em Ter 25 Out 2016, 04:18
Veja também: Rw 2DFX Helper (criar 2dfx por ZModeler)
*Nota: está é uma tradução deste tutorial.
Ferramentas:
Kam's Max Scripts Dexx MaxScript
Steve-M RWAnnalyse 2dfx Editor 2dfx Editor
Lightobjects ou objetos com efeitos 2dfx são feitos de maneiras diferentes, mas muito semelhantes.
Efeitos 2dfx precisa criar um "Dummy"
e
Lightobjects precisa criar um "omni"
DexX's 2dfx Export Script possui duas formas de adicionar light ou efeitos.
Lightobjects permite modificar o tamanho e a cor.
Efeitos 2dfx atribuem um efeito da pasta  \scripts\ saparticle.ini, esta pasta deve conter os mesmos efeitos de GTA SA\ models\ effects.fxp, ou seja copie effects.fxp e effectsPC e cole nela.
Vídeo
Ambos precisam de um dummy/omni no Graph Editor: shematic view: 2dfx
Preste atenção nesta etapa:
Selecione o objeto !! em seguida, vá para
Um breve resumo do vídeo
-Importe um modelo no 3ds max.
-Crie um dummy onde o efeito deve aparecer.
-Selecione OBJCET!! em seguida, assigne Dummy no Graph Editor: shematic view.
-Em ''maxscripts'' selecione o script "DexX Tool".
-Selecione dummy [importante !!!]  e DexX's 2dfx Export Script.
-Em "Setup / Add Effects" clique em "Add Particel Info (Dummy)" importante: clique apenas uma vez
-Abra Section "Setup / Edit Particels".
-Escolha um efeito e "Apply to Dummys".
-Clique em "Export Effect Info" e exporte o arquivo nomequalquer.sae (o nome do arquivo não é importante).
-Selecione Dummy + Object [ALL] e exporte tudo com Kam's maxscript como *.dff (skip col marcado).
-Abra o RW Analyze e abra o arquivo.dff para fixar o efeito.
-Vá para "Clump > Geometry List > Geometry > Extension".
-Clique com o botão direito do mouse em "Extension" and add "Add Section".
-Insira na sessão -0x253F2F8 2dfx(R*).
- 0x253F2F8
-Clique com o botão direito do mouse em 2dfx(R*),Import Section Data e o arquivo *.sae
para LIGHTOBJECTS é o mesmo, mas com as seguintes diferenças:
2dfx effects necessita a criação de um "Dummy".
e
Lightobjects necessita a criação de um "omni".
DexX's 2dfx Export Script tem duas sessões diferentes para aplcar light ou effect.
Criando Light, tutorial ilustrado (por: oCain)
1 - Importe um modelo no 3dsmax e crie um Omni onde a Luz deve ficar.
2 - Selecione OBJCET !! em seguida, assigne Omni.
3 - Select Omni [importante!!] e DexX's 2dfx Export Script.
4 - Em"Setup / Add Light" clique em "Add Light Info (Omni)" Importante: Clique apenas uma vez.
5 - Abra "Setup / Edit Light" escolha o efeito e clique em "Apply to Lights".
6 - Clique em "Export Effect Info" e exporte o arquivo .sae (o nome não é importante).
7 - Selecione Omni + Object [ALL] e exporte com Kam's maxscript as *.dff (skip col marcado)
8 - Abra o RW Analyze e abra o arquivo .dff para assigne a light
Clique direito do mouse em "Extension" e add "Add Section"
9 - Insira Section Type -0x253F2F8 2dfx(R*)
0x253F2F8
10 - Botão direito do mouse em 2dfx(R*),Import Section Data e insira o arquivo .sae
em Ter 25 Out 2016, 04:24
Not Bad Not Bad
Eu sempre quis saber como fazer isso (mesmo que nunca realmente precise)
em Ter 25 Out 2016, 04:28
Vou testar isso num poste convertido do gta v, dá pra por luz por isso ou entendi errado ?
em Ter 25 Out 2016, 04:29
Não só luz, mas até qualquer efeito especial do effects.fxp (nunca vi mas é quase certeza mesmo)
As sombras estáticas nas árvores do GTA III são feitas mais ou menos assim também. Eu queria fazer um projeto para adicionar estas sombras nas árvores do GTA SA, eu curto muito elas.
Se você olhar um poste original do GTA SA acho que verá que tem configuração para sombra lá com o nome da textura, ou seja, você adiciona texturas de sombras de árvores no .txd e adiciona a sombra no .dff das árvores.
Atualização: http://brmodstudio.forumeiros.com/t7150-srt3-e-rosa-project-texturas-esquecidas#271103
Última edição por Junior_Djjr em Sex 09 Mar 2018, 14:06, editado 1 vez(es)
em Ter 25 Out 2016, 06:45
sempre achei q as sombras do gta 3 eram uma imagem dentro da txd das ruas facepalm
Título : Estou te observando
em Ter 28 Fev 2017, 12:42
Consegui adicionar fumaça da  granada no item só pra testar,mas no meu Rw  em vez de ficar com 2dfx(r*) ele fica como unknown  mesmo,alguém sabe se tem problema?
Desde : 07/02/2018
em Seg 05 Mar 2018, 10:23
@Mystertv escreveu: Consegui adicionar fumaça da granada no item só pra testar,mas no meu Rw em vez de ficar com 2dfx(r*) ele fica como unknown mesmo,alguém sabe se tem problema?
Eu consegui remover uma partícula de duração permanente na lareira de uma cabana usando o Rw também e também ficou como unknown mas deu certo então se a fumaça apareceu então não tem problema que no Rw fique como unknown
em Seg 05 Mar 2018, 13:07
é so ir no ini do  RW Analyzer RW_Secs  e adicionar essa seção
é bom que não precisa ficar digitando o endereço, ele já fica na lista
