ veh_name 3@ 4@ 5@ 6@ kmi 30@
        // Spawn using ID
        for 16@ = 0 to 9
            0AD3: 17@v = format "ID%d" 16@
            if 0ADC:   test_cheat 17@v
                0A8E: 21@ = 16@ + 48
                gosub @Concat
                0AB1: call_scm_func @KeyWait 2 number_of_keys 1 key1 21@ // do not duplicate key
                repeat
                    for 21@ = 48 to 57
                        0AB0:   key_pressed 21@ // 0 ... 9
                        jf continue
                        gosub @Concat
                    if 0AB0:   key_pressed 8 // Backspace
                        23@ = 0x00
                    for 21@ = 96 to 105
                        0AB0:   key_pressed 21@ // 0 ... 9 (Numpad)
                        jf continue
                        0A8F: 21@ = 21@ - 48
                        gosub @Concat
                    0AD1: show_formatted_text_highpriority "~g~ID: ~s~%s" time 350 23@v
                until 0AB0:   key_pressed 13 // Enter
                0AD4: 33@ = scan_string 23@v format "%i" 23@
                0AB1: call_scm_func @Spawn 11 id 23@ spawn_msg 9@ ID_msg 10@ put_on_vehicle 22@ fly 29@ speed 31@ veh_name 0 0 0 0 kmi 30@
                23@ = 0x00
        // Spawn using DFF name
        if 0ADC:   test_cheat "DFF"
            0A8C: write_memory 0x969110 size 1 value 0x00 virtual_protect 0
            Player.CanMove($Player_Char, false)
            1@v = ""
            repeat
                0A8D: 0@ = read_memory 0x969110 size 1 virtual_protect 0
                0AD1: show_formatted_text_highpriority "~g~DFF: ~s~%s" time 300 1@v
                    1@v = ""
                for 5@ = 96 to 105
                    0AB0:   key_pressed 5@ // 0 ... 9 (Numpad)
                    jf continue
                    0085: 0@ = 5@
                    break
                if 0AB0:   key_pressed 0@
                    0AB1: call_scm_func @KeyWait 2 number_of_keys 1 key1 0@
                    if 003B:   0@ == 5@
                        0@ -= 48
                    if 3@ == 0x00
                        098B: 1@v = 1@v + 0@s
            Player.CanMove($Player_Char, true)
            0AC7: 4@ = var 4@ offset
            0AA7: call_function 0x4C5940 num_params 2 pop 2 buffer 4@ dff 1@v -> 0@
            0@ <> 0
            1@ <> 0
            then 0AB1: call_scm_func @Spawn 11 id 4@ spawn_msg 9@ ID_msg 10@ put_on_vehicle 22@ fly 29@ speed 31@ veh_name 1@ 2@ 3@ 4@ kmi 30@
            else 0AD1: show_formatted_text_highpriority "~b~%s.dff ~r~Nšo encontrado !" time 3500 1@v
            0A8C: write_memory 0x969110 size 9 value 0x00 virtual_protect 0
    until 0ADC:   test_cheat 11@
    13@ = true
:GetKillableModelIDs
0AA2: 0@ = load_library "kernel32.dll"
0AA7: call_function 1@ num_params 1 pop 0 filename "$fastman92limitAdjuster.asi" store_handle_to 1@
0AA4: 2@ = get_proc_address "GetModuleFileNameA" library 0@
0AC6: 3@ = label @FlaINIPath offset
0AA5: call_function 2@ num_params 3 pop 0 size 260 buffer 3@ handle 1@
0AB1: call_scm_func @CutModule 1 3@ -> 3@
6@v = "fastman92limitAd"
10@v = "juster_GTASA.ini"
0A8C: write_memory 3@ size 1 value 0x00 virtual_protect 0
for 14@ = 6 to 13
    0A8C: write_memory 3@ size 4 value 0@(14@,1i) virtual_protect 0
    3@ += 4
0AA4: 4@ = get_proc_address "GetPrivateProfileIntA" library 0@
0AC6: 5@ = label @ReadFlaINI offset
0AA7: call_function 5@ num_params 5 pop 5 fAddress 4@ section "ID LIMITS" key "Count of killable model IDs" default 19999 filename 3@ value_to 15@
0AB2: ret 1 15@
:FlaINIPath // flainipath[255];
hex
0000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000
:CutModule
repeat
    0A8D: 1@ = read_memory 0@ size 1 virtual_protect 0
    2@++
    0@++
until 1@ == 0x00
0@ -= 28
0AB2: ret 1 0@
:ReadFlaINI
hex
int readflaini(char* filename, int default, char* key, char* section, int func)
  typedef int(*gppi)(char*, char*, int, char*);
  gppi GetPrivateProfileIntA = (gppi)func;
  return GetPrivateProfileIntA(section, key, default, filename);
55                    // push   ebp
89E5                // mov   ebp, esp
83EC28                // sub   esp, 40
8B4518                // mov   eax, DWORD [ebp+24]
8945F4                // mov   DWORD [ebp-12], eax
8B4508                // mov   eax, DWORD [ebp+8]
8944240C            // mov   DWORD [esp+12], eax
8B450C                // mov   eax, DWORD [ebp+12]
89442408            // mov   DWORD [esp+8], eax
8B4510                // mov   eax, DWORD [ebp+16]
89442404            // mov   DWORD [esp+4], eax
8B4514                // mov   eax, DWORD [ebp+20]
890424                // mov   DWORD [esp], eax
8B45F4                // mov   eax, DWORD [ebp-12]
FFD0                // call   eax
C9                    // leave
C3                    // ret
:Spawn
if 001D:   0@ > 10@
    if 10@ == 19999
    then 0AD1: show_formatted_text_highpriority "~r~O ID nšo pode ser acima de ~b~%i~s~, use ~b~Fastman92 Limit Adjuster ~s~para aumentar esse limite." time 7000 10@
    else 0AD1: show_formatted_text_highpriority "~r~O ID nšo pode ser acima de ~b~%i~s~, conforme o INI do FLA." time 7000 10@
    0AB2: ret 0
0AA7: call_function 0x403DA0 num_params 1 pop 1 iId 0@ pclInfo 16@ // "Check if model is a vehicle", thanks Junior_Djjr.
if 16@ <= 0
    0AD1: show_formatted_text_highpriority "~r~O ID ~b~%i ~r~nšo pertence a um ve¢culo." time 3500 0@
    0AB2: ret 0
else
    0A8D: 16@ = read_memory 16@ size 4 virtual_protect 0
    16@ += 0x10
    0AA7: call_function 16@ num_params 0 pop 0 16@
    if 16@ <> 6
        0AB2: ret 0
04C4: store_coords_to 11@ 12@ 13@ from_actor $Player_Actor with_offset 0.0 3.5 0.0
0172: 14@ = actor $Player_Actor Z_angle
Model.Load(0@)
038B: load_requested_models
repeat
until Model.Available(0@)
Car.Create(15@, 0@, 11@, 12@, 13@)
0175: set_car 15@ Z_angle_to 14@
Model.Destroy(0@)
wait 15
if 3@ == true
    036A: put_actor $Player_Actor in_car 15@
    if 04C8:   actor $Player_Actor driving_flying_vehicle
        if 4@ == true
            Car.PutAt(15@, 11@, 12@, 250.0)
            Car.SetSpeedInstantly(15@, 125.0)
            08E6: set_plane 15@ landing_gear 1
            0745: set_hydra 15@ thrust_to_horizontal
            Actor.GiveWeaponAndAmmo($Player_Actor, 46, 1)
    else
        Car.SetSpeedInstantly(15@, 5@)
Car.RemoveReferences(15@)
if 1@ == true
    if 6@ == 0x00
        0ADB: 6@s = car_model 0@ name
    0AD1: show_formatted_text_highpriority "~g~%s ~s~Spawnado." time 3000 6@v
if 2@ == true
    0ACE: show_formatted_text_box "~g~ID: ~s~%d" 0@
0AB2: ret 0
:Concat
if 25@ == 0x00
    098B: 23@v = 23@v + 21@s
return
:Config
0AC6: 5@ = label @CfgMsgs offset
0085: 6@ = 5@
0A8E: 7@ = 6@ + 90
gosub @CfgRead
repeat
    if 0AB0:   key_pressed 37 // Left
        8@s = '~r~Nao'
        10@ = false
        gosub @CfgWrt
    if 0AB0:   key_pressed 39 // Right
        8@s = '~g~Sim'
        10@ = true
        gosub @CfgWrt
    0AB0:   key_pressed 38 // Up
    803B:   5@ != 6@
        5@ -= 31
        4@--
        gosub @CfgRead
    0AB0:   key_pressed 40 // Down
    801D:   5@ < 7@
        5@ += 31
        4@++
        gosub @CfgRead
    0AB1: call_scm_func @KeyWait 5 number_of_keys 4 key1 37 key2 38 key3 39 key4 40
    0AD1: show_formatted_text_highpriority "%s ~<~%s~s~~>~" time 100 5@ 8@s
gosub @CfgRead
wait 100
0AB2: ret 4 0@ 1@ 2@ 3@
:CfgMsgs
hex
7E647E20457869626972206D656E736167656D20646520737061776E000000
7E757E7E647E2045786962697220494420646F2076656963756C6F00000000
7E757E7E647E2053657220636F6C6F6361646F206E6F2076656963756C6F00
7E757E20537061776E617220766F616E646F00000000000000000000000000
:CfgRead
0AF0: 0@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Exibir mensagem de spawn"
0AF0: 1@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Exibir ID do veiculo"
0AF0: 2@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Ser colocado no veiculo"
0AF0: 3@ = get_int_from_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Spawnar voando"
if 0@(4@,1i) == true
then 8@s = '~g~Sim'
else 8@s = '~r~Nao'
return
:CfgWrt
if 4@ == 0
then 0AF1: write_int 10@ to_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Exibir mensagem de spawn"
if 4@ == 1
then 0AF1: write_int 10@ to_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Exibir ID do veiculo"
if 4@ == 2
then 0AF1: write_int 10@ to_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Ser colocado no veiculo"
if 4@ == 3
then 0AF1: write_int 10@ to_ini_file "Cleo\Vehicles.ini" section "Settings" key "Spawnar voando"
return
:INIStrings
hex
:NumpadCheats
if 0AAB:   file_exists "Cleo\CPad.DoCheats_Numpad_and_KeyPressedFlag.cs"
    0AB2: ret 0
0AC6: 0@ = label @Buffer offset
for 1@ = 96 to 105
    if 0AB0:   key_pressed 1@
        0A8F: 2@ = 1@ - 48
        0A8C: write_memory 0@ size 1 value 2@ virtual_protect 0
        3@ = 0x969110
        0@++
        repeat
            0A8D: 4@ = read_memory 3@ size 1 virtual_protect 0
            0A8C: write_memory 0@ size 1 value 4@ virtual_protect 0
            3@++
            0@++
        until 4@ == 0x00
        3@ = 0x969110
        for 6@ = 1 to 28
            0A8D: 7@ = read_memory 0@ size 1 virtual_protect 0
            0A8C: write_memory 3@ size 1 value 7@ virtual_protect 0
            3@++
            0@++
    0AB1: call_scm_func @KeyWait 2 1 1@
0AB2: ret 0
:Buffer
hex
:KeyWait
for 31@ = 1 to 0@
    while 0AB0:   key_pressed 0@(31@,1i)
0AB2: ret 0
:Memory
/*---------------------------------------INI Text & Vehicles---------------------------------------*/
hex
5B53657474696E67 735D0D2320557365 2031207061726120 617469766172206F 7520302070617261 2064657361746976
617220617320636F 6E666967757261E7 F565732061626169 786F2E0D45786962 6972206D656E7361 67656D2064652073
7061776E203D2031 0D45786962697220 494420646F207665 6963756C6F203D20 310D53657220636F 6C6F6361646F206E
6F2076656963756C 6F203D20310D5370 61776E617220766F 616E646F203D2031 0D0D232056656C6F 6369646164652064
6F207665ED63756C 6F20616F20736572 20737061776E6164 6F2E205573652030 2070617261207370 61776E6172207061
7261646F2E205061 6472E36F203D2032 352E302E0D56656C 6F63696461646520 3D2032352E300D0D 0D2320436F6D616E
646F20696E2D6761 6D65207061726120 636F6E6669677572 6172206573746520 6172717569766F20 64656E74726F2064
6F206A6F676F2E20 50616472E36F203D 2056436F6E666967 2E0D436F6E666967 75726172202E696E 69203D2056436F6E
6669670D0D232043 6F6D616E646F2069 6E2D67616D652070 6172612072656361 7272656761722061 7320636F6E666967
757261E7F565732E 2050616472E36F20 3D205652656C6F61 642E0D5265636172 7265676172202E69 6E69203D20565265
6C6F61640D0D2320 4DE178696D6F2064 6520313520636172 616374E972657320 7061726120617320 6F70E7F565732061
626169786F2E0D5B 56656869636C6573 5D0D2320410D4164 6D6972616C203D20 41646D6972616C0D 416C706861203D20
416C7068610D416D 62756C616E203D20 416D62756C616E63 69610D416E64726F 6D203D20416E6472 6F6D6164610D4172
7469637431203D20 417274696374310D 4172746963743220 3D20417274696374 320D417274696374 33203D2041727469
6374330D41743430 30203D2041743430 300D0D2320420D42 6167626F7861203D 20426167626F7861 0D426167626F7862
203D20426167626F 78620D4261676761 6765203D20426167 676167650D42616E 6469746F203D2042 616E6469746F0D42
616E73686565203D 2042616E73686565 0D42617272636B73 203D204261727261 636B730D42656167 6C65203D20426561
676C650D42656E73 6F6E203D2042656E 736F6E0D42663430 30203D2042663430 300D4266696E6A63 203D204246496E6A
656374696F6E0D42 696B65203D204269 6B650D426C616465 203D20426C616465 0D426C6973746163 203D20426C697374
61436F6D70616374 0D426C6F6F647261 203D20426C6F6F64 72696E670D426D78 203D20426D780D42 6F62636174203D20
426F626361740D42 6F7862757267203D 20426F7862757267 0D426F7876696C6C 203D20426F787669 6C6C650D42726176
757261203D204272 61767572610D4272 6F61647779203D20 42726F6164776179 0D42756363616E65 203D204275636361
6E65650D42756666 616C6F203D204275 6666616C6F0D4275 6C6C6574203D2042 756C6C65740D4275 727269746F203D20
4275727269746F0D 427573203D204F6E 696275730D0D2320 430D436162626965 203D204361626269 650D436164647920
3D2043616464790D 436164726F6E6120 3D20436164726F6E 610D43616D706572 203D2043616D7065 720D436172676F62
62203D2043617267 6F626F620D43656D 656E74203D204365 6D656E740D436865 65746168203D2043 6865657461680D43
6C6F766572203D20 436C6F7665720D43 6C7562203D20436C 75620D436F616368 203D20436F616368 0D436F6173746720
3D20436F61737467 0D436F6D62696E65 203D20436F6D6269 6E650D436F6D6574 203D20436F6D6574 0D43726F70647374
203D2043726F7064 7573740D0D232044 0D4466743330203D 2044667433300D44 696E676879203D20 44696E6768790D44
6F646F203D20446F 646F0D446F7A6572 203D20446F7A6572 0D44756D70657220 3D2044756D706572 0D44756E65203D20
44756E650D0D2320 450D456C6567616E 74203D20456C6567 616E740D456C6567 79203D20456C6567 790D456D7065726F
72203D20456D7065 726F720D456E666F 726372203D20456E 666F726365720D45 73706572616E203D 204573706572616E
746F0D4575726F73 203D204575726F73 0D0D2320460D4661 6767696F203D2046 616767696F0D4661 726D747231203D20
4661726D7472310D 46626972616E6320 3D2046626952616E 636865720D466269 7472756B203D2046 6269547275636B0D
466372393030203D 204663723930300D 46656C747A657220 3D2046656C747A65 720D466972656C61 203D20466972656C
610D466972657472 6B203D2046697265 547275636B0D466C 617368203D20466C 6173680D466C6174 626564203D20466C
61746265640D466F 726B6C6674203D20 466F726B6C66740D 466F7274756E6520 3D20466F7274756E 650D4672626F7820
3D204672626F780D 4672656577617920 3D20467265657761 790D467265696768 74203D2046726569 6768740D4672666C
6174203D20467266 6C61740D0D232047 0D476C656E64616C 203D20476C656E64 616C650D476C656E 736869203D20476C
656E536869740D47 7265656E776F203D 20477265656E776F 6F640D0D2320480D 4865726D6573203D 204865726D65730D
486F74646F67203D 20486F74646F670D 486F746B6E696620 3D20486F746B6E69 66650D486F747269 6E61203D20486F74
72696E410D486F74 72696E62203D2048 6F7472696E420D48 6F7472696E67203D 20486F7472696E67 0D48707631303030
203D204870763130 30300D48756E7465 72203D2048756E74 65720D48756E746C 6579203D2048756E 746C65790D487573
746C6572203D2048 7573746C65720D48 79647261203D2048 796472610D0D2320 490D496E6665726E 75203D20496E6665
726E75730D496E74 72756472203D2049 6E7472756465720D 0D23204A0D4A6573 746572203D204A65 737465720D4A6574
6D6178203D204A65 746D61780D4A6F75 726E6579203D204A 6F75726E65790D0D 23204B0D4B617274 203D204B6172740D
0D23204C0D4C616E 6473746B203D204C 616E647374616C6B 65720D4C61756E63 68203D204C61756E 63680D4C65766961
7468203D204C6576 69617468616E0D4C 696E6572756E203D 204C696E6572756E 6E65720D0D23204D 0D4D616A65737463
203D204D616A6573 7469630D4D616E61 6E61203D204D616E 616E610D4D617271 756973203D204D61 72717565730D4D61
7665726963203D20 4D6176657269636B 0D4D65726974203D 204D657269740D4D 65736161203D204D 6573610D4D6F6E73
7461203D204D6F6E 737465410D4D6F6E 737462203D204D6F 6E737465420D4D6F 6E73746572203D20 4D6F6E737465720D
4D6F6F6E626D203D 204D6F6F6E626561 6D0D4D6F77657220 3D204D6F7765720D 4D7462696B65203D 204D6F756E746169
6E42696B650D4D75 6C65203D204D756C 650D0D23204E0D4E 6562756C61203D20 4E6562756C610D4E 6576616461203D20
4E65766164610D4E 65777376616E203D 204E65777376616E 0D4E726735303020 3D204E7267353030 0D0D23204F0D4F63
65616E6963203D20 4F6365616E69630D 0D2320500D506163 6B6572203D205061 636B65720D506174 72696F74203D2050
617472696F740D50 636A363030203D20 50636A3630300D50 6572656E203D2050 6572656E6E69616C 0D506574726F6C20
3D20506574726F6C 0D506574726F7472 203D20506574726F 0D50686F656E6978 203D2050686F656E 69780D5069636164
6F72203D20506963 61646F720D50697A 7A61626F203D2050 697A7A61626F790D 506F6C6963617231 203D204C5350440D
506F6C6963617232 203D20534650440D 506F6C6963617233 203D204C5650440D 506F6C6D6176203D 20506F6C6D61760D
506F6E79203D2050 6F6E790D50726564 617472203D205072 656461746F720D50 72656D696572203D 205072656D696572
0D50726576696F6E 203D205072657669 6F6E0D5072696D6F 203D205072696D6F 0D0D2320510D5175 6164203D20517561
640D0D2320520D52 61696E646E63203D 205261696E64616E 63650D52616E6368 6572203D2052616E 636865720D52616E
676572203D205261 6E6765720D526362 616E6474203D2052 6342616E6469740D 52636261726F6E20 3D2052634261726F
6E0D526363616D20 3D20526343616D0D 5263676F626C6920 3D205263476F626C 696E0D5263726169 6465203D20526352
61696465720D5263 7469676572203D20 526354696765720D 5264747261696E20 3D20526474726169 6E0D526565666572
203D205265656665 720D526567696E61 203D20526567696E 610D52656D696E67 203D2052656D696E 67746F6E0D526869
6E6F203D20526869 6E6F0D526F6D6572 6F203D20526F6D65 726F0D52756D706F 203D2052756D706F 0D527573746C6572
203D20527573746C 65720D0D2320530D 5361627265203D20 53616272650D5361 646C6572203D2053 61646C65720D5361
646C736869203D20 5361646C65725368 69740D53616E6368 657A203D2053616E 6368657A0D53616E 646B696E203D2053
616E644B696E670D 53616E6D6176203D 2053616E4D617665 7269636B0D536176 616E6E61203D2053 6176616E6E610D53
656173706172203D 2053656173706172 0D53656375726920 3D20536563757269 6361720D53656E74 696E6C203D205365
6E74696E656C0D53 68616D616C203D20 5368616D616C0D53 6B696D6D6572203D 20536B696D6D6572 0D536C616D76616E
203D20536C616D76 616E0D536F6C6169 72203D20536F6C61 69720D5370617272 6F77203D20537061 72726F770D537065
65646572203D2053 7065656465720D53 7175616C6F203D20 537175616C6F0D53 746166667264203D 2053746166666F72
640D5374616C696F 6E203D205374616C 6C696F6E0D537472 6174756D203D2053 74726174756D0D53 747265616B203D20
53747265616B0D53 747265616B63203D 2053747265616B63 0D53747265746368 203D205374726574 63680D5374756E74
203D205374756E74 506C616E650D5375 6C74616E203D2053 756C74616E0D5375 6E72697365203D20 53756E726973650D
5375706572677420 3D20537570657247 540D537761747661 6E203D2053574154 0D53776565706572 203D205377656570
65720D0D2320540D 5461686F6D61203D 205461686F6D610D 54616D7061203D20 54616D70610D5461 7869203D20546178
690D546F7066756E 203D20546F706675 6E0D546F726E6164 6F203D20546F726E 61646F0D546F7774 72756B203D20546F
77547275636B0D54 726163746F72203D 2054726163746F72 0D5472616D203D20 5472616D0D547261 73686D203D205472
6173684D61737465 720D54726F706963 203D2054726F7069 630D547567203D20 5475670D54756773 746169203D205475
547261696C65720D 54757269736D6F20 3D2054757269736D 6F0D0D2320550D55 72616E7573203D20 5572616E6F0D5574
696C697479203D20 5574696C69747956 616E0D5574696C74 7231203D20557469 6C7472310D0D2320 560D56696E63656E
74203D2056696E63 656E740D56697267 6F203D2056697267 6F0D566F6F646F6F 203D20566F6F646F 6F0D566F72746578
203D20566F727465 780D0D2320570D57 616C746F6E203D20 57616C746F6E0D57 617368696E67203D 2057617368696E67
746F6E0D57617966 617265203D205761 7966617265720D57 686F6F706565203D 2057686F6F706565 0D57696C6C617264
203D2057696C6C61 72640D57696E6473 6F72203D2057696E 64736F720D0D2320 590D59616E6B6565 203D2059616E6B65
650D596F73656D69 74203D20596F7365 6D69740D0D23205A 0D5A72333530203D 205A72333530                   00
                                    "Vehicle Spawner By : Israel"
Vehicles.INI:
[Settings]
# Use 1 para ativar ou 0 para desativar as configurações abaixo.
Exibir mensagem de spawn = 1
Exibir ID do veiculo = 1
Ser colocado no veiculo = 1
Spawnar voando = 1
# Velocidade do veículo ao ser spawnado. Use 0 para spawnar parado. Padrão = 25.0.
Velocidade = 25.0
# Comando in-game para configurar este arquivo dentro do jogo. Padrão = VConfig.
Configurar .ini = VConfig
# Comando in-game para recarregar as configurações. Padrão = VReload.
Recarregar .ini = VReload
# Máximo de 15 caractéres para as opções abaixo.
[Vehicles]
# A
Admiral = Admiral
Alpha = Alpha
Ambulan = Ambulancia
Androm = Andromada
Artict1 = Artict1
Artict2 = Artict2
Artict3 = Artict3
At400 = At400
# B
Bagboxa = Bagboxa
Bagboxb = Bagboxb
Baggage = Baggage
Bandito = Bandito
Banshee = Banshee
Barrcks = Barracks
Beagle = Beagle
Benson = Benson
Bf400 = Bf400
Bfinjc = BFInjection
Bike = Bike
Blade = Blade
Blistac = BlistaCompact
Bloodra = Bloodring
Bmx = Bmx
Bobcat = Bobcat
Boxburg = Boxburg
Boxvill = Boxville
Bravura = Bravura
Broadwy = Broadway
Buccane = Buccanee
Buffalo = Buffalo
Bullet = Bullet
Burrito = Burrito
Bus = Onibus
# C
Cabbie = Cabbie
Caddy = Caddy
Cadrona = Cadrona
Camper = Camper
Cargobb = Cargobob
Cement = Cement
Cheetah = Cheetah
Clover = Clover
Club = Club
Coach = Coach
Coastg = Coastg
Combine = Combine
Comet = Comet
Cropdst = Cropdust
# D
Dft30 = Dft30
Dinghy = Dinghy
Dodo = Dodo
Dozer = Dozer
Dumper = Dumper
Dune = Dune
# E
Elegant = Elegant
Elegy = Elegy
Emperor = Emperor
Enforcr = Enforcer
Esperan = Esperanto
Euros = Euros
# F
Faggio = Faggio
Farmtr1 = Farmtr1
Fbiranc = FbiRancher
Fbitruk = FbiTruck
Fcr900 = Fcr900
Feltzer = Feltzer
Firela = Firela
Firetrk = FireTruck
Flash = Flash
Flatbed = Flatbed
Forklft = Forklft
Fortune = Fortune
Frbox = Frbox
Freeway = Freeway
Freight = Freight
Frflat = Frflat
# G
Glendal = Glendale
Glenshi = GlenShit
Greenwo = Greenwood
# H
Hermes = Hermes
Hotdog = Hotdog
Hotknif = Hotknife
Hotrina = HotrinA
Hotrinb = HotrinB
Hotring = Hotring
Hpv1000 = Hpv1000
Hunter = Hunter
Huntley = Huntley
Hustler = Hustler
Hydra = Hydra
# I
Infernu = Infernus
Intrudr = Intruder
# J
Jester = Jester
Jetmax = Jetmax
Journey = Journey
# K
Kart = Kart
# L
Landstk = Landstalker
Launch = Launch
Leviath = Leviathan
Linerun = Linerunner
# M
Majestc = Majestic
Manana = Manana
Marquis = Marques
Maveric = Maverick
Merit = Merit
Mesaa = Mesa
Monsta = MonsteA
Monstb = MonsteB
Monster = Monster
Moonbm = Moonbeam
Mower = Mower
Mtbike = MountainBike
Mule = Mule
# N
Nebula = Nebula
Nevada = Nevada
Newsvan = Newsvan
Nrg500 = Nrg500
# O
Oceanic = Oceanic
# P
Packer = Packer
Patriot = Patriot
Pcj600 = Pcj600
Peren = Perennial
Petrol = Petrol
Petrotr = Petro
Phoenix = Phoenix
Picador = Picador
Pizzabo = Pizzaboy
Policar1 = LSPD
Policar2 = SFPD
Policar3 = LVPD
Polmav = Polmav
Pony = Pony
Predatr = Predator
Premier = Premier
Previon = Previon
Primo = Primo
# Q
Quad = Quad
# R
Raindnc = Raindance
Rancher = Rancher
Ranger = Ranger
Rcbandt = RcBandit
Rcbaron = RcBaron
Rccam = RcCam
Rcgobli = RcGoblin
Rcraide = RcRaider
Rctiger = RcTiger
Rdtrain = Rdtrain
Reefer = Reefer
Regina = Regina
Reming = Remington
Rhino = Rhino
Romero = Romero
Rumpo = Rumpo
Rustler = Rustler
# S
Sabre = Sabre
Sadler = Sadler
Sadlshi = SadlerShit
Sanchez = Sanchez
Sandkin = SandKing
Sanmav = SanMaverick
Savanna = Savanna
Seaspar = Seaspar
Securi = Securicar
Sentinl = Sentinel
Shamal = Shamal
Skimmer = Skimmer
Slamvan = Slamvan
Solair = Solair
Sparrow = Sparrow
Speeder = Speeder
Squalo = Squalo
Staffrd = Stafford
Stalion = Stallion
Stratum = Stratum
Streak = Streak
Streakc = Streakc
Stretch = Stretch
Stunt = StuntPlane
Sultan = Sultan
Sunrise = Sunrise
Supergt = SuperGT
Swatvan = SWAT
Sweeper = Sweeper
# T
Tahoma = Tahoma
Tampa = Tampa
Taxi = Taxi
Topfun = Topfun
Tornado = Tornado
Towtruk = TowTruck
Tractor = Tractor
Tram = Tram
Trashm = TrashMaster
Tropic = Tropic
Tug = Tug
Tugstai = TuTrailer
Turismo = Turismo
# U
Uranus = Urano
Utility = UtilityVan
Utiltr1 = Utiltr1
# V
Vincent = Vincent
Virgo = Virgo
Voodoo = Voodoo
Vortex = Vortex
# W
Walton = Walton
Washing = Washington
Wayfare = Wayfarer
Whoopee = Whoopee
Willard = Willard
Windsor = Windsor
# Y
Yankee = Yankee
Yosemit = Yosemit
# Z
Zr350 = Zr350
Os cheats para spawnar os veículos podem ser personalizados no INI (Max: 15 caractéres), um padrão já vem configurado.
Para spawnar um veículo usando ID, cheat "ID###", onde "###" é a ID do veículo.
Para spawnar um veículo usando DFF, cheat "DFF###", onde "###" é o nome do .DFF do veículo.
Pelo INI também é possivel ativar/desativar coisas como : Exibir mensagem de spawn, Exibir ID do veiculo, Ser colocado no veiculo, Spawnar voando e também controlar velocidade.
É possivel configurar in-game usando "VConfig" e recarregar o .INI usando "VReload" (Ambos os comandos podem ser alterados no INI).
Se encontrarem erros, avisem pls. :)
em Sab 17 Dez 2016, 02:29
Tá muito profissa o script ein :v:
Infelizmente, pelo visto...
for 1@ = 400 to 611
Não consegue imaginar um modo de fazer funcionar carros adicionados não? Vehicle spawner hoje não aceitando carro adicionado sem substituir é pedir pra ser ignorado ;-; o pessoal quer isso. (se bem que tem como spawnar usando os outros métodos, like meu spawner)
edit: Gostei da função @KeyWait
em Sab 17 Dez 2016, 10:07
@Junior_Djjr escreveu:Tá muito profissa o script ein :v:
Vlw :v:
for 1@ = 400 to 611
Mas já spawna pelo ID e pelo DFF, que outra forma teria ? Não consigo pensar em outra forma.  pokerface
Toda hora tinha que pôr um ou mais whiles para as teclas. Fuch That Guy Resolveu.
