Desde : 02/02/2016
em Qua 04 Maio 2016, 19:48
@Edu 3D Putz então ferrou mesmo :)
Desde : 09/03/2016
em Qua 04 Maio 2016, 20:50
Modo multiplayer
Uma falha de GTA San Andreas para PC é a falta de suporte nativo ao multiplayer online. Um dos modos mais jogados na versão mais recente da franquia, ele pode ser ativado em GTA SA através de um mod criado por jogadores.
Se decide ou ele é multiplayer ou não ! Se o jogo não tem suporte ao multiplayer como que iria ativa-lo ?? Mds isso meu doeu o coração
Esse é o meu Jutsu Sarrakage:
em Qua 04 Maio 2016, 21:11
@Neon32 escreveu:Foda mesmo é ver vcs doendo o cu por causa disso
Se a gente não doesse o cú pra essas coisas o fórum só teria 2 mensagens a cada ano.
cú com acento mesmo e foda-se
em Qui 05 Maio 2016, 03:26
Desde : 09/03/2016
em Qui 05 Maio 2016, 11:24
Ficou estranho ele tremendo mas ja é uma evolução ....
em Qui 05 Maio 2016, 11:29
Dá pra fazer um vibrador funcional.. :v:
Bem loko...
em Qui 05 Maio 2016, 11:30
mod fazer CJ sentir frio :)
em Qui 05 Maio 2016, 11:35
ou calor tbm...
Reputação : 22
Desde : 23/04/2016
em Sex 06 Maio 2016, 01:07
Link vc pode me mandar o stream memory fix pra gta 3 ? http://gtaforums.com/topic/539956-stream-memory-fix-gta-iii/ ta td off lá
sem ele fica complicado continuar com isso
edit
achei o Open Limit Adjuster mas o jogo fecha sozinho
em Sex 06 Maio 2016, 01:32
Alguém tem uma teoria do porquê o SA tem um vaso de flor como veículo?
https://youtu.be/XMXK4hhCivA?t=3m12s
em Sex 06 Maio 2016, 01:39
Provavelmente deveria ser usado em alguma missão de espionagem que foi cortada, ja que se chama "RC Cam" "Remote Controlled Cam"
em Sex 06 Maio 2016, 02:39
@Killer_xD escreveu:Provavelmente deveria ser usado em alguma missão de espionagem que foi cortada, ja que se chama "RC Cam" "Remote Controlled Cam"
Exato
Imagina como seria uma missão dessas (dae começam a pedir pra recriar a missão aqui :v: )
Pesquisando eu vi q ele NÃO EH UM VEÍCULO DE CONTROLE REMOTO, soh o nome diz, ele eh um carro normal de 2 ocupantes possível até tunar com rodas e hidráulicos, e possivelmente pode ter sido usado para propósitos de debugging
em Sex 06 Maio 2016, 09:11
se fosse usado para alguma missão de espionagem, imagino que seria usado em uma floricultura ou em algum lugar que tem jardins... Talvez uma casa rica ou uma praça.
E uma espionagem nesse nível, deveria ser contra alguém importante ou bem rico.
novo posto de Salva Vidas
http://www.gamemodding.net/en/gta-san-andreas/gta-sa-mods/62636-novaya-spasatelnaya-vyshka.html
em Sex 06 Maio 2016, 14:01
Uma vez eu tentei modificar esse posto de salva vidas mas eu fiz alguma coisa errada e ele ficou gigante pokerface
Eu tava jogando aqui e vi isso... Alguém saberia de alguma explicação?
em Sex 06 Maio 2016, 14:08
^^^ Dualidade. Muito usado por Hue is Designer
em Sex 06 Maio 2016, 20:21
alguém já viu essa cutscene no SA??
https://youtu.be/ctOoQVCu-Cg?t=38m13s
E esse bug do trem voador @__@
https://youtu.be/wUOEGPvhm4w?t=33m34s
em Sab 07 Maio 2016, 10:17
Esse bug do trem voador eu já fiz nessa missão, é muito massa pqp
mas eu nunca consegui fora dela ;-;
em Sab 07 Maio 2016, 12:05
Old
em Sab 07 Maio 2016, 14:31
em Sab 07 Maio 2016, 17:09
em Seg 09 Maio 2016, 00:27
O Geneilson falou que vai voltar com tudo agora ;-;
em Seg 09 Maio 2016, 00:40
O cara não saber o que é 80 Plus é foda, bom pelo menos ele sabe que uma placa de vídeo "forte" precisa de uma fonte "forte" sendo que o 80 Plus não tem nada haver com força e sim garantir que sera entregue no minimo 80% da força da fonte...
em Seg 09 Maio 2016, 01:05
Esse alienigena do krl nao desiste MESMO...
em Seg 09 Maio 2016, 01:16
e se ele entrar para a BMS? @__@
Reputação : 380
em Seg 09 Maio 2016, 01:35
@Edu 3D escreveu:O cara não saber o que é 80 Plus é foda, bom pelo menos ele sabe que uma placa de vídeo "forte" precisa de uma fonte "forte" sendo que o 80 Plus não tem nada haver com força e sim garantir que sera entregue no minimo 80% da força da fonte...
80% de eficiência, se ela te dá 500w, ela deve puxar no máximo 625w da rede elétrica, quanto menor a diferença entre o que ela te dá e o que ela puxa da rede melhor .-.
