Desde : 18/10/2015
em Qui 14 Jan 2016, 20:42
As perguntas que tenho a fazer são essas:
1) Sabem como posso ver as variáveis dos veículos que competem na missão "8-track", a primeira corrida em Los Santos com os carros hotrings? Não está claro dentro do main.scm;
2) Estou tentando colocar uma paintjob para um carro, queria saber como fazer isso corretamente.
Tentei usar o código abaixo:
    wait 500
    if  056E:   car 0@ defined
    06ED: set_car 0@ paintjob 0
No meu caso, o 0@ representa um parked car já inserido pelo jogo através do main.scm, e quero que ele esteja com uma paintjob quando ele aparecer ou for definido. Sabem como fazer?
3) No tutorial http://brmodstudio.forumeiros.com/t263-11-criacao-de-carros-e-enable_thread_saving , foi ensinado como fazer carros estacionados pelo parked cars. Como eu faria isso da melhor forma possível atráves da criação de atores ( http://brmodstudio.forumeiros.com/t255-10-criacao-de-atores )?
Vlw.
em Qui 14 Jan 2016, 21:29
@RafaQN escreveu:As perguntas que tenho a fazer são essas:
Fui tentar aqui, pesquisei por "hotring" e não deu resultado, desisti :) :)
E o pior eh q com ctz usam variáveis locais (certeza tbm q com array), assim teria q pegar qual o número das variáveis locais usadas, pegar o ponteiro da thread, ir aumentando uns bytes até encontrar as variáveis dela, assim vc "roubará" a variável dessa thread e poderá controlar na sua
Ou então simplesmente pegue os carros manualmente pelo mapa pelo opcode 0AE2: (pegue o primeiro com find_next 0, e vai pegando os próximos com find_next 1 usando if até retornar falso)
@RafaQN escreveu:2) Estou tentando colocar uma paintjob para um carro, queria saber como fazer isso corretamente.
    wait 500
"parked car generator" eh literalmente um gerador de carros, isso q dificulta, pois não eh um carro, e sim um gerador de carro
Cada gerador de carro tem essa estrutura:
00000000 CParkedGenerator struc ; (sizeof=0x20)
00000000 model           dw ?
00000002 color1          db ?
00000003 color2          db ?
00000004 x               dw ?
00000006 y               dw ?
00000008 z               dw ?
0000000A angle           db ?
0000000B alarm           db ?
0000000C doorLock        db ?
0000000D RelatedToPlayerOwned db ?
0000000E field_E         dw ?
00000010 moneyValue      dw ?
00000012 field_12        dw ?
00000014 time            dd ?
00000018 field_18        dw ?
0000001A enabled         dw ?
0000001C field_1C        db ?
0000001D allocated       db ?
0000001E field_1E        dw ?
00000020 CParkedGenerator ends
Veja q... parece não ter configuração de paintjob pokerface a não ser q as tais "field_#" tenham algum número de paintjob lah (está sem nome pois não se sabe). Veja q tem um field_1C com somente 1 byte, há boas possibilidades dela ser a paintjob philosoraptor e olha q tem muita coisa ai, tem até "moneyValue", lol?
(não sei ao certo como chegar nessa estrutura ainda)
@RafaQN escreveu:3) No tutorial http://brmodstudio.forumeiros.com/t263-11-criacao-de-carros-e-enable_thread_saving , foi ensinado como fazer carros estacionados pelo parked cars. Como eu faria isso da melhor forma possível atráves da criação de atores ( http://brmodstudio.forumeiros.com/t255-10-criacao-de-atores )?
Vlw.
Infelizmente não há um "parked pedestrians" kkkkkk vai tudo manualmente criando e apagando
Desde : 18/10/2015
em Qui 14 Jan 2016, 22:21
@Junior_Djjr, vendo cada item:
1) Acho dar mais uma olhada melhor, mas tentarei uma gambiarra para mexer com esses;
2) Talvez mexa nessas variáveis (se eu conseguir, não entendo muito disso ainda) para ver se dá certo;
3) Expliquei errado, quero saber o melhor jeito de gerar veículos sem o park car generator que não precisa usar remorerefences ou destroycar etc...
em Qui 14 Jan 2016, 22:28
Realmente não tem outro modo de gerá-los
Desde : 27/09/2015
Link : goo.gl/BgNT9p
em Qui 14 Jan 2016, 23:40
Duvido muito que tenha um paint job ali. Veja desde 2005 ninguem pensou em tentar por um 0,1,2 naquele lugar? claro que ja...
importa.
ModLoader VIsual Editor WIP
Desde : 18/10/2015
em Sex 15 Jan 2016, 16:09
@Junior_Djjr
Sobre as paintjobs, fiz uma gambiarra bem feita:
014B: $parked_Girlfriend_Cars[1] = init_car_generator #MONSTER color 1 116 force_spawn 1 alarm 0 door_lock 100 min_delay 0 max_delay 10000 at -1778.178 1207.074 25.1194 angle 91.9357
014B: $2786 = init_car_generator #MONSTER color 1 3 force_spawn 1 alarm 0 door_lock 100 min_delay 0 max_delay 10000 at 2692.029 -1674.024 9.4656 angle 178.8279
    wait 1000
    player.Defined($PLAYER_CHAR)
    jf continue
    053E: 0@ = get_random_car_with_model #MONSTER in_rectangle_cornerA -1779.178 1208.074 cornerB -1777.178 1206.074
        0A12: get_car 0@ tertiary_color_to 2@ quaternary_color_to 3@
        if  not 3@ == 255
            06ED: set_car 0@ paintjob 1
            0A11: set_car 0@ tertiary_color_to 2@ quaternary_color_to 255
    053E: 1@ = get_random_car_with_model #MONSTER in_rectangle_cornerA 2693.029 -1675.024 cornerB 2691.029 -1673.024
    if  056E:  car 1@ defined
        0A12: get_car 1@ tertiary_color_to 2@ quaternary_color_to 3@
        if  not 3@ == 255
            06ED: set_car 1@ paintjob 0
            0A11: set_car 1@ tertiary_color_to 2@ quaternary_color_to 255
Sobre a missão 8track, acho que as missões de corrida do GTA são feitas por variáveis locais, mas não consegui determinar onde eles selecionam os carros em cada corrida. Logo, fica difícl editar os carros da missão 8-track.
Deixa eu fazer uma pergunta que eu sei que provável que não vai dar, mas...: é possível mudar o modelo de um veículo (ex.: de uma Savanna para um Blade)?
Sobre fazer carros estacionados como atores:
if  00FE: actor $PLAYER_ACTOR sphere 0 in_sphere -1951.0 288.0 35.0 radius 200.0 200.0 200.0
   Model.load(491)
   038B: load_requested_models
   00A5: 17@ = create_car 491 at -1934.9 308.1 41.0
   0175: set_car 17@ Z_angle_to 90.0
   Model.Destroy(491)
      if  80FE: actor $PLAYER_ACTOR sphere 0 in_sphere -1951.0 288.0 35.0 radius 200.0 200.0 200.0
      Car.RemoveReferences(17@)
Esse é um jeito possível de fazer mas só que no final acaba tendo o Car.RemoveReferences que faz com que ele desapareça, inclusive se você sair com ele da área. Queria saber um jeito de fazer desse jeito sem precisar usar o car.removereferences...
em Sex 15 Jan 2016, 16:40
Explica melhor o que você quer fazer, não vejo motivo pra não ter que usar remove.references
    Model.load(491)
    Model.Destroy(491)
    while 80FE: not actor $PLAYER_ACTOR sphere 0 in_sphere -1951.0 288.0 35.0 radius 200.0 200.0 200.0
        if Actor.Driving($PLAYER_ACTOR)
            0@ = Actor.CurrentCar($PLAYER_ACTOR)
            0@ == 17@
                break
        break
Assim só vai usar remove.references se você sair do lugar sem estar dirigindo o carro
Última edição por Nex' em Sex 15 Jan 2016, 18:15, editado 1 vez(es) (Razão : Melhoradinha no script)
Desde : 18/10/2015
em Sex 15 Jan 2016, 17:14
@Nex', vlw, é uma boa saída pra isso...
em Sex 15 Jan 2016, 18:34
O script q mandei ali em cima não vai funcionar pois checa se o player ta lá na área, cria o carro e checa se ele ta fora da área em um único frame pqp, buguei
    Model.load(491)
    Model.Destroy(491)
        if 80FE: not actor $PLAYER_ACTOR sphere 0 in_sphere -1951.0 288.0 35.0 radius 200.0 200.0 200.0
                0@ == 17@
                    break
            break
Esse vai esperar sair da área, deve funcionar sei lá, fala o que você quer fazer² ;-;
Desde : 29/12/2015
em Sex 15 Jan 2016, 19:57
a ultima vez que eu usei um paintjob usei isso aqui:
:KAEDE_4786
0209: 20@ = random_int_in_ranges 0 5
00D6: if
0039:  20@ == 0
004D: jump_if_false @KAEDE_4822
06ED: set_car 2@ paintjob 0
0051: return
:KAEDE_4822
00D6: if
0039:  20@ == 1
004D: jump_if_false @KAEDE_4849
06ED: set_car 2@ paintjob 1
0051: return
:KAEDE_4849
00D6: if
0039:  20@ == 2
004D: jump_if_false @KAEDE_4876
06ED: set_car 2@ paintjob 2
0051: return
:KAEDE_4876
00D6: if
0039:  20@ == 3
004D: jump_if_false @KAEDE_4903
06ED: set_car 2@ paintjob 3
0051: return
:KAEDE_4903
00D6: if
0039:  20@ == 3
004D: jump_if_false @KAEDE_4930
06ED: set_car 2@ paintjob 4
0051: return
em Sex 15 Jan 2016, 20:06
Ham? serious?
Pq vc não fez simplesmente isso?
06ED: set_car 2@ paintjob 20@
Desde : 18/10/2015
em Sex 15 Jan 2016, 22:23
@Nex', na verdade só queria uma opção de colocar carros sem precisar sempre do parked cars generator, pq esse precisar salvar a script, entendeu?
Desde : 27/09/2015
em Sex 15 Jan 2016, 23:04
Unico modo de se criar carros sem o generator eh criando um por um. De preferencia com verificacao de distancia pro player pra nao criar carros longe do player.
importa.
Desde : 18/10/2015
em Sab 16 Jan 2016, 18:15
@Junior_Djjr, descobri como se determinam os modelos dos carros para as missões de corrida. São colocadas variáveis locais mesmo. No caso da missão '8-track', são as de 716@ a 731@.  A thread para missões de corrida é 'CPRACE' e a corrida do 8-track está específica $Race_Index == 25.
Tem alguma maneira de editar essas constantes/modelos sem precisar editar o main.scm?
04AF: 700@ = 7 // = constant
04AF: 701@ = 7 // = constant
04AF: 702@ = 7 // = constant
04AF: 703@ = 7 // = constant
04AF: 704@ = 7 // = constant
04AF: 705@ = 7 // = constant
04AF: 706@ = 7 // = constant
04AF: 707@ = 7 // = constant
04AF: 708@ = 7 // = constant
04AF: 709@ = 7 // = constant
04AF: 710@ = 7 // = constant
04AF: 711@ = 7 // = constant
04AF: 712@ = 7 // = constant
04AF: 713@ = 7 // = constant
04AF: 714@ = 7 // = constant
04AF: 715@ = 7 // = constant
04AF: 716@ = 503 // = constant
04AF: 717@ = 502 // = constant
04AF: 718@ = 494 // = constant
04AF: 719@ = 503 // = constant
04AF: 720@ = 502 // = constant
04AF: 721@ = 494 // = constant
04AF: 722@ = 502 // = constant
04AF: 723@ = 494 // = constant
04AF: 724@ = 503 // = constant
04AF: 725@ = 494 // = constant
04AF: 726@ = 503 // = constant
04AF: 727@ = 503 // = constant
04AF: 728@ = 494 // = constant
04AF: 729@ = 502 // = constant
04AF: 730@ = 494 // = constant
04AF: 731@ = 502 // = constant
Desde : 18/10/2015
em Sab 16 Jan 2016, 19:22
Vejam o motivo de boa parte desse post: http://brmodstudio.forumeiros.com/t5070-new-car-replaces
Desde : 27/09/2015
em Sab 16 Jan 2016, 23:29
Agora voce deve acessar a thread da corrida. Encontrar o offset dos carros e ai podera altera-los e tals. Se eu nao me engano eh pegando o offset da thread e aumentando: variavel do carro x 4. Assim 741 x 4. Mas nao sei exatamente pq nunca manipulei variaveis de outras threads. Djjr ja ta enjoado de saber como fazer isso...jaja ele fala
importa.
em Dom 17 Jan 2016, 06:59
(por pouco comecei a digitar em inglês aqui, não estou acostumado a falar sobre coisas relativamente complexas sobre cleo nesse fórum lol)
Realmente não estou "cansado de saber" pois eh uma coisa pouco usada
Mas:
0AAA: 0@ = thread 'OTB' pointer
0A8E: 1@ = 0@ + 0x74 // CScriptThread.m_aiLocalVars[14]
0A8E: 2@ = 0@ + 0x80 // CScriptThread.m_aiLocalVars[17]
0A8D: 11@ = read_memory 1@ size 4 vp 0 // 11@ = valor da variável 14@ na thread 'OTB'
0A8D: 12@ = read_memory 2@ size 4 vp 0 // 12@ = valor da variável 17@ na thread 'OTB'
Acredito q isso funcione, não sei
Also, parece q a thread de corrida controla vários modos de corrida numa thread soh, então a msm variável possivelmente muda caso vc esteja em outro tipo de corrida (por estar por exemplo uma NRG500 ali caso esteja em uma corrida de NRG, a não ser q usam outra var)
Desde : 18/10/2015
em Dom 17 Jan 2016, 14:18
Então @Junior_Djjr e @RenanMSV , as threads de corrida, como você disse Junior, são todas as mesmas, mas tem uma variável global que define cada corrida que seja:
- Thread: 'CPRACE'
- Variável Global para Cada Corrida: $Race_Index
- Valor de $Race_Index para '8-track' = 25
E para 8-track, são usadas as seguintes variáveis locais para definir seus modelos:
Sinceramente, entendi um pouco sobre o scritpt e o que falor depois Junior, mas ainda não saberia aplicar para esse caso, como vou saber a memória que controla cada variável local?
E entendi também quando disse sobre um script desse alterar as variáveis locais de todas as corridas, inclusive a dessa, mesmo usando o $Race_Index .
em Dom 17 Jan 2016, 14:31
Essa ae são locais de missão, ficam em 0xA48960.
em Dom 17 Jan 2016, 15:33
@LINK/2012 escreveu:Essa ae são locais de missão, ficam em 0xA48960.
Deve servir isso
{$CLEO}
0000:
   0AAA: 0@ = thread 'CPRACE' pointer
   if 0@ <> 0
      0AB1: call_scm_func @getVariableFromThreadName 2 nome_thread 'CPRACE' variavel 729  retorno -> ok 0@  ponteiro_para_variavel 1@
      if 0@ <> 0
         0A8C: write_memory 1@ size 4 value #LANDSTAL virtual_protect 0
var
   31@ : int
:getVariableFromThreadName /* thread name ptr, variable; return -> success, variable pointer */
0AAA: 31@ = thread 0@ pointer
if 31@ <> 0
   0A8E: 30@ = 31@ + 0xDC // int
   0A8D: 30@ = read_memory 30@ size 1 virtual_protect 0
   1@ *= 4
   if 30@ <> 0
       if 1@ < 4096
          31@ = 0x00A48960
          0A8E: 31@ = 31@ + 1@ // int
      else
         0AB2: ret 2 false 0
   else
      if 1@ < 136
         0A8E: 31@ = 31@ + 0x3C // int
      else
         0AB2: ret 2 false 0
   0AB2: ret 2 true 31@
0AB2: ret 2 false 0
Desde : 18/10/2015
em Dom 17 Jan 2016, 22:57
Caraii, @Fabio , tá de parabéns!!!
Vou atualizar o mod com Hotrings! Maneiro!
Insiram esse script, entrem no jogo e vão pra corrida 8-track no estádio em Los Santos:
{$CLEO}
0000:
    0@ <> 0
    $Race_Index == 25
        for 2@ = 716 to 731
            0AB1: call_scm_func @getVariableFromThreadName 2 nome_thread 'CPRACE' variavel 2@  retorno -> ok 0@  ponteiro_para_variavel 1@
            /*if and
            0@ <> 0
            $Race_Index == 25
                000A: 2@ += 1
            end */
            0A8C: write_memory 1@ size 4 value #MONSTER virtual_protect 0
var
   31@ : int
if 31@ <> 0
   1@ *= 4
   if 30@ <> 0
       if 1@ < 4096
          31@ = 0x00A48960
      else
         0AB2: ret 2 false 0
   else
      if 1@ < 136
      else
         0AB2: ret 2 false 0
0AB2: ret 2 false 0
Ou só abram essa imagem:
8-TRACK MONSTRO!!!
Desde : 27/09/2015
em Seg 18 Jan 2016, 02:17
huhehhy gostei
importa.
em Seg 18 Jan 2016, 02:30
Massa mesmo.
em Seg 18 Jan 2016, 02:33
@RafaQN escreveu:Caraii, @Fabio , tá de parabéns!!!
Vlw  :)
@RafaQN escreveu:
8-TRACK MONSTRO!!!
Massa
em Seg 18 Jan 2016, 13:18
Mod realmente legal Not Bad
