em Ter 09 Maio 2017, 05:21
Nunca mexi com SAMP Funcs, possivelmente o @Nex' entende dele.
Mas um comentário à parte, já estou prevendo que o SAMP Funcs (e todos os mods criados pra ele) será incompatível com CLEO 5... E já estou prevendo que pessoas usando mods que usam SAMP Funcs irão ficar pegando no meu pé pra eu não criar mods em CLEO 5 pois é incompatível com SAMP Funcs... Já é 2017 e o pessoal ainda não aprendeu a se preocupar com compatibilidades.
em Ter 09 Maio 2017, 18:34
Nunca usei o SAMPFuncs só dei uma olhada na lista de opcodes.
Sobre a compatibilidade, não sei se pode ter problemas com a chegada da CLEO 5. De qualquer modo, os desenvolvedores criaram um LUA loader com todas as funções da CLEO 4 + SAMPFuncs.
Desde : 08/05/2017
em Ter 09 Maio 2017, 19:44
Nex' escreveu:Nunca usei o SAMPFuncs só dei uma olhada na lista de opcodes.
Esse site é muito bom, porém está em Russo, mas nada que um Google Tradutor não resolva.
Obrigado Junior_Djjr e Nex' por tentarem ajudar. Mas acho que tem um outro jeito de fazer, usando Panels, que pra mim considero mais fácil de fazer.
Queria saber porque alguns mods que usam Panels fica bugados no SAMP. Por exemplo:
Como é:
Como fica:
Reputação : 10
Desde : 12/02/2017
Link : /Denilson Amorim
em Ter 09 Maio 2017, 20:23
"Originalmente o SA-MP sobrescreve uma parte do código do jogo onde a Livraria CLEO faria o carregamento dos textos por arquivos .fxt."
Desde : 08/05/2017
em Ter 09 Maio 2017, 21:11
@Adson Gabryel escreveu:"Originalmente o SA-MP sobrescreve uma parte do código do jogo onde a Livraria CLEO faria o carregamento dos textos por arquivos .fxt."
Caracas, obrigado.
Agora vai dar para fazer o que eu queria somuchwin
em Ter 09 Maio 2017, 21:56
Nossa, o problema era esse? Nunca passaria pela minha cabeça que a solução fosse tão óbvia.
Desde : 08/02/2016
em Ter 09 Maio 2017, 22:18
Fala onde encontrar isso ae?
E tem o Plugin SDK do DK que auxilia para fazer mods .asi . (Com linguagem C++ acredito).
Agora eu pergunto, já que é o tópico certo para isso: qual é a melhor ferramenta para se fazer mods?
a) CLEO (vide tanto Sanny Builder ou SCM, ou GTA3Script);
b) LUA Loader (esse que eu ouvi falar uma vez ou outra, mas nunca vi um mod feito nele);
c) Plugin SDK do DK.
Acho que pergunto isso quanto ao critério de possibilidades de criação primeiramente e segundamente a facilidade de se fazer.
Por aqui o pessoal só sabe mais cleo até por causa dos tutoriais, mas seria interessante pelo menos ter uma abordagem desses recursos mais avançados.
em Qua 10 Maio 2017, 19:28
@Deadstroke escreveu:
http://blast.hk/wiki/moonloader:start
Nunca testei também...
blast.hk escreveu:Ele introduz a capacidade de baixar Lua-scripts no jogo e já tem todas as funcionalidades de jogos opcodes, CLEO, bem como plug- SAMPFUNCS .
Até à data, o estágio alpha plug-in, e a maioria das funções não são testados, mas, apesar disso, ele já estava trabalhando muito firmemente.
(Traduzido com o Google Tradutor)
em Ter 20 Jun 2017, 06:03
Você se acha foda em criar mods cleos, daí vê scripts de caras realmente bons, como o Wesser:
// Author: Wesser
// Version: v1.0
// Release date: 06/06/2017
// CAVEAT: Enable GTA:SA SCR mode to compile.
{$CLEO}
const
    HEAD_BYTES = 0x90909090 // 0 for data (16-byte alignment)
// enum eDefaultModel
const
    MODEL_TRAM = 449
// enum eCompRule
const
    COMPRULE_RARE        = 0
    COMPRULE_CONVERTIBLE = 1
    COMPRULE_STRONG      = 2
    COMPRULE_REQUIRE     = 3
    COMPRULE_ALL         = 4
    COMPRULE_RANGE       = 5 // Brand new, unofficial rule.
const
    _CGeneral__GetRandomNumberInRange        = 0x00407180 // static int CGeneral::GetRandomNumberInRange(int min, int max)
    _CFileMgr__OpenFile                      = 0x00538900 // static int CFileMgr::OpenFile(const char *pFilename, const char *pAccessMode)
    _CFileMgr__ReadLine                      = 0x005389B0 // static bool CFileMgr::ReadLine(int fileStream, char *pBuffer, int numBytes)
    _CFileMgr__CloseFile                     = 0x005389D0 // static void CFileMgr::CloseFile(int fileStream)
    _CVisibilityPlugins__GetFrameHierarchyId = 0x00732A20 // static int CVisibilityPlugins::GetFrameHierarchyId(RwFrame *pFrame)
const
    _CFileLoader__ms_line = 0x00B71848 // static char CFileLoader::ms_line[512]
const
    _asc_r  = 0x0085A53C // "r"
    _asc__x = 0x0086A94C // "%x"
goto @script_start
hex
    FF
:asm_start
RwFrame *CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassisCB(RwFrame *pFrameNode, void *pFrameArray)
    int hierarchyId = CVisibilityPlugins::GetFrameHierarchyId(pFrameNode) - 1;
    if(hierarchyId > 0)
        reinterpret_cast<RwFrame **>(pFrameArray)[hierarchyId] = pFrameNode;
    RwFrameForAllChildren(pFrameNode, CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassisCB, pFrameArray);
    return pFrameNode;
:_CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB
hex
    56          // 00000000 push    esi
    8B7424 08   // 00000001 mov     esi, [esp+4+pFrameNode]
    56          // 00000005 push    esi
    E8 00000000 // 00000006 call    CVisibilityPlugins::GetFrameHierarchyId
    83C4 04     // 0000000B add     esp, 4
    8B4C24 0C   // 0000000E mov     ecx, [esp+4+pFrameArray]
    48          // 00000012 dec     eax
    85C0        // 00000013 test    eax, eax
    7E 03       // 00000015 jle     for_all_children
    893481      // 00000017 mov     [ecx+eax*4], esi
                // 0000001A for_all_children:
    51          // 0000001A push    ecx
    68 00000000 // 0000001B push    offset CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassisCB
    56          // 00000020 push    esi
    E8 00000000 // 00000021 call    RwFrameForAllChildren
    83C4 0C     // 00000026 add     esp, 0Ch
    8BC6        // 00000029 mov     eax, esi
    5E          // 0000002B pop     esi
    C3          // 0000002C ret
hex
    90 90 90
void CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassis(RpClump *pClump, RwFrame **pFrameArray)
    RwFrameForAllChildren(pClump->object.parent, CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassisCB, (void *)pFrameArray);
hex
    8B4424 08   // 00000000 mov     eax, [esp+pFrameArray]
    50          // 00000004 push    eax
    68 00000000 // 00000005 push    offset CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassisCB
    8B4C24 0C   // 0000000A mov     ecx, [esp+8+pClump]
    8B51 04     // 0000000E mov     edx, [ecx+RpClump.object.parent]
    52          // 00000011 push    edx
    E8 00000000 // 00000012 call    RwFrameForAllChildren
    83C4 0C     // 00000017 add     esp, 0Ch
    C3          // 0000001A ret
hex
    90 90 90 90 90
int CGeneral::GetSerialNumberInRange(int min, int max)
    if(gSerialNumber >= min && gSerialNumber < max - 1)
        return ++gSerialNumber;
    return gSerialNumber = min;
:_CGeneral__GetSerialNumberInRange
hex
    A1 00000000     // 00000000 mov     eax, gSerialNumber
    8B4C24 04       // 00000005 mov     ecx, [esp+min]
    3BC1            // 00000009 cmp     eax, ecx
    7C 0D           // 0000000B jl      reinit_sn
    40              // 0000000D inc     eax
    394424 08       // 0000000E cmp     [esp+max], eax
    7E 06           // 00000012 jle     reinit_sn
    A3 00000000     // 00000014 mov     gSerialNumber, eax
    C3              // 00000019 ret
                    // 0000001A reinit_sn:
    890D 00000000   // 0000001A mov     gSerialNumber, ecx
    8BC1            // 00000020 mov     eax, ecx
    C3              // 00000022 ret
hex
   90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
end*/
    if(Rule != COMPRULE_RANGE)
        goto exclude_three_comps;
    if((unsigned char)Comps == 0xFF)
        int rangeStart = Comps & 0x0F;
        int rangeEnd = (Comps >> 4) & 0x0F;
        if(rangeStart == 0x0F) rangeStart = 0;
        if(rangeEnd == 0x0F) rangeEnd = 0;
        if(rangeStart != rangeEnd)
            int rangeStep = (rangeStart < rangeEnd) * 2 - 1;
            do
                pComponentList[rangeStart] = 0x0F;
            while(rangeStart += rangeStep, rangeStart != rangeEnd);
        pComponentList[rangeEnd] = 0x0F;
    goto comprule_check_end;
:_HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules
hex
    83F9 04         // 00000000 cmp     ecx, COMPRULE_ALL
    0F84 00000000   // 00000003 je      GetListOfComponentsNotUsedByRules+79h
    83F9 05         // 00000009 cmp     ecx, COMPRULE_RANGE
    0F85 00000000   // 0000000C jne     GetListOfComponentsNotUsedByRules+83h
    80FA FF         // 00000012 cmp     dl, 0FFh
    0F84 00000000   // 00000015 je      GetListOfComponentsNotUsedByRules+0ADh
    8BF2            // 0000001B mov     esi, edx
    23F5            // 0000001D and     esi, ebp
    0FB6CA          // 0000001F movzx   ecx, dl
    C1E9 04         // 00000022 shr     ecx, 4
    3BF5            // 00000025 cmp     esi, ebp
    0F44F0          // 00000027 cmove   esi, eax
    3BCD            // 0000002A cmp     ecx, ebp
    0F44C8          // 0000002C cmove   ecx, eax
    3BF1            // 0000002F cmp     esi, ecx
    74 19           // 00000031 je      exclude_last_comp
    83D0 00         // 00000033 adc     eax, 0
    8D0445 FFFFFFFF // 00000036 lea     eax, [eax*2-1]
    0F 1F 00        // 0000003D align   16
                    // 00000040 exclude_nth_comp:
    896CB4 10       // 00000040 mov     [esp+esi*4+28h-18h], ebp
    03F0            // 00000044 add     esi, eax
    3BF1            // 00000046 cmp     esi, ecx
    75 F6           // 00000048 jne     exclude_nth_comp
    33C0            // 0000004A xor     eax, eax
                    // 0000004C exclude_last_comp:
    896C8C 10       // 0000004C mov     [esp+ecx*4+28h-18h], ebp
    E9 00000000     // 00000050 jmp     GetListOfComponentsNotUsedByRules+0ADh
hex
:_HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules
hex
    83F9 05         // 00000000 cmp     ecx, COMPRULE_RANGE
    75 4E           // 00000003 jne     exclude_three_comps
    C1EA 10         // 00000005 shr     edx, 16
    80FA FF         // 00000008 cmp     dl, 0FFh
    0F84 00000000   // 0000000B je      GetListOfComponentsNotUsedByRules+0FEh
    8BF2            // 00000011 mov     esi, edx
    23F5            // 00000013 and     esi, ebp
    0FB6CA          // 00000015 movzx   ecx, dl
    C1E9 04         // 00000018 shr     ecx, 4
    3BF5            // 0000001B cmp     esi, ebp
    0F44F0          // 0000001D cmove   esi, eax
    3BCD            // 00000020 cmp     ecx, ebp
    0F44C8          // 00000022 cmove   ecx, eax
    3BF1            // 00000025 cmp     esi, ecx
    74 21           // 00000027 je      exclude_last_comp
    33D2            // 00000029 xor     edx, edx
    0F9CC2          // 0000002B setl    dl
    8D1455 FFFFFFFF // 0000002E lea     edx, [edx*2-1]
    66 66 66        // 00000035 align   16
    0F 1F 84 00     // 00000038 ...
    00 00 00 00     // 0000003C ...
    03F2            // 00000044 add     esi, edx
                    // 0000004A exclude_last_comp:
    896C8C 10       // 0000004A mov     [esp+ecx*4+28h-18h], ebp
    E9 00000000     // 0000004E jmp     GetListOfComponentsNotUsedByRules+0FEh
                    // 00000053 exclude_three_comps:
    8BCA            // 00000053 mov     ecx, edx
    C1E9 10         // 00000055 shr     ecx, 16
    E9 00000000     // 00000058 jmp     GetListOfComponentsNotUsedByRules+0D8h
hex
    90 90 90
// Comprules field (Tram): 5003
    case COMPRULE_RANGE:
            return -1;
            return CGeneral::GetRandomNumberInRange(-1, rangeEnd + 1);
            return CGeneral::GetRandomNumberInRange(-1, rangeStart + 1);
        int rangeMin = min(rangeStart, rangeEnd);
        int rangeMax = max(rangeStart, rangeEnd) + 1;
        if(((Comps >> 8) & 0x0F) == 0x0F)
            int chosenIndex = CGeneral::GetRandomNumberInRange(-1, rangeMax - rangeMin);
            return chosenIndex >= 0 ? rangeMin + chosenIndex : chosenIndex;
        return CGeneral::GetRandomNumberInRange(rangeMin, rangeMax);
:_HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5
hex
    8B4C24 0C           // 00000000 mov     ecx, [esp+4+Comps]
    80F9 FF             // 00000004 cmp     cl, 0FFh
    0F84 00000000       // 00000007 je      ChooseComponent+75h
    8BC1                // 0000000D mov     eax, ecx
    83E0 0F             // 0000000F and     eax, 0Fh
    0FB6D1              // 00000012 movzx   edx, cl
    C1EA 04             // 00000015 shr     edx, 4
    83F8 0F             // 00000018 cmp     eax, 0Fh
    75 13               // 0000001B jne     check_range_end
    42                  // 0000001D inc     edx
    5E                  // 0000001E pop     esi
    895424 08           // 0000001F mov     [esp+8], edx
    C74424 04 FFFFFFFF  // 00000023 mov     dword ptr [esp+4], -1
    E9 00000000         // 0000002B jmp     CGeneral::GetRandomNumberInRange
                        // 00000030 check_range_end:
    83FA 0F             // 00000030 cmp     edx, 0Fh
    75 13               // 00000033 jne     choose_in_range
    40                  // 00000035 inc     eax
    5E                  // 00000036 pop     esi
    894424 08           // 00000037 mov     [esp+8], eax
    C74424 04 FFFFFFFF  // 0000003B mov     dword ptr [esp+4], -1
    E9 00000000         // 00000043 jmp     CGeneral::GetRandomNumberInRange
                        // 00000048 choose_in_range:
    8BF0                // 00000048 mov     esi, eax
    3BD0                // 0000004A cmp     edx, eax
    0F47C2              // 0000004C cmova   eax, edx
    0F42F2              // 0000004F cmovb   esi, edx
    40                  // 00000052 inc     eax
    80E5 0F             // 00000053 and     ch, 0Fh
    80FD 0F             // 00000056 cmp     ch, 0Fh
    75 15               // 00000059 jne     choose_from_zero
    2BC6                // 0000005B sub     eax, esi
    50                  // 0000005D push    eax
    6A FF               // 0000005E push    -1
    E8 00000000         // 00000060 call    CGeneral::GetRandomNumberInRange
    83C4 08             // 00000065 add     esp, 8
    85C0                // 00000068 test    eax, eax
    78 0E               // 0000006A js      epilogue
    03C6                // 0000006C add     eax, esi
    5E                  // 0000006E pop     esi
    C3                  // 0000006F ret
                        // 00000070 choose_from_zero:
    50                  // 00000070 push    eax
    56                  // 00000071 push    esi
    E8 00000000         // 00000072 call    CGeneral::GetRandomNumberInRange
    83C4 08             // 00000077 add     esp, 8
                        // 0000007A epilogue:
    5E                  // 0000007A pop     esi
    C3                  // 0000007B ret
hex
    90 90 90 90
:_HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance
hex
    83F8 06         // 00000000 cmp     eax, VEHICLE_TRAIN
    0F84 00000000   // 00000003 je      CVehicleModelInfo::CreateInstance+35h
    83F8 09         // 00000009 cmp     eax, VEHICLE_BIKE
    0F84 00000000   // 0000000C je      CVehicleModelInfo::CreateInstance+35h
    E9 00000000     // 00000012 jmp     CVehicleModelInfo::CreateInstance+2Bh
hex
:_HOOK_4C969D_CVehicleModelInfo__CreateInstance
hex
    66C705 58648A00 FEFE    // 00000000 mov     word ptr CVehicleModelInfo::ms_compsToUse, 0FEFEh
    66C705 78E4B400 FFFF    // 00000009 mov     word ptr CVehicleModelInfo::ms_compsUsed, 0FFFFh
    E9 00000000             // 00000012 jmp     CVehicleModelInfo::CreateInstance+13Fh
hex
:_HOOK_6F762D_CTrain__CreateMissionTrain
hex
    8B0E            // 00000000 mov     ecx, [esi]
    85FF            // 00000002 test    edi, edi
    74 1C           // 00000004 jz      create_carriage
    81F9 C1010000   // 00000006 cmp     ecx, MODEL_TRAM
    75 14           // 0000000C jne     create_carriage
    66394F 22       // 0000000E cmp     [edi+CTrain.m_modelIndex], cx
    75 0E           // 00000012 jne     create_carriage
    668BB7 38040000 // 00000014 mov     si, word ptr [edi+CTrain.m_compsInUse]
    668935 58648A00 // 0000001B mov     word ptr CVehicleModelInfo::ms_compsToUse, si
                    // 00000022 create_carriage:
    6A 04           // 00000022 push    PERMANENT_VEHICLE
    51              // 00000024 push    ecx
    E9 00000000     // 00000025 jmp     CTrain::CreateMissionTrain+0E2h
hex
    90 90 90 90 90 90
RwObjectNameIdAssocation CVehicleModelInfo::ms_vehicleDescs_Train[] =
    { "chassis", 1, 0 },
    { "door_lf_dummy", 2, 0x22 },
    { "door_rf_dummy", 3, 0x42 },
    { "wheel_rf1_dummy", 4, 0x00010040 },
    { "wheel_rf2_dummy", 5, 0x44 },
    { "wheel_rf3_dummy", 6, 0x44 },
    { "wheel_rb1_dummy", 7, 0x44 },
    { "wheel_rb2_dummy", 8, 0x44 },
    { "wheel_rb3_dummy", 9, 0x44 },
    { "wheel_lf1_dummy", 10, 0x24 },
    { "wheel_lf2_dummy", 11, 0x24 },
    { "wheel_lf3_dummy", 12, 0x24 },
    { "wheel_lb1_dummy", 13, 0x24 },
    { "wheel_lb2_dummy", 14, 0x24 },
    { "wheel_lb3_dummy", 15, 0x24 },
    { "bogie_front", 16, 0x00100000 },
    { "bogie_rear", 17, 0x00200000 },
    { "ped_frontseat", 4, 9 },
    { "ped_backseat", 5, 9 },
    { "headlights", 0, 9 },
    { "taillights", 1, 9 },
    { "headlights2", 2, 9 },
    { "taillights2", 3, 9 },
    { "exhaust", 6, 9 },
    { "engine", 7, 9 },
    { "ped_left_entry", 9, 0x19 },
    { "ped_mid_entry", 10, 0x19 },
    { "ped_right_entry", 11, 0x19 },
    { "extra1", 0, 0x0601 },
    { "extra2", 0, 0x0601 },
    { "extra3", 0, 0x0601 },
    { "extra4", 0, 0x0601 },
    { "extra5", 0, 0x0601 },
    { "extra6", 0, 0x0601 },
    { "\0", 0, 0 }
:_CVehicleModelInfo__ms_vehicleDescs_Train
hex
    ACC58500 01000000 00000000 // chassis
    1CC58500 02000000 22000000 // door_lf_dummy
    3CC58500 03000000 42000000 // door_rf_dummy
    88C08500 04000000 40000100 // wheel_rf1_dummy
    78C08500 05000000 44000000 // wheel_rf2_dummy
    68C08500 06000000 44000000 // wheel_rf3_dummy
    58C08500 07000000 44000000 // wheel_rb1_dummy
    48C08500 08000000 44000000 // wheel_rb2_dummy
    38C08500 09000000 44000000 // wheel_rb3_dummy
    28C08500 0A000000 24000000 // wheel_lf1_dummy
    18C08500 0B000000 24000000 // wheel_lf2_dummy
    08C08500 0C000000 24000000 // wheel_lf3_dummy
    F8BF8500 0D000000 24000000 // wheel_lb1_dummy
    E8BF8500 0E000000 24000000 // wheel_lb2_dummy
    D8BF8500 0F000000 24000000 // wheel_lb3_dummy
    CCBF8500 10000000 00001000 // bogie_front
    C0BF8500 11000000 00002000 // bogie_rear
    54C48500 04000000 09000000 // ped_frontseat
    44C48500 05000000 09000000 // ped_backseat
    38C48500 00000000 09000000 // headlights
    2CC48500 01000000 09000000 // taillights
    20C48500 02000000 09000000 // headlights2
    14C48500 03000000 09000000 // taillights2
    0CC48500 06000000 09000000 // exhaust
    04C48500 07000000 09000000 // engine
    B0BF8500 09000000 19000000 // ped_left_entry
    A0BF8500 0A000000 19000000 // ped_mid_entry
    90BF8500 0B000000 19000000 // ped_right_entry
    B0C38500 00000000 01060000 // extra1 (Tram sign: Calton Heights)
    A8C38500 00000000 01060000 // extra2 (Tram sign: Chinatown)
    A0C38500 00000000 01060000 // extra3 (Tram sign: Downtown)
    98C38500 00000000 01060000 // extra4 (Tram sign: Garcia)
    90C38500 00000000 01060000 // extra5
    88C38500 00000000 01060000 // extra6
    00000000 00000000 00000000
int gSerialNumber;
:_gSerialNumber
hex
    00000000
end*/
:asm_end
hex
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 // 00 00 00 00
:_asc_cleo_tramxtra_dat
hex
    "cleo\\tramxtra.dat" 00 00 00
:script_start
// Guarantee a 16-byte alignment of assembly code.
0A9F: get_this_script_struct 0@
0A8E: 8@ = 0@ + 0x10 // CRunningScript.m_pStartAddress
0A8D: read_process_memory 8@ size 4 vp FALSE store_to 1@
0A8E: 9@ = 1@ + 7
0A8D: read_process_memory 9@ size 1 vp FALSE store_to 2@
    2@ >= 16
    0A8F: 3@ = 1@ - @asm_start
    0A91: 2@ = 3@ / 16
    2@ *= 16
    0A8F: 2@ = 3@ - 2@
        2@ <> 0
        0A8F: 2@ = 16 - 2@
        0A8D: read_process_memory 0x004F2F41 size 4 vp TRUE store_to 6@
        6@ += 0x004F2F45 // memmove
        0A8E: 4@ = 3@ + 2@
        0A8F: 5@ = 1@ - @asm_end
        0062: 5@ -= 3@
        0AA5: call_function 6@ push 3 pop 3 count 5@ src 3@ dest 4@
        0A8D: read_process_memory 0x0072F46B size 4 vp TRUE store_to 6@
        6@ += 0x0072F4DD // 0x0072F46F + 0x6E
        0A8D: read_process_memory 6@ size 4 vp TRUE store_to 7@
        6@ += 4
        005A: 7@ += 6@ // memset
        0AA5: call_function 7@ push 3 pop 3 count 2@ c HEAD_BYTES dest 3@
    0A8C: write_process_memory 9@ size 1 value 2@ vp FALSE
const
    _RwFrameForAllChildren = 6@ // 007F0DC0 RwFrame *RwFrameForAllChildren(RwFrame *frame, RwFrameCallBack callBack, void *data)
    _sscanf                = 7@ // 008220AD int sscanf(const char *s, const char *format, ...)
const
    _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB = 8@ // static RwFrame *CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassisCB(RwFrame *pFrameNode, void *pFrameArray)
    _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassis   = 9@ // static void CClumpModelInfo::FillFrameArrayWithoutChassis(RpClump *pClump, RwFrame **pFrameArray)
//  _CGeneral__GetSerialNumberInRange                = 10@ // static int CGeneral::GetSerialNumberInRange(int min, int max)
const
    _CVehicleModelInfo__ms_vehicleDescs_Train = 11@ // static RwObjectNameIdAssocation CVehicleModelInfo::ms_vehicleDescs_Train[35]
//  _gSerialNumber                            = 12@ // int gSerialNumber
const
    _HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules = 13@
    _HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules = 14@
    _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5            = 15@
    _HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance = 16@
    _HOOK_4C969D_CVehicleModelInfo__CreateInstance = 17@
    _HOOK_6F762D_CTrain__CreateMissionTrain        = 18@
const
    _asc_cleo_tramxtra_dat = 19@
0A8E: 3@ = 1@ + 2@
0A8D: read_process_memory 0x004C53B1 size 4 vp TRUE store_to _RwFrameForAllChildren
_RwFrameForAllChildren += 0x004C53B5
0A8D: read_process_memory 0x005BE3E0 size 4 vp TRUE store_to _sscanf
_sscanf += 0x005BE3E4
0A8F: _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB = 3@ - @_CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB
0A8F: _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassis = 3@ - @_CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassis
//0A8F: _CGeneral__GetSerialNumberInRange = 3@ - @_CGeneral__GetSerialNumberInRange
0A8F: _CVehicleModelInfo__ms_vehicleDescs_Train = 3@ - @_CVehicleModelInfo__ms_vehicleDescs_Train
//0A8F: _gSerialNumber = 3@ - @_gSerialNumber
0A8F: _HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules = 3@ - @_HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules
0A8F: _HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules = 3@ - @_HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules
0A8F: _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5 = 3@ - @_HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5
0A8F: _HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance = 3@ - @_HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance
0A8F: _HOOK_4C969D_CVehicleModelInfo__CreateInstance = 3@ - @_HOOK_4C969D_CVehicleModelInfo__CreateInstance
0A8F: _HOOK_6F762D_CTrain__CreateMissionTrain = 3@ - @_HOOK_6F762D_CTrain__CreateMissionTrain
0A8F: _asc_cleo_tramxtra_dat = 3@ - @_asc_cleo_tramxtra_dat
0A8F: 20@ = _RwFrameForAllChildren - 4
0A8F: 21@ = _CGeneral__GetRandomNumberInRange - 4
//0A8F: 21@ = _CGeneral__GetSerialNumberInRange - 4
//0A8C: write_process_memory 0x006F7984 size 2 value 0x9066 vp TRUE
//0A8C: write_process_memory _gSerialNumber size 4 value -2 vp FALSE
0A8E: 4@ = _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB + 7
0A8E: 5@ = 4@ + 4
0A8F: 6@ = _CVisibilityPlugins__GetFrameHierarchyId - 5@
0A8C: write_process_memory 4@ size 4 value 6@ vp FALSE
0A8E: 4@ = _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB + 0x1C
0A8C: write_process_memory 4@ size 4 value _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB vp FALSE
0A8E: 4@ = _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassisCB + 0x22
0A8F: 5@ = 20@ - 4@
0A8C: write_process_memory 4@ size 4 value 5@ vp FALSE
0A8F: 4@ = _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassis - 0x006F5559
0A8C: write_process_memory 0x006F5555 size 4 value 4@ vp TRUE
0A8F: 4@ = _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassis - 0x006F60D6
0A8C: write_process_memory 0x006F60D2 size 4 value 4@ vp TRUE
0A8E: 4@ = _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassis + 6
0A8E: 4@ = _CClumpModelInfo__FillFrameArrayWithoutChassis + 0x13
0A8F: 5@ = 20@ - 4@
0A8E: 4@ = _CGeneral__GetSerialNumberInRange + 1
0A8C: write_process_memory 4@ size 4 value _gSerialNumber vp FALSE
0A8E: 4@ = _CGeneral__GetSerialNumberInRange + 0x15
0A8E: 4@ = _CGeneral__GetSerialNumberInRange + 0x1C
0A8C: write_process_memory 0x004C7EA5 size 4 value 0xF9839066 vp TRUE
0A8F: 4@ = _HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules - 0x004C7EC9
0A8C: write_process_memory 0x004C7EC4 size 1 value 0xE9 vp TRUE
0A8C: write_process_memory 0x004C7EC5 size 4 value 4@ vp TRUE
0A8E: 4@ = _HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules + 5
0A8F: 5@ = 0x004C7EC5 - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules + 0x0E
0A8F: 5@ = 0x004C7ECF - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules + 0x17
0A8F: 5@ = 0x004C7EF9 - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C7EC4_GetListOfComponentsNotUsedByRules + 0x51
0A8C: write_process_memory 0x004C7F07 size 1 value 0xF9 vp TRUE
0A8F: 4@ = _HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules - 0x004C7F28
0A8C: write_process_memory 0x004C7F23 size 1 value 0xE9 vp TRUE
0A8C: write_process_memory 0x004C7F24 size 4 value 4@ vp TRUE
0A8E: 4@ = _HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules + 0x0D
0A8F: 5@ = 0x004C7F4A - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules + 0x4F
0A8E: 4@ = _HOOK_4C7F23_GetListOfComponentsNotUsedByRules + 0x59
0A8F: 5@ = 0x004C7F24 - 4@
0A8C: write_process_memory 0x004C7FB7 size 1 value 4 vp TRUE
0A8C: write_process_memory 0x004C8014 size 4 value 6 vp TRUE
0A8C: write_process_memory 0x004C803C size 4 value _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5 vp TRUE
0A8E: 4@ = _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5 + 9
0A8F: 5@ = 0x004C8021 - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5 + 0x2C
0A8F: 5@ = 21@ - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5 + 0x44
0A8F: 5@ = 21@ - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5 + 0x61
0A8F: 5@ = 21@ - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C802C_ChooseComponent_case_5 + 0x73
0A8F: 5@ = 21@ - 4@
0A8F: 4@ = _HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance - 0x004C96AB
0A8C: write_process_memory 0x004C96A6 size 1 value 0xE9 vp TRUE
0A8C: write_process_memory 0x004C96A7 size 4 value 4@ vp TRUE
0A8E: 4@ = _HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance + 5
0A8F: 5@ = 0x004C96B1 - 4@
0A8E: 4@ = _HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance + 0x0E
0A8E: 4@ = _HOOK_4C96A6_CVehicleModelInfo__CreateInstance + 0x13
0A8F: 5@ = 0x004C96A7 - 4@
0A8F: 4@ = _HOOK_4C969D_CVehicleModelInfo__CreateInstance - 0x004C96A3
0A8C: write_process_memory 0x004C969F size 4 value 4@ vp TRUE
0A8E: 4@ = _HOOK_4C969D_CVehicleModelInfo__CreateInstance + 0x13
0A8F: 5@ = 0x004C97BB - 4@
0A8F: 4@ = _HOOK_6F762D_CTrain__CreateMissionTrain - 0x006F7632
0A8C: write_process_memory 0x006F762D size 1 value 0xE9 vp TRUE
0A8C: write_process_memory 0x006F762E size 4 value 4@ vp TRUE
0A8E: 4@ = _HOOK_6F762D_CTrain__CreateMissionTrain + 0x26
0A8F: 5@ = 0x006F762E - 4@
0A8C: write_process_memory 0x008A7758 size 4 value _CVehicleModelInfo__ms_vehicleDescs_Train vp FALSE
0A99: set_current_directory 0
0AA7: call_function_ret _CFileMgr__OpenFile push 2 pop 2 pAccessMode _asc_r pFilename _asc_cleo_tramxtra_dat fileStream 22@
    22@ <> 0
    0AA5: call_function _CFileMgr__ReadLine push 3 pop 3 numBytes 9 pBuffer _CFileLoader__ms_line fileStream 22@
    0A8E: 23@ = _CFileLoader__ms_line + 8
    0A8C: write_process_memory 23@ size 1 value 0 vp FALSE
    0A8E: 24@ = 0@ + 0xA4 // CRunningScript.m_aLocalVars[26]
    0AA7: call_function_ret _sscanf push 3 pop 3 va_args 24@ format _asc__x s _CFileLoader__ms_line count 25@
        25@ == 1
        0A8C: write_process_memory 0x00B28B30 size 4 value 26@ vp FALSE // CModelInfo::ms_vehicleModels.m_modelInfos[MODEL_TRAM - 400].m_comprules
    0AA5: call_function _CFileMgr__CloseFile push 1 pop 1 fileStream 22@
0A93: terminate_this_custom_script
O que este script faz? Reativa o funcionamento da variação das placas (extras) do bonde de SF.
(sim, grande part do início é Assembly, mas mesmo o resto. Saporra é super técnica)
edit: A chave do mod é que ele trocou a lista de dummies/nodes dos veículos de tipo "trem" para aceitarem extras (assim como outros dummies de carros), literalmente hackeou o .exe.
em Sex 04 Ago 2017, 14:47
em Dom 25 Fev 2018, 23:53
O cúmulo da desnecessidade:
Simplesmente...
em Dom 25 Fev 2018, 23:56
Eu não sei da onde as pessoas tiram essas ideias.
em Seg 26 Fev 2018, 01:54
Odeio russo. Eu devia aprender.
em Seg 26 Fev 2018, 03:33
@Matheus Rivaldo escreveu:Eu não sei da onde as pessoas tiram essas ideias.
Abrindo mods dos outros para aprender.
Um erro leva ao outro... que leva ao ponto... virou um vírus de desinformação que contamina os mais fracos.
Eu também já fui um desses caras. Na minha época não existia tutorial de CLEO em português (bem, tinha o do EdUaRdO :) ), e basicamente o único que existia era do Zaz, que é absurdamente escroto, não recomendo pra ninguém (ele ensina em low level!!!!). Até hoje os gringos aprendem com ele ou com os vídeos da Dutchy...
Preciso muito traduzir meus tutorias para o inglês.
em Seg 26 Mar 2018, 03:04
Sem querer caí no tópico onde se iniciou a CLEO 4
https://sannybuilder.com/forums/viewtopic.php?id=679
Hoje fazer a mesma coisa se tornou uma coisa tão absurdamente fácil (veja só o plugin-sdk, você faz uma CLEO 5 facinho) que se você fizer isso hoje e postar lá, mesmo que de modo MUITO melhor, vão te ignorar como um noobão.
