em Ter 09 Jan 2018, 12:21
acho que sim philosoraptor
em Ter 09 Jan 2018, 15:35
em Ter 09 Jan 2018, 15:47
em Ter 09 Jan 2018, 16:55
pokerface
em Qui 01 Fev 2018, 23:22
Sugestão: Alterar a aba superior (menu), do modo compacto para o modo normal.
Como é: Aparecem somente os ícones, mas se passar o mouse por cima, o nome da função aparece.
Como ficaria:
Todas as funções aparecem sempre.
Por que a mudança: É contra-usabilidade esse negócio de ficar aparecendo e sumindo, principalmente quando vamos clicar em uma das funções, e acabamos clicando em outra pq ela cresce.
Desde : 01/02/2018
em Sex 02 Fev 2018, 14:24
@Jacobi escreveu:Sugestão: Alterar a aba superior (menu), do modo compacto para o modo normal.
Boa ideia, direto eu clico no ícone errado por causa dessa animaçãozinha
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk oi
em Sex 02 Fev 2018, 14:26
@Jacobi escreveu:
[...]É contra-usabilidade esse negócio de ficar aparecendo e sumindo, principalmente quando vamos clicar em uma das funções, e acabamos clicando em outra pq ela cresce.
Odeio quando isso acontece. Apoiado.
em Sex 02 Fev 2018, 16:32
A solução não é simples assim.
Só se aplicasse isso somente em mobile, mas fica feio (totalmente desnecessário esses mesmos textos poluindo a parte de cima da tela, mas não quero remover esses botões, são muito úteis), e não cabe nem numa tela 1024px de largura (que é a resolução de certos tablets ou PCs merdas).
Ou seja, só fica certo com 1280px de largura, e se o usuário usa nome longo então, nem isso...
Daí poderia melhorar diminuindo o tamanho do texto e tal, o que não resolve totalmente. Deixar somente os ícones também é uma opção válida, assim o texto só aparece na tooltip quando deixa o mouse, mas mobile não tem mouse, e do jeito que está é esperado que segurar o dedo no botão apareça o texto do botão (não sei se funciona mesmo).
A adaptação para resoluções menores desse fórum é um lixo... A verdadeira solução para isso é guardar num menu suspenso, separar alguns links em outros locais etc, mas é um saco fazer...
No fórum da MixMods não há esse problema pois a organização é completamente diferente.
Teria que fazer uma mudança completa assim também.
Nota: A confusão dos textos aparecendo e sumindo só acontece se você ficar movendo o mouse da esquerda pra direita, e praticamente somente no "Mensagens Privadas" pois o texto é gigante. Poderia amenizar o problema mudando para "MP". Passando o mouse nos primeiros ícones não causa nenhuma confusão aqui.
em Sex 02 Fev 2018, 20:26
@Junior_Djjr escreveu:Nota: A confusão dos textos aparecendo e sumindo só acontece se você ficar movendo o mouse da esquerda pra direita, e praticamente somente no "Mensagens Privadas" pois o texto é gigante. Poderia amenizar o problema mudando para "MP". Passando o mouse nos primeiros ícones não causa nenhuma confusão aqui.
Confunde pessoas o suficiente pra ser um problema real. O problema é que essas animações do fórum são inesperadas pelo usuário: se eu vejo um botão, eu não calculo friamente o movimento do mouse, é praticamente um reflexo com um resultado esperado: apenas a ação de clicar poderá causar um efeito colateral na página. O que acontece atualmente é: a página se contrai com o hovering do mouse. Totalmente sem affordance e inesperado. É um design de UI mal pensado e acho que você poderia ao menos considerar isso como tal.
em Sex 02 Fev 2018, 23:43
Pequenas alterações que fiz no fórum:
Adicionados mais palavras chaves o fórum vai aparecer melhor posicionado em buscas relacionadas à vice city e tc gta brasil. Talvez demore um pouco pros bots do Google e Bing indexarem.
Ativada a Troca de Tráfego: usuários não-conectados no fórum verão sugestões de postagens em fóruns com assuntos semelhantes ao tópico que estão lendo. Quanto mais visitas a BMS enviar, mais ela aparece nos links de outros fóruns com a Troca ativada.
Ativada a WYSIWYG (What You See Is What You Get). Vai melhorar as respostas nos tópicos.
em Sex 02 Fev 2018, 23:56
Num gosto do WYSIWYG, ainda bem que da pra desativar
em Sab 03 Fev 2018, 05:48
@Jacobi escreveu:Ativada a WYSIWYG (What You See Is What You Get). Vai melhorar as respostas nos tópicos.
Mas isso sempre foi ativado desde quando foi aplicado na Forumeiros pokerface inclusive lembro perfeitamente de quanto colocaram isso as pessoas aqui no fórum falaram "nossa muito melhor" e eu falando que não curto e tal.
Samerda não tem nem como mudar o nome de um botão ohgodwhy
Fiz alterações, agora não pula mais.
em Sab 03 Fev 2018, 11:46
Mas ela tava desativada  philosoraptor
em Sab 03 Fev 2018, 11:50
@Jacobi escreveu:Mas ela tava desativada  philosoraptor
O que tu fez agora foi deixar ativado por padrão. Sempre teve a opção de ativar/desativar no editor.
em Sab 03 Fev 2018, 11:54
@Nex escreveu:
Tendi  okay
em Sab 03 Fev 2018, 12:38
@Nex escreveu:
Acho que foi isso mesmo. Acho que pode deixar assim, geralmente usuários novos (leigos..) podem preferir assim (é meio assustador pra pessoas novas em fóruns ficar usando códigos para formatar).
em Dom 04 Fev 2018, 01:30
Adições e alterações:
- Agora dá pra usar #hashtags (e fazer busca por elas);
- Pop-up de conexão/registro adicionado ao fórum. Aparecerá somente para não-membros;
- Login rápido adicionado na página inicial;
- Conexão com Facebook ativada (criar conta) e botão Like ativado.
em Dom 04 Fev 2018, 05:32
Também trocou a fonte e agora os memes aparecem ao digitar e ao selecionar :v:
pérolas do discord:
em Dom 04 Fev 2018, 09:16
@Jacobi escreveu:Agora dá pra usar #hashtags (e fazer busca por elas);
Não usam direito nem no Facebook, por que você acha que vão usar aqui?
@Jacobi escreveu:botão Like ativado.
Totalmente desnecessário ficar dando like nas mensagens (qual a utilidade? só serve pra discussões e bolhas sociais). A gente decidiu que tais botões de "concordar" não existam nesse fórum, somente reputação (que é contribuição, a coisa que realmente importa).
O login por Facebook também tava ativado, foi você ou já estava antes? É porque a gente não tem mais autorização para usá-lo.
em Dom 04 Fev 2018, 10:23
O, num sai fazendo mudança ao livre arbítrio assim não. Tem coisa que é como é porque foi decidido ser assim.
em Dom 04 Fev 2018, 10:39
To do lado do Thelost
#ForaDjjr
em Dom 04 Fev 2018, 10:44
@Thelost escreveu:O, num sai fazendo mudança ao livre arbítrio assim não. Tem coisa que é como é porque foi decidido ser assim.
Sim, é bom antes falar aqui, pedir opinião e pah.
Se o fórum está desse jeito, é porque ele tem que estar.
O caso do login rápido foi bem notado e bom você ter colocado de novo. Eu removi por causa do bms.mixmods.com.br (não lembro o motivo real que me fez ter que desativar), e esqueci de reativá-lo.
edit:
Descobri o motivo do syntax highlighter do fórum estar fodido, era que o novo desgn tem o próprio, assim estava usando o dele e não o antigo daqui (adaptado pro Sanny Builder).
Apaguei e recoloquei o antigo, mas......
ohgodwhy
em Dom 04 Fev 2018, 12:24
@ViniZ0Z escreveu:Também trocou a fonte e agora os memes aparecem ao digitar e ao selecionar :v:
Isso não fui eu philosoraptor
Porque teria um uso bom pra tópicos de update de mods. A cada update, coloca a mesma hashtag, e o user depois, só busca por ela. Melhor que ficar passando todas as páginas do tópico deste mod.
Realmente, eu não sabia como ele iria funcionar, peço desculpas.
@Junior_Djjr escreveu:O login por Facebook também tava ativado, foi você ou já estava antes? É porque a gente não tem mais autorização para usá-lo.
Ele ativou junto quando ativei o registro pelo Facebook. Como assim não tem mais autorização? philosoraptor
Todo dia, uns 70% das pessoas que visitam o fórum, não são membros conectados e/ou registrados. A maioria das minhas alterações está sendo focado nessas pessoas, para que comecem a realmente usar o fórum.
@Junior_Djjr escreveu:O caso do login rápido foi bem notado e bom você ter colocado de novo. Eu removi por causa do bms.mixmods.com.br (não lembro o motivo real que me fez ter que desativar), e esqueci de reativá-lo.
Pois é, eu lembrei de algo assim pra ele ser desativado, busquei a fundo e só encontrei sobre os anúncios da Forumeiros.
Começarei a postar aqui as alterações antes de eu aplicá-las, para discussão.
em Dom 04 Fev 2018, 13:05
@Jacobi escreveu:
Eu não falei que é inútil.
@Jacobi escreveu:
Cheio de regrinhas pra seguir, pois você usar isso meio que está "pegando" informações de usuários.
@Jacobi escreveu:
Isso não justifica colocar coisas sem avisar.
Deixei de usar este para usar este, pois o primeiro dá muita dor de cabeça e incompatibilidade, o segundo funcionou liso. (tô fazendo no Fórum da MixMods, já que é muito mais fácil)
O problema é que somente o primeiro se tem o highlighter do Sanny Builder para poder usar:
https://sannybuilder.com/forums/scripts/shBrushSCM.js
https://sannybuilder.com/forums/style/shCoreSCM.css
Teria que criar um novo, e não só pro Sanny Builder, mas também pro GTA3script.
em Dom 04 Fev 2018, 16:47
Aqui sempre aparecia o login via facebook na página de login. pokerface pokerface
