em Ter 19 Jan 2016, 20:19
Qualquer coisa sobre programação pode ser discutida nesse local. :)
Sobre script destinado à GTA, peço que usem esta área:
http://brmodstudio.forumeiros.com/f6-scripts
Última edição por Junior_Djjr em Dom 23 Jul 2017, 03:35, editado 1 vez(es)
Cloud
Cloud
Nick anterior : Israel
Título : Baiano
Reputação : 138
em Qua 20 Jan 2016, 00:11
Tem erro ai Jr.
@Junior_Djjr escreveu:Qualquer coisa sobre programação pode ser discutida nesse local. :)
Sobre modelagem destinada à GTA, peço que usem esta área:
philosoraptor
.Blok
.Blok
Reputação : 14
Desde : 01/02/2014
em Qui 21 Jan 2016, 23:18
O que vale mais apena aprender atualmente, Ruby ou JavaScript?
CONFIG. PC:
SO: Windows 7 64 bits
Placa-mãe: ASUS H61M-A/BR
GPU: Intel HD Graphics 2000
RAM: Kingston 4GB DDR3
HD: 250GB
Sobre Programação - [ mostre seus trabalhos | dúvidas | dicas etc ] Gy3eJVe
Jacobi
Jacobi
Reputação : 60
Link : discord.gg/dmFa2TF
https://discord.gg/q5G6SZc
em Qui 21 Jan 2016, 23:41
@.Blok escreveu:O que vale mais apena aprender atualmente, Ruby ou JavaScript?
Cobol
em Sex 22 Jan 2016, 03:29
Ambos. Mas mais Javascript.
Javascript é usado no frontend da web, em todas as paginas que você visitar tem Javascript atrás pra dinamizar a interface do usuário. Ainda há também uma tendência de mover apps desktop para browsers com client side puro, ou seja, apenas com Javascript.
Ruby é usado no backend da web, na parte do servidor, onde o usuário não consegue ver. Não é tão usado como Javascript (já que Javascript é a única linguagem de frontend e Ruby é uma das várias linguagens de backend), mas vem ganhando bastante força nessa área ao passo que PHP perde força (claro, ainda é a mais usada em backends apesar da queda que vem sofrendo).
Sobre Programação - [ mostre seus trabalhos | dúvidas | dicas etc ] 2ywzqdu
Deepness
Deepness
Desde : 15/02/2016
em Seg 15 Fev 2016, 15:38
Acredito que este seja o local certo para perguntar sobre programação na Unity, se não for peço desculpas.
Estou com um pequeno problema na criação de um inventário para meu jogo. Primeiramente olhem o script:
 public List<Item> inventory = new List<Item>();
 void OnGUI()
 for(int i = 0; i<5; i++)
 if(inventory[i] != null)
 if(GUI.Button(new Rect((Screen.width/2)-100, Screen.height+50, 40, 40), inventory[i].tex))
 print(inventory[i].desc);
 else
 if(GUI.Button(new Rect((Screen.width/2)-100, Screen.height+50, 40, 40), ""))
 print(i);
Problema: Em if(inventory[i] != null) diz o seguinte erro: Argument is out of range. O negócio é o seguinte, eu quero que seja criado os botões com as texturas de determinado índice da lista se e somente se ele existir. Caso não exista, ele cria os botões sem nada, no caso "". Mas ai quando dou o play ele dá esse problema. Acredito que ocorra esse problema poque, simplesmente, a lista está vazia então ele não vê nenhum índice. Mas então como faço para fazer isso sem nenhum problema? Será que há uma forma de adicionar a textura ao GUI Button depois que ele é criado sem nenhum conteúdo? Fazendo isso através de uma variável eu já tentei e não funcionou.
em Seg 15 Fev 2016, 21:45
Não mexo com Unity, mas acredito que você possa adicionar os 5 elementos que você quer na List<> e adicionar um campo nele dizendo se tá preenchido ou comparar o .tex com 0, algo assim
Sobre Programação - [ mostre seus trabalhos | dúvidas | dicas etc ] 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Sobre Programação - [ mostre seus trabalhos | dúvidas | dicas etc ] 76561198069372249
Deepness
Deepness
Desde : 15/02/2016
em Ter 16 Fev 2016, 17:02
Ai é que tá o problema. a lista precisa estar vazia de início, mas os botões precisam ser criados o elemento na lista seja ou não nulo. Mas obrigado, tive uma ideia mais ou menos de como fazer de outro jeito.
em Ter 16 Fev 2016, 17:24
@Deepness escreveu:Ai é que tá o problema. a lista precisa estar vazia de início, mas os botões precisam ser criados o elemento na lista seja ou não nulo. Mas obrigado, tive uma ideia mais ou menos de como fazer de outro jeito.
Checa se o Count da List é menor que o i do for, se sim você pode dar push de um Item para a List
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/27b47ht3(v=vs.110).aspx
Deepness
Deepness
Desde : 15/02/2016
em Ter 16 Fev 2016, 18:29
Não funciona, sinceramente vou fazer isso com UI. GUI é meio que complicado quando mistura com List e talz. Mas ainda sim vou continuar tentando resolver esse problema, acho que talvez se ao invés de uma List eu usar uma Array, no caso Item[]. Vlw.
Pensei que você usasse Unity '-' Não participa do Projeto 2Nibble, não?
em Ter 16 Fev 2016, 18:34
@Deepness escreveu:Não funciona, sinceramente vou fazer isso com UI. GUI é meio que complicado quando mistura com List e talz. Mas ainda sim vou continuar tentando resolver esse problema, acho que talvez se ao invés de uma List eu usar uma Array, no caso Item[]. Vlw.
De nada.
Sou da equipe mas não to no projeto do 2NTD
em Seg 26 Jun 2017, 07:56
Canal CppCon no Youtube:
https://www.youtube.com/user/CppCon
Um canal com centenas de palestras recentes de especialistas sobre C++.
Canal Bo Qian no YouTube:
https://www.youtube.com/user/BoQianTheProgrammer/videos
Muitos tutoriais do básico ao avançado de C++, incluindo C++11.
em Dom 23 Jul 2017, 00:51
Meu telegram pra quem precisar de ajuda com programação:
@thlst
NathanT
NathanT
Desde : 12/12/2015
em Sex 08 Set 2017, 11:43
Alguém conhece algum tutorial bom e grátis em português sobre desenvolvimento de aplicações com interfaces gráficas usando a WinAPI no C++? Estou seguindo um tutorial deste assunto em espanhol, de 2003, mas está um pouco confuso conforme vai avançando na sequência, o que estou seguindo é esse: http://winprog.org/tutorial/es/ . Estou querendo me aprofundar no assunto mas as fontes de informação estão confusas xD
