em Qua 19 Out 2016, 01:24
Como coloca normalmap nos troncos sem bugar o alpha das folhas ?
Alguém ai tem um counter strike atual ? se sim, me diga qual é o formato da vegetação, dependendo de qual for eu vou acabar querendo pra converter
Se for em .mdl ou .smd já pode até mandar (só não esqueça das texturas)
em Qua 19 Out 2016, 03:14
Firefly escreveu:Como coloca normalmap nos troncos sem bugar o alpha das folhas ?
Nem sabia que bugava, nem era pra bugar, estranho
Buga o que exatamente?
em Qua 19 Out 2016, 07:11
Fica como se colocasse uma textura sem transparência no lugar das folhas
em Qua 19 Out 2016, 17:39
em Qua 19 Out 2016, 20:47
Eu desabei e fiquei dormindo o  dia todo, obviamente não vou conseguir lançar esse mod hoje
A única coisa que fiz hoje foi arrumar texturas 4K para as árvores
que merda
E de acordo com a lista http://dev.prineside.com/en/gtasa_samp_model_id/category/nature/ a quantidade de modelos é enorme
em Qua 19 Out 2016, 21:29
Firefly você consegue abrir arquivos .mesh no zmodeler?
em Qua 19 Out 2016, 22:08
Blender, tem que usar isso http://johnzero7.deviantart.com/art/XPS-to-Blender-2-7x-Blender-internal-the-easy-way-489500171
Estou pensando em pegar aquelas vegetações estáticas e trocar os modelos delas por modelos de grama e flores, e colocar abaixo da altura do modelo original ai os novos ficam abaixo do terreno, e por fim eu iria espalhar pelo mapa com o map editor
Vegetação 3D seria trocada por vegetação 3D, e vegetação 2D seria transformada em cartuchos para novos modelos
Tentar reproduzir as vegetações 2D em HD na maioria da vezes não ia dar certo, as da imagem abaixo por exemplo, são muito extensas iria bugar o modelo se eu fosse criando cópias de um modelo novo e fosse colando com attach
Jn se eu pegar uma vegetação estática e trocar o modelo dela por um modelo de lixo e espalhar pelo mapa com o map editor vai dar problema de objeto preso no save ?
Um objeto extra adicionado causaria isso ?
Estou colocando toda a vegetação do jogo no aeroporto pra facilitar o mod, e tem mais modelos que o gta v, sério
Depois de ver isso eu posso afirmar com toda certeza que o San Andreas Insanity nunca será terminado, é muita coisa pra só uma pessoa fazer
em Qui 20 Out 2016, 02:23
Firefly escreveu:
Quando eu estava jogando Total Overdose eu percebi que pelo mapa INTEIRO há lixos espalhados automaticamente (as vezes buga e aparecem grudados nos muros e tem lixo até nos tetos). Blz, mas logo pensei, é exatamente assim que funciona umas vegetações e pedrinhas no chão na zona rural... Por que não aplicar isso com modelos de lixo na zona urbana usando o mesmo sistema da vegetação e pedras?? Até óbvio
em Qui 20 Out 2016, 02:28
A vegetação e pedras são gerados pela colisão, vai ter lixo em lugares que não deveria como no deserto, monte chiliad etc e em lugares onde deveria ter mesmo como nas cidades não iria ter, pra por nas cidades teria que mudar a config do tipo de terreno delas mas ai iria mudar o som, está lá o cj andando na calçada e sai som de terra, não acho que daria tão certo assim
em Qui 20 Out 2016, 02:35
Firefly escreveu:A vegetação e pedras são gerados pela colisão, vai ter lixo em lugares que não deveria como no deserto, monte chiliad etc e em lugares onde deveria ter mesmo como nas cidades não iria ter, pra por nas cidades teria que mudar a config do tipo de terreno delas mas ai iria mudar o som, está lá o cj andando na calçada e sai som de terra, não acho que daria tão certo assim
Mas o chão da cidade é concreto, diferente do deserto, monte chiliad etc :v: Adicionar no concreto
Daí tenho medo de aparecer no teto das casas também, enfim, o melhor é testar, e o Col Editor não funciona aqui desde quando instalei Windows 10
em Qui 20 Out 2016, 02:38
Não, não vai ficar bom, iria se repetir muito, a não ser que coloque algum tipo de limite
Mas só de ter que editar arquivos .col já deixa sem graça, o tempo que edita arquivos .col de uma cidade inteira é quase o mesmo de espalhar pelo map editor, e por ele fica até melhor
em Qui 20 Out 2016, 04:04
Firefly escreveu:Não, não vai ficar bom, iria se repetir muito, a não ser que coloque algum tipo de limite
Ué, dê uma olhada rápida no procobj.dat, tem configurações de espaçamento até demais
Eu encontrei a lista de possibilidades de terreno dentro do .exe do jogo. Naboa, dá até para colocar objetos próprios para um lixão na pilha de lixo lá perto do Chiliad (pelo que entendi), tem até superfícies com nome "mesa", ou seja, adicionar objetos dinamicamente (proceduralmente) e mesas? wtf (não sei exatamente quais mesas, também nem ao menos sabemos se realmente funcionaria ou só está lá por estar)
Dá para diferenciar bastante coisa, como chãos industriais e de aeroportos, e tem até mesmo um "P_ROADSIDE" e "P_ROADSIDEDES" que parece ser "lado da estrada", e "lado da estrada (deserto)", ou seja, colocar sujeiras no lado da estrada? Ou será que isso seria a própria calçada?
P_RIVERBEDWEEDS
P_RIVERBEDSHALLOW
P_RIVERBEDSTONE
P_GRASSDIRTMIX
P_GRASSDARK2
P_GRASSDARK
P_GRASSMID2
P_GRASSMID1
P_GRASSLIGHTER2
P_GRASSLIGHTER
P_GRASSLIGHT
P_CORNFIELD
P_AIRPORTGRND
P_CACTUSDENSE
P_DUMP
P_JUNKYARDGRND
P_JUNKYARDPILES
P_ALLEYRUBISH
P_CONCRETELITTER
P_INDUSTJETTY
P_INDUSTRIAL
P_DOCKLANDS
P_BUILDINGSITE
P_SPARSEFLOWERS
P_FORRESTDRY
P_DESERTROCKS
P_FORRESTLEAVES
P_FORESTSTICKS
P_FORESTSTUMPS
P_POOLSIDE
P_RIVEREDGE
P_GRASSWEEDS
P_DIRTWEEDS
P_DIRTROCKY
P_GRASSSMALLTREES
P_GRASSROCKY
P_GRASSLOW
P_GRASSBRNMIX
P_GRASSGRNMIX
P_GRASSLUSHTALL
P_GRASSDRYTALL
P_GRASSWEEFLOWERS
P_BUSHYMID
P_BUSHYDRY
P_BUSHYMIX
P_BUSHY
P_MARSH
P_MOUNTAIN
P_SKANKYFLOOR
P_FASTFOODFLOOR
P_711FLOOR
P_CORRIDORFLOOR
P_LIVINGRMFLOOR
P_KIRCHENFLOOR
P_BEDROOMFLOOR
P_RUBBLE
P_RIVERBED
P_UNDERWATERDEEP
P_UNDERWATERCORAL
P_UNDERWATERBARREN
P_UNDERWATERLUSH
P_BARTABLE
P_RESTUARANTTABLE
P_711SHELF3
P_711SHELF2
P_711SHELF1
P_OFFICEDESK
P_CONCRETE
P_WASTEGROUND
P_FLOWERBED
P_ROADSIDEDES
P_ROADSIDE
P_WOODDENSE
P_WOODLAND
P_GRASS_DRY
P_GRASS_MEADOW
P_GRASS_SHORT
P_SANDBEACH
P_SAND_ROCKY
P_SAND_COMPACT
P_SAND_ARID
P_SAND_DENSE
P_SAND
A calçada deve ser "P_CONCRETE", que deve incluir muita coisa de concreto, daí não teria como colocar, ou teria? O bom é testar, mas sem dúvida alguma dá para brincar muito com isso aí adicionando novos objetos no procobj.dat
em Qui 20 Out 2016, 04:08
Se quiser fazer um mod desses eu converto os modelos
Deve ter algum motivo pro col editor crashar ai, aqui tb é w10 e funciona
em Qui 20 Out 2016, 04:58
Com um rápido teste, apareceu nada no chão da praia e no aeroporto, estranho
em Sex 21 Out 2016, 09:59
Aqui uma comparação, Original, Behind e o meu, também iria por o insanity, mas crashou, mas também com 2MB de .dff o jogo não aguentou, sim usei a versão completa, a leve de funcionar melhor mas já sei que nele a densidade das florestas é menor, no jogo original em alguns .dff tem o modelo de uma árvore repetido umas 3 ou 5 vezes, já no dele é só um modelo mesmo, então ele faz o jogo ter menos árvores
Eu acho o behind muito artificial, muito colorido, o mesmo acontece nas outras milhares de versões dele e do oblivion, já o insanity só é bonito de longe, de perto parece uma árvore de ps1
em Sex 21 Out 2016, 10:14
Ai está uma versão de testes
https://drive.google.com/file/d/0B18nAMpDOE-eZHVCTzhiUUpkLVE/view
Troquei as árvores de Palomino Creek  (não todas) e de suas redondezas, achei que o mod está ficando com um estilo ''dark'' como na vegetação de jogos de terror, enfim é só pra mostrar que o mod finalizado vai ter esse estilo ai mesmo
Infelizmente é pesado, não tem como fazer um mod desses leve já que até mesmo a vegetação original já ranca fps, aqui pude perceber a perda de entre 5 a 10 fps, eu não aguentaria jogar com o mod (o mesmo acontece com outros mods de vegetação)
As texturas da maioria dos troncos não são as mesmas que vieram com os modelos, tive que por texturas novas em 4K para que as árvores não fiquem borradas como nos outros mods de vegetação, essa mudança deu nitidez mas causa um pouco de estranheza já que não é a textura original das árvores, de 1 a 10 eu daria 8 pra esse mod, se as texturas dos troncos se encaixassem melhor iria ser 10/10
em Sex 21 Out 2016, 11:53
O dff dessa árvore é ''tree_hipoly04'' e o .txd é ''gtatreesh04'', eu  troco o modelo mas não muda nada no jogo
em Sex 21 Out 2016, 12:05
É mesmo, e você não está com outra árvore dessa instalada no jogo sem ter configurado o modloader.ini?
em Sex 21 Out 2016, 12:29
Não, só o meu está ativado, testa ai, coloca um modelo qualquer no lugar
Não queria pegar nada dos outros, mas converter árvores do GTA V é um pesadelo (certeza que estou fazendo da forma errada, infelizmente não achei ninguém falando sobre isso), acho que vou pegar esses modelos pra poupar tempo http://yourcreatedhell.clan.su/load/38-1-0-187 também ia pegar todos os arbustos dele, mas são muuiiiito pesados
Esse cara faz centenas de versões do Behind, mas as folhagens sempre parecem estranhas e artificiais, se não fosse por isso eu nem estaria fazendo esse mod
em Sex 21 Out 2016, 17:55
Acreditem ou não estou convertendo sem parar desde meia noite até agora, me foquei inteiramente nisso e ainda falta muito
NUNCA pensem que fazer um mod vai ser coisa rápida, por mais simples que ele seja vai demorar
em Sex 21 Out 2016, 18:04
Mudou normalmente aqui
em Sex 21 Out 2016, 20:45
↑ o bug do milênio Raisins Face
Firefly escreveu:Acreditem ou não estou convertendo sem parar desde meia noite até agora, me foquei inteiramente nisso e ainda falta muito
Raisins Face
em Sab 22 Out 2016, 00:17
Já vi que usaram o mesmo modelo em uns 10 .dff diferentes, e eu aqui tentando achar um substituto diferente pra cada
Essa vegetação toda verde no deserto faz sentido ?
em Sab 22 Out 2016, 01:04
Faz, tem até grama no chão (nem onde eu moro tem grama)
em Sab 22 Out 2016, 01:21
Tem uma palmeira com cocos, eu posso por ela na praia no lugar daquela baixinha que parece um fósforo, ou fica estranho ?
