Desde : 25/12/2014
em Qua 15 Abr 2015, 14:39
em Qua 15 Abr 2015, 14:43
Já vi diversas vezes o thelost xingando o hue, dai vem com essa história: "ah se eu não tivesse perdido o ADM", sério isso é patético denilson gostoso
Reputação : 24
Desde : 27/03/2015
em Qua 15 Abr 2015, 15:00
Você se referiu a todos que pudessem te "acusar" novamente de dizer que o PT é o menor dos problemas (o que não aconteceu). Você falhou em dar uma explicação lógica do por que dizer que "tal coisa é o menor dos problemas" é igual a dizer que "tal coisa não é o principal problema", as tentativas de explicar isso foram simplistas, patéticas e fáceis de desbancar (como eu cansei de fazer), e tudo que tu consegue no final é fazer ameaçazinhas vagas baseadas em desejos de abusos de poder?
em Qua 15 Abr 2015, 15:12
Neste momento estou me defendendo ao ver você me chamar de burro.
Agora quem não sabe diferenciar é você: Eu não havia me referido a ninguém.
Reputação : 24
Desde : 27/03/2015
em Qua 15 Abr 2015, 15:17
Ah, é mesmo?
@Thelost escreveu:Tá querendo chupar um pau hoje, né.
não adianta o pessoal  "isentão" querer aliviar com esses clichês do "PT não inventou a corrupção", "todos roubam igual", etc. É mais do que óbvio que, após uma década no principal cargo, o partido em questão e a base aliada iria botar a mão em quase tudo que conseguissem, precisa de muita ingenuidade (proposital, é óbvio) para "acreditar" que o PT não é o principal culpado pelo nível absurdo de corrupção atingido nesses últimos anos de hegemonia petista.
em Qua 15 Abr 2015, 15:27
denilson gostoso
em Qua 15 Abr 2015, 15:28
Oi, eu coloquei uma explicação ali, mas se caso vc tiver cego por querer ficar tretando, ok então
Título : DESATIVADO
Desde : 30/12/2014
Link : DESATIVADO
em Qua 15 Abr 2015, 15:30
Deixa essa coxinhada cambada, custam em detonar o PT quando faz merda, dai vem uma crítica a eles, "ain golpismo do PT" "sem essa de corrupção não é só PT" "burro" "Vai falar do FHC?" "Vai falar que a culpa é do FHC" "Vai pra Cuba" "Comedor de criancinhas" "Se a Lua é oca, porquê a Terra não pode ser?".
Sabe, uma parte de quem gosta do FHC, ama ele porquê favorecia pouco as classes mais pobres.
Custo a dizer com convicção que políticos da oposição participaram do Esquema da Petrobrás, na política do Brasil os caras se unem para a corrupção e que o mimi comece.
Só o Amilton diz fatos, o KTN também, mas dá umas escorregadas as vezes.
Já o Hue, que deprimente denilson gostoso , começa a falar algo que presta e do nada, começa as conspirações mal feitas.
E o Trensalão? Estão esquecendo? Podia falar da crise da água, mas os caras vão vir com historinha de que a culpa é do PT, Dilma, Lula, etc (lembrando que os governos estaduais detêm poder sobre o saneamento básico do Estado).
E pouco falam das manifestações (a mídia) dos Professores, até daquela merda da CUT eles falam. E aquele povinho pedindo Impeachment, se soubessem quem assume no lugar da Dilminha, iriam parar. Mas sabe, quanto pior a imagem da da Dilma, melhor pro PSDB vencer as eleições de 2018 (Se bem que o Lula é um corrupto), pois "filho de peixe, peixinho é".
E a PL-4330? (Todos falem sobre isso, menos o Hue).
DESATIVADO
Reputação : 24
Desde : 27/03/2015
em Qua 15 Abr 2015, 15:41
@Gabriel escreveu:O menor dos problemas e não-principal é a mema coisa @_@
Obvio q o menor dos problemas tem q ter importancia menor, se você ficar ligando pros problemas menores do jeito q liga pros maiores vai ficar entre resolver o maior e o menor, já que você da a mema importância pros dois, lógica pura
Eu disse que o The Lost foi incapaz disso, mas a tua explicação em nada ajuda de qualquer jeito, pois é confusa e não toca no ponto da discussão. O negócio é o seguinte: muitos aqui já perceberam o óbvio, que quem tem mais poder obviamente vai ser o principal culpado pela corrupção, e outros puxaram para o discurso de que não é o principal, tentando igualar aos que tem menos poder. O The Lost acusou os outros de acusá-lo de dizer que o PT é o menor dos problemas, e como eu expliquei usando a analogia dos alemães e nazismo (e parece que você está cego e não viu), dizer que fulano não é o principal problema (que foi uma tentativa de igualar) não é NECESSARIAMENTE dizer que é o MENOR (o que seria uma tentativa de colocar abaixo dos outros problemas, o que ninguém disse e ninguém acusou alguém de fazê-lo) só porque o menor também é o principal, caso contrário seria o mesmo que dizer "os nazistas eram alemães, então os alemães são necessariamente nazistas".
Reputação : 24
Desde : 27/03/2015
em Qua 15 Abr 2015, 15:56
Gokuzinho123 escreveu:Sabe, uma parte de quem gosta do FHC, ama ele porquê favorecia pouco as classes mais pobres.
Sério que ainda tem gente que usa essa? 1m15s desse vídeo representa bem
E sobre a terceirização, agora os dois partidos vão querer pagar de salvadores da pátria, é deixar criar um problema e aparecer como messias para derrubá-lo. Sabem que estão perdendo a força, o PT nem precisa dizer, o PSDB está perdendo para o DEM (não que o partido preste, mas Caiado e Onix estão botando o Nenécio no chinelo, e este último teme perder seu lugarzinho no sol).
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/psdb-e-pt-unem-se-para-acabar-com-terceirizacao-de-atividade-fim/
em Qua 15 Abr 2015, 21:57
tem que privatizar tudo, chega de estatais cabide de emprego.
em Qua 15 Abr 2015, 22:07
Bolsonaro é um maldito hipócrita também...
Ele falou claramente que não corria o risco de ter filhos gays porque foi um pai presente e porque tiveram uma boa educação.
ou seja, ele quis dizer que todo gay é gay porque recebeu má educação dos pais.
geralmente eu não suporto ativistas gays, e era a favor de Bolsonaro.
mas neste momento, ele perdeu um pouco do respeito que eu tinha por ele...
em Qua 15 Abr 2015, 22:12
PERGUNTA: Existe homofobia seletiva?
em Qua 15 Abr 2015, 22:21
@Sávio escreveu:Bolsonaro é um maldito hipócrita também...
ele não está completamente errado
Muitos meninos viram gays por falta de referência paterna. Muitos gays dizem isso.
Reputação : 24
Desde : 27/03/2015
em Qua 15 Abr 2015, 22:24
O maior problema é falar merda, duvido que ele seja esse capeta todo na real, gosta mesmo é de fazer barulho. Ele nem deveria tentar se candidatar à presidência, pra derrubar ele é só colocar uma compilação das declarações polêmicas dele no lugar da propaganda e já era. Por enquanto ele ainda tem algumas chances como deputado, talvez no máximo como senador. Mas presidência... os holofotes o marcariam de vez.
E como o pessoal estava falando de centrismo, acho que o Gabriel o Pensador resume bem (e é infinitamente melhor do que o Tico "Anta" Cruz): https://www.facebook.com/sidvel/videos/835433089876115
em Qua 15 Abr 2015, 22:36
@Leogh escreveu:PERGUNTA: Existe homofobia seletiva?
RESPOSTA: Existe falsidade.
ninguém pode negar que ele realmente falou besteira como se todos os gays se tornaram gays por má educação...
em Qua 15 Abr 2015, 22:37
^^^ Não todos, mas muitos sim.
em Qua 15 Abr 2015, 22:45
Isso não dá pra afirmar nem negar, já que até hoje n foi provado se homossexualismo é genético ou não.
Falando em lgbt...
_ Espanca uma idosa quase até a morte
_ Agride 2 carcereiros, e arranca a orelha de 1 na mordida.
_ Saí como vítima da história, pois é "transfobia".
Última edição por Leogh em Qua 15 Abr 2015, 22:58, editado 1 vez(es)
em Qua 15 Abr 2015, 22:46
^^^ é vdd.
em Qui 16 Abr 2015, 10:58
@Hue escreveu:tem que privatizar tudo, chega de estatais cabide de emprego.
O Brasil tem muita matéria prima. Se não privatizasse e tivesse um bom governo, seríamos uma potência.
Eu aposto em bom governo e não privatizar.
em Qui 16 Abr 2015, 12:32
tudo que é estatal gera corrupção e vira cabide de emprego.
em Qui 16 Abr 2015, 13:02
E por isso eu aposto em bom governo.
em Qui 16 Abr 2015, 13:50
@Thelost escreveu:
Potencia? Estatal?
Até a China se rendeu as Privadas cara, pelo amor.
Em primeiro lugar, a estatal anda com dinheiro do nosso bolso, mesmo que você não use seus serviços e até mesmo se o serviço for horrível e você não queira dar suporte, pense assim, se a EA fosse estatal (e eu sei que você não gosta desse tipo de jogo) você taria pagando pelos jogos dela mesmo não querendo!
Em segundo lugar, normalmente estatais produzem monopólio e consequentemente não há competição e a competição promove a necessidade das empresas terem um diferencial em seus serviços, a inovação, enfim.
O exemplo que mais me incomoda aqui no Brasil é o monopólio dos Correios.
Outra coisa, querendo ou não vai ter emparelhamento da estatal dando empregos a amigos, família ou até mesmo nos que votaram em tal candidato!
em Qui 16 Abr 2015, 13:56
Então privatizar é bom?
em Qui 16 Abr 2015, 14:26
É bom. O Estado tem que cumprir suas obrigações básicas e não querer ser empresário.
