em Sab 03 Set 2016, 21:39
Desde : 26/05/2015
em Sab 03 Set 2016, 21:50
Faz um tempo,nao lembro se quando coloquei placa de vídeo começou a ficar assim(demorei para responder pq não tinha percebido q tinha a segunda pág facepalm )
em Sab 03 Set 2016, 22:03
O seu problema é z-fighting
Eu já reportei isso:
http://gtaforums.com/topic/573478-project2dfx/?p=1068977870
Desde : 26/05/2015
em Sab 03 Set 2016, 22:05
Ok
em Sab 03 Set 2016, 22:10
Mas eu não tenho isso aqui, fui até ver no mesmo lugar e nd
em Sab 03 Set 2016, 22:12
"project2dfx"
Interessante que o Thiago nem citou que usa ele...
em Sab 03 Set 2016, 22:13
Pensei que estava com ele no meu gta, mas me esqueci de por quando reinstalei
Desde : 26/05/2015
em Sab 03 Set 2016, 22:15
@Junior_Djjr escreveu:"project2dfx"
Uso,mais quando fui testar no Gta sem mods acontece a mesma coisa
em Sab 03 Set 2016, 22:21
E aquela coisa do mapa quebrado que nunca sai do pc ? talvez seja tipo isso
Desde : 26/05/2015
em Sab 03 Set 2016, 22:24
Talvez,sera que fica em arquivo compactado?Pq não faz nem uma semana q formatei o pc
em Sab 03 Set 2016, 22:27
Junior escreveu:
Falta de "soldar" as vértices da modelagem
O jogo original não tem isso, e apareceu depois de instalar uns mods, não soh para mim, mas para muitas pessoas, e msm testando num GTA 100% virgem (até msm apagando a pasta GTA San Andreas User Files) continua tais bugs (assim como o z-fighting, see Google)
Eu estou praticamente convencido deq foi o SilentPatch q causou isso de algum modo, outro cara disse q foi o Project2dfx, e isso não sai do jogo nunca mais (eu nunca tinha visto coisa do tipo antes, na qual não sai nem com GTA sem mods, fizeram uma loucura, tipo guardado no registro do Windows quando instala algum programa, sei lah pqp)
Desde : 26/05/2015
em Sab 03 Set 2016, 22:29
Q Loucura AaAaAa
em Sab 03 Set 2016, 22:31
Sempre usei o 2dfx e estou com o SP agora, não tenho e nunca tive esse erro (mas o mapa quebrado, acho que sim)
Desde : 26/05/2015
em Sab 03 Set 2016, 22:34
Será que foram as primeiras versões do SP?
em Sab 03 Set 2016, 22:36
No gtaforums tem um dizendo que é problema no lod, lod mod deve corrigir então
Se ficar pesado é só usar os .dff desses locais bugados
Isso deve ajudar http://bms.mixmods.com.br/t5367-como-trocar-modelos-do-jogo
Só trocar o modelo de lod pelo modelo padrão
Desde : 26/05/2015
em Sab 03 Set 2016, 22:39
Amanhã eu testo então,Muito obrigado mesmo!
em Sab 03 Set 2016, 22:42
Não lembro bem, mas acho que tem que ver o lod pelo tuning mod, no map editor de samp só tem o número, sem .dff e txd
http://i65.tinypic.com/2yjx5qe.jpg nesse aqui é 88 ou 710 (acho que é 710 mesmo, acho que teria que procurar por ''710'' dentro dos arquivos da pasta maps, ai achando a linha, nela tem os nomes do modelo)
Lembro que eu botava o número no TM e achava o modelo
em Sab 03 Set 2016, 23:36
Firefly escreveu:No gtaforums tem um dizendo que é problema no lod, lod mod deve corrigir então
Já tem o "LOD Mod" que faz isso (ou LODless, sei lá o nome, tem dois, um deles troca os modelos e o outro remove eles)
E é meio inútil inclusive, pois Project2DFX já tem como "remover" o LOD aumentando o GenericObjectsDrawDistance como explicado no tutorial do project 2dfx, só não sei se o resultado fica bom
em Sab 03 Set 2016, 23:38
Mas o pc dele pode não aguentar o lod mod inteiro
em Sab 03 Set 2016, 23:47
Agora caí na real uma coisa que você disse: Mudar o modelo de LOD pelo padrão
É exatamente isso que causou esse bug, o modelo de LOD é igual (ou parecido) com o padrão, por isso uma face ficou por cima da outra e ficou piscando, pois z-fighting é exatamente uma face sobrepondo a outra
Imagine dois cubos do exato mesmo tamanho na exata mesma posição, todos os lados do cubo irão ficar um por cima do outro, isso irá fazer ficar cortados e piscar quando mover
A solução é exatamente diferenciar, deixar por exemplo um cubo menor que do o outro para assim as faces ficarem separadas. Como o The_GTA disse lá, vai ter que mover os LODs um pouquinho para cima do modelo original para ficar alguns cms de diferença e corrigir isso
em Sab 03 Set 2016, 23:50
Abre o arquivo de lod e dá scale 99.00 em tudo
em Dom 04 Set 2016, 16:20
Ou editar os .ipl binários do gta3.img para levantar um pouquinho, só é meio complicado ter que ficar encontrando os modelos...
Acho melhor esperarmos os experts resolverem isso algum dia
em Dom 04 Set 2016, 16:24
Se eu tivesse esse erro eu já teria lançado uma correção
Acho mais fácil ver o id do lod no map editor de samp e procurar esse id nos arquivos da pasta maps, assim achando os .dff e txd, depois era só importar no zm 2.0.8 (pra não ficar preto) dar scale 99 em tudo e exportar
Era só fazer o mesmo processo em todas as partes do mapa que tem esse erro
em Dom 04 Set 2016, 17:20
É, acho que esse método é bem fácil
Desde : 26/05/2015
em Seg 05 Set 2016, 15:06
Firefly escreveu:Se eu tivesse esse erro eu já teria lançado uma correção
Obrigado,vou fazer isso :)
