em Qua 27 Jan 2016, 07:33
Nossa quando tiver isso eu baixo. ^
Desde : 18/10/2015
em Qua 27 Jan 2016, 10:52
@Junior_Djjr
O próximo passo, caso não vier mais nada em melhorar antes, é justamente trabalhar mais com a vida de lá e com o player escapando desses soldados. Mas ainda estou redefinindo algumas partes do mod, pois não dá para trabalhar com o nível de procurado lá por causa daqueles políciais que aparecem do inferno quando se está com mais de duas estrelas.
Para os soldados, tava pretendendo em usar esse:
09ED:   actor 71@ is_within_field_of_view_actor $PLAYER_ACTOR
Mas vi esse artigo na gtaforums com umas dicas de script, vale a pena?
http://gtaforums.com/topic/541865-opcode-player-has-been-discovered/
Em resumo, era mais isso que falou no final:
00A0: store_actor $PLAYER_ACTOR position_to 1@ 2@ 3@
0855: get_actor $PLAYER_ACTOR  noise_level_at 1@ 2@ 3@ store_to 4@
0172: 5@ = actor $PLAYER_ACTOR Z_angle
0172: 6@ = actor 0@ Z_angle
0019:   4@ > 0
00F3:   actor $PLAYER_ACTOR near_actor 0@ radius 2.0 2.0 0.0 on_foot
else
if or
0364:   actor 0@ spotted_actor $PLAYER_ACTOR
0045:   5@ == 6@ // (float)
O que acha?
Última edição por RafaQN em Qua 27 Jan 2016, 11:20, editado 1 vez(es)
em Qua 27 Jan 2016, 11:12
@Junior_Djjr pq o rafaqn ainda nao e scripter cleo aqui no forum? o minino e baum
Desde : 18/10/2015
em Sab 06 Fev 2016, 17:21
v0.6 (MUITAS MUDANÇAS!!!!)
- Novos parámetros da área, como códigos/condições (nulo, azul e vermelho), localização do player etc.;
- Agora não terá mais nível de procurado quando se entra nela, ao invés, o código vermelho se ativará e os soldados a defenderão. Só haverá seis níveis de procurado caso entre já com no mínimo dois;
- Ganhará seis níveis de procurado caso fuja dela no código vermelho;
- Soldados na área externa foram adicionados, sendo a maioria inspirada da missão 'Black Project';
- Um sistema stealth Beta foi feito;
- Sons de alarmes foram adicionados em toda a parte da área 69, para os todos os códigos, e para as áreas internas e externas. Esses todos são da missão 'Black Project';
- Outras pequenas correções e melhorias foram feitas.
Quem estiver interessado em ver a inteligência de Stealth que está sendo feita, ou quiser opinar, criticar..., entre em http://brmodstudio.forumeiros.com/t5112-ai-para-peds-e-sistema-stealth#209903
em Sab 06 Fev 2016, 18:13
Eita porra, vou baixar de novo.
Desde : 18/10/2015
em Sab 06 Fev 2016, 18:24
Hahahahahaha, o mod ainda está em versão Beta. Tem muita coisa que quero fazer ainda...
Mas se puder testar para ver como está vai me ajudar muito...
em Sab 06 Fev 2016, 19:46
mano kkkkkkkkk ta lagando muito
Desde : 18/10/2015
em Sab 06 Fev 2016, 20:49
@Matheus22567 escreveu:mano kkkkkkkkk ta lagando muito
Como assim? Você tem muitos scritps ou usa o scrlog (com muitos scripts?)?
O mod acabou ficando enorme mesmo, tem quase 3000 linhas de script (claro se tirar comentários e espaços, fora as linhas de repetições dimiuni consideralmente).
Mas é alguma parte específica ou é quando está por lá? Se estiver longe, acredito que nem seja o mod pois ele só funciona se tiver perto mesmo.
em Sab 06 Fev 2016, 21:12
só laga quando ta na area
sim uso SCRLOG e uns scripts de correções tuning mod esses mods q add varias cleos
Desde : 18/10/2015
em Dom 07 Fev 2016, 00:45
v0.6.1
- Algumas otimizações nos scripts, deve pesar um pouco menos no jogo;
- Soldados da área externa mais perigosos.
@Matheus22567 escreveu:só laga quando ta na area
Então, o ScrLog é recomendado mais para verificar possíveis cleos que causam crash e com poucos scripts caso não tenha um pc bom. Eu, por exemplo, só o uso para testes e evito usar muitos scritps juntos. E como o RealArea69 é um grande, deve realmente cair o fps, mesmo ainda com essa atualização (confesso que estava mal otimizado mesmo, espero melhorar mais na próxima)...
em Dom 07 Fev 2016, 01:42
Seria legal fazer um mod da marinha (tem a skin de um piloto de navios no jogo), aeronáutica(facil fazer a farda, e so editar a do exercito um pouco) e exército, a base q tem um navio la em sf poderia ser a marinha tem a base do exercito la em ls q tem uma missao q a gente rouba umas caixas de la, e a aeronáutica eu n sei, oq mais se enquadraria no gta sa e a area 69 q tem o aeroportosfom uns hydra e uns heli.
Desde : 02/02/2016
em Dom 07 Fev 2016, 01:58
Seria foda.
Desde : 18/10/2015
em Dom 07 Fev 2016, 13:06
@Victor_Troquetti escreveu:Seria legal fazer um mod da marinha (tem a skin de um piloto de navios no jogo), aeronáutica(facil fazer a farda, e so editar a do exercito um pouco) e exército, a base q tem um navio la em sf poderia ser a marinha tem a base do exercito la em ls q tem uma missao q a gente rouba umas caixas de la, e a aeronáutica eu n sei, oq mais se enquadraria no gta sa e a area 69 q tem o aeroportosfom uns hydra e uns heli.
Cara, até penso em dar vida à todas as áreas militares do jogo, mas ainda estou trabalhando nesse, fora que não sei como estarei no futuro...
Edit.:
v0.6.2
- Outras pequenas correções e otimizações.
Desde : 18/10/2015
em Ter 16 Fev 2016, 14:31
