Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 13:26
Bom ontem eu estava conversando com uns amigos em uma call, até ai tudo bem. Só que depois de algumas horas de chamada meu microfone começou a chiar e não parava, tentei fazer várias coisas e uma delas foi tirar e colocar o microfone de volta. Mas continuava só parou quando eu encostei na traseira do PC. Será que é algum mal contato ou algo do tipo ?
Porque eu não consegui achar alguma solução.
É um Headset PH-120 da Multilaser. Inicialmente quando eu comprei ele deu um problema parecido, mas eu troquei ele e lá na loja o cara me mostoru que o que eu levei estava funcionando normalmente, lá funcionava mas aqui no meu pc fica chiando.
Reputação : 380
em Dom 30 Out 2016, 14:06
Hummm, chiado, encostar na traseira do PC... Dá para você tentar desligar o PC e inverter a tomada dele, ou fazer um aterramento para o chassis
Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 14:17
@Fabio escreveu:Hummm, chiado, encostar na traseira do PC... Dá para você tentar desligar o PC e inverter a tomada dele, ou fazer um aterramento para o chassis
Como faz isso ?
Acho que tem a ver com isso mesmo, no caso inverter a tomada é trocar a voltagem né ?
Reputação : 380
em Dom 30 Out 2016, 14:23
@PlaneT_ escreveu:
Como faz isso ?
@_@
Não, inverter a tomada é ir lá na tomada e inverter o lado dela @_@
Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 14:34
Desliguei o PC  e troquei o lado da tomada, no caso a do estabilizador, preciso trocar o lado das outras tomadas também ?
Continua a mesma coisa ao encostar na traseira.
Reputação : 380
em Dom 30 Out 2016, 14:37
@PlaneT_ escreveu:Desliguei o PC  e troquei o lado da tomada, no caso a do estabilizador, preciso trocar o lado das outras tomadas também ?
Difícil saber, varia de cada estabilizador, é melhor inverter o lado da tomada do PC mesmo.
@_@
Não use estabilizador com o PC http://www.clubedohardware.com.br/artigos/video-por-que-nao-devemos-usar-estabilizadores-de-tensao/2980
Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 14:40
@_@
Vou ouvir esse vídeo, e o que é recomendado eu usar no computador ? Porque no caso tenho de ligar o CPU e o Monitor.
Reputação : 380
em Dom 30 Out 2016, 14:41
@PlaneT_ escreveu:
@_@
Um Filtro Clamper é recomendado, ou talvez um nobreak de onda senoidal.
Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 14:43
Então talvez eu adquirindo um Filtro eu posso ter esse problema com o meu Headset resolvido né ?
Reputação : 380
em Dom 30 Out 2016, 14:45
@PlaneT_ escreveu:
Pode ser que só de aterrar o PC já resolva o ruído.
Precisa colocar uma barra metálica no chão de terra e puxar um cabo que vai ligar no pino central da tomada do PC.
Tenta ligar o PC sem estabilizador para ver se resolve o ruído.
Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 14:46
@PlaneT_ escreveu:
Vou ter de usar um T pra fazer isso, vou buscar e te digo se consegui resultados.
Edit: liguei direto na tomada apenas com o T mas o ruído continua.
Reputação : 380
em Dom 30 Out 2016, 14:58
@PlaneT_ escreveu:
@PlaneT_ escreveu:
Tentou inverter com o T?
Dá para tentar remover o ruído abaixando a sensibilidade do microfone nas configurações de dispositivos de gravação se não me engano, mas se o ruído para ao encostar no gabinete o certo mesmo seria fazer um aterramento, até mesmo para questões de proteção elétrica.
Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 15:01
@PlaneT_ escreveu:
@PlaneT_ escreveu:
Vou tentar inverter o T, se não funcionar Segunda-Feira irei comprar um Filtro de linha com aterramento ( Tem né ? )
Inverti o T, continua a mesma coisa. Esqueci de dizer uma coisa testei um outro Headset e o microfone funcionou normalmente.
em Dom 30 Out 2016, 15:06
@PlaneT_ tem que ter aterramento na tomada e não somente no filtro, pois o filtro já vem com o 3 pino, o problema é a tomada que não está aterrada...
Desde : 09/06/2016
em Dom 30 Out 2016, 15:12
@Edu 3D escreveu:@PlaneT_ tem que ter aterramento na tomada e não somente no filtro, pois o filtro já vem com o 3 pino, o problema é a tomada que não está aterrada...
Ok, irei conversar com meu pai e falar que a tomada precisa de um aterramento. Me lembro que eu tomava pequenos choques no PC antigo, kk.
Obrigado pela ajuda gente ^^
em Dom 30 Out 2016, 15:18
@PlaneT_ Sim, isso acontece porque a energia que "sobra" não tem para onde ir ai fica no gabinete do PC, outro método de remover ela é colocar um cabo no gabinete e colocar ele na parede ou chão, isso já faz com que a energia saia do gabinete assim evitando choques e interferências no caso do seu microfone...
Reputação : 380
em Dom 30 Out 2016, 16:00
Talvez, mas só talvez, uma forma de impedir que o ruído da rede elétrica entre no microfone, seria blindar o cabo dele com malha de alumínio e conectar a malha no cabo de cor preta da fonte.
em Dom 30 Out 2016, 17:42
@Fabio desculpa eu não ser tão profissional okay, mas se ele for blindar o cabo sairia mais caro que o microfone bwuhahah
Desde : 19/08/2015
em Dom 30 Out 2016, 19:32
Oi :)
Video:
Link do Mod em Portugues:https://drive.google.com/open?id=0B3_2a7nokAD-YllxQ1FEX2Rfclk
Link do Mod em Ingles:https://drive.google.com/open?id=0B3_2a7nokAD-VkZkVTVtUVA3Qlk
vlw pela sugestão hue :)
em Dom 30 Out 2016, 19:35
q
Desde : 19/08/2015
tbm não to entendendo
em Dom 30 Out 2016, 19:36
Junior está saindo do coma
Desde : 19/08/2015
em Dom 30 Out 2016, 19:37
e agora '0'
em Dom 30 Out 2016, 19:41
