Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
Realistic Weapons Settings
em Seg 18 Jul 2016, 19:46
Description in English
Baixe o mod no Mod Showroom.
Veja também o Realistic Recoil.
Versão: 1.1.1
Última atualização: 12/04/17
Autor: Deadstroke
Créditos:
- Oksa8 (Realistic Relaod v2.0; Empty Slot v1.0);
- Itawwwa (com Ammo Limit);
- Pep Legal (com algumas ajudas para o RES_Weapons.ini);
- ThirteenAG (com alguns endereços de memórias);
- Junior_Djjr (com o mod 'manual fire');
- BMS Forum (com auxílios e tutoriais).
Esse é um mod script que altera o sistema de armas do jogo. Em resumo, o mod permite:
- Recarregar arma: você pode recarregar sua arma com várias configurações e sempre quando quiser. É o melhor mod do gênero!;
- Munição limitada: coloque um limite de munição para suas armas;
- Tiros manuais: atire manualmente como em jogos de FPS;
- Fixes relacionados a armas;
- Configure todo o script;
- Um novo mod separado: 'Realistic Recoil', onde se consegue ter um um espalhamento e um recoil realistíco dos tiros de armas automáticas.
Descrição completa:
Fixes
- Conserta o problema de recarregar armas somente trocando elas (chamado de ScrllReloadFix no MixSets, onde tem compatibilidade);
- Conserta o problema de recarregar armas somente pegando pickups das mesmas;
- Conserta possíveis munições maiores do que a arma deveria ter.
Munição limitada; limita a quantidade de munição em cada arma
- Você decide se ela será limitada pelo total ou pelo que está reservada;
- Você decide se vai ser por munição total ou por pente de munição;
- Você decide qual será esse limite;
- Você pode deixar pickups de excesso de munição;
- Há um fix que evita comprar mais armas do que você pode na Ammu-Nation;
- Você pode não limitar munição em missões onde podem requerir que você tenha esse limite de munição.
Recarregar a arma: você pode recarregar a arma com várias formas. É o melhor mod do gênero!
- Você escolhe quais teclas você quer usar para recarregar, inclusive para joysticks;
- Você escolhe se ela vai recarregar automaticamente para pentes vazios;
- Você pode ter um som de pente vazio (no caso de carregamento manual);
- Você pode decidir se vai ter perda munição (a que está no momento do pente) ao recarregar sua arma, inclusive quais armas terão;
- Você poderá recarregar, ou não, quando estiver dirigindo.
Tiros manuais (Junior_Djjr)
- Força você a atirar manualmente como em jogos de FPS. Agradecimentos ao Junior_Djjr.
Realistic Recoil
- Tiros mais realistas, com melhores recoil e espalhamento.
Extras
- Compatibilidade com o mod MixSets do Junior_Djjr ( http://www.mixmods.com.br/2015/12/mod-mix-sets.html );
- Funciona com armas adicionadas pélo Fastman'92 Limit Adjuster (veja http://fastman92.ml e http://www.mixmods.com.br/2016/05/tutorial-adicionar-armas-sem-substituir.html );
- Provavelmente é compatível com as missões originais do jogo;
- Compatível com joystick;
- Idiomas: inglês e português.
O script está aberto para modders.
No futuro:
- Um sistema de drive-by em veículos com algumas melhorias;
- Um sistema realista de slots de arma;
- Criar armas multifuncionais pelo script.
Change Log:
v0.1 (18/07/2016)
- Primeira versão com a função 'munição limitada'.
v0.2 (20/07/2016)
- Corrigida algumas funções que estavam configuradas erradas;
- Seção reescritas e 'GeneralSettings' criada com três funções novas, incluindo compatibilidade futura com MixSets;
- Script mais preparado para receber novas funções.
v0.3 (22/07/2016)
- Adicionada mods da seção 'ReloadMod', permitindo ao player poder recarregar a arma e editar quais configurações para isso queira. Não está totalmente perfeito e adaptado para usar em armas adicionadas.
- Outras correções feitas.
v0.4 (03/08/2016)
- O mod tem dois arquivos: RES_infos (informações gerais) e RES_weapons (com informações para cada arma, agradecimentos ao Pep Legal com ajuda no arquivo);
- Adicionada as funções: PickupReloadFix (não recarregar arma pegando itens), NoMoreAmmoClip (não ter mais munição do que pode dentro da arma), EmptyClip (som com a munição vazia);
- Funções refeitas: ActiveLimitAmmo, ReloadModActive;
- COmpatibilidade com joystick (não testada);
- Outras correções no script;
- Nono werapon.dat adicionado, com a possbilidade de atirar granadas o outros, agradecimento do mod do Minhkute360 'new weapon data'.
v0.5 (03/12/2016)
- Uma tentativa de corrigir a compatibilidade com joysticks (precisa ser testada);
- A parte do script de verificar todas as armas foi corrigida, assim corrigindo todas as funções da seção 'LimitedMunition', mas para armas adicionadas não haverá a verificação total (somente quando ela estiver com o player).
v1.0 (19/12/2016)
- Compatibilidade com joystick provavelmente está consertada;
- Recarregar arma funciona muito melhor, inclusive com melhor compatibilidade com a animação;
- Na submissão 'Shooting Range', na Ammu Nation, você sempre terá munição infinita independente da função 'InfAmmoMiss' (muinição limitada não funciona);
- Adicionada a função 'manual fire', como o do mod do Junior_Djjr (veja em http://www.mixmods.com.br/2012/12/tiros-manuais-atirar-como-jogos-fps.html );
- Weapon.dat mudado: erros de slots consertados e valores mudados;
- Adicional um shooping.dat opcional com preço de armas e munições alterados;
- Melhor organização do script (para modders);
- Melhor organização de arquivos e nomes;
- O mod funciona com armas adicionadas pelo Fastman'92 Limit Adjuster;
- Aparentemente funciona com as missões originais do jogo;
- Versão em português adicionada. Agora com inglês e português.
v1.0.1 (22/12/2016)
- Corrigido um erro no 'Reload Mod' para quando nao se tem mais munição reservada;
- Não há limite de linha de armas no RWS_Weapons.ini .
v1.0.2 (09/01/2017
- Algumas correções no reload mod.
v1.0.3 (31/01/2017)
- Armas de fogo de uma munição (shotgun, sniper e country sniper) agora possuem som e tempo ao recarregar in reloadmodactive = 2;
- Corrigido um erro no pickupreloadfix para armas de fogo quando zeram a munição;
- Manual fire não será usado erroneamente para armas que não estejam cadastradas no RWS_Weapons.ini ;
- Weapon.dat está removido temporariamente (ou será usado em outro mod meu) para melhorias.
v1.1 (09/04/2017)
- Finalmente! O mod está completamente compatível com joystick, foi testado pelo próprio autor;
- Um bug foi corrigido onde armas não cadastradas no RWS_Weapons.ini ficavam infinitas após um recarregamento;
- Realistic Recoil foi feito em um .cs separado;
- Opcional shopping.dat foi removido. Um mod separado pode ser feito.
Última edição por Deadstroke em Qua 12 Abr 2017, 09:37, editado 27 vez(es)
Reputação : 55
Re: Realistic Weapons Settings
em Seg 18 Jul 2016, 22:12
Interessante, tem no mod algum método melhor pra setar o Fire rate das armas???
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Seg 18 Jul 2016, 22:43
Fire rate? Teria a taxa de tiro por minuto né...
Você pode fazer isso no weapon.dat, apesar de que sei fazer isso por script...
Reputação : 55
em Seg 18 Jul 2016, 23:00
é que o jeito de fazer pelo weapon.dat é meio complicado e impreciso, seria muito melhor, por exemplo, só colocar o numero la e pronto
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Ter 19 Jul 2016, 03:57
Infelizmente é meio impossível nesse game, acredito eu...
em Ter 19 Jul 2016, 12:07
O que seria exatamente Slots de Arma?
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Ter 19 Jul 2016, 13:22
Cada tipo de arma que o CJ pode carregar (brancas, pistolas, shotguns...) é um slot.
em Ter 19 Jul 2016, 13:45
Isso eu sei mas qual a função do mod nisso?
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Ter 19 Jul 2016, 13:54
@ThePedro004 escreveu:Isso eu sei mas qual a função do mod nisso?
Se já tivesse utilidade nesse momento, provavelmente não estaria em WIP né...
em Qua 20 Jul 2016, 09:11
@Deadstroke escreveu:
To perguntando oq vc pretende fazer kidding
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Qua 20 Jul 2016, 13:59
A ideia é reduzir os slots, fazer um sisteminha de armas primárias e secundárias...
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Qua 20 Jul 2016, 17:33
v0.2
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Sex 22 Jul 2016, 19:37
v0.3
Reputação : 680
em Seg 25 Jul 2016, 13:53
Eh interessante o pessoal querendo poder carregar por exemplo uma AK47 e uma M4 ao msm tempo, ou seja, achando que o CJ carrega poucas, daí vc vem com a ideia de carregar menos ainda, daí sim q te batem :v:
Mas sim, eh uma utilidade muito legal para deixar o jogo mais desafiador e realista, meio nada a ver carregar 1 bilhão de armas ao msm tempo
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Seg 25 Jul 2016, 15:19
Tô pouco me f****ndo pra quem não gostar haahaha... Não acho isso legal mesmo.
Tanto que antes de sair o GTA V, até achava que iriam acabar com a possibilidade de ter tanta arma, mas acabaram justamente fazendo o inverso... fuu2
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Qua 03 Ago 2016, 02:55
v0.4 (ver mais informações no change log em inglês).
MUITAS COISAS MELHORADAS E INSERIDAS!!!
Estava trabalhando há um tempo nisso, então peço pra quem quiser/puder testar e me dar um feedback desse mod. Já está bem jogável e interessante apesar de ainda ser beta.
em Qua 03 Ago 2016, 23:53
Tava esperando um mod que arrumasse as armas, vou esperar uma versão mais nova
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Qui 04 Ago 2016, 01:19
@Matheus22567 escreveu:Tava esperando um mod que arrumasse as armas, vou esperar uma versão mais nova
Arrumasse o que nas armas???
Reputação : 680
em Qui 04 Ago 2016, 10:13
eu tmbein keria ki arrumace as arma arruma pfv
em Qui 04 Ago 2016, 10:32
@Junior_Djjr escreveu:eu tmbein keria ki arrumace as arma arruma pfv
oia os kra kkk
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Qui 04 Ago 2016, 13:26
@Matheus22567 , não sei o que quiz dizer com "arrumar as armas", mas estou tentando fazer um weapon.dat melhorado e mais interessante de se jogar.
Se quiserem opinar a respeito, deixei ele no tópico principal do mod.
em Qui 04 Ago 2016, 15:15
@Deadstroke escreveu:@Matheus22567 , não sei o que quiz dizer com "arrumar as armas", mas estou tentando fazer um weapon.dat melhorado e mais interessante de se jogar.
Arrumar as armas = arrumar o dano das armas, fire rate, munição tals entendeu agr?
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Qui 04 Ago 2016, 17:02
Isso é o que quiz no weapon.dat, edita tudo isso. Incluisive é possível jogar granadas e tirar foto com câmera agaixados...
Pode avaliar se quiser...
em Qui 04 Ago 2016, 18:02
ok neh
Reputação : 40
Desde : 08/02/2016
em Qua 10 Ago 2016, 23:25
Para quem tem save 100%, saiba que muitas funções (limite de munição e Reload Mod em modo de não automatico de recarregamento) não funcionam por ter munição infinita, então criei esse mod para eliminar com qualquer vantagem no 100% de jogo: http://bms.mixmods.com.br/t5368-no-100-advantages
