Reputação : 222
em Seg 08 Ago 2016, 12:40
[OBS: EU JA TINHA POSTADO, PORÉM AGORA VOU ATUALIZAR COM IMAGENS COMO O DJJR ME FALOU]
Minha pasta do GTA (Está com MapCleanner) :
https://imgur.com/a/IHaVt
E esta é a minha gta.dat (claro q tem mais coisa) após o mapcleanner:
https://imgur.com/a/BYf1X
Eaí pessoal, sou novo por aqui.. Espero que entendam c:
Bom, tenho um problema! :c
Quando vou criar um novo Objeto, faço o seguinte:
- Crio no Sketchup (Fiz algo basico)
https://imgur.com/a/WT2bE
-Exporto em modelo 3D
https://imgur.com/a/VfcFW
e com essas opções
https://imgur.com/a/fhxEW
https://imgur.com/a/NdlZD
Então até aí é da criatividade, e talz..
No começo tentei fazer com esse projeto.. (Com outros também, e não esta pronto 100%)
https://imgur.com/a/BylgB
Enfim.. Continuando!
- Exporto em uma pasta criada somente para os objetos.
- Depois abro o Zmodeler, e abro o .3ds
https://imgur.com/a/o7zYs
- Depois arrumo a escala e uso o rotate, e duplico o modelo
https://imgur.com/a/dZ5TW
e no que dupliquei, coloquei (objeto.dff > converti para Dummy)
https://imgur.com/a/Ssndh
Ficou assim : '' meuobjeto '' e em baixo ''meuobjeto.dff'' < com dummy
https://imgur.com/a/JGLLu
(E coloco elas em grupo assim)
https://imgur.com/a/YozxP
(E quando precisa eu clico naquela bolinha vermelha e arrumo as texturas, dessa vez não precisei)
Depois importo, salvo e fecho.
https://imgur.com/a/UsKUu
Depois abro o TXD Workshop, crio uma nova textura com os nomes e clico apenas em compressed e salvo.
https://imgur.com/a/CiSZG
Ficou assim, objeto.dff e objeto.txd
https://imgur.com/a/AidPS
Agora abro o Zmodeler novamente, Abro o ''objeto.dff'' e excluo o ''objeto.dff'' e deixo apenas o ''objeto'' e salvo em .obj
(colisao.obj)
https://imgur.com/tyNO95S
https://imgur.com/ejrYrAE
Depois abro o Blender, importo o obj e exporto em .3ds
(SIM EU REMOVO OS QUADRADO E TAL INICIAL DO BLENDER)
https://imgur.com/a/whlSm
Depois abro o COL Editor 2 e abro o arquivo .3ds
https://imgur.com/a/YAJGU
aperto F9 e abro o colisao.obj e vou em Material Conversion>VCtoSA
e salvo.
https://imgur.com/a/Pxywx
Ficou assim no final > meuobjeto.dff meuobjeto.txd e meuobjeto.col
https://imgur.com/a/OUr7x
Depois abro o Alci's e crio um novo documento, importo os arquivos pro jogo e salvo em : OBJETO.IMG
Ae ficou - objeto.col objeto.dff e objeto.txd na .img
https://imgur.com/a/MwFVy
Depois jogo la na pasta models.
https://imgur.com/a/FNuSb
Abro o GTA.DAT em bloco de notas e crio um diretorio de IMG la
IMG MODELS\OBJETO.IMG
https://imgur.com/a/STDIr
depois salvo e fecho.
Abro o MED, Crio o .ide e o .ipl na pasta data\maps https://imgur.com/a/X5ex3
(Vou em New Item e escolho o .DFF e o .TXD)
Adiciono la o meu objeto e salvo (ele está escrito base pois usei outro objeto pois preciso do que esta aí! base.dff e base.txd que foi
criado da MESMA forma).
https://imgur.com/a/kzRC8
Agora crio o .ipl
https://imgur.com/a/XXXYF
Agora posiciono o objeto e salvo.
https://imgur.com/a/5MNuD
Mais quando abro o GTA, no loading fica pela metade e fecha! E quando não é assim não aparece nada!
https://imgur.com/a/gQshZ
Sei que ficou grande, porém preciso muito de ajuda, quem puder me ajudar.. Enoes c:
(Edit: Obrigado pela resposta dica do Djjr, espero que me ajudem! Deu muito trabalho de postar todas as imagens e editar.. Porém tentei deixar o máximo de detalhes do que fiz, lembrando que esse tutorial foi de um vídeo que vi!)
Obrigado a todos, e grato desde já!
Última edição por JOOj em Seg 08 Ago 2016, 12:47, editado 1 vez(es)
em Seg 08 Ago 2016, 12:45
Não viu minha mensagem no outro tópico ?
Ao menos tente seguir o vídeo
Nem precisa de um novo .img pode usar o modloader ou o gta3.img
Reputação : 222
em Seg 08 Ago 2016, 12:50
Foi mal mano, eu comecei ontem e terminei de escrever AGR! DAMN
Vou tentar, acho que é em relação ao Map editor não salvar, olha dps minha ultima print! Pois não deu erros dessa vez, porém não salvou nada! Obrigado pelo retorno!
em Seg 08 Ago 2016, 12:53
Foi mal mano
Mana
http://bms.mixmods.com.br/t5356-gta-sa-map-editor-nao-salva-as-mudancas
Área errada, certa = http://bms.mixmods.com.br/f1-ajuda-na-criacao-de-mods-para-gta-sa
em Seg 08 Ago 2016, 12:56
firefly poe uma foto sua no seu perfil kkkk vey td mundo acha que se é home (ou sera que é?)
Steam
Reputação : 222
em Seg 08 Ago 2016, 12:58
Não preciso usar um novo .img? Mesmo com o Mapcleanner?
Por exemplo: (Não sei se existe)
Pegar um dos que não usam que estão com # no GTA.dat e editar, substituir um modelo por um que eu tenha modelado..
ex: #TESTE > TEXTE.DFF E TEXTE.IMG = MEUOBJETO.DFF E MEUOBJETO.TXD
é possível?
Criar um novo .img eu achei melhor pra organizar os modelos..
Sim, sou, e muito macho, pego todas as cocotinhas nas festinha, tá ligado
é possível?
Limit adjuste do Fastman aumenta o limite do mapa.
Não precisa de mapcleaner
Não, ou gta3.img ou modloader (modloader deve ser a melhor opção)
Veja o vídeo e tente, depois diga o resultado
Reputação : 222
em Seg 08 Ago 2016, 13:09
Eu assisti aqui, parece bem complicado kkkk
Tô começando agora a tentar fazer um objeto novo, uma vez deu certo comigo o meu jeito.. Mais algo eu tô fazendo errado.. Só não sei oque kkkkk Não estou desistindo, estou tentando solucionar de uma forma mais simples :\ Mais obrigado pela ajuda até agora! Se souber de uma forma melhor de fazer, baseada nessas que fiz, comente aqui! Please :v
em Seg 08 Ago 2016, 13:16
Fui pulando o vídeo, e
Ele converteu um modelo
Exportou em .dff, criou o .txd e um .col e colocou esses 3 arquivos no gta3.img
Pegou um ID não usado pelo jogo e add ele no arquivo de uma parte do mapa, assim o jogo pode ler o modelo
Com o Map editor ele selecionou o objeto, posicionou e salvou
Mais simples impossível
Reputação : 222
em Seg 08 Ago 2016, 13:18
Entendi, então se eu usar o meu .col , meu .dff e meu .txd já prontos e só adicionar por um objeto não utilizado ele funciona?
(Vi uma lista de ID's de bloco de notas no vídeo, aqueles seriam os ids não utilizados?)
em Seg 08 Ago 2016, 13:24
Qualquer um deles, caso tenha sido mal criado/configurado pode causar crashes
Mas se estiver tudo direitinho funciona sim
Sim
http://tuningmod.mixmods.com.br/p/ids.html
em Seg 08 Ago 2016, 13:32
Firefly escreveu:
Sim
É interessante usar esta lista minha pois eu marco nela também alguns mods que usaram tais IDs para assim evitar mods sendo incompatíveis um com os outros, geralmente os IDs riscados sem algum número na frente são os IDs usados por alguns mods de mapa etc, os com número na frente (tipo [10]) são reservados para modeladores pro Tuning Mod (ou quem sabe pra alguém que queira colocar uns objetos no jogo, né)
Reputação : 222
em Seg 08 Ago 2016, 16:44
Hoje dei uma lida nos IDS do Tuning Mod do Djjr, e com as dicas da Firefly, bom..
Então quando eu criar um .IDE vou poder utilizar um ID que tá la na lista..
Então, vou usar meu .txd que acredito que não tenha problemas, e usar meu .col e .dff que também acredito que esteja normal! de .3ds pra .dff com dummy e essas coisas (estão nas prints) Só que no caso vou passar pra GTA3.IMG e adicionar uma linha em cima do ''end''
ex.
15600, placa(dff), placa(txd), < está certo isso? - e os números finais que não entendi o que são..
O que seriam cada um desses espaços?
