Leogh
em Dom 27 Mar 2016, 11:53
O que é PBR?
É um método de sombreamento e renderização que fornece uma representação mais precisa de como a luz interage com superfícies.
Quais os benefícios de se usar PBR?
_ Fácil de se criar materiais.
_ Não ficar quebrando a cabeça, tentando adivinhar os valores corretos para deixar um material realista, já que em PBR todos os valores são baseados na física real.
_ Os materiais estarão corretos em qualquer ambiente/iluminação.
_ Praticidade, pois PBR já é padrão para todos os jogos atualmente, e todas as principais engines já aderiram.
Exemplos de cenas feitas com PBR:
Workflows
Com PBR, é possível trabalhar com 2 tipos de workflows.
Os dois irão obter exatamente o mesmo resultado( se aplicados corretamente), o que muda é o método de chegar lá(texturas usadas).
Cada um tem suas próprias texturas, e um substitui o outro, com suas vantagens e desvantagens. Também há as texturas que são usadas em ambos os workflows.
Workflow 1: Base Color(RGB), Metallic (Grayscale) e Roughness(Grayscale):
Base Color (RGB)
Carrega duas informações. Uma é o Diffuse, também conhecido como Albedo. É a cor refletida que você vê.
A segunda determina o tipo de metal(se for um).
Nunca coloque luz e/ou sombra na color base. Isso é trabalho do Ambient Occlusion.
Funciona basicamente como uma mask. Onde é branco é metal e onde é preto não é.
O shader irá pegar a área branca(metal) do metallic e comparar essa mesma área na Base Color.
Isso irá definir o tipo de metal, de acordo com a cor que estiver lá.
Nesse caso como é um metal enferrujado e empoeirado, não é nenhum valor específico.
Mas existe uma tabela para determinar os tipos de metais(RGB).
Roughness (Grayscale)
Refere-se ao detalhes da microsuperfície. É o modo de como a luz é refletida.
Superfícies mais lisas concentram os raios de luz melhor, assim parecendo que são mais reflexivas.
Em superfícies mais ásperas/rugosas , como uma parede de concreto por exemplo, os raios de luz se espalham.
Mas se trata apenas de concentração dos raios, pois a mesma quantidade de luz está sendo refletida.
Workflow 2: Diffuse(RGB), Specular(RGB) e Glossiness(Grayscale):
Diffuse (RGB)
Diffuse é um Base Color "capado". O Base Color, como já foi dito, contém duas informações. O próprio Diffuse(sim, esse aqui mesmo) e a definição do tipo de metal.
Já o Diffuse é só o Diffuse mesmo, ou seja, apenas a cor que você vê. Áreas metálicas são representadas na cor preta, pois agora quem vai definir o tipo de metal é o Specular.
Specular (RGB)
Controla a cor base dos metais. Também controla a cor a ser refletida, dos metais e não metais.
É bem confuso. Não recomendo.
Glossiness (Grayscale)
É o roughness invertido.
OBS: Na unity, se usa glossiness mesmo se usar o workflow base color/metallic.
E o nome lá é "Smoothness", ele deve ficar no alpha do metallic/specular.
Qual usar? Quais as vantagens de um ou outro?
Ambos são eficientes. Mas o mais popular é o primeiro, por ser mais prático.
Além de também precisar de menos memória, já que são 1 RGB e 2 grayscales. No caso do Specular setup, são 2 RGB e 1 grayscale.
A vantagem do segundo é total controle do Dialetric F0, que no caso do primeiro workflow, é automático (4% ou 0,04).
Specular setup também se sai melhor em resoluções muito baixas, ou em casos de pouco aproveitamento do UV.
Além desses citados, existem as texturas/canais independentes, que podem ser usadas em ambos os workflows.
Normal Map (RGB)
Baseado na tangente do modelo, usa a iluminação para simular um relevo.
Para inverter o normal map, ou converter de Directx para OpenGL (ou vice versa), inverta o GREEN.
Ambient Occlusion (Grayscale)
Adiciona sombreamento no modelo de forma correta, ou seja, a sombra só vai aparecer quando faltar iluminação.
Emission (RGB ou Grayscale)
Serve para emitir luz. Você pode usar um mask(grayscale) para definir onde emitir a luz, e depois definir a cor e intensidade pelo editor de materiais da engine.
Ou pode fazer tudo isso na textura mesmo, usando-a como RGB. Faça o que achar melhor.
Height (Grayscale)
(O modelo que tem sido usado como exemplo não tem Height, então usarei outro material pra demonstrar)
Simula um relevo se baseando na posição/ângulo da câmera.
Muito poderoso, mas não exagere. Costuma não funcionar corretamente, principalmente em bordas.
Use apenas em superfícies planas, de preferência com texturas "tiled".
O Blur da textura define o smooth do modelo. Áreas claras indicam relevos e áreas escuras buracos. O cinza médio(50%) é a área plana.
Essa textura também pode ser usada para gerar um relevo real. Técnica mais conhecida como "Tessellation".
Última edição por Leogh em Dom 27 Mar 2016, 23:32, editado 2 vez(es)
webster
Reputação : 25
Desde : 02/02/2016
em Dom 27 Mar 2016, 15:32
bem legal!
foi o Jacobi que fez!
Elyzandro
em Dom 27 Mar 2016, 23:16
Caaaarramba, que lindo essa bagaça mano.
em Seg 28 Mar 2016, 04:09
Modelagem eh soh arrastar vértices
Meck
Ver perfil do usuáriohttp://meck-sf.deviantart.com/
em Seg 28 Mar 2016, 10:12
Bacana... Mas até agora tu n falou qual vamos usar como spec :v:
Hardware :
SSD: 120GB Sandstone
HD: 2TB
HD Externo: WD 2TB
Fonte: EVGA 500W 80plus
OS: Windows 10 64bits
Gabriel
em Seg 28 Mar 2016, 15:48
como usa isso na vida real?
:v:
em Seg 28 Mar 2016, 20:36
@Meck escreveu:Bacana... Mas até agora tu n falou qual vamos usar como spec :v:
Tente perguntar isso em todos os locais, algum dia ele responderá :v:
Mas, pelo oq eu entendi, Metallic
Leogh
em Seg 28 Mar 2016, 23:27
Tá respondido no próprio tópico.
Pra quem não entendeu a diferença de metallic pra roughness:
Sabe nos jogos de corrida quando tu escolhe a pintura do carro, se quer ela comum(gloss), metálica ou fosca?
Gloss = metallic 0 e roughness 0.
Metálica = metallic 1 e roughness 0.
Fosca = metallic 0 e roughness 1.
