em Sex 28 Out 2016, 09:36
Tradução deste tutorial.
NOTA: Veja também.
Ferramentas necessárias: RW analyze, 3DS MAX, zmodeler e 3dmax script pack.
1. Abra um modelo no zmodeler, use Detach para separar as peças dele (segurando Ctrl você desmarca as áreas selecionadas), sugiro que quebre em 4 ou 8 peças, depois exporte.
2. No Max, selecione uma parte, clique em "Polygon", pressione Ctrl + A para selecionar todos os polígonos, role para baixo as propriedades e defina seu Mat ID como 1, faça o mesmo com outras partes do modelo.
3. Quando terminar, defina todas as partes de volta à sua localização (ou seja, 0, 0, 0), selecione "BreakableTeapot" e anexe todas as partes, se aparecer "Attach Options", selecione "Do Not Modify Mat ID or Material" e pressione OK.
4. Pressione M para abrir o "Material Editor", selecione um novo material, aqui eu selecionei o terceiro, clique em "Standard" Em seguida, selecione "Multi/Sub-Object", mais uma vez vai aparecer "Replace Material", selecione "Discard old material?" e pressione OK.
5. Clique em "Set Number", e coloque quantas partes o modelo tem, no meu caso são 8, e pressione OK.
6. Clique no material cuja a ID é 1, clique no botão quadrado próximo a "Diffuse" e selecione "Bitmap" (lembre que deve corresponder ao ID Mat 1, que definimos no passo 2).
7. Quando terminar, pressione "Show Map in Viewport" até que ela se desative, repita o passo 6 e 7 até que todas as partes tenham sido configuradas.
8. Selecione "BreakableTeapot" e clique em "Assign Material to Selection", execute o script "Breakable Objects" e exporte os dados binários.
9. Agora, abra o dff no RW analyze, encontre e selecione "Mesh Extension" e importe os dados binários, salve o .dff e importe para o jogo.
10. escreva essa linha em object.dat (linhas do object.dat são um pouco difíceis de entender.)
breakableteapot  20.0,  20.0,  0.99,  1.0,  50.0,  9999.0, 1.0,    200, 1, 1,  0, 0, 0.0, 0.0, 0.0,  none   100.0, 0.0,  0.0,  0.01, 0.07, 0, 0
Se o modelo ficar brilhante ao ser quebrado, adicione vertex colors nele.
Vídeo
Última edição por Firefly em Sex 28 Out 2016, 10:32, editado 1 vez(es)
em Sex 28 Out 2016, 09:45
Mais difícil do que eu imaginava. Realmente 3DS Max Studio é a ferramenta necessária para conseguir adaptar bons (funcionais) objetos de mapa
em Sex 28 Out 2016, 09:47
Achei um outro tutorial, só que em russo, ele parece mais simples e tem imagens, sendo que nesse aqui tinha imagens, só que elas quebraram, vou ver se entendo ele, se eu conseguir posto também
