Título : ainda não tenho
Desde : 21/10/2015
em Sex 18 Mar 2016, 07:28
Se não tem como melhorar a reprodução de vídeos? Samerda mal roda vídeos em 480p.
em Sex 18 Mar 2016, 20:48
Esse negócio de reprodução de vídeos já é mais coisa de internet, é claro, se você estiver falando do Youtube e afins.
Desde : 29/12/2015
em Dom 20 Mar 2016, 17:54
Antes de tudo, a primeira coisa que recomendo é: volta pro Windows 7 ou vai de vez para o Windows 10. O 8/8.1 tem o pior desempenho multitarefa que eu já vi, e olha que eu usei Windows Vista! (repito tanto isso que estou quase usando como assinatura)
Sobre jogos, você não disse qual (ou quais) jogo(s) especificamente está(ão) travando, logo não posso dizer se seu PC é realmente ruim ou só está desatualizado.Logo, tente atualizar todos os seus drivers, e não confie no Windows Update dizendo que está tudo OK, use um programa externo, como o SlimDrivers.
Sobre vídeo, primeiro tente rodar algum vídeo offline no PC, tipo, um DVD comum, que tem por volta de 480p, e veja se roda normalmente. Se rodar com travamentos, lamento dizer, mas acho que você está precisando comprar outro computador. Se funcionar normalmente, tente fazer o mesmo só que no Youtube, se agora ele ficar travando, liga para a sua operadora de Internet e mete o pau na conexão. (Mas lembre que para vídeos 480p você precisa no mínimo de internet de 2 Mega.)
Desde : 21/10/2015
em Seg 21 Mar 2016, 00:24
@Edu 3D escreveu:a sua placa de vídeo é equivalente ou muito para seu processador
o processador nem guenta
clock original
http://imgur.com/EXa7bIa
overclock
http://imgur.com/35AUuAn
o que o computador realmente usa
http://imgur.com/WwpEJez
@Kaede M. escreveu:Sobre jogos, você não disse qual (ou quais) jogo(s) especificamente está(ão) travando, logo não posso dizer se seu PC é realmente ruim ou só está desatualizado. Logo, tente atualizar todos os seus drivers, e não confie no Windows Update dizendo que está tudo OK,  use um programa externo, como o SlimDrivers.
Os jogos não travam, ficam lentos e, em algumas vezes, injogáveis.
Apenas o driver da NVIDIA está meio desatualizado (tô com a 341.92, lançou recentemente a 341.95). Uso o Driver Booster.
em Seg 21 Mar 2016, 01:37
As placas mais modernas derrubam o clock enquanto não é necessário para economizar energia ou quando está muito quente o chip
Desde : 21/10/2015
em Seg 21 Mar 2016, 07:33
@Fabio escreveu:As placas mais modernas derrubam o clock enquanto não é necessário para economizar energia ou quando está muito quente o chip
mas a placa fica entre 40-45 graus.
e essa placa não é nem tãããão moderna assim, a arquitetura é datada de 2008 (ou 2009, sei lá), só o modelo (MSI N210) que é datado de 2013.
em Seg 21 Mar 2016, 19:04
@Fabio Peço que corrija-me se eu disse algo errado acima pois baseei o que disse somente em rápidas pesquisas na web...
Desde : 21/10/2015
em Qui 31 Mar 2016, 14:20
A placa de vídeo tá com clocks muito mais baixos do que os valores originais.
Com OC, fica a mesma coisa.
em Qui 31 Mar 2016, 15:44
@Ninguém escreveu:A placa de vídeo tá com clocks muito mais baixos do que os valores originais.
Ela pode estar reduzindo automaticamente por estar em baixo uso
@Edu 3D escreveu:@Fabio Peço que corrija-me se eu disse algo errado acima pois baseei o que disse somente em rápidas pesquisas na web...
Se eu perceber algo errado eu avisarei :) :)
Desde : 21/10/2015
em Qui 31 Mar 2016, 16:42
@Fabio escreveu:Ela pode estar reduzindo automaticamente por estar em baixo uso
Nesse momemto, por exemplo, a CPU deveria estar sendo exigida.
Olhe os clocks de memória GPU e Shader (depois do uso da GPU)
Desde : 21/10/2015
em Sex 01 Abr 2016, 12:50
Alguém
