Página 2 de 2 •
1, 2
@Firefly Então lista ele no diskpart porque mesmo que não apareça no Windows ira aparecer no diskpart, ai você formata ele que ira resolver o problema... basicamente o comando sera esse:
diskpart
list disk
select disk "o numero do disco externo"
clean
create partition primary
format quick fs ntfs
act
Se tiver duvidas de qual disco é ele manda um print dos discos listados apos fazer o comando list disk.
@edit
Faça isso que seu HD ira voltar ao normal, mesmo que tenha bad blocks ele ira listar e você ira poder acessá-lo.
diskpart
list disk
clean
act
@edit
Sei não, isso ai é igual o TestDisk e como eu disse na pág anterior o TestDisk comeu todo o espaço do meu HD
Eu vou acabar fazendo algo errado, e não tenho o cd do windows aqui pra reinstalar
Eu conheço uma pessoa que mexe com isso, depois levo o HD pra ele ver
@Firefly ahshusauhsahu que nada, diskpart é uma ferramenta do Windows, e outra eu trabalhei 1 ano usando ele todo dia junto com sistema de implantação de imagens como imagex e dism e posso lhe garantir que funciona 100%, se você for na pasta system32 do seu Windows ele estará la dentro pesando exatamente 163kb, mas se tu quiser mandar o cara ver...
Nesse diskpart só aparece o HD do pc mesmo, fechei e agora não dá pra escrever nada nele
O nome do disco é ''D''
Estranho era para aparecer assim,
o disco 1 seria o seu hd, no caso o meu é o pen drive de 8gb
Nunca selecione o disco 0 e logo apos de o comando clean porque senão tu vai apagar tudo do seu hd, então cuidado, agora do 1 para baixo na maioria dos casos são discos conectados, ou podem ser internos, mais o 0 seria o hospedeiro do Windows...
O HD não é reconhecido por nenhum programa, só é reconhecido depois que eu o removo do pc
Esse é o problema
Esse é o problema
@Firefly em outros aparelhos ele funciona certo? então não faz muito sentido, se você plugar um pen-drive ou qualquer outro hd no seu PC ele funciona corretamente?
Sim, eu tenho um pendrive aqui e funciona, se o problema fosse o pc, o HD teria funcionado no note do meu namorado
Realmente não faz sentido, e em várias pesquisas não encontrei ninguém com esse erro
@Firefly geralmente quando o HD está com badblocks o diskpart lista ele, porém ele trava um pouco, mas quando o diskpart não lista é sinônimo que o hd está morto (no seu caso é como se não estive-se conectado) então sei lá, já tentou desativar o firewall, antivírus e qualquer coisa que possa entrar em conflito?
Se estivesse morto não ia funcionar na tv, né ?
Tirei e botei o HD, e apareceu, mas quando eu boto o número dá como nenhum disco selecionado
@Firefly o seu hd externo é de 500gb né, então é o disco 1, no caso o comando será
select disk 1
clean
act
select disk 1
clean
act
Dá como nenhum disco selecionado, esse negócio de tirar o HD até faz ele aparecer na lista, mas não funciona
@Firefly dependendo do sistema que esteja lendo o HD se ele não estiver ativado (active=ativar) ele não reconhece o HD, mas isso em sistemas antigos...
@Firefly tente usar ele em outras portas usb e veja se ele aparece normalmente...
Pode ser o cabo sim.
Página 2 de 2 •
1, 2
