Re: HD Prop Models Collection (Cancelado)
em Sex 09 Out 2015, 22:10
isso já ta vindo automático aqui , quando eu terminar e juntar tudo em um pack eu desmarco o alpha.
e a partir de agora eu vou ficar sempre desmarcando.
existe uma correção para o mapeamento dos dff ?
em Sex 09 Out 2015, 23:52
Firefly escreveu:existe uma correção para o mapeamento dos dff ?
Bem q queríamos.......
O map textures fix foi assim, tudo mundo relatando bugs de texturas para o autor corrigir, mas era bugs de mapeamento e não da textura em si, e ele não sabia como arrumar e não tinha tempo para aprender...
Por fim ficou assim msm, acabou com ninguém arrumando
em Sab 10 Out 2015, 00:20
se pegar o dff do lugar bugado e remapear a textura , vai dar pra arrumar ?
é só mover o modelo por cima da textura até ficar certo igual ao vídeo ?
https://www.youtube.com/watch?v=UWGjLcRCZfQ
se for isso , então eu posso arrumar todos os erros de mapeamento.
em Sab 10 Out 2015, 03:42
Eh basicamente isso, o problema eh q o "desenho" do modelo por cima da textura está bugado (eh a causa do mapeamento estar), então quando vc abrir pra editar o mapeamento, poderá ter certas dificuldades para corrigir, possivelmente até precisando remapear tudo de novo, pois vc precisa pegar um lado do "desenho" e arrastar por cima da textura, mas para achar o lado q está errado e conseguir arrastar para a posição correta eh um tanto chato e frustrante pokerface
Quando fui editar um pedacinho do mapa no Sketchup eu percebi isso, não sei como ficaria no ZModeler, mas acho q ficaria um lixo pra tentar ajeitar, até no Sketchup q eh extremamente fácil de mapear eu tive um pouquinho de dificuldade e resolvi apagar tudo e recolocar toda a textura de novo, dae ficou legal e foi rápido (e ficou 500% melhor q o mapeamento original do jogo)
em Sab 10 Out 2015, 06:17
http://gtaforums.com/topic/714017-iiivcsa-mod-index/page-70
Últimas mensagens
Reputação : 154
em Sab 10 Out 2015, 12:14
É textura mais pode ser útil pro projeto
Donwload
@edit:
http://gtasaobjects.blogspot.com.br/p/gta-samp-objects-ids.html
Vai riscando os modelos que vc já tem e coloca no inicio do tpc, agente pode ajudar a procurar em jogos, no google, sla.
em Sab 10 Out 2015, 18:41
eu posso trocar a vegetação
mas o junior tinha dito que iria ter que refazer a colisão dos modelos , pelo o que eu vi nem o Behind Space Of Realities 2013 coloca novas colisões , aparentemente continua com as colisões originais do jogo.
EDIT : se o BSOR tivesse novas colisões o cj não estaria flutuando aqui : http://i.imgur.com/Klj18c9.jpg
em Sab 10 Out 2015, 20:37
muda aquelas vegetações sem colisão @_@
em Sab 10 Out 2015, 20:46
eu posso trocar toda a vegetação do jogo e manter a colisão original.
até o BSOR matem a colisão original do jogo como da pra ver no print que eu mandei.
no BSOR tem algumas árvores que da até pra entrar totalmente dentro.
em Sab 10 Out 2015, 20:50
Colisão não eh tao importante assim msm, a própria colisão do jogo eh um lixo sem definição
Olhae, isso eh um hidrante;
em Sab 10 Out 2015, 20:57
alguns meses atrás eu ia converter toda a vegetação do skyrim para o gta sa , mas o junior me desanimou falando que eu ia ter que criar a colisão , lods , vertex e que o jogo ia ficar muito lento por causa dos modelos.
agora eu vou testar pra ver , tenho quase certeza de que eu consigo , e se  conseguir vai ficar muito melhor do que o BSOR.
qual é o txd e dff disso aqui ? http://i.imgur.com/ORLT6FK.jpg , no map editor não aparece aqui.
em Sab 10 Out 2015, 21:03
Firefly escreveu:alguns meses atrás eu ia converter toda a vegetação do skyrim para o gta sa , mas o junior me desanimou falando que eu ia ter que criar a colisão , lods , vertex e que o jogo ia ficar muito lento por causa dos modelos.
Vertex color por algum motivo não está sendo problema. Coincidentemente falei pra um outro cara e ele disse q ZModelers mais novos não tem esse problema... vc está usando o ZModeler 2.2.4? 2.2.6?
Colisão vai ser super importante para as árvores, mas coisas menores não eh muito importante
Lod eh indispensável..... mas veja pelo lado bom, Lod se caminha à colisão, pois o modelo de colisão eh em si um Lod, a unica diferença eh q o LOD precisa de folhas, e colisão vc tem q REMOVER as folhas, afinal, se deixar as folhas na colisão daria a sensação deq as folhas são feitas de pedra kkk
...ah, vegetações pequenas assim geralmente fica no .dff junto com o chão e casas
em Sab 10 Out 2015, 21:10
já que eu coloco o modelo por cima de um original eu acho que o .dff mantém o vertex color original.
no zmodeler fica assim por exemplo :
novo modelo
+ ak47.dff (a ak47 ta dentro do dff)
ak47
quando eu termino de ajustar o modelo eu apago o modelo original e renomeio o ''novo modelo'' para o mesmo nome do modelo original ai é só arrastar ele pra dentro do ak47.dff e eu acho que é nesse .dff que fica as configurações de vertex.
e eu uso o zmodeler 2.0.5
em Sab 10 Out 2015, 21:15
Eu acho q fazer isso realmente ajuda no NIGHT vertex color
Mas a qualidade das árvores não ficará 100%, pois vertex color eh usado tbm para sombrear
Olha q lindu, as sombras ficam super realistas
Se não usar, vai ficar como na esquerda, oq não eh problema tbm :v: nesse caso o vertex color está ai soh para melhorar
em Dom 11 Out 2015, 19:27
massa \o/
em Dom 11 Out 2015, 22:06
esse site é um motor de busca de modelos 3d https://www.yobi3d.com/
digitando o nome de um objeto (de preferencia em inglês) aparece centenas de links pra sites de modelos grátis.
eu tinha esquecido de guardar o link dele e passei a tarde inteira tentando achar o site outra vez.
em Ter 13 Out 2015, 20:26
eu nem imaginava que o jogo tem tantos modelos , uns 2 ou 3 mil.
mesmo que fosse uma equipe de pessoas convertendo , ainda ia demorar meses pra terminar.
em Ter 13 Out 2015, 20:36
Imagine criar uma coisa como o Insanity :)
em Ter 13 Out 2015, 20:37
eu pensei que era no máximo uns 400 modelos.
E o jogo inteiro tem entre 10 e 15 mil modelos
em Ter 13 Out 2015, 20:38
eu vi o criador do insanity dizendo que seria um milagre ele completar o projeto.
em Ter 13 Out 2015, 21:34
junior as 3 pranchas de surf aparecem dentro dos interiores ?
é o mesmo modelo com 3 texturas . uma com textura de vice city a outra azul e vermelha e outra de madeira com o logo da R*
em Ter 13 Out 2015, 21:46
Fica dentro do armário do CJ, em qualquer safe house quando vc entra no armário cai no msm interior, onde tem essas pranchas
Ah, veh se troca o micro system presente tbm neste msm local :v: ele tbm eh usado pelo Tuning Mod, então seria interessante um novo modelo pra ele
LOW_HI_FI_1.dff CJ_HI_FI.txd
Tem mais outros do gênero:
2099, MED_HI_FI_1, CJ_HI_FI, 30, 4
2100, MED_HI_FI_2, CJ_HI_FI, 30, 0
2101, MED_HI_FI_3, CJ_HI_FI, 30, 0
2102, LOW_HI_FI_2, CJ_HI_FI, 30, 0
2103, LOW_HI_FI_1, CJ_HI_FI, 30, 0
2104, SWANK_HI_FI, CJ_HI_FI, 30, 0
em Ter 13 Out 2015, 21:55
eu vou trocar tudo que tem no tuning mod.
a prancha que eu tenho ficou mais fina do que a original , então eu preciso ver ela no jogo pra ver se encaixou.
em Ter 13 Out 2015, 22:00
Firefly escreveu:eu vou trocar tudo que tem no tuning mod.
Falou isso dizendo na lista de escolha neh? Eh q o rádio q falei eh de onde sai a música na garagem :v:
