em Sex 14 Out 2016, 23:29
Quais coisas poderiam ser feitas pra deixar o jogo leve ?
Forçar lod em todos os carros (nem tinha pensado nisso), desativar efeitos, remover árvores, diminuir draw distance ...
em Sex 14 Out 2016, 23:33
Firefly escreveu:Quais coisas poderiam ser feitas pra deixar o jogo leve ?
Sumir com as sombras, as sombras do GTA SA são mais pesadas que o jogo ohgodwhy
em Sex 14 Out 2016, 23:37
Diminuir pela metade a densidade populacional, diminuir pela metade a distância de lods
É, acho que já são funções o suficiente pra fazer um mod completo
Fica a dica ai Junior
Só por curiosidade poderia perguntar na fanpage da mix se as pessoas iriam usar um mod desses
em Sex 14 Out 2016, 23:44
MixSets já tem como desativar as sombras, mudar a densidade populacional e distância do LOD dos veículos. Usando Project2DFX daria também para mudar o LOD dos objetos
em Sex 14 Out 2016, 23:45
Então precisava mais de um tutorial do que um mod em si philosoraptor
em Sab 15 Out 2016, 00:03
Já fiz tutorial do Project2DFX, só se fosse "dar um .ini pronto já configurado para menor distância de visão"
em Sab 15 Out 2016, 06:50
Adoleta  Mod Alpha 0.1B
em Sab 15 Out 2016, 08:10
mod diversos tipos de cumprimentos:
Desde : 19/08/2015
em Sab 15 Out 2016, 11:56
em Sab 15 Out 2016, 12:09
q explosão é essa jovi? da firefly?
estou achando que a bola de fogo desaparece muito rápido
Desde : 19/08/2015
em Sab 15 Out 2016, 12:18
pergunte ao ezakiel :v
Desde : 20/09/2016
Link : 2012
em Sab 15 Out 2016, 12:32
Muito rápido, prefiro o da Firefly
*Placa de vídeo : GTX 750 Ti 1gb
                        * Ram : 12GB DDR3
                        * Processador : Intel Core i5-3330
                        * Windows 10
                        * HD - 1 Terabyte
em Sab 15 Out 2016, 12:39
Falando em efeitos, fiz uns 40% da retexturização, troquei todas as explosões, fumaças, efeitos de água e mais alguns
Mas o arquivo já ultrapassou 100MB e com mais de 130 o jogo crasha
Vou acabar tendo que diminuir de 2K pra 512x512 e não trocar uns menos importantes (ONO)
em Sab 15 Out 2016, 12:43
Firefly escreveu:Falando em efeitos, fiz uns 40% da retexturização, troquei todas as explosões, fumaças, efeitos de água e mais alguns
Não dá pra separar em mais de um arquivo?
em Sab 15 Out 2016, 12:46
↑ No effects.fxp, cada efeito tem um:
TXDNAME: NOTXDSET
Será que dá para um efeito tal usar um txd tal? Daí separa os efeitos em vários TXDs (tipo 2 ou 3)
em Sab 15 Out 2016, 12:50
@Junior_Djjr escreveu:↑ No effects.fxp, cada efeito tem um:
TXDNAME: NOTXDSET
Não sei, não custa tentar philosoraptor
Mas vai ser um saco pra trocar isso
em Sab 15 Out 2016, 13:02
Que nada, por exemplo identifique todos os efeitos de explosões e troque isso por algum novo nome de .txd, daí use as texturas de explosões lá no outro .txd
Mas obviamente o certo é antes testar para ver se funciona (ou pelo menos pesquisar um pouco). Nunca vi alguém fazendo tal coisa
À parte, Fabio, por que você não fez algum programa editor de texto com syntax highlighting e suporte à "esconder e mostrar" pra editar .fxp? Ou então criar algum syntax highlighting pro Notepad++ adaptado ao formato do .fxp. O Ezekiel está estudando e iniciando um projeto para criar um .fxp próprio, isso pode ajudar ele e também incentivar mais pessoas a editarem .fxp, pois atualmente editar .fxp é o cúmulo...
Não sei como criar syntax highlighting pro Notepad++, possivelmente deve ser fácil e já o bastante, enfim.
em Sab 15 Out 2016, 13:07
@Junior_Djjr escreveu:Que nada, por exemplo identifique todos os efeitos de explosões e troque isso por algum novo nome de .txd, daí use as texturas de explosões lá no outro .txd
Linguagem > Defina sua linguagem no notepad++
É meio chato preencher os campos pokerface
em Sab 15 Out 2016, 14:51
Escalar árvores
Desde : 20/09/2016
Link : 2012
em Sab 15 Out 2016, 15:48
Eh possivel ativar codigos no jogo pelo W A S D,
Exemplo, o Speedrun desse cara foi pra agua baixo.
                        * Ram : 12GB DDR3
                        * Windows 10
                        * HD - 1 Terabyte
em Sab 15 Out 2016, 16:20
E pode mesmo
http://www.mixmods.com.br/search/label/Cheats%20atualizados?&max-results=7
Podia ser permitido usar mods para desativar os cheats do jogo ué, só dar o MixSets pra ele :v:
em Sab 15 Out 2016, 19:44
em Dom 16 Out 2016, 02:54
Não entendo, resolução tão alta, mas mesmo assim tão feio (ONO)
em Dom 16 Out 2016, 03:00
É que saporra é bem esticada mesmo, são 4K para sei lá, uns 10 metros
