em Seg 14 Set 2015, 06:00
aparentemente, "steering" pode ser o próprio volante (de jogar), numa tradução tava escrito "para vc mudar os controles do volante (steering) antes vc precisa de um volante (steering) conectado"
eu acho q "menu de opções", jah q estamos usando "de" sempre, como "Mapa de Exploração", melhor continuar usando "de"
estas "peças" são de carroceria? eh bom usar "componente" somente para carrocerias (Body Shop) pra nao confundir o jogador chamando de componente coisas q nao sao da loja de componente
em Seg 14 Set 2015, 06:04
Tá tudo certo, vou dormir, só falta o UNLOCK.txt
É gigante saporra @_______@ amanha faço, fui.
em Seg 14 Set 2015, 06:23
o problema msm vai ser o ENGAGE\TIPS, fodentas 20 KB de pura frases de dicas
o ONLINE parece q nao tem nada de LAN, vamos deixá-lo como "nao usado" e ignorar, dae testa a LAN e veh se falta tradução, se sim, ver naquele arquivo e traduzir, pois aquele arquivo tah lotado de online nao-lan, pra jogo original com conta da EA etc etc
HELP eh usado em q? wtf, nao entendi aquilo
falta uns 110 KB se descartar HELP e ONLINE
em Seg 14 Set 2015, 13:11
Nome das peças vão ser como ?
ex: Insul-film ?
em Seg 14 Set 2015, 21:01
usei Insulfilm (segundo o google, eh oq mais usam)
Spinners eu continuei como ingles, nao deve ter tradução pra isso e todas as pessoas conhecem como Spinner
Trunk/Audio Layout usei como "Modelo do Porta-malas" (sempre usei Layout como Modelo e Slot como Espaço)
evitei o uso de para-choque da frente e detrás, botei somente "Para-choques"
as portas eu usei palavras portugues msm, Tesoura e Suicida, elas sao conhecidas assim no Brasil
Saias Laterais, e nunca "espelhos", sempre "Retrovisores"
Escapamentos ou Escapes ou Ponteiras? toh em duvida nisso, parece q vejo usarem mais Ponteiras, pois a ponteira eh a parte da ponta (orly) do escapamento, e oq muda no jogo eh a ponteira
...q mais?
em Seg 14 Set 2015, 21:23
Roof Scoop
Brake Calipers
N2O Purge
Faról traseiro \ Lanterna ??
Faról ?
blabla de carbono ou fibra de carbono ?
em Seg 14 Set 2015, 21:35
Entradas de Ar
Pinças de Freio
Purge de Nitro
usei "Farol" para a luz na frente e "Lanterna" para a detrás (Farol eh sem acento)
usei "Fibra de Carbono", e em raros casos onde o texto ficou grande demais eu coloquei "Carbono" (acho q soh 1 ou 2 vezes)
as cores das luzes eu usei simplesmente "Luz"
split hood = Capôs Divididos
Spinner paints can't be applied to regular rims. You must install Spinners on your car before you can paint them.
Para pintar um Spinner, antes você precisa ter um.
You must have all level 3 engine, ECU and turbo upgrades on your^vehicle before you can choose engine accent colors.
Para pintar o motor, antes você precisa instalar o Motor, ECU e Turbo de nível 3.
acho bem melhor doq um texto gigante philosoraptor
esse jogo tah lotado de texto gigante para falar coisas simples, odeio isso, os jogos de hoje sao mais enxutos tbm, bem simplificados
edit:
Would you like to install this part now?
É esta a peça que você queria?
delicia
em Seg 14 Set 2015, 21:53
tem aquelas coisas de "peça única" (unique part), seria melhor mudar para "peça exclusiva"?
eh q pode confundir pelo fato do resto das pessoas a chamarem de "unica"
como nesse artigo do 379Felipe:
http://www.cadeogame.com.br/NFSU2/Pagina/2848/Pecas-Unicas
edit:
The part you are trying to apply is already installed!
praq tudo isso? YUNO
Esta peça já está instalada!
em Seg 14 Set 2015, 22:38
Nas férias eu baixo esse jogo ;-;
em Seg 14 Set 2015, 23:52
enquanto traduzo aproveito para procurar mais sobre as coisas
"Catback Exhaust"
muito legal, dah vontade de comprar coisas assim pro meu Gol G2 :D
esse sistema de escapamento, além de mudar o ronco pra um mais foda, aumenta a performance do carro lol, inclusive podendo ter 2 saídas, imagina q foda um gol bola com 2 saidas de escapamento dando um ronco super foda :v: (eu inclusive preciso comprar outro escapamento, minha irma quebrou o meu pqp)
e eu sabia q fibra de carbono fosse boa, mas nao tanto assim... achei até q tinha insegurança caso acidente, por ela ser forte demais (imaginando q fosse dura e nao absorveria o impacto....) na verdade, saporra soh tem pontos bons, e o único ponto ruim eh o alto preço (mais de 10x mais caro q ferro) e não poder reciclar
além de deixar o carro forte aos impactos e mais leve (podendo ter mais velocidade e dirigibilidade), fará tbm ter uma economia de até 30% de combustível caso seu carro for lotado de fibra de carbono pela carroceria, lol
eh tao bom q na formula 1, os carros são criados 100% de fibra de carbono, nao pela performance e economia de combustível, mas sim pela segurança @__@
eu nem ao menos sabia q os fios de fibra de carbono sao mais finos q um cabelo humano e 2x mais forte q ferro msm 2/3 mais leve, dae sao todos trançados numa malha (achei q cada camada da malha fosse um tipo "barra", mas sao conjuntos de fios msm)
em Ter 15 Set 2015, 00:18
Vinil de Listras ou o que ?
Vinil Splash ?? ou o que ?
Body Vinyl ? Vinil de Carroceria ????
Engine Accents ?
Vinil Moderno ou o que ?
em Ter 15 Set 2015, 00:24
sim pra tudo
no Splash eu usei Esguicho
Engine Accents <- oq e isso? philosoraptor será pintura do motor?
edit: Showcase -> Showcase... melhor não traduzir, a tradução seria "exposição" mas isso eh usado para tirar foto pra revista/dvd, wtf
falta 15 .txt e a pasta ENGAGE :)
edit: 14
Última edição por Junior_Djjr em Ter 15 Set 2015, 00:35, editado 1 vez(es)
em Ter 15 Set 2015, 00:34
Esguicho ohgodwhy é mais fácil reconhecer splash do que "esguicho" kjkjjk (por mais que esteja certo)
Engine Accents:
IMAGEM QUE O JUNIOR NAO VAI CONSEGUIR CARREGAR COM INTERNET 2kb:
em Ter 15 Set 2015, 01:00
Esguicho eh estranho mas nao tanto assim
tive q usar "Árvore de Cames" num lugar ohgodwhy achei q fosse dorguisse do google tradutor, mas realmente tah certo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore_de_cames
em Ter 15 Set 2015, 01:04
Compre já o seu em qualquer Loja de Desempenho de Bayview or your nearest Megalow Parts
Pensa em algo pra encaixar direito.
em Ter 15 Set 2015, 01:22
@Junior_Djjr escreveu:Esguicho eh estranho mas nao tanto assim
LOL, nunca ouvi ninguém falar isso, só "comando" ou "comando de válvulas" mesmo.
em Ter 15 Set 2015, 01:51
@SideWinder escreveu:Compre já o seu em qualquer Loja de Desempenho de Bayview or your nearest Megalow Parts
Loja Megalow mais próxima.
acho q ontem msm eu falei pra usar Loja Megalow
falta 9 .txt (21 KB) + pasta Engage
mano, precisamos de pelo menos mais uma pessoa pra ajudar na pasta Engage, como o arquivo TIPS.txt q será um saco traduzir :v:
tirando o TIPS eh soh 34 KB, o TIPS eh 20
em Ter 15 Set 2015, 02:13
Por mil cabeças, o arquivo TIPS é a combinação dos nossos pesadelos, além de ser grande e complicado ainda precisa manjar muito de carro/pesquisar muito no google cada palavra e entende-las. ca-ra-lho.
em Ter 15 Set 2015, 02:44
ECU vai ser assim mesmo ?
em Ter 15 Set 2015, 03:49
com ctz
em Ter 15 Set 2015, 15:04
aperte a tecla de entrar na loja \ evento (por padrão: Enter ou F1)
bem melhor philosoraptor
dah pra introduzir isso agr ai ou eh tarde demais? acho q se procurar por "aperte a tecla" etc jah dah pra reencontrar tudo, seria legal falar o comando padrão junto
The Race Breaker is a new addition to your nitrous system.  When you^fill your nitrous past 100%, you start collecting Race Breaker nitrous.^This adds even more boost and grip to your car and can make the^difference in a race.  Regular nitrous is identified by the blue color on^your nitrous HUD.  When it fills up, the green Race Breaker nitrous will^begin filling up on top of your regular nitrous.
serious? serious?
isso eh um texto beta, nao há nenhum nitro verde por cima, soh um azul mais claro, q aparentemente tem a msm potencia do anterior
msm assim vou traduzir, usando "azul claro" ao invés de verde, pode ainda aparecer no jogo pokerface
Última edição por Junior_Djjr em Ter 15 Set 2015, 15:12, editado 1 vez(es)
em Ter 15 Set 2015, 15:08
Vou tentar achar todos (só apareceu umas duas vezes ou 3 aqui Fuch That Guy)
em Ter 15 Set 2015, 15:20
Acho paia poluir o texto do jogo com esse "(por padrão: BLA)". O certo seria a programação do jogo trocar o "aperte a tecla de evento" para "aperte a tecla X", é problema do jogo. Botar a tecla padrão do lado do texto assim fica feio.
em Ter 15 Set 2015, 15:48
↑ deixar feio eh oq se paga pelo jogo nao ter esta função
ou eh deixar feio ou eh deixar confuso, afinal, quem fica olhando os comandos do jogo pra ver oq cada um faz? ainda mais q vc nao tem como olhar os comandos durante o gameplay ohgodwhy tem q voltar ao menu principal soh pra ver os comandos, meo deos
Parabéns!^ Você ganhou uma caneta^e uma xícara personalizada.
Fuch That Guy
aparentemente quando ganha uma corrida "fora do objetivo", genérica (soh mudei o "xícara de café" para "xícara personalizada" pra entender melhor o sentido da piada)
eu nunca tinha visto essa frase
em Ter 15 Set 2015, 15:56
"Bottom Half" <- isso eh um tipo de corrida de eliminação por volta (KO), tem o tipo "Clássico" e o "Bottom Half"
nao sei a diferença de ambos, alguém sabe?
