em Ter 04 Out 2016, 23:46
A maioria dos mods de vegetação para gta são muito artificiais, sendo super coloridos com suas folhagens extremamente verdes.
Vendo que não conseguiria achar um mod de vegetação que me agrade, resolvi converter as vegetações de outros jogos.
São conversões dos modelos de Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 e alguns outros jogos como GTA V.
Última edição por Firefly em Seg 21 Nov 2016, 00:01, editado 5 vez(es)
em Ter 04 Out 2016, 23:47
Wow, isso sim é realista
em Ter 04 Out 2016, 23:55
Vou ver se adiciono a grama pelo mapa com o Med, se funcionar vou por flores também
http://nobiax.deviantart.com/art/Free-Handpainted-Plants-595374766 <- não sei se essas combinam, me lembraram as do GTA V
em Ter 04 Out 2016, 23:57
meo deos que delicia
em Qua 05 Out 2016, 00:19
Comece colocando uns matinhos e flores nuns cantos na cidade, como nos quintais das casas, cantos das calçadas etc, compensa mais para o início
em Qua 05 Out 2016, 01:34
Pena que nenhum modder criou uma colisão perfeita pras árvores desse mod pro Skyrim, seria tão massa fazer isso aí que você fez na segunda print no Skyrim, ficar em cima da árvore caçando ala Assassin's Creed.
em Qua 05 Out 2016, 01:43
Os galhos são 2D, é como ficar em cima de um papelão, na hora do print o cj ficava deslizando pra trás e pra frente
em Qua 05 Out 2016, 11:53
que printi linda *.*
em Qua 05 Out 2016, 13:17
Testem
dl
Se não funcionar, então mudanças também foram feitas dentro do .img, ai vai ter incompatibilidade lá com o map fix
em Qua 05 Out 2016, 13:20
Só abri o .ipl e já vi que tem coisa errada aí
Só tem as linhas, não tem a indicação do quê é a linha, ou seja, precisa de um "inst" no topo do arquivo para dizer que são linhas de instâncias (posicionamentos, melhor dizendo) e um "end" no fim pra fechar o "inst".
inst
869, veg_Pflowerswee, 0, 1487.6, -1668.21, 13.9578, 0, 0, 0, 1, -1
869, veg_Pflowerswee, 0, 1483.7286377, -1668.19365234, 14.0578125, 0, 0, 0, 1, -1
869, veg_Pflowerswee, 0, 1487.64, -1663.69, 13.9578, 0, 0, 0.177084592326, 0.984195634597, -1
869, veg_Pflowerswee, 0, 1484.92, -1665.29, 14.0578, 0, 0, 0.295707807819, 0.955278437104, -1
869, veg_Pflowerswee, 0, 1480.01, -1663.52, 13.8953, 0, 0, 0.994702962442, -0.102791130502, -1
em Qua 05 Out 2016, 13:25
Mas funcionou ai ?
em Qua 05 Out 2016, 13:32
Sim
em Qua 05 Out 2016, 13:36
Então por que o map fixes também troca arquivos do img ?
em Qua 05 Out 2016, 13:46
Editar objetos importantes do jogo = necessitar de arquivos ipl do .img
Adicionar objetos quaisquer = só um .ipl qualquer ali em qualquer lugar
em Qui 06 Out 2016, 02:06
Se puderem me mandem links de mods de vegetação para os jogos da bethesda, mas tem que vir com o modelo 3d (.nif) junto pra que eu possa converter
Esses cactus por exemplo, são do Fallout New Vegas http://www.nexusmods.com/newvegas/mods/39856/?
em Qui 06 Out 2016, 12:34
Toma cuidado com os mods que você pega, sempre verifica com o Mesh Tool (http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/61685/?). Muitos modders estragam o nif de uma forma inexplicável e o Mesh Tool pode "cura-los". Tem TANTOS mods famosos pro Skyrim e o Fallout NV com nif sujo, um exemplo de mod famoso eh o Immersive Armors do Skyrim, nunca vi tanto nif corrompido num mod só.
em Sab 08 Out 2016, 02:10
Não posso fazer as mudanças no mapa com o Med, é muito lento
Pensei em aumentar a densidade das florestas colocando mais árvores, grama etc, mas pelo Med não dá
Já vi falarem sobre conversores de mapas do MTA, mas dizem que eles não convertem as rotações, isso deve ser um problema, não em tudo, mas em algumas partes sim
em Sab 08 Out 2016, 03:27
Converter do map editor do SAMP pra IPL, o Reyks disse que tem como
em Sab 08 Out 2016, 10:02
e como que cria novos lods?
em Sab 08 Out 2016, 14:07
E como ? só achei tutoriais dele com o de MTA
Modelando uma versão low poly do modelo padrão e colocando no lugar do modelo de lod, ou usar uma cópia do modelo padrão com texturas de baixa qualidade, mas ai não vai servir ao proposito do lod, que é ser leve
em Sab 08 Out 2016, 14:33
Firefly escreveu:
Sem querer consegui a solução
http://bms.mixmods.com.br/t5532-adcionar-mapas-pelo-modloader#224384
em Dom 09 Out 2016, 02:15
Qual é o id das gramas ? não acho de jeito nenhum
em Dom 09 Out 2016, 06:16
Que gramas? As do medium+? models\grass
em Dom 09 Out 2016, 06:18
Sim
em Dom 09 Out 2016, 06:40
Acho que é isso, mas olha só o tamanho
