  • Reputação da mensagem: 100% (5 votos)
em Qui 17 Set 2015, 23:57
Estou refazendo minha antiga classe controladora de sockets com algumas coisas bem interessantes, então resolvi compartilhar aqui.
Estas classes permitem fazer servidores e clientes em rede via socket (atualmente só fiz compatível com Windows, mas está nos planos fazer compatível com linux), tratando os envios/recebimentos como streams de C++, isso facilita seu armazenamento, manipulação, etc.
Por causa do uso de streams é tão fácil enviar o conteúdo de um arquivo quanto enviar uma string qualquer, você pode até dizer quantos bytes podem ser recebidos no máximo.
Download do projeto de exemplo: https://copy.com/eRHvjNDOFICTBYAn/server-example.7z?download=1 (precisa da biblioteca cereal http://uscilab.github.io/cereal para compilar)
Esse projeto de exemplo é onde eu estou desenvolvendo e testando o sistema de sockets, tem inclusive o envio e recebimento de arquivo direto nas funções de socket através da std::fstream direto no método receive(), estejam a vontade para vasculhar o projeto que acompanha o executável (é apenas um executável mesmo, tanto o server quanto o cliente estão dentro dele, basta usar -server como paramêtro para abrir o modo servidor).
Todos esses arquivos estão sendo desenvolvidos ainda, por isso podem estar um pouco bangunçados ou parecendo gambiarra, estejam a vontade para modificar e usar em seus projetos.
Quando eu tiver bastante tempo disponível, vou elaborar uma explicação detalhada nesse tópico.
CSocket.h
#pragma once
#ifndef _CXX_CSOCKET_H_
#define _CXX_CSOCKET_H_
#include <thread>
#include <memory>
#include <cstdint>
#include <exception>
#include <string>
#include <atomic>
#include <mutex>
#include <chrono>
#include <map>
#include <sstream>
#include <functional>
#include <fstream>
class CSocketException : std::exception{
   const std::string exception_str;
public:
   const char *what() const{
      return exception_str.c_str();
   CSocketException(const std::string &error)
      : std::exception(error.c_str()),
      exception_str(error)
class CSocket {
   std::unique_ptr<char[]> nativeResult;
   const size_t nativeResultSize;
   uintptr_t funcresult;
protected:
   std::string address, port;
   std::unique_ptr<char[]>                     hintsn;
   uintptr_t                              result;
public:
   class connection;
   typedef uintptr_t            SocketType;
   typedef std::function<int (connection &conn, char *recvbytes, size_t size, CSocket &sock)> callbackf_t;
   class connection {
      static std::atomic<int> defaultSignal;
   public:
      SocketType               socket;
      std::thread               fThread;
      std::atomic<bool>         threadRunning;
      callbackf_t               callb;
      std::atomic<size_t>         tranfBytesSize, totalBytesSize;
      typedef std::function<int(size_t, connection&)> iocallback_t;
      typedef std::function<int(std::fstream &file, std::streamsize tranfsize, std::streamsize size, connection&, std::atomic<int> &usrSignal)> fcallback_t;
      void resetSndRcvStats();
      int send(std::iostream &stream, iocallback_t func = nullptr);
      int sendbits(std::iostream &stream, iocallback_t func = nullptr, size_t partlen = 1024 * 64);
      int sendfile(std::fstream &fstrm, fcallback_t func = nullptr, size_t partlen = 1024 * 64, std::atomic<int> &usrSignal = defaultSignal);
      int sendfile(const std::string &file, fcallback_t func = nullptr, size_t partlen = 1024 * 64, std::atomic<int> &usrSignal = defaultSignal);
      int receive(std::iostream &stream, size_t input_max, iocallback_t func = nullptr);
      connection();
   bool initialize();
   CSocket();
   ~CSocket();
   CSocket(CSocket&) = delete;
class CServerSocket : public CSocket
public:
   typedef std::function<int(connection &conn, char *recvbytes, size_t size, CServerSocket &sock)> svcallbackf_t;
   class connection : public CSocket::connection {
   public:
      svcallbackf_t               callb;
      connection() = default;
private:
   SocketType                              listenSocket;
   std::atomic<bool>                        continueListeningSockets;
   static void                              socketListen(CServerSocket &sv);
   std::map<int, connection>                  clients;
   std::thread                              listerThread;
   static void                              clientMGR(CServerSocket &sv, connection &conn);
   std::mutex                              writeClient;
   svcallbackf_t                           clientFunction;
public:
   bool                                 initialize(const std::string &lport, svcallbackf_t func);
   CServerSocket();
   ~CServerSocket();
class CClientSocket : public CSocket {
   int                                    iResult;
public:
   connection                              conn;
   bool                                 initialize();
   CClientSocket(const std::string &svaddress, const std::string &svport);
   ~CClientSocket();
#endif
CSocket.cpp
#include "CSocket.h"
#include <winsock2.h>
#include <ws2tcpip.h>
#include <iostream>
static const char endTransmissionSignal[] = { "\nEnd¨This%Packet\n" };
std::atomic<int> CSocket::connection::defaultSignal = 0;
bool CSocket::initialize()
   nativeResult = std::unique_ptr<char[]>((char*)new WSADATA);
   WSADATA &nativeData = *(WSADATA*)nativeResult.get();
   funcresult = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &nativeData);
   if (funcresult != 0)
      throw CSocketException(std::string("WSAStartup failed: ") + std::to_string(funcresult));
   return true;
CSocket::CSocket()
   : nativeResultSize(sizeof(WSADATA)),
   nativeResult(nullptr)
   funcresult = (uintptr_t)nullptr;
   hintsn = std::unique_ptr<char[]>((char*)new ADDRINFOA);
   ADDRINFOA &hints = *(ADDRINFOA*)hintsn.get();
   ZeroMemory(&hints, sizeof(hints));
   hints.ai_family = AF_INET;
   hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
   hints.ai_protocol = IPPROTO_TCP;
   hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
CSocket::~CSocket()
   WSACleanup();
CSocket::connection::connection()
   threadRunning = true;
   tranfBytesSize = 0;
   totalBytesSize = 0;
void CSocket::connection::resetSndRcvStats()
   tranfBytesSize = 0;
   totalBytesSize = 0;
int CSocket::connection::sendfile(const std::string &file, fcallback_t func, size_t partlen, std::atomic<int> &usrSignal)
   std::fstream fstrm(file, std::ios::in | std::ios::binary);
   if (!fstrm.is_open())
      return -1;
   return sendfile(fstrm, func, partlen, usrSignal);
int CSocket::connection::sendfile(std::fstream &fstrm, fcallback_t func, size_t partlen, std::atomic<int> &usrSignal)
   resetSndRcvStats();
      return -1;
   if (partlen == 0 || partlen == (~0) )
      return send(fstrm, [&](size_t tranfBytesSize, connection &conn) { return func? func(fstrm, tranfBytesSize, conn.totalBytesSize, conn, usrSignal) : 0; });
   else
      return sendbits(fstrm, [&](size_t tranfBytesSize, connection &conn) { return func ? func(fstrm, tranfBytesSize, conn.totalBytesSize, conn, usrSignal) : 0; }, partlen);
   return 0;
int CSocket::connection::sendbits(std::iostream &stream, iocallback_t func, size_t partlen)
   tranfBytesSize = 0;
   totalBytesSize = 0;
   if (partlen == 0)
      return -1;
   int snd = 0;
   stream.seekg(0, std::ios::end);
   std::streamsize s = stream.tellg();
   stream.seekg(0, std::ios::beg);
   totalBytesSize = s;
   if(func) func(tranfBytesSize, *this);
   if (partlen >= s) {
      snd = send(stream, func);
   else {
      std::streamsize parts = (s / partlen);
      std::streamsize partSize = partlen;
      std::streamsize pos = 0;
      std::unique_ptr<char[]> ch(new char[partSize]);
      for (std::streamsize i = 0; i < parts + 1; i++) {
         std::streamsize readsize = partSize, diff = s - pos;
         if (diff == 0) {
            //std::cout << 0 << std::endl;
            break;
         if (diff < readsize)
            readsize = diff;
         stream.read(ch.get(), readsize);
         snd = ::send(socket, ch.get(), readsize, 0);
         pos += readsize;
         tranfBytesSize = pos;
         if (func) func(tranfBytesSize, *this);
         //std::cout << readsize << "      " << stream.good() << std::endl;
      snd = ::send(socket, endTransmissionSignal, sizeof(endTransmissionSignal), 0);
   return snd;
/* TODO: callback????*/
int CSocket::connection::send(std::iostream &stream, iocallback_t func)
   totalBytesSize = s;
   std::unique_ptr<char[]> ch(new char[s + 4]);
   stream.read(ch.get(), s);
   int snd = ::send(socket, ch.get(), s, 0);
   return snd;
int CSocket::connection::receive(std::iostream &stream, size_t input_max, iocallback_t func)
   size_t bytesall = 0;
   char buffer[4096] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
   tranfBytesSize = 0;
   while (bytesall < input_max)
      size_t bytesReceived = recv(socket, buffer, sizeof(buffer) / sizeof(char), MSG_PARTIAL);
      if (bytesReceived == sizeof(endTransmissionSignal))
         if (strcmp(endTransmissionSignal, buffer) == 0)
            break;
      int err = WSAGetLastError();
      if (err == 10035 || bytesReceived == -1)
         break;
      bool subtract = false;
      size_t b = bytesReceived - sizeof(endTransmissionSignal);
      if (err == 0 && bytesReceived > sizeof(endTransmissionSignal) && strcmp(endTransmissionSignal, &buffer[b]) == 0)
         subtract = true;
         bytesReceived = b;
      stream.write(buffer, bytesReceived);
      bytesall += bytesReceived;
      tranfBytesSize = bytesall;
      if (func)
         func(bytesall, *this);
      if (subtract)
         break;
   return bytesall;
bool CServerSocket::initialize(const std::string &lport, svcallbackf_t func)
   port = lport;
   CSocket::initialize();
   clientFunction = func;
   PADDRINFOA result = *(PADDRINFOA*)&this->result;;
   int serverResult = getaddrinfo(NULL, port.c_str(), &hints, (PADDRINFOA*)&result);
   if (serverResult != 0) {
      WSACleanup();
      throw CSocketException(std::string("getaddrinfo failed: ") + std::to_string(serverResult));
      return false;
   listenSocket = socket(result->ai_family, result->ai_socktype, result->ai_protocol);
   if (listenSocket == INVALID_SOCKET) {
      throw CSocketException(std::string("socket failed: ") + std::to_string(WSAGetLastError()));
      return false;
   serverResult = bind(listenSocket, result->ai_addr, (int)result->ai_addrlen);
   if (serverResult == SOCKET_ERROR) {
      throw CSocketException(std::string("bind failed: ") + std::to_string(WSAGetLastError()));
      return false;
   if (listen(listenSocket, SOMAXCONN) == SOCKET_ERROR) {
      throw CSocketException(std::string("listen failed: ") + std::to_string(WSAGetLastError()));
      return false;
   listerThread = std::thread(socketListen, std::ref(*this));
   return true;
void CServerSocket::clientMGR(CServerSocket &sv, connection &conn)
   svcallbackf_t call = conn.callb;
   try {
      call(std::ref(conn), nullptr, (size_t)0, std::ref(sv));
   catch (const std::exception &e)
      throw CSocketException(std::string("In client thread: ") + e.what());
void CServerSocket::socketListen(CServerSocket &sv)
   while (sv.continueListeningSockets)
      SOCKET clientSocket = accept(sv.listenSocket, NULL, NULL);
      if (clientSocket == INVALID_SOCKET)
         if (!sv.continueListeningSockets)
            break;
         std::cout << "INVALID_SOCKET" << std::endl;
         break;
      sv.writeClient.lock();
      auto &cli = sv.clients[sv.clients.size()];
      cli.socket = clientSocket;
      cli.callb = sv.clientFunction;
      cli.threadRunning = true;
      cli.fThread = std::thread(clientMGR, std::ref(sv), std::ref(cli));
      sv.writeClient.unlock();
CServerSocket::CServerSocket() : CSocket()
   continueListeningSockets = true;
   clientFunction = nullptr;
   listenSocket = NULL;
CServerSocket::~CServerSocket()
   continueListeningSockets = false;
   closesocket(listenSocket);
   for (auto &ths : clients)
      auto &t = ths.second;
      t.threadRunning = false;
      if (t.fThread.joinable())
         t.fThread.join();
   if (listerThread.joinable())
      listerThread.join();
   CSocket::~CSocket();
bool CClientSocket::initialize()
   iResult = getaddrinfo(address.c_str(), port.c_str(), &hints, (PADDRINFOA*)&result);
   addrinfo *ptr = nullptr;
   for (ptr = (addrinfo*)result; ptr != NULL; ptr = ptr->ai_next) {
      conn.socket = socket(ptr->ai_family, ptr->ai_socktype,
         ptr->ai_protocol);
      if (conn.socket == INVALID_SOCKET) {
         printf("socket failed with error: %ld\n", WSAGetLastError());
         WSACleanup();
         return false;
      // Connect to server.
      iResult = connect(conn.socket, ptr->ai_addr, (int)ptr->ai_addrlen);
      if (iResult == SOCKET_ERROR) {
         closesocket(conn.socket);
         conn.socket = INVALID_SOCKET;
         continue;
      // std::cout << "Connected\n";
      break;
   result = (uintptr_t)ptr;
   return true;
CClientSocket::CClientSocket(const std::string &svaddress, const std::string &svport) : CSocket()
   address = svaddress;
   port = svport;
   iResult = SOCKET_ERROR;
CClientSocket::~CClientSocket()
   if (conn.socket != INVALID_SOCKET) {
      //shutdown(conn.socket);
Última edição por Fabio em Sab 19 Set 2015, 23:45, editado 1 vez(es)
[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 76561198069372249
em Sab 19 Set 2015, 23:43
[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração Wivsrq
Elyzandro
em Sab 19 Set 2015, 23:55
Isso deve ser tão legal mas eu não entendo nada.
em Dom 20 Set 2015, 00:47
@Elyzandro escreveu:Isso deve ser tão legal mas eu não entendo nada.
Deve ter umas 5 pessoas no fórum todo que entendem isso ;-;
em Dom 20 Set 2015, 00:52
pense positivo: o Google tbm está te olhando :v:
procurei por "Wrapper de sockets" no Google e o segundo resultado foi este post, mas os resultados mudam para cada pessoa, então sei lah :v:
SideWinder
Título : Ruby does not exist
Link : youtube.com/watch?v=R7AE7MfLt2s
em Dom 20 Set 2015, 01:08
Verdade, é o segundo resultado .-.
[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 2ywzqdu[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 3816610
[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 388710[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 4495810
[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 1297210[WIP][C++11][Windows] Wrapper de sockets com suporte a std::[i/o]stream(s) + projeto demonstração 4584610
Gostoso
Gostoso
em Dom 20 Set 2015, 20:06
Já n eh mais :v
SideWinder
em Dom 20 Set 2015, 20:08
É sim !!
