em Ter 11 Out 2016, 15:33
Guardando aqui a lista de acentos para usar nas letras no GTA SA. Baseado no GTA SA traduzido para português:
Se não usar o fonts.txd da tradução, os tils (~) ficarão ¨
Simplesmente, ao criar um .fxt, algum cleo que mostre texto na tela, ou até mesmo editar .gxt ou qualquer texto que seja usado dentro do jogo, ao invés de você usar por exemplo ã você usa š para o ã aparecer corretamente dentro do jogo. Uma dica é digitar tudo normalmente, e depois usar ferramenta para substituir tudo (qualquer bom editor de texto tem isso, como Notepad++).
Agradecimentos à Firefly por ter enviado a lista
á = ˜
à = —
ã = š
â = ™️ (tm pequeno, o fórum fica atrapalhando...)
é = ž
ê = Ÿ
í = ¢
ó = ¦
ò = ¥
õ = ¨
ô = §
ú = ª
ç = œ
Á = ”
À = €
à = ƒ
É = ‡
Ê = ˆ
Í = ‹
Î = Œ
Ó = ¥
Ò = Ž
Õ = ‘
Ô =
Ú = “
Ù = ’
Ü = •
Ç = …
GTA3script (VS Code): Se você não seguiu a parte opcional daqui, clique no UTF-8 no canto da tela, vai em Save with Encoding e selecione Windows 1252 para ficar certo! É recomendado seguir a dica lá, ou você terá que fazer isso sempre que for abrir um .sc
Última edição por Junior_Djjr em Qua 24 Jan 2018, 20:50, editado 7 vez(es)
darkmatter
Desde : 28/09/2016
Link : fabricadenoobs.boards.net/user/4071
em Ter 11 Out 2016, 16:20
Muito bom,agora o ônibus convertido do GTA VC que eu baixei vai ter seu nome com acento!  bwuhahah
em Ter 11 Out 2016, 17:02
faz uma lista dessa, só que de cirílico (russo)
em Ter 23 Jan 2018, 14:31
Adicionado nota para o GTA3script (VS Code)
Carlos João Santos
Desde : 17/01/2018
em Ter 23 Jan 2018, 14:50
existe um topico e onde fica ? sobre text cleo
tipo ~w white ~r red ??
Djjr tem como vc dar um link da tua pasta sanny ou do .ini keywords ?
em Ter 23 Jan 2018, 17:06
@Carlos João Santos escreveu:existe um topico e onde fica ? sobre text cleo
http://brmodstudio.forumeiros.com/t3507-iniciante-documentacao-sobre-formatacao-de-textos
@Carlos João Santos escreveu:Djjr tem como vc dar um link da tua pasta sanny ou do .ini keywords ?
Tem nada demais, as únicas coisas que modifiquei foram para adicionar opcodes do NewOpcodes (que você encontra tudo no download oficial dele), e isto no fim do keywords.txt:
0AB0=key_pressed
0A93=end_custom_thread
0ADC=test_cheat
038B=load_requested_models
No keywords.ini nem vejo motivos de editar.
Carlos João Santos
Desde : 17/01/2018
em Qua 24 Jan 2018, 17:38
Feliz da vida consegui editar o NOClip =) VLLW MAN
Created by Junior_Djjr - JuniorDjjr.blogspot.com
   You can edit only for your own use
(keywords was used here for opcodes like 0ADC: test_cheat and 0AB0: key_pressed)
