Uso sustentável da água da chuva e bla bla bla...
em Qua 03 Jun 2015, 21:10
Seguinte, estou com o trabalho da Feira de ciências daqui da escola...
O sistema consiste em coletar e armazenar a água da chuva em uma caixa d'água e usar ela para irrigação automatizada para a pequena horta que vai ser criada na escola.
o sistema de irrigação automatizado consiste em: criar  um sistema de irrigação microcontrolado com um sensor de umidade do solo capaz de medir se o solo está seco ou molhado permitindo assim, a irrigação do mesmo.
O projeto não dá ênfase a vazão da água, pois ele utiliza uma válvula de solenóide que controla a saída da mesma, sendo a válvula então ligada simplesmente na torneira. Portanto, o uso racional da água fica por conta do sensor de umidade, que garante que o solo será irrigado somente quando realmente necessitar.
Então, peço a ajuda de vocês de como criar este projeto ;-;
Re: Uso sustentável da água da chuva e bla bla bla...
em Qua 03 Jun 2015, 21:40
bem, o Fabio eh engenheiro da gambiarra, entao... :)
Reputação : 358
  • Reputação da mensagem: 100% (8 votos)
em Qui 04 Jun 2015, 01:14
Quer um projeto completo ou que?
Sensor caseiro de umidade, barato e totalmente funcional Fuch That Guy
+umidade = -resistencia
-umidade = +resistencia
Material usado:
Cabo de cobre;
Solda (estanho) para proteger o cobre;
Sal de cozinha para preencher entre os cabos;
Palitos de sorvete pra fixar os cabos;
Tecido de algodão.
em Qui 04 Jun 2015, 01:22
puta merda denilson gostoso
Título : Green River
em Qui 04 Jun 2015, 01:31
Alguém da um premio de gambiarreiro do ano pro Fabio plz
Reputação : 358
em Qui 04 Jun 2015, 01:34
Acredito que daria para ligar um TIP31 com a conexão inversa (ligar o + no -) e assim usar o sensor de umidade para controlar a corrente enviada a válvula de solenóide, em algumas pesquisas do Google vi que ela é elétrica, então não vamos precisar usar circuito para reverter motores e etc. não posso confirmar isso pois não tenho um TIP para testar
@Junior_Djjr escreveu:puta merda denilson gostoso
Fuch That Guy
Desde : 01/09/2014
em Qui 04 Jun 2015, 01:49
Eu ainda não sei como faz pra ligar isso no sistema de irrigação e fazer jogar água na terra Fuch That Guy
Reputação : 358
em Qui 04 Jun 2015, 01:51
@PawnBy escreveu:Eu ainda não sei como faz pra ligar isso no sistema de irrigação e fazer jogar água na terra  Fuch That Guy
Estou cansado para desenhar o projeto inteiro e quero ver o que o Sávio diz antes, amanhã (hoje mais tarde Fuch That Guy ) eu desenho o projeto de testes e posto aqui.
em Qui 04 Jun 2015, 02:07
eu tbm queria saber isso Fuch That Guy
ele jah criou o condition, agr quero ver como vai dar o call Fuch That Guy
em Qui 04 Jun 2015, 02:08
É bom, mas parece que a porra do Professor quer algo autentico, ele recusou a ideia de usar um simples temporizador no irrigador, maldito professor formado em Ciência da computação ;-;
vou ter que utilizar aquele Source Code mesmo fabio ;-;
mas seu trabalho foi foda, vou mudar teu título denilson gostoso
Reputação : 358
em Qui 04 Jun 2015, 02:14
O que eu disse ta longe de ser um timer, é um regulador de corrente pelo potencial elétrico no coletor, basicamente iria controlar o volume de água pela quantidade de umidade do solo, só tem uma lógica de matemática proporcional aí, mas não tem nada de programação, nem circuitos complicados de fazer, vou pesquisar sobre o regulador de corrente correto para esse caso depois.
Seu professor negou o timer, mas um controlador de abertura da válvula inversamente proporcional a umidade do solo ele negaria também?
Última edição por Fabio em Sex 05 Jun 2015, 10:29, editado 1 vez(es)
Reputação : 358
em Qui 04 Jun 2015, 22:53
Ok, não achei a peça que eu queria e provavelmente seu professor vai ter um xilique se fazer da forma fácil que é a que eu tava falando ali encima, então vai ter que usar o mesmo metódo lá do PDF, tá todo explicado lá pelo que eu me lembro, nem tem muita coisa para mim dizer sobre aquilo.
em Sex 05 Jun 2015, 00:15
Genial.
