em Dom 09 Out 2016, 17:33
Os cara vêm aqui pra me zoar em vez de ajudar...
em Dom 09 Out 2016, 18:08
Ninguém tá te zoando. Tive a mesma ideia de trocar só minha placa e depois vi que tinha muita coisa que eu precisava melhorar, então comprei um PC novo mesmo.
Desde : 13/07/2012
Link : https://www.facebook.com/renansyntax
em Dom 09 Out 2016, 18:37
mathnoobsxx escreveu:Os cara vêm aqui pra me zoar em vez de ajudar...
Rapaz... Vou ser franco com você.
Seu PC não é nem um pouco bom pra rodar jogos atuais. Você tem que entender isso.
Sobre eu ter falado "tacar fogo", sim, foi zoeira, mas a parte de comprar um pc novo, é sério, ironizei pra não ser tão rude.
Tente dar um upgrade no seu PC, um processador e uma placa, talvez bote mais RAM também, ai vai do seu critério.
↑ Click for the full image ↑
1920x1080 - resolution scale on 6k
em Dom 09 Out 2016, 18:41
Não é o problema de não rodar o jogo, é o problema de ter artefatos na tela, isso é o que incomoda. Consigo rodar o jogo a 40 fps tranquilamente.
em Dom 09 Out 2016, 22:56
mathnoobsxx escreveu:Bug dos artefatos "corrigido"
Consegui arrumar ao abaixar o clock da placa, não tinha feito overclock. Não é tão eficaz a correção porque diminui a potência da placa e não corrige 100%, mas deixa mais raro de acontecer, o que antes acontecia muito.
CLOCK ORIGINAL:
Clock modificado:
Edit: se apresentarem 1 correção eficiente, eu irei agradecer.
Pode estar superaquecendo, o certo é abrir, limpar tudo, trocar a pasta térmica por uma boa pasta...
em Dom 09 Out 2016, 23:37
CLOCK ORIGINAL:
Clock modificado:
Amanhã vou tentar. Obrigado.
Edit: Pasta térmica não é para o processador? meu irmão tinha o mesmo problema com essa placa de vídeo, trocou ela por uma R7 240 e pronto, parou os bugs. Mas vou tentar mesmo assim
Edit2: A temperatura do CPU fica entre 70-80 graus, e a da GPU entre 40-50, isso pode estar causando algum problema? Minha placa de vídeo está com bastante poeira em cima, mas o PC tá com o gabinete aberto.
em Seg 10 Out 2016, 00:29
CLOCK ORIGINAL:
Clock modificado:
Na GPU também tem. Nas memórias, VRMs e em outros componentes que aquecem na VGA usa-se algumas "borrachinhas"...
Mais partes da VGA podem aquecer, como as memórias e isso pode causar esses bugs também. Se tiver limpa contatos é bom colocar em toda a VGA, para limpar todos os terminais de todos os componentes, colocar no PCI-express também, pode ser algum mal contato.
Melhor fazer um teste limpando por fora da VGA aplicando limpa contato nos componentes e conexões visíveis, se não der certo, daí tenta abrir para limpar por dentro.
em Seg 10 Out 2016, 12:33
Vou tentar ver isso. Poderia me indicar uma boa pasta térmica?
em Seg 10 Out 2016, 12:35
Foi o maior sacrifício instalar o GTA IV, mesmo eu tendo o DVD original.
O IV é tão bosta de instalar que está extremamente negativado na Steam.
em Seg 10 Out 2016, 12:40
mathnoobsxx escreveu:Vou tentar ver isso. Poderia me indicar uma boa pasta térmica?
Tenho essa aqui: http://www.kabum.com.br/produto/60230/pasta-termica-xigmatek-pti-g3606-cxt-usgi3-u02/?tag=xigmatek infelizmente estão sem estoque dela agora, mas acho que em outras lojas tem pokerface
Acho ela muito boa, existem outras melhores, mas são bem mais caras.
em Seg 10 Out 2016, 14:13
Limpei o PC, agora vou testar. Perdi 1 slot de ram :/, agora só tenho 4GB.
em Seg 10 Out 2016, 15:06
mathnoobsxx escreveu:Limpei o PC, agora vou testar. Perdi 1 slot de ram :/, agora só tenho 4GB.
Como? pokerface pokerface pokerface
em Seg 10 Out 2016, 15:29
Não perdi, eu que tava encaixando mal. Ei, a temperatura do meu CPU tá 100 graus por causa da poeira e não consigo tirar o dissipador pra limpar :)
em Seg 10 Out 2016, 15:52
Consegui, vou limpar agora, colocar pasta térmica
em Seg 10 Out 2016, 16:06
O PC todo deve ficar mais rápido agora :)
em Seg 10 Out 2016, 17:34
Comprei, vou colocar.
em Seg 10 Out 2016, 17:58
De 100 graus foi pra 40 '-', vou por na placa de vídeo agora.
em Seg 10 Out 2016, 18:15
De 40 graus foi pra 32, a placa, vou ver se os artefatos pararam.
em Seg 10 Out 2016, 18:28
Os artefatos não pararam :/
em Seg 10 Out 2016, 20:12
mathnoobsxx escreveu:Os artefatos não pararam :/
Sua placa veio com CD de instalação? Pode desinstalar completamente o driver do PC e instalar o driver que veio no CD
em Seg 10 Out 2016, 20:26
Não veio '-'
em Seg 10 Out 2016, 20:37
Nessa página você pode preencher os dados e escolher outra versão de driver: http://www.geforce.com/drivers
Olha esse: http://www.geforce.com/drivers/results/82467
Um driver de 2015
em Seg 10 Out 2016, 20:40
Qual versão pego?
Uso windows 10
em Seg 10 Out 2016, 20:50
mathnoobsxx escreveu:Qual versão pego?
Uso windows 10
Qualquer uma para testes, deve funcionar no Windows 10 mesmo não sendo específico para ele.
em Seg 10 Out 2016, 20:51
Peguei um do win 10, lá de 12/15
