em Sab 11 Jun 2016, 14:31
@Ninguém escreveu:
@Fabio escreveu:Não sei mais o que fazer ;-;
Não aparece charging nem no carregador? ;-;  (to considerando que você esteja carregando pelo USB do PC)
Estou usando pelo PC. Faz até o barulho de dispositivo USB conectado no PC, mas no fastboot do celular não há nenhuma indicação de que o USB tá conectado.
Tem o programa do fastboot aí no PC com os drivers e etc.? Para ver se o fastboot no PC detecta a conexão.
Moto E XT1025 - problemas - Página 2 226c0ef57f9d7520d171cbadc68b3c56
Moto E XT1025 - problemas - Página 2 76561198069372249
Ninguém
Título : ainda não tenho
Desde : 21/10/2015
em Sab 11 Jun 2016, 15:01
Tá no outro HD.
Moto E XT1025 - problemas - Página 2 1logoGrupo do TM no FB - Tuning Mod Parts - Download de vários jogos e do GTA SA - MixMods
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Sab 11 Jun 2016, 15:37
Baixei aqui a rom stock do 4.4.4 que usei pra instalar no celular, que vinha com o mfastboot e ele abre e depois fecha.
E eu não consigo instalar com o instalador, pois ele não reconhece o celular que está conectado ao pc via usb.
RIP Moto E 11/2014 - 06/2016
em Sab 11 Jun 2016, 16:00
@Ninguém escreveu:Baixei aqui a rom stock do 4.4.4 que usei pra instalar no celular, que vinha com o mfastboot e ele abre e depois fecha.
Não mostra nada nesse tempo que ele fica aberto? Ou não dá para ler? Aperta shift e usa o botão direito na pasta do mfastboot que vai aparecer uma opção chamada "abrir o prompt de comando aqui", chame o mfastboot pelo prompt de comando, eu tinha quase certeza que ele precisa de comandos, apenas chamar o .exe não faz nada pokerface
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Sab 11 Jun 2016, 16:07
@Fabio escreveu:Não mostra nada nesse tempo que ele fica aberto? Ou não dá para ler? Aperta shift e usa o botão direito na pasta do mfastboot que vai aparecer uma opção chamada "abrir o prompt de comando aqui", chame o mfastboot pelo prompt de comando, eu tinha quase certeza que ele precisa de comandos, apenas chamar o .exe não faz nada.
Só fica no "waiting for device", tanto no instalador .bat (não é .exe) que vem, quanto no prompt aberto separadamente (coloco o primeiro comando, "mfastboot flash partition gpt.bin", e só fica no waiting for device, mesmo após conectar o celular.
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Qua 14 Set 2016, 18:39
Agora ele realmente morreu.
Depois de certo tempo parado dentro da estante, decidi ligar ele. Caiu diretamente na tela de recovery. Fui na opção de ligar normalmente (normal powerup), desligou e não quer ligar mais.
R.I.P.
em Qui 15 Set 2016, 11:17
@Ninguém escreveu:Agora ele realmente morreu.
R.I.P.
Não acabou a bateria?
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Qui 15 Set 2016, 19:02
Esquece tudo que eu falei, só fui instalar os drivers da Motorola e o PC leu de boa.
Mas, ele ainda tá com o problema, não sei mais o que fazer a não ser trocar a placa.
E vi na internet que tinha que desbloquar o bootloader, mas sei lá como faz.
em Qui 15 Set 2016, 21:04
@Ninguém escreveu:Esquece tudo que eu falei, só fui instalar os drivers da Motorola e o PC leu de boa.
https://motorola-global-portal-pt.custhelp.com/app/standalone/bootloader/unlock-your-device-a
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Qui 15 Set 2016, 21:42
Não suporta Moto E
Segue lista de aparelhos suportados:
Moto G 1ª geração (todas as versões), Moto G 2ª geração(todas as versões), Moto G3ª geração(todas as versões), Moto G 4ª geração (todas as versões);
Moto X 1ª geração, Moto X 2ª geração;
Moto X play e Moto X Style;
Moto Maxx, Moto X Force;
Motorola Razr HD (Developer Edition);
Motorola Razr I(Developer Edition)
em Qui 15 Set 2016, 23:14
@Ninguém escreveu:Não suporta Moto E
pokerface pokerface
(não assisti)
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Qui 15 Set 2016, 23:48
Consegui. Porém, está preso na tela inicial da Motorola (powered by Android).
em Sex 16 Set 2016, 00:00
@Ninguém escreveu:Consegui. Porém, está preso na tela inicial da Motorola (powered by Android).
Tá a quanto tempo assim? Se demorar mais que alguns minutos dá pra tentar colocar outra versão do Android nele, ou reinstalar a mesma ROM completa.
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Sex 16 Set 2016, 09:19
4 horas, é sério. Ele literalmente trava.
Depois de eu finalmente ter voltado ao modo fastboot, o bootloader se bloqueou.
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Sex 16 Set 2016, 12:05
Esquece a parte do fastboot. No fastloader, fui em Recovery e apareceu que o bootloader estava desbloqueado (device is unlocked). Aprovetei e reinstalei a stock 5.1.
Foi tudo bem, menos o gpt.bin que deu "preflash validation failed".
O celular reiniciou, iniciou (vibrou e depois apareceu a animação). E parou no segundo logotipo até agora.
EDIT: ELE INICIOU AEEEEEEE CARALEO
EDIT2: NÃO FECHEM O TÓPICO, PODE SER QUE ALGUMA OUTRA COISA ACONTEÇA E EU FALAREI AQUI!
EDIT3:  somuchwin  somuchwin faa faa
em Sex 16 Set 2016, 15:55
somuchwin somuchwin somuchwin
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Sab 17 Set 2016, 10:38
agora ele desligou do nada e não quer ligar mais
o único sinal de vida dele é só o led de notificações que pisca as vezes
será que foi o gpt.bin que deu erro como eu disse acima?
em Sab 17 Set 2016, 12:19
@Ninguém escreveu:agora ele desligou do nada e não quer ligar mais
Normalmente é bateria baixa que faz ele piscar quando você tenta ligar, não conheço outros motivos pokerface
em Sab 17 Set 2016, 13:33
Poderia tentar ligar com o carregador ligado
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Sab 17 Set 2016, 14:35
Seja com o carregador (é o USB) ou não, ele não liga de forma alguma
E com o carregador plugado só a luzinha pisca
em Sab 17 Set 2016, 14:39
@Ninguém escreveu:Seja com o carregador (é o USB) ou não, ele não liga de forma alguma
Dá uma olhada nesse comentário http://www.androidpit.com.br/moto-e-problemas-solucoes?c=2228276#comment2228276
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Sab 17 Set 2016, 23:01
Como aconteceu:
Abri a Play Store, mas sempre parava de funcionar (Google Play Services parou de funcionar).
Instalei o Messenger (via navegador), mas quando abri ele, apareceram os avisos que a Google Play Services e depois o Messenger pararam de funcionar.
Esperei um pouco, tentei abrir o Messenger e aconteceu de novo.
Esperei mais um pouquinho, abri o Messenger e o celular simplesmente desligou.
Nem o modo fastboot vai, parece que deu hard brick
Eu tenho certeza que TEM a ver com o gpt.bin dando erro, como eu disse acima.
teoria aleatória de um site aleatório escreveu:O seu celular tem uma memória, isso é de praxe e todos sabemos disso, mas você sabia que ela se divide em blocos? que também são chamados de Pontos de Montagem, esses pontos de montagens são responsaveis por separar a memoria do seu celular e não misturar tudo, imagina, arquivos de sistema misturado com os arquivos do usuario, você iria abrir o apk achando que era uma foto e etc... assim, quando se faz um downgrade, certos blocos são 'baixados de nível', mas alguns não conseguem esse downgrade, um exemplo disso é a partição em que é gravado o gpt.bin, o gpt é o "cara" que divide os espaços, por isso é fundamental e não pode ocorrer downgrade, somente upgrade, por exemplo, você não vai conseguir colocar o gpt.bin do jelly bean se alguma vez fez instalação do kitkat, por isso à a exclusão da linha no xml da firmware. os blocos nem sempre são chamados por nomes como boot, logo e etc, eles são chamados por blocos, esses blocos tem prefixos definidos[...]
E a bateria estava longe do zero, tava em 80%, aproximadamente.
OBSERVAÇÃO: a luzinha pisca apenas ao conectar o carregador, depois não mais.
em Dom 18 Set 2016, 01:30
Em alguns celulares dá para acessar as partições via linux se não me engano e reconstruir elas ;-;
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Dom 18 Set 2016, 01:34
não entendo nada disso
Ninguém
Desde : 21/10/2015
em Seg 19 Set 2016, 18:43
Alguém?
